电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>光谱仪的多狭缝有何作用?
光谱仪的多狭缝有何作用?
收藏
查看更多
光谱分析技术
检测器的动态范围能鉴别出成分的最微小的差别。原子发射光谱仪火花原子发射光谱仪、光电原子发射光谱仪、手持式光谱仪、便携式光谱仪、能量色散兆谱、真空原子发射光谱仪等多个品种。原子发射光谱仪广泛应用于铸造
2018-05-07 10:48:49
光谱仪的正确校正方法
,测量结果的准确度除了与仪器有关外,还与控样的质量密切的关系,只有重复性和稳定性才直接体现仪器性能的好坏。光谱仪光谱线位移与波长、温度、湿度、压力变化之间非线性函数关系,因此如果温度变化太大,就会
2020-12-14 16:11:21
哪些原因会导致手持式光谱仪发生系统误差?
`我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂
2020-10-30 14:40:59
FF60P4X3313荧光光谱仪维修
Spellman电源维修FF60P4X3313荧光光谱仪维修光谱仪维修,色谱维修,探伤维修,检漏维修,金属分析维修,圆度仪维修,PCR维修,测序维修,斯派克SPECTRO光谱仪维修
2022-01-03 07:31:40
Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式
急求Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式 麻烦告诉下!!!非常感谢!!!
2012-08-24 10:39:56
NI MAX 无法识别光谱仪HR4000,求教大神
如题,想用labview控制HR4000光谱仪,但是NIMAX无法识别硬件,怎么办,VISA,DAQ也装了,还是没用,有没有人知道怎么解决,万分感谢!
2014-03-19 16:34:29
NI MAX设备中不显示安捷伦光谱仪(GPIB)
已经安装VISA等可以在设备中显示安捷伦功率计,但不显示光谱仪之前光谱仪可以通过网线和台式机通信用GPIB与笔记本的NI MAX尝试通信后,也不能通过网线通信了请问怎么解决了?第一次接触这类问题,有点没有头绪。
2020-10-22 17:09:07
labview与光谱仪AQ3670通过以太网连接
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
labview获取光谱仪光波长度数据储存问题
小菜鸟现在在做一个用labview获取光谱仪光波长度的实验,已经完成了数据(时间、波长、光强)基本的存储,如图1、2,但是老师要求需将数据导出得更加的完善,如图3所示
2019-01-23 16:13:03
一文看懂近红外光谱分析技术在过去.现在及未来
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
便携式直读光谱仪-华普通用直读光谱仪
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
傅立叶变换红外光谱仪可以对哪些物质进行分析呢?
` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2019-3-28 10:25 编辑 一般而言,若待分析污染物属于有机物范畴,我们会选择傅立叶变换红外线光谱仪(下称FTIR)对其进行检测分析。其可以对各产业产品
2019-03-28 10:21:03
傅里叶红外光谱仪常见故障维修_瑞盛科技
接口,重新启动光学台和计算; 3、与维修工程师联系,或请维修工程师检査,必要时更换控制电路板(更换后,要再次检査稳压电源工作效率和仪器室电源有无问题); 4、检査光谱仪面板上指示灯,自诊断程序可启动
2019-04-22 16:03:22
关与AQ6370光谱仪的编程
各位大佬们,有人编过AQ6370光谱仪吗,能让我参考一下程序吗
2021-12-27 13:41:43
分析_原子吸收光谱仪AA
本帖最后由 瑞盛科技 于 2019-4-2 16:06 编辑 深圳市瑞盛科技供应分析,分析光谱仪、色谱、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
原装86142B光谱仪
`Agilent86142B光谱分析仪Agilent 86142B Agilent86142B光谱分析仪Agilent 86142BAgilent 86142B光谱分析仪[size
2018-01-18 17:15:56
可分析有机液体和固体的近红外线光谱仪技术参考资料及物料清单下载
描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2018-07-13 13:56:45
小弟目前想用labview的串口通信来控制光谱仪采集数据(含仪器驱动),求各位大神支招。
如题,小弟刚刚接触labview两周,目前想利用labview控制光谱仪,实现数据采集,坐标变换,保存数据等功能,在光谱仪官网下载了相关的仪器驱动,但是不知道如何使用?这几天看论坛草神的串口通信教学帖子学习到了很多,可是在具体操作上还是不太明白,望各位大神指教,谢谢!具体驱动见附件
2016-03-11 09:56:03
常用光谱仪的工作原理解析
  光纤用来将需要测量的光信号耦合到光谱仪中,光谱仪的光纤通常采用SMA905接口设计,可与不同的光学附件结合使用,具有很好的通用性。  3.3 狭缝  狭缝作用是控制入射光线的宽度,其大小直接影响
2021-01-07 15:13:49
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么...
