电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>工业上常见的高精度主动式重建算法
工业上常见的高精度主动式重建算法
收藏
查看更多
主动射频识别系统的设计和实现
射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动和被动两种。主动射频就识别系统由于其
2019-05-29 07:41:40
高精度GPS模块介绍资料
高精度GPS模块介绍资料HT-AD56适用于工业无人机、自动驾驶、测量测绘等高精度需求行业产品。HT-AD56高精度GNSS模组.pdf (623.48 KB )
2019-07-01 04:35:59
高精度LVDT
高精度LVDT 方案, 重复精度在1UM
2021-10-21 20:07:19
高精度MLCC
的,也就是说,电容器的精度实际是衡量标称电容量标称值的一个水平,是满足二次正态分布的(如图),同时也是衡量工艺水平稳定与否的参考依据。精度一般与材质相关联,常见的行业标准中,主要的精度见下表。 1、一般
2013-02-28 14:05:42
高精度三维运动平台可以应用到哪些场合?
高精度的三维运动平台,配上相机,实现高精度图像抓取。这样的系统可以应用到什么场合?工业、医疗或者其他什么都可以,我现在要做个报告,各位大侠指点一下。
2015-12-28 09:31:32
高精度人员定位系统
Ubisense UWB超宽带定位系统(高端高精度)超宽带(UWB)是射频应用技术领域的一项重大突破,Ubisense 公司利用该技术构建了革命性的实时定位系统(RTLS),该系统能够在传统的挑战性
2012-05-07 13:56:49
高精度低温飘的电阻从哪购买
如题。假如想购买高精度
2015-02-04 10:36:15
高精度低温飘的电阻从哪购买
如题。假如想购买高精度
2015-02-04 10:38:29
高精度倾角传感器
`HCT826T 型倾角传感器是咏为传感科技有限公司开发的一款高精度数字输出型单轴倾角传感器,采用了村田的SCA100T传感器,同时该产品内置高精度A/D转换芯片,通过卡尔曼n阶滤波算法,最终输出双
2018-09-26 09:59:55
高精度基准电压源设计方案
  摘要:随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源
2018-11-30 16:38:24
高精度数据采集系统如何进行调试?
。对低于100nV的高精度工业智能传感器输出信号,其关键是在不牺牲模拟性能的条件下进行有效编码调试,故本文主要针对智能传感器开发进行探讨,并介绍包括集成开发环境(IDE)仿真器以及将仿真器与在系统调试器(ISDs)进行比较的调试方法。
2019-07-08 06:02:37
高精度电机
什么电机可以实现高精度的位置控制,同样其控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03
高精度电流检测设计求助
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
高精度的光强传感器有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
高精度的温度控制除了用PID控制还可以用什么算法控制?
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
高精度简易上水系统
高精度简易上水系统适用于工业清洗水槽、循环水箱、家用水箱的全自动上水系统。
2012-08-25 08:10:25
高精度红外测温系统如何设计?
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
高精度数字式转速测量系统的研究
本帖最后由 luna 于 2011-3-8 17:22 编辑 介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
CT全局与局部重建——简化版 精选资料分享
1.问题描述:计算机层析成像技术(CT)是近十几年发展起来的一种新的非接触无损检测技术,它具有检测精度高、重建图像无影像重叠、空间分辨率和密度分辨率高、可以直接进行数字化处理等优点,现已被广泛应用
2021-07-12 06:52:09
CT全局与局部重建——详细版 精选资料分享
2021-07-12 06:51:12
DAC帮助激光打标系统提高精度的方法
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
UWB高精度厘米级定位方案
)、无线同步连接基站Ø 芯片化,量产后极大降低设备成本高精度关键位置定位技术,是工业4.0工业信息化与智能化的重要组成部分。在越来越多的设备被互相连接起来的前提下,解决工业现场供应链组件、设备、车辆与人
2018-12-14 17:44:45
一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位算法
摘要对于室内复杂环境来说, 适用于室外定位的 GPS 系统和蜂窝移动网络在室内中的定位精度明显恶化, 无法满足室内用户精确定位的需求。因此, 研究一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位
2021-08-18 08:12:09
交流小信号怎么高精度测量
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
什么是主动PFC电源?为什么要选择主动PFC电源?
什么是主动PFC电源?真的比被动PFC省电?为什么要选择主动PFC电源?
2021-03-11 06:30:08
什么是高精度地图
、雷达等)需要主动感知车辆附近的行人、车辆及信号灯等信息;另一方面,由于复杂行驶环境可能导致视野盲区的出现,通过引入动态地图数据,扩展传感器的视野,保证自动驾驶的安全性、平稳性、舒适性。 高精度地图
2023-10-07 14:24:35
你知道有哪几种常见的车辆路径规划算法吗?
