本文利用PIC16F874设计了基于CAN总线的一种车辆远程故障诊断系统。该系统设计新颖,具备很好的应用前景,有关提供车辆信息技术服务(tsp)的网站也在筹建中。
2013-02-20 10:56:542702 据麦姆斯咨询报道,FLIR推出第一款用于甲烷气体探测的非制冷热像仪FLIR GF77 Gas Find IR。
2019-02-12 10:04:354557 美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)作为全球红外热像仪设计、生产和营销的领导者,近期推出了新款FLIR C3-X口袋红外热像仪,进一步完善了其FLIR Cx系列。
2020-12-28 15:51:25823 FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。
2021-04-16 16:58:001881 FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
。单个控制单元多个控制单元多功能开关逻辑信号,通过较少线的逻辑信号让控制单元来识别车辆P R N D 2 3 4的状态二。控制单元间所有信息通过最多两条线路进行交换。车辆控制器通讯原理分析及故障诊断.pdf (1.3 MB )
2018-12-13 17:15:59
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
我有 LPC55s16 板如何与 flir gen 3 usb 热像仪接口给我一些代码和连接的详细解释
2023-03-14 08:59:57
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
`近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的 一、型号:FLIR E60
2020-04-11 10:19:10
。故障诊断方法按提取特征的方法的区别,可分为谱分析方法、基于动态系统数学模型的方法、采用模式识别的方法、基于神经网络的方法、专家系统的方法、小波变换的方法和利用遗传算法等。这些方法将在下文具体介绍。 一
2018-03-06 20:35:01
测温仪却只能测量一个光斑内平的均温度值; 2、红外热像仪可对被测目标进行识别,红外线测温仪却不行; 3、红外热像仪在进行故障排查时,更直观,操作人员更易发现故障。红外线测温仪却要花费更多的时间; 4
2014-09-12 15:43:22
`菲利尔E60红外热成像仪回收 FLIR E60红外热像仪现支持先进MSX(多波段动态成像)功能,借助FLIR E60红外热像仪可以更高效地检测故障,更加轻松地制作详细报告,更快分享图片和检测结果
2019-02-22 17:01:40
,会观测到更大的区域。 fluke便携式红外热像仪 三、应用领域不同 便携式红外热像仪一般用于不需要每天24小时连续使用的场合,如日常巡检、故障排查、品质检测、执法巡逻等等。而在线式红外热像仪一般用在
2014-08-19 11:10:16
利用各种检查和测试方法,发现系统和设备是否存在故障的过程是故障检测;而进一步确定故障所在大致部位的过程是故障定位。故障检测和故障定位同属网络生存性范畴。要求把故障定位到实施修理时可更换的产品层次(可
2020-04-26 08:48:25
采用STM32F103C8T6为主控芯片、TL718为通信核心,设计了一种基于北斗定位和OBD诊断技术的物流车辆远程状态监控车载终端,实现了对物流车辆的位置、发动机转速、速度、故障码等状态信息的远程
2021-01-15 10:09:54
网络通讯的设备。网络变压器无处不在,但需求热度持续飙高之下,常规的网络变压器及传统网络变压器显然已无法满足这些应用终端的升级与革新——台庆科技具有原创与专利的创新分离式网络变压器应运而生,目前已被行业
2021-06-25 16:53:23
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
边界扫描是什么原理?如何利用FPGA作为载体来实现边界扫描故障诊断仪的SOPC系统?
2021-04-12 06:07:03
如何利用电磁特性分析对永磁同步电机进行故障诊断?
