您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:409879 ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-08-04 10:58:07351 示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。无源探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);3. 高压探头
2020-10-20 07:33:34
`示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。无源探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);3. 高压
2020-10-22 08:14:39
在探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。 5选择探头时应考虑的因素 5.1探头与示波器
2012-02-12 19:10:08
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
见的探头,一般购买示波器的时候厂家就会标配几个。常见的无源探头由探头头部、探头电缆、补偿设备或其他信号调节网络和探头连接头组成。在这些类型的探针中没有使用有源元件,如晶体管或放大器,所以不需要为探头供电
2020-03-16 17:23:15
满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。下表为常见高阻无源探头具体参数: 表1常见高阻无源探头规格参数 此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上
2016-01-15 11:58:20
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包
2015-11-24 11:08:48
间 Cscope 的值会不太一样。为了补偿不同通道 Cscope 的变化,在探头接示波器的一端处一般至少会有一个可调电容 Ccomp。当探头接在不同通道上时可以通过调整 Ccomp 来补偿Cscope
2018-04-02 09:48:24
2017-09-08 16:47:03
电路的一部分,好的探头可以提供测试需要的可靠性。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件来补偿电路网络。2.一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法
2017-07-21 09:39:22
2017-07-24 10:28:41
示波器探头有哪些类型?对测量有什么影响?
2019-08-12 06:35:37
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
、电源和其它的一些典型的示波器使用。此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。图1 上图为示波器探头测量时的示意图,从上图可知,示波器一般具有三个典型的部分,探头头部、探头电缆和探头补偿设备。其中探头头部的作用是与测试点直接
2020-02-14 12:16:38
探头的结构形式大多数探头由探头头部、探头电缆、补偿设备或其他信号调节网络和探头连接头组成。如图1所示。图1 探头的结构形式为进行示波器测量,必须先能够在物理上把探头连接到测试点。为实现这一点,大多数探头
2009-02-10 20:58:40
电流及进行计算。(六)直流连接型电流探头:(七)其他电流探头: 总结:探头接口类型为BNC,所有系列的示波器(包括其他厂家)都可以直接使用。 探头接口类型为TEKVPI(除了TPP1000,TPP850
2017-07-20 10:32:43
解决方案:电流探头系统可以轻松简单地测量电流及进行计算。(六)直流连接型电流探头:(七)其他电流探头: 总结:探头接口类型为BNC,所有系列的示波器(包括其他厂家)都可以直接使用。 探头接口类型为
2017-07-10 18:26:25
为了尽量减少对被测元器件的容性负载,大多数picox10示波器探头使用一个X10(也称为10:1)衰减器。我们往往可以对它进行补偿或校准,来提高频率响应。下面来以Pico MI103(250 MHz
2017-07-26 09:54:28
`如何校准x10示波器探头为了尽量减少对被测器件的容性负载,大多数探头使用一个X10(也称为10:1)衰减器。我们往往可以对它进行校准或补偿,以提高频率响应。下面以Pico公司的MI103(250
2011-10-20 15:45:23
进行介绍,以便于使用者根据自己的需要合理地选用示波器探头。 1探头类型 1.1通用无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头。它提供了一种方便的、并且非常坚固耐用且价格并不昂贵并从被测装置获取
2012-02-12 19:09:03
高压探头:低电容和同类最佳的带宽,高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。电流测试解决方案:电流探头系统可以轻松简便地测量电流及进行计算。探头接口类型
2017-07-20 10:31:29
源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上
2020-05-16 07:52:50
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:2699 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060 1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:052068 示波器探头原理
2009-02-10 21:11:072522 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950 示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:561515 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479 在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
2019-08-12 15:19:536588 ,把你的探头拿出来,找到螺丝孔,如下图,探头补偿电容调节孔在插口处,有的在探针那一端。什么时候需要调,调到什么程度?调节方法:找到示波器的校准信号输出端口,如下图,将探极接到信号输出端口,示波器会出
2019-11-18 10:40:3224224 泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适的探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:288371 咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多
2020-03-07 11:42:497787 无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿
2021-04-25 14:39:372158 对于电源工程师来说示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。示波器和探头的校准以及探头补偿的重要性相信工程师都知道,准确
2021-04-25 14:45:303204 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:463395 顾名思义,探头起到探测的作用。它是连接被测试电路和示波器输入端的重要媒介。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
2021-06-28 14:11:161108 很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前
2021-07-27 15:27:02858 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-03 14:22:061358 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-10 14:21:431932 无需对探头供电。为不同电压范围提供了各种衰减系数有1X、10X和100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常用的探头,也是通常作为示波器标准附件提供的探头类型。 示波器电流探头损坏的原因及几种防止示波器电流探头损坏的方法