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
我问一下大神如何编写通过GPIB串口提取出光谱仪上的光谱图的最简单的labview程序
现在已经安装了光谱仪YKAQ6370的驱动,就是无法通过GPIB-USB线提取出光谱仪中的图像
2016-11-21 20:54:10
拉曼Raman光谱与红外线光谱都是材质分析工具,那他们什么差别呢?
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而宜特拉
2019-10-21 10:47:02
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而拉曼
2019-07-13 18:36:19
树莓派光谱分析仪
在外网上看到的用树莓派、 RGB LED 灯和python 做的光谱仪,这是个什么原理啊?有知道的吗?
2016-01-13 15:53:07
用785便携拉曼光谱仪成功为知名化学医药企业测试化学品
用785便携拉曼光谱仪成功为知名化学医药企业测试化学品高利通科技GL-PRS-785便携拉曼光谱仪能够测量各式各样的化学品的拉曼光谱。下面,我们对甲氧基苯甲酸粗品和羟基苯甲酸进行了拉曼光谱检测,可以
2017-10-19 11:22:26
用Matlab绘制光谱
我没有光谱仪,但是又想绘制光谱图,哪位有数据可以让我参考下,而且用Matlab怎么绘制出来,菜鸟一枚,急需,谢谢各位大神了。。。
2016-10-21 21:58:27
用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
用于对液体和固体进行光学分析的DLP®近红外光谱仪参考设计
2022-09-22 07:44:55
直读光谱仪密度降低的原因分析
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
直读光谱仪的误差来源是什么?
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
简述直读光谱仪铸造时元素对其的影响
` 现在直读光谱仪已经在工业上的应用,得到了越来越多人的使用,毕竟直读光谱仪作用是很大的,那么对于光谱仪在铸造时元素对其的影响,大家是否了解呢,现在小编就给大家介绍一下: 首先,铸造中元素对材料
2020-11-24 15:32:38
苏州地区回收尼通系列光谱仪/分析回收迈思肯扫描器
苏州地区回收尼通系列光谱仪/分析回收迈思肯扫描器,上海地区回收尼通系列光谱仪/分析回收迈思肯扫描器,杭州地区回收尼通系列光谱仪/分析回收迈思肯扫描器。青岛地区回收尼通系列光谱仪/分析回收迈思
2020-07-02 15:42:21
蓝牙连接型DLP超级移动近红外线光谱仪参考设计
描述该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
请教一下,用Labview如何编写一个光谱仪的积分时间?
我想用一个光谱仪u***2000来通过编写labview实现对液晶盒厚(玻璃 空心)的测量,在设置光谱仪积分时间这里卡死了,请大佬帮忙指点一下,谢谢!!!
2019-08-28 15:10:18
请问AQ6370光谱仪怎么用串口发命令使其进入远程控制模式remote
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
2019-02-28 13:35:08
请问有知道怎么用labview对光谱仪采集的光谱进行处理的么
现在我利用光谱仪采集到激光光谱,想利用labview对其进行背景去噪等,但是首先不会将光谱导入到labview中,采集的格式为csv,asc,dat,bmp,avi,spc格式,想请问应该怎么导入?需要格式转换么,谢谢
2016-07-23 10:46:51
近红外光谱仪的特点是什么?怎么操作?