2021-10-20 07:10:35
;nbsp; 文章提出了容差模拟电路软故障诊断的小波与量子神经网络方法,利用MonteCarlo分析解决电路容差问题,又利用小波分析,取其能反映故障信号特征的成分做为电路故障特征,再输入给
2009-10-12 14:52:21
和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530/T540 红外热像仪配备可 180° 旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置先进的测量工具
2018-09-26 15:30:41
中,从而减少故障识别的不确定度,提高模式识别的准确性。文章提出了容差模拟电路软故障诊断的小波与量子神经网络方法,利用MonteCarlo分析解决电路容差问题,又利用小波分析,取其能反映故障信号特征
2019-07-05 08:06:02
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。第一步,客户根据经验先找出哪一路的地暖盘管
2017-11-15 09:46:55
在网上买的超声波测距模块, 分离式的,但是他的接收头和发射头都只有一个,我把他的接受头和发射头都增加了几个,是通过并联的方式。就是希望能360度都可以测距。但是发现这样没有单个时准,而且测得的距离跳动很大。我是搞程序的,对硬件不太懂。求各位大神解答解答,怎么解决这个问题?谢谢了。
2016-12-06 17:40:42
美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2022-03-02 15:55:23
FLIR C2红外热像仪功能强大、结构轻巧的热成像系统FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞
2022-08-02 20:24:13
2022-08-24 15:14:22
FLIR E40 红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。FLIR E40 红外热像仪是电气机械系统预测性维护和计划性检测的理想之选,最大程度地确保
2022-12-27 13:44:22
美国FLIR E8红外热像仪是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR Ex系列热像仪经济实惠,是点温仪的替代产品。它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。图片存储将全新多波段动态
2022-12-27 13:59:03
菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪哪儿卖价格好,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪湖南总代理,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪长沙总代理
2022-12-27 14:04:01
FLIR T530便携式红外热像仪 FLIR T530拥有专业人士准确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任
2023-01-09 17:13:46
FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置
2023-02-02 14:13:30
2023-02-08 15:47:54
2023-02-09 16:55:05
2023-02-17 16:21:46
产品详情 ---FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断
2023-02-21 10:31:47
2023-03-03 16:44:00
简单介绍了国内外热管换热器的现状和应用。主要讨论了分离式热管换热器在电厂余热回收和在脱硫装置中的应用,并且介绍了分离式热管换热器的工作原理和其优点。分离式热管
2009-12-10 13:47:4714 FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。这款热像仪
2023-03-29 15:27:43
FLIR T630红外热像仪是目前规模大、技术的红外热像仪制造商——美国FLIR红外系统公司生产的FLIR T630。全新FLIR T630作为热像仪的产品,它提供T系列中高红外图像分辨率和一系列
2023-04-06 16:14:03
2023-04-23 17:32:45
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24° FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台
2023-10-13 14:37:28
2023-10-13 14:41:05
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
为了实现对电机故障模式的自动识别与诊断,通过对人工神经网络分类功能及传统电机故障诊断技术的分析,提出了一种利用人工神经网络进行模式识别的方法。针对电机故障
2010-08-14 16:32:0618 设计了基于模型的电源故障诊断原型。它由电源各器件的正常工作模型,故障模型,冲突求解模块,’(树生成和修剪模块,故障信息报告和故障模式识别模块等组成。利用电源系
2010-08-14 16:58:1426 热像仪设计与生产的世界领导者FLIR Systems重磅推出超性价比之选——FLIR Ex系列热像仪,最低售价仅为8800元。秉承FLIR功能丰富、价格实惠的理念,FLIR Ex为满足更好的客户