如何去提高汽车的主动安全性和交通安全性?从算法上解读自动驾驶是如何实现的?有哪几种常见的车辆路径规划算法
2021-06-17 10:56:09
分享一款不错的低成本便携高精度噪声计设计方案
请求大神分享一款不错的低成本便携高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
单片机的高精度PWM12位D
单片机的高精度PWM12位D
2016-06-25 21:57:04
各位大佬,求分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
基于DSP的交流异步电机高精度调速系统设计
module,IPM),保证了系统可靠性。在此基础综合模糊PI控制算法,最终设计并构建了基于DSP的高精度交流调速系统。1 系统的硬件总体设计 系统为基于高性能处理器的全数字交流调速系统,利用处理器实现
2013-03-11 00:57:12
基于PPEC的高精度磁铁电源应用分享
电流比较大,对均流算法提出新的要求,要避免产生环流。2、由于需要进行粒子碰撞,所以对电流的精度,纹波,稳定度要求都非常高。传统利用PWM的控制方式已经满足不了精度要求,需要利用高精度DAC输出,通过
2022-07-25 13:59:13
如何使用新款TI DLP Pico芯片组实现高精度台式3D打印和便携3D扫描?
2021-06-02 06:34:48
如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
2021-04-12 06:32:35
如何区别主动功率因数校正?
Factor Correct" 或 "PFC" 这些字眼的产品,都是有功率因数校正功能的。同理,因为主动的较被动的功率因数高,厂商没有理由不大书特书一番,所以基本没说明为主动
2022-10-08 11:59:08
如何在Cortex-M处理器实现高精度关键词的识别
如何在 Cortex-M 处理器实现高精度关键词识别
2021-02-05 07:14:00
如何挑选一款不错的高精度授时模块呢?
如何挑选一款不错的高精度授时模块呢?
2021-05-17 07:04:40
如何提高CMOS温度计的精度
本文针对一款自行设计的低功耗CMOS温度传感器,根据实际工业应用场景对精度的更高要求,提出了一种高精度的校准算法
2021-04-07 06:43:29
如何用单片机去高精度地测量电流电路
嵌入(单片机)开发测量电流的需求有哪些?如何用单片机去高精度地测量电流电路?
2021-09-30 06:28:35
对步进电机怎么实现高精度的位置控制?
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
嵌入测控系统中常见的数字滤波算法有哪些?
嵌入测控系统中常见的数字滤波算法有哪些?常见的数字滤波算法对比分析哪个好?
2021-04-12 06:39:36
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
工业仪器。 1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。它简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。 2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,它通过卷绕测量带来
2023-10-11 14:34:04
带你认识高精度涂层测厚仪
     高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
怎样在ADI的21489或者SC584实现更高精度的卷积混响呢
怎样在ADI的21489或者SC584实现更高精度的卷积混响呢?其卷积方式是什么?
2021-11-19 07:32:43
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
步进PID控制算法
算法,实际就是在设定值发生阶跃变化时,不直接对阶跃信号进行响应,而是在一定的时间内逐步改变设定值,直至使设定值达到目标值。这种逐步改变设定值的办法使得对象运行平稳。适用于高精度伺服系统的位置跟踪。...
2021-09-07 07:03:33
毫米波传感器能带来高精度体验吗
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
高精度 高宽带 运放
求推荐高精度高宽带的运放,带宽可以达到10M左右,精度也希望高一些~
2013-07-05 15:11:16
求推荐高精度的AD转换芯片
有没有大佬推荐一下12位的高精度的AD采样芯片,如果有芯片手册和驱动程序就更好了
2018-08-11 11:29:44
用C51语言实现单片机高精度定时的新算法
一段数字显示倒计时的实例程序,通过分析和调试误差补偿算法,使8051单片机在多个定时器同时使用的情况下,定时误差最终小于3个机器周期,是目前8051单片机高精度定时的一种新算法
2014-06-30 19:31:29
直线电机高精度XY平台应用
来说说它的应用性能!1.直线电机高精度XY平台应用;x轴()和Y轴(下)采用我公司研发的高端直线电机,位置反馈采用光栅编码器,导向装置为精密直线导轨,底座和横梁采用高精度花岗岩,平台具有三高一低
2021-09-01 09:06:43
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
2021-06-17 07:14:45
请问如何实现高精度热电阻测量电路的设计?
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
请问有高精度恒流源电路图吗?