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
ASP-IR高精度红外光谱仪
ASP-IR高精度红外光谱仪     ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要
2023-03-14 14:05:52
ASP-75微型高精度光谱仪
ASP-75微型高精度光谱仪ASP-75微型高精度光谱仪占地面积小,重量为300克。该设计的简单性允许将宽光谱范围和高分辨率与超过紧凑尺寸相结合。ASP-75微型高精度光谱仪可用于各种空间要求苛刻
2023-03-14 14:13:18
GMS850高精度单色/光谱仪
GMS850高精度单色/光谱仪GMS850是一款长焦距单色/光谱仪,具有非常好的机械设计性能。具有通道光学系统、电动三光栅塔台,扫描范围广和高光谱分辨率等特点。花岗岩底座是保证高水平的机械
2023-03-15 14:01:24
Femto Easy MISS空间成像光谱仪
Femto Easy MISS空间成像光谱仪      -----迷你空间光谱仪产品介绍:MISS-Mini Imaging Spatial
2023-05-24 09:02:57
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪                产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
iSpecField-HH手持式地物光谱仪
光学光谱光谱仪仪器仪表
莱森光学发布于 2022-09-30 15:18:58
莱森光学就中山大学地物光谱仪中标项目验收成功
光谱仪
莱森光学发布于 2023-02-14 15:06:35
光谱仪器有哪几种_光谱仪器构成及分类_光谱仪器的原理
光谱仪器是进行光谱研究和物质结构分析,利用光学色散原理及现代先进电子技术设计的光电仪器。它的基本作用是测量被研究光(所研究物质反射、吸收、散射或受激发的荧光等)的光谱特性,包括波长、强度等谱线特征。
2018-01-03 11:21:1332050
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的工作原理
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理
2018-01-16 09:38:1925893
傅里叶变换红外光谱仪的产品特点及应用范围
傅里叶变换红外光谱仪基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表
2019-06-21 14:52:3014624
光电直读光谱仪的原理_光电直读光谱仪的优缺点
光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:5310878
手持式光谱仪原理_手持式光谱仪对人体的危害
本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:0010714
直读光谱仪的分析及应用
全谱直读光谱仪分析速度之快是其他方法无法比拟的。光谱仪分析时,一个样品中的许多元素可以同时分析出来。在分析过程中,由于分析样品的种类繁多,全谱直读光谱仪分析工作者应当掌握根据分析的任务制定出适用
2020-04-01 14:23:141307
光谱仪四种光的作用_光谱仪的应用
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:5333789
光谱仪使用方法_光谱仪构成
一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。
2021-03-05 15:26:276742
巨哥科技发布近红外微型光谱仪
近年来出现的微型光谱仪减小了光谱仪的体积、成本和使用门槛,但性能也大打折扣。例如,仪器类光谱仪的波长分辨率一般在8nm以下,而微型光谱仪的波长分辨率通常在10~20nm。又如,微型光谱仪信噪比相对较差、易受环境温度变化等影响发生光谱变化、
2021-04-06 10:16:583709
光谱仪能做什么?
光谱仪不只是一台仪器,它有很多种类型。根据色散元件可分为棱镜光谱仪,光栅光谱仪和干涉光谱仪。根据检测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
2021-05-12 16:33:594093
莱森光学:成像光谱仪光谱定标的基本原理
光源发出的白光聚光后历经调制盘入射到单色仪的输入狭缝,从单色仪輸出狭缝出去的单色光经平行光管扩束后被反射面并填满成像光谱仪的孔径,探测仪作出响应,前放出去的信号进到锁相变大控制模块
2021-05-12 16:26:29522
光谱仪在工作中的作用有哪些?