2013-11-22 17:08:221535 FLIR公司最新推出的Boson长波红外(LWIR)热像仪机芯在尺寸、重量、功率和性能等方面均定义了新标准,它也是FLIR公司最新ThermoSight Pro热瞄准镜和BREACH PTQ136多功能单目热像仪的心脏和灵魂。
2018-07-18 17:57:587995 今天要跟大家分享的是连续2017年和2018年两年获得德国红点奖最高荣誉——最佳设计奖(Best of the Best)的菲力尔全新FLIR T500系列红外热像仪。该系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
2018-08-11 11:26:255107 FLIR A310f和E6红外热像仪坚固耐用,完美适合24/7全天候监测煤温当您大量储存和装载煤炭时,需要时刻警惕煤的自燃。荷兰大宗散货码头装卸公司OBA每天都要处理这样的风险。
2018-08-15 10:18:351591 : 1、高可靠、简洁分离式断路器 2、零部件比传统断路器操作机构少70%3、解决传统断路器柜大量机械性故障的重要措施。 4、专利超薄设计,紧凑小型垫下基础 了解更多赫兹曼电力智能开关柜,您可以访问赫兹曼电力官方网站:www.hmpower.com.cn。
2018-10-12 14:55:011824 据麦姆斯咨询报道,FLIR推出三款Neutrino中波红外(MWIR)热像仪机芯,分别是轻型小尺寸的FLIR Neutrino LC及两款FLIR Neutrino Performance系列机芯——SX12和QX。
2018-12-23 10:29:174854 FLIR红外热像仪是广受欢迎的入侵检测技术,能识别入侵对象的热信号,因此能即刻检测到入侵人员或车辆。在彻底评估了数项技术之后,Sensei Solutions意识到红外热像仪也是读取套管、断路器和电容器组温度的理想解决方案。
2019-08-14 10:11:022234 如果我们的目标是检测房屋周围的缺陷,那么最好的工具应该小巧且易于携带。FLIR ONE和FLIR ONE Pro无疑能够满足这种需求。“类似于FLIR One的其他产品不超过十种,因此购买决策非常简单。这款热像仪外形小巧,很容易插在智能手机上。
2019-08-14 10:17:181808 FLIR E6红外热像仪是钻井机械、电气设备巡检的好帮手,通过对该产品的使用,我已经喜欢上了这个小家伙。它可以帮助我直观的找到设备存在的隐患,避免危险事故的发生。
2019-08-15 10:44:533659 使用红外热像仪不仅有助于Thermite Solutions节省作业时间——间接节省了客户时间,而且能通过不漏掉白蚁、在白蚁带来太多损坏前更快速检测到白蚁为客户节省金钱。Termite Solutions在FLIR红外热像仪上投入的资金很快被热像仪带来的业务增加和技术人员一天可检测的建筑数目抵消。
2019-08-15 14:51:533827 本文档的主要内容详细介绍的是分离式独立按键电路原理图免费下载。
2019-08-08 08:00:0013 手机热像仪是美国菲力尔公司FLIR推出的明星产品。体积便携,功能强大。红外分辨率160*120,目标温度范围-20至400度,适合工厂院校物业电力等需要查找发热故障维护等等。今天介绍的是电路板故障
2019-11-05 07:31:15578 根据拓墣产业研究院调查显示,在各国政府致力于节能减碳政策的推动之下,促使汽车工业与ICT科技进一步结合,预计将带动与车辆能源管理相关的模拟IC与分离式功率器件(Power Transistor)在单一车辆的搭载金额。
2019-12-03 14:51:491256 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815 FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示:“新款FLIR EST热像仪解决方案囊括了近二十年我们设计和制造用于皮肤温度筛查的热测量解决方案的经验。该款热像仪是我们迄今为止最易于设置和操作的体温筛查热像仪,无需过多培训,工作人员即可开始更快速、更准确地对体温筛查巩固走。”
2020-07-08 10:31:561918 以检测体温升高。现如今,FLIR红外热像仪遍及各大公共场所(如机场、火车站、公司、工厂和音乐会等),是测量皮肤表面温度和识别人员体温升高(EBT)的有效工具。
2020-07-13 10:19:38961 FLIR T系列一直是电力行业工业诊断的理想工具, FLIR T840一经上市后,更是成为电力工程师的得力助手,为何它有如此魅力。
2020-07-14 09:56:50741 FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮
2021-02-20 09:26:402082 全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境
2021-02-22 09:47:101281 FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实 惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。提供四种分辨率 供选(从80×60到320×240红外像素),可满足
2021-02-22 09:49:502421 美国FLIR依托强大的热成像系统、可见光成像系统、定位系统、测量与诊断系统,以及先进的威胁检测系统,将创新型感应解决方案融入人们的日常生活中。FLIR 产品系列应用极为广泛,涵盖预防性维护、状态监控
2021-03-10 14:28:343868 六类新品在上月已隆重上市 菲粉们是不是已经关注许久了呢 你最想了解哪一款? 今天小编就先来详细解说下 新款高清红外热像仪——FLIR T1010 FLIR T1010高清红外热像仪拥有出色的测温
2021-05-19 09:18:242268 机电分离式水表,是将机械传动和电子计量部分完全分开。与传统一体式水表相比,机电分离式设计提高了电子元件寿命,加快了模块化生产效率,方便了售后维护。近几年来,机电分离式水表在智能水表领域成了主流