高精度恒流源电路图
2019-10-21 09:13:28
通常用什么传感器来实现无接触高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
高薪诚聘高薪图形处理算法大牛了,地点在人间天堂的杭州,有山有水,没雾霾
规划, 开展具体算法研发和嵌入平台上的移植和优化2.精通计算机视觉基本方法和理论.3.必须拥有以下至少一项图像技术在常见嵌入平台上成功产品化的经验: a. 图像全景拼接算法. b. 图像融合,如手机双摄
2017-05-11 14:59:26
高速、高精度的与门芯片有哪些?求助
高速、高精度的与门芯片有哪些?求助!!!!!芯片资料详细越好
2017-04-20 10:10:02
高精度3d轮廓测量仪半导体行业应用
SuperView W系列高精度3d轮廓测量仪通过利用接触及非接触双模式基于技术的优势获得获得全面的表面特性。既可以用于科学研究,也可以用于工业产品的检测。主要是用于测量表面形貌或测量表面轮廓
2022-07-18 13:42:09
基于约束的地质网格曲面重建算法
提出一种基于地质约束的地质曲面重建算法,为在三维地质建模中构造线性不连续层位面片提供一种解决方案。应用“移动立方体”算法从点云重建出无约束的层位三角网格曲面,
2009-04-03 09:04:488
一种新颖三维ICT 扫描轨道及重构算法
工业CT 图像直接三维重建是近年来工业CT 技术研究的前沿领域,针对FDK近似重建算法重建精度不高的问题,在不提高现有系统复杂程度的前提下,讨论了一种新的垂直双圆周扫描轨道
2009-06-06 14:01:2612
声学法复杂温度场的重建算法
阐述了声学测温原理及以最小二乘法为基础的二维温场重建算法,在MATLAB 环境下,针对燃烧时火焰出现的不同情况,对工业锅炉二维温场重建进行了仿真,通过各项误差指标,证明
2009-08-14 09:56:2019
正弦波信号频率估计快速高精度递推算法的研究
该文提出了一种正弦波频率估计的频偏校正算法,结合M-Rife 算法精度高和频偏校正算法运算量小的特点,研究了一种快速高精度正弦波信号频率估计的递推算法。先对一个较短的截
2009-11-19 16:55:1119
高精度线路板夹角测量算法
结合SUSAN算子,OFMM算子与奇异点去除方法,提出了一种高精度线路板(PCB)夹角测量算法。该算法首先利用SUSAN算子检测出所有可能的边缘点;然后选定区域获取被测夹角的边缘目标点,利用
2010-02-24 15:38:5215
高精度工业激光测长仪
SJ5180系列高精度工业激光测长仪将激光应用在接触测长机测量,是一种高精度的长度测量方式。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机
2023-10-08 09:26:53
基于POCS算法的图像超分辨率重建
超分辨率技术是指通过融合多幅模糊、变形、频谱混叠的低分辨率图像来重建一幅高分辨率图像.本文提出一种基于POCS算法的视频图像超分辨率重建方法.POCS算法是图像超分辨率重建
2010-11-08 17:03:2840
数控高精度函数信号发生器设计
提出了一种基于PID 算法实现频率高精度步进可调的方法, 并结合单片机以及D
2011-08-22 14:57:4744
一种高精度的图像匹配算法
为了解决光谱恢复对图像匹配高精度的问题, 提出了一种高精度图像匹配算法利用光流确定图像的运动场对图像进行匹配。该算法克服了传统的基于灰度匹配方法受图像插值精度影响的
2011-10-10 15:24:300
基于FFT的高精度频率估计算法
介绍一种适用于估计高斯白噪声背景下的信号频率的快速、高精度估计算法,以及算法原理、设计思想、流程,并使用Matlab进行仿真,给出计算机仿真结果,分析算法优劣。
2012-02-08 15:30:0847
ECT图像重建算法的FPGA实现
ECT图像重建算法的FPGA实现 ECT图像重建算法的FPGA实现
2015-11-19 14:59:411
电磁流量计可在工业应用中实现高精度
电磁流量计——可在工业应用中实现高精度
2016-01-07 14:41:080
高精度温度测量系统的测温补偿算法研究
基于铂电阻pt100的高精度温度测量系统的测温补偿算法研究,用最小二乘法线性拟合
2016-01-11 18:14:497
高精度太阳能算法
高精度太阳能算法及其在工业应用参考学习XX
2016-05-20 14:28:445
一种新的估计基础矩阵的高精度鲁棒算法
一种新的估计基础矩阵的高精度鲁棒算法_张永祥
2017-01-03 15:24:450
基于坐标变换的快速高精度图像拼接算法_刘凌云
2017-01-12 18:09:582
一种用于高精度电能表的谐波算法研究_王振坤
2017-03-19 11:45:571