2021-05-31 15:04:535669
光谱成像光谱仪镜头的分类与选择
镜头是高光谱成像光谱仪的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响高光谱成像光谱仪的整机指标,因此,镜头的选择是否恰当关系到高光谱成像光谱仪整机的质量。
2021-07-03 09:40:361296
光纤光谱仪工作原理和特点
光纤光谱仪属于光谱仪一种常用类型,具有灵敏度高、操作简便、使用灵活、稳定性好、度高等优点。   光纤光谱仪工作原理: 光纤光谱仪结构紧凑,包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤色片和阵列探测器
2021-07-27 11:29:318053
成像光谱仪是什么,有哪些功能特点
成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:512369
地物光谱仪的特征
地物光谱仪又称分光计,其原理是利用电弧的高温直接气化和激发样品中的各种元素,发出各种元素的特征波长,然后用光栅分光,成为光谱。这些元素的特征光谱线通过出射狭缝射入各自的光电倍增管,从而形成一系列
2021-11-11 11:19:281623
浅谈高光谱成像光谱仪
成像光谱仪的设计如其名字,既要“成像”,也要“光谱”,是一种很有特点的光学系统。 最早的成像光谱仪诞生在美国。1982年,美国航空航天局研制出世界上第一台方案实验性成像光谱仪(AIS),并在飞行试验
2021-11-16 10:44:581552
光谱成像光谱仪的目的是什么
分析这套光谱成像数据,就可以从分析出图中物体的类型。这种技术对于环境监测,军事探查,农业监测,资源勘探都有很大的作用。  而高光谱成像光谱仪的这个高字,也是很有说法。这个高,主要是对应以前的一种叫多光谱成像光谱仪
2021-12-14 17:16:471333
光谱传感之光谱仪的类型
光谱仪,也称为分光仪,被广泛称为直读光谱仪。用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种
2021-12-24 14:59:40977
光纤光谱仪的主要结构是什么?
光纤光谱仪的主要结构: 光谱仪通常包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器。 1.入射狭缝:将入射光信号导入光谱仪内部; 2.准直镜:平行光学信号的光。准直器可以是透镜
2022-07-04 14:30:391949
地物光谱仪的特征是什么?
地物光谱仪又称分光计,其原理是利用电弧高温直接蒸发和激发样品中的各种元素,传递各种元素的特征波长,然后用光栅分光成光谱。这些元素的特征光谱通过出射狭缝进入各自的光电倍增管,最终形成一系列不同元素
2022-10-12 14:03:33765
什么是便携式地物光谱仪
根据多年的遥测经验,便携式地物光谱仪公司再次提高了其在地物光谱仪领域的技术实力。其新型便携式地物光谱仪可在整个领域获得高光谱分辨率。同时,每个光谱数据都可以获得相应的光谱图像。 便携式地物光谱仪
2022-10-14 14:54:42411
地物光谱仪的设计特点
地物光谱仪是一种测量地表植被、农作物、土壤、岩石、水质等地物光谱的光电仪器。它通常是四个通道,也可以安装更多的道路。地物光谱仪由光学系统、电子电路系统、液晶显示和智能全智能组成。主机配有接口
2022-10-21 13:42:30810
地物光谱仪的特征及测量条件
地物光谱仪的电磁波响应特性随电磁波长的变化而变化,称为地物光谱。地物光谱仪是电磁辐射与地物相互作用的结果。不同的物质反射、散射、吸收、透射和发射不同的电磁波能量。地物光谱仪有其独特的变化趋势,表现为地物光谱随波长而变化。这些特征被称为地物光谱仪。地物光谱仪的特征是遥感识别地物的前提。
2022-12-16 09:51:411088
地物光谱仪都有哪些作用
随着近几十年全球气候变化的加剧,地物光谱仪已经成为一种重要的工具,旨在深入了解地物的物理结构和光学特性。地物光谱仪是一种激光扫描仪,可以测量地表物体的反射性光谱,从而可以识别地表物体的物理结构和光学
2023-02-17 09:29:411503
什么是光谱仪
光谱仪又称分光仪,为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成,下面就由东方闪光给大家简要介绍
2023-03-22 08:56:251124
光谱仪选型--焦长
在选择一台光栅光谱仪的时候,除了我们之前提到的光栅(Grating)之外,光谱仪的焦长(Focal Length)也是一个非常重要的参数。焦长一般指的是光谱仪聚焦镜的焦距,它影响着很多光谱仪的细节
2023-04-06 07:43:47458
光栅光谱仪原理
什么是光谱仪?根据光与物质相互作用引起物质原子、分子内部量子化能级之间的跃迁产生的发射、吸收、散射波长或强度变化,检测并处理这类变化的仪器被称为光谱仪。因此,光谱仪的基本功能,就是将复色光在空间
2023-04-07 07:30:17537
什么是光谱仪
光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
2023-04-12 10:33:091508
光纤光谱仪的功能
光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57509
什么是地物光谱仪?地物光谱仪适用于哪些领域?