2021-12-29 17:10:32672 示波器的通道上。 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,浪费大量的时间找不到是
2022-03-24 16:48:566134 在首次将探头与示波器的任一输入通道连接时,进行此项调节,使探头与输入通道相配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。 调整探头补偿,请按如下步骤: 1、将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头
2022-09-27 14:31:55516 无源探头分为:低阻电阻分压探头、带补偿的高阻无源探头和高压探头; 有源探头分为:单端有源探头、差分探头和电流探头; 无源探头 带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容
2022-10-12 16:30:411709 在首次将探头与任一输入通道连接时,进行此项调节,使探头与输入通道相配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。
2022-11-11 16:17:022982 的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。
2023-02-01 16:45:043501 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930 rigol电流探头示波器通道设置: 探头补偿探头补偿将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头上的开关设定为10X,并将示波器探头与通道1连接。 如使用探头钩形头,应确保与探头接触紧密,将探头
2023-02-24 11:52:501982 使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46471 示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头的补偿和校准,并进行路径补偿。
2023-03-29 15:45:05889 。 一、不同类型探头的电压量程 不同类型的示波器探头,其电压量程也不同。比如,一般的100x探头其电压量程在100V左右,而1x探头的电压量程则在1V或以下。同时,不同的探头也具备不同的频率响应范围。 二、电压量程与探头增益的关系 除了
2023-04-17 10:46:323863 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501 力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263 示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878 在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的。
2023-05-29 10:16:20866 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386 探头要做校准补偿大家也许都知道,但是为什么要做,底层原因是什么,也许很多人就说不上来了,今天就和大家分享一下,希望可以帮助大家更好的理解示波器探头。这一切,要从了解探头的补偿原理开始:示波器输入电阻
2021-11-15 15:13:181582 本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件
2021-11-16 15:32:171565 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867 在今天的高科技世界中,仪器仪表在各行各业中扮演着不可或缺的角色。而当涉及到电子设备的测试和测量时,泰克示波器探头便成为专业人士的首选。然而,即使是最先进的示波器探头也有其局限性,其中之一就是需要进行补偿。
2023-07-25 11:49:56428 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941 示波器探头作为电子测量仪器的重要组成部分,广泛应用于电子工程、通信工程、计算机工程等领域。它的作用是将被测电信号通过探头传递给示波器,并将其显示在示波器的屏幕上。然而,在实际使用过程中,我们有时候会遇到探头过度补偿的情况,那么这种情况会对测量结果产生什么影响呢?让我们来深入探讨一下。
2023-08-15 15:17:22344 示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:112160 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308 示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种类型
2023-09-04 16:47:34758 上的夹子怎么接。 一、夹子类型 首先我们需要了解一下夹子的种类。通常示波器探头上的夹子主要分为两种:破坏性夹子和非破坏性夹子。 1.非破坏性夹子 非破坏性夹子适用于不能损伤电路元件的场合,如高压直流电源等。它可以夹
2023-09-04 16:49:133686 确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534 当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们
2023-10-24 14:47:21422 “ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22490 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432 示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399 示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191 参考示波器。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 在第一次将探头连接到示波器后,或者在更换了探头尖盒后,应该对探头进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.将探头尖端和接地连接到示波器上的探头补偿端子
2023-12-18 11:13:05276 ,选择适当的探头类型是非常重要的。常见的示波器探头类型包括被动探头、差分探头和高压探头。被动探头是最常见的类型,适用于大多数一般测量情况。差分探头用于测量差分信号,可提供更好的抗干扰性能。高压探头适用于高压测量
2023-12-21 14:56:04376 示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22198 P5100A探头是一款衰减为100X的高阻抗探头,专为与泰克地面参考示波器配合使用而设计。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 由于示波器输入特性的变化,在将探头从一个示波器通道移动到另一个通道
2024-01-03 11:11:24174 什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214 示波器探头过度补偿会怎么样? 示波器探头过度补偿是指通过在示波器输入部分和探头之间添加补偿电容,来修正由于探头电缆长度、电容和电感等因素引起的频率响应变化。过度补偿是当补偿电容的数值大于被补偿电容
2024-01-08 14:26:25224 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27504 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器
2024-01-24 13:52:32126 使用而设计。 连接探头,如下图所示。 补偿探头: 在第一次将探针连接到示波器上或更换探针针尖盒后,应该对探针进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.在MSO/DPO5000仪器上: a.将探头连接
2024-01-26 14:01:40192 泰克P3010无源探头与TDS3000系列100MHz示波器兼容。探头还与泰克示波器兼容,可自动检测探头衰减并相应地调整刻度读数。 低频探头补偿 在使用探头进行任何测量之前,首先检查探头的补偿,并将
2024-03-01 11:16:29144 哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容? TekVPI 接口有几种不同类型,一种有凹口,一种没有。这个凹口是后来实现的,因为前端的设计不同并且与这些类型的探头进行独特的通信。特别是
2024-03-22 10:30:0430
查看更多