2021-05-19 10:51:283275 FLIR E54是Exx系列的基础级热像仪产品,具备基础状态监控、电气/机械检查测量和建筑维修所需要的分辨率和灵敏度。FLIR高级红外热像仪FLIR E54具备320×240像素红外探头可精准测量
2021-09-11 15:32:44896 Flir菲力尔 E98 手持式 热像仪是我们shou款具有640×480红外分辨率的S Q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。
2021-12-07 13:52:46377 FLIR T560选用人体工程学设计,分辨率高,能迅速清查热点、察觉安全隐患并确定维修结果。FLIR T560红外热像仪配置明亮的4英寸液晶显示屏和可180°旋转的镜头平台,因此即使在无法碰触区域
2021-12-15 17:55:25932 全新FLIR E96高级红外热像仪具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。
2021-12-22 16:29:131604 想要详细了解它们的小伙伴戳这里:春季新品上市!Teledyne FLIR推出X858x和X698x系列高速高分辨率科学级热像仪
2022-03-04 11:06:131235 FLIR E96是一款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪,加上FLIR的UltraMax和专利MSX(专利号:201380073584.9)等图像增强技术,确保E96能够生成与同类热像仪相比更具真实感、更容易解读的图像。
2022-03-04 11:16:062084 Gear汽车诊断学院汽车免拆诊断专家叶工程师的角度,看看FLIR红外热像仪是如何协助汽车诊断的! 故障现象:汽车鼓风机偶尔不工作 一辆2011款大众迈腾车,搭载CFB发动机,累计行驶里程约为14.1万km。该车因空调鼓风机偶尔不工作(冷车时故障
2022-03-19 11:34:312005 FLIR Exx系列,是针对电气、机械和建筑应用领域的高级红外热像仪,目前包含FLIR E54/E76/E86/E96/E98五种型号,它们具有众多特性,能够帮助您发现热点、检测建筑缺陷的早期征兆、排查电气系统和机械系统故障以及在造成严重损坏前预防问题。
2022-06-23 16:21:43875 FLIR T500/T800系列红外热像仪搭载FLIR FlexView双视场镜头,可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。那么,FLIR FlexView双视场镜头都能给我们带来哪些方便呢?
2022-07-21 11:27:421754 十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。
2022-08-03 17:46:105366 FLIR T800系列热像仪拥有超高分辨率,最高可达640×480,搭配UltraMax高清图像增强技术,分辨率最高可提升至1280×960像素,这样石油输送的管线管道即使出现细小问题造成的细微温差,也能被FLIR T800捕捉到,检修人员就可以及时发现问题,避免造成更大的损伤。
2022-08-10 17:26:45973 分离式液位传感器就是将一体式光电液位传感器棱镜部分与传感器部分拆分出来的。一般光电液位传感器都是3根线材,分别是正极、负极、信号输出,那为什么分离式液位传感器会有4根线呢?首先看下图。 从电路图可以
2022-08-13 13:37:52863 FLIR Axxx系列红外热像仪科研套件,简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师,提供极大的便利,目前该系列科研套件新增FLIR A500红外热像仪科研套件
2022-09-21 11:14:30502 FLIR热像仪E6图像显示问题。安泰维修检测实际是仪器开机有死机现象。本期将为大家分享本维修案例。 FLIR热像仪E6图像显示问题维修案例 下面就是FLIRE6维修情况 一、热像仪维修
2022-11-21 16:31:35903 FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00241 制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
2023-04-24 15:54:47164 车辆分离器的作用
2023-05-23 09:40:08733 新能源汽车动力电池系统属于高压部件,会影响整车安全性及可靠性。动力电池用于带动车辆电动机,还包括起步、照明、点火等功能,所以提前诊断故障及处理十分重要。为了保障动力电池的安全、稳定、高效运行,在研发
2023-09-27 17:06:19850 分离式内存由于可以提升内存利用率而备受关注,现有的分离式内存可以根据它们如何管理数据分为1)page-based和2)object-based。Page-based方法基于虚拟内存技术,当发生缺页中断时从远端交换内存页,无需修改程序代码。
2023-10-18 11:39:28324 FLIR ONE Edge热像仪同样配备FLIR专利MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,支持蓝牙和Wi-Fi连接,同款分离式的设计让用户在使用的过程中,从狭窄空间的任意
2023-10-26 11:15:33540 在工作的写字楼中,我们经常能看到一群身穿“标志性”工作服的人,一个鼓鼓囊囊的工具包,是他们工作中的行头装备。从早到晚,他们总不停歇,忙着日常巡检、保养设备、维修设施、疏通下水管道……今天,就跟随小菲的镜头,一起走进北京冠捷大厦的物业中心,看看他们是如何维护着大厦设施设备的正常运营!
2024-01-29 10:49:27294
查看更多