地物光谱仪是一种监测环境、土壤、气体或水中特定物质的光学仪器,通过分析光谱来检测特定的化学成分。主要适用于环境监测、资源勘查、农业、地球科学和矿物勘探等领域,可用于检测大气、地表、水体中的物质
2023-04-21 10:34:401364
地物光谱仪有什么优点?-莱森光学
一、地物光谱仪的技术参数 1、反射光谱仪技术参数:反射光谱仪通过检测被测物体反射率和辐射率,获取被测物体的反射光谱曲线,可以用于精确分析被测样品的特性和性能。多光谱仪的参数通常包括:检测波长范围
2023-04-24 17:38:07518
地物光谱仪在农业中的作用-莱森光学
一、地物光谱仪在农业的应用 地物光谱仪可以用于农业,它可以用来测量农作物的叶片的光谱,帮助农业生产者了解农作物的状况。同时,光谱仪也可以用于监测土壤成分及其变化,以确定最佳的作物管理策略。此外
2023-04-25 15:41:10475
详解地物光谱仪的应用-莱森光学
一、地物光谱仪的应用 1)地物光谱仪可用于遥感影像的处理和分析,可以通过光谱仪测量地物的反射特性,从而分析地物的类型、分布、性质等。 2)地物光谱仪可用于地质勘查,可以利用光谱仪测量不同地层的反射光谱
2023-04-27 10:57:19866
地物光谱仪的原理是什么?-莱森光学
地物光谱仪是用来测量物体表面反射光谱的仪器,它可以测量任何表面的光谱。地物光谱仪的原理是使用一种叫做反射式光谱仪的仪器,它把光照在物体表面,然后把反射光谱收集回来,用来计算物体表面的光谱特性。反射式
2023-05-04 15:49:261174
光谱仪之飞秒瞬态吸收光谱仪-HELIOS参数
光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的一种技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度检测或电磁辐射分析等。光谱仪器一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜
2023-05-05 07:08:55451
【新品发布】INSION推出高性价比高分辨的微型近红外光谱仪模块
德国INSION推出高分辨高性价比微型近红外光谱仪,INSION微型光谱仪是基于中空腔波导设计的,它没有运动部件。光谱模块与光电二极管阵列探测器阵列相连,光通光纤和狭缝耦合进入光谱仪,并且在分光模块
2022-06-14 10:48:38673
地物光谱仪在农作物中的重要作用
的重要作用。 一、地物光谱仪简介 地物光谱仪是一种可以测量地表物质光谱特性的高精度仪器。它能够有效地收集地表植被、土壤和水体等物质的光谱信息,通过对这些信息的分析,可以为农业生产、生态环境保护以及资源勘查等
2023-07-10 17:02:51417
地物光谱仪在矿产资源勘探中的应用
矿产资源是国家和社会经济发展的重要支撑,而地物光谱仪作为一种高效的勘探手段,正逐渐在矿产资源勘探领域发挥着重要作用。本文将为您详细介绍地物光谱仪在矿产资源勘探中的应用,以及如何提高矿产资源勘查效率
2023-07-17 16:48:10450
直线马达在新型台式光电直读光谱仪中的应用
一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成,具体包括1、入射狭缝;2、准直元件;3、 色散元件;4、聚焦元件;5、探测器阵列等部分。
2024-01-06 08:12:45345
近红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06369
已全部加载完成