基于各向异性TV最小化重建算法
的总变分(Total-Variation,TV)最小化模型使用基于交替方向法(alternating direction method,ADM)的稀疏优化算法能够在不完全角度的图像重建中获得较优的重建结果。然而,在极稀疏的角度数量下,各向同性TV最小化算法重建精度不是很理想,存在进一
2017-12-12 19:08:413
基于分析稀疏表示的图像重建算法
TV-Wavelet-I_1( TVWI_1)模型因包含全变分(Total-variation,TV)和小波正则化约束,具有较强的图像重建能力。而传统求解TVWI_I模型的算法往往忽略了综合/分析
2018-03-07 16:40:021
如何使用单目视觉进行高精度三维场景重建技术研究
中,单目技术较双目操作简单、而且取材方面更有利于推向市场。本文主要讲述基于单相机的三维重建,然后通过基于累积图的快速NCC匹配的种子扩张算法来进行高精度的三维场景重建。本章对经典的NCC相似度量函数进行优化,以此减少计算
2018-12-24 15:55:087
集思宝北斗高精度手持机-G659
产品介绍 集思宝G659是合众思壮推出的一款基于安卓操作系统的北斗高精度手持机。采用高精度螺旋天线,专业定位模组,支持合众思壮高精度差分算法,能够达到亚米级定位精度。具有工业级防护能力,搭载3.2
2020-04-28 10:22:521249
OPPO推出自研RTK高精度定位算法精度小于1米
OPPO宣布推出自研、领先业界的RTK高精度定位算法,在OPPO手机上实现精度小于1米的高精度定位,该技术将于2021年商用。
2020-10-26 10:31:471753
基于多视角图片的高精度三维人脸重建综述
提岀了一种多阶段优化的方法来解决基于多视角图片在未知姿态、表情以及光照条件下的高精度三维人脸重建问题。首先,通过重新渲染合成的方法将参数化模型拟合到输入的多视角图片,然后在纹理域上求解
2021-06-07 14:27:245
面向复杂工业高精度热电偶测温电路
面向复杂工业高精度热电偶测温电路
2021-06-22 11:38:4128
如何对RTK高精度定位算法进行验证
厘米级定位精度,因此得到了广泛应用。仿真验证技术正成为智能网联技术开发和验证的重要手段,对高精度定位技术的要求也不断提升。定位算法作为高精度定位技术中的关键技术,那么在仿真环境下如何对RTK高精度定位算法进行有效的验证与评价呢?
2022-10-11 14:59:382766
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
高精度电流传感器的主要应用
在许多工业应用中,高精度的电流测量是设备性能的关键,微小的误差会引起重大事故。无论是医疗设备还是其他工业应用,航智高精度电流传感器都能满足您高精密测量需求。
2022-01-03 17:43:53976
内置RTK算法的GNSS全频点高精度定位模块介绍
除传统测绘领域外,高精度位置服务在精细农业、智能驾考、无人机、通用航空、车联网、自动驾驶等领域的高精度应用市场正在显现出巨大的增长潜力。支持RTK算法高精度定位模块特别适用于对定位精度要求比较高的特定行业。
2023-05-31 10:24:211376
高精度恒流源电路
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544
工业级PDA高精度导航定位
高端工业级PDA普遍具备高精度的导航定位功能,支持GPS定位信息获取、GPRS信息传输、GIS显示、GPS导航等。 由于工业级PDA实际作业场景中存在各种干扰源,如电磁干扰、温度变化等,这些干扰源会对导航定位功能的精度产生负面影响。为保
2023-08-28 11:38:05331
电磁流量计:在工业应用中实现高精度
电子发烧友网站提供《电磁流量计:在工业应用中实现高精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:10:570
高精度电压源的作用有哪些
电压源在测量和控制中具有非常重要的作用。在各种物理、化学、生物和工业应用中,需要对各种参数进行测量和控制,例如温度、湿度、压力、流量、气体成分等。这些测量和控制通常需要使用高精度的电压源来产生相应的输入信号
2023-12-01 18:08:40234
矽力杰多通道高精度DAC
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15265
基于动态跟踪的高精度3D测量技术探究主动弯曲网格壳数值模拟方法
近期,中科广电CASAIM与华南理工大学开展专题项目合作,基于动态跟踪的高精度3D测量技术探究主动弯曲网格壳数值模拟方法。
2024-01-19 18:13:05515
已全部加载完成
