电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>什么是频谱分析仪?适用于需要射频测试的应用
收藏
查看更多
什么是频谱分析仪频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范围内测量电路或系统中的各种参数。 频谱分析仪用于测量频率和许多其他参数的重要测试之一。有趣的是,频谱分析仪用于测量我们知道的信号并找到我们不知道
2021-02-03 14:04:2711645
6大频谱分析仪使用中的常见问题
的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要
2011-08-20 14:04:31
8596E安捷伦8596e频谱分析仪
,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。一台频谱分析仪适用于多种应用场合用户可以改变这一
2022-01-04 09:06:07
频谱仪的常见问题
底噪越低,灵敏度就越高。如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减少波动。需要
2017-03-27 10:01:39
频谱分析仪使用意义
  国内频谱分析仪市场  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪和信号分析仪的区别
适用于制MHz带宽以下的频段,此时具有12位(物96级)以上的分辨率。为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段
2020-02-24 11:35:21
频谱分析仪和信号分析仪的区别
仪器可达到2GHz的带宽,此时垂直分辨率只有8位(256级),显然8位分辨率过低,因此,实时频谱分析仪适用于400MHz带宽以下的频段,此时具有12位(物96级)以上的分辨率。为了扩展频率上限,可在
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和信号分析仪的区别
到2GHz的带宽,此时垂直分辨率只有8位(256级),显然8位分辨率过低,因此,实时频谱分析仪适用于制MHz带宽以下的频段,此时具有12位(物96级)以上的分辨率。为了扩展频率上限,可在ADC前端增加
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
频谱分析仪频谱分析方面具有绝对的优势
通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。
2019-07-22 07:34:45
频谱分析仪在EMI测试中的应用
可大显身手。  辐射发射测量  频谱分析仪测试设备辐射发射必不可少的工具,它与适当的接口相连就可用于EMI自动测量。大多数情况下被测设备在第一次测试时都不能满足人们的期望值,因此,诊断电磁干扰源并指出
2022-07-12 10:55:35
频谱分析仪在使用中的6大常见问题
需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声只和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。 问题二:分辨率带宽(RBW)越小越好吗? RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是
2016-06-20 14:54:31
频谱分析仪在手机无线通信测试中有什么作用?
2021-05-26 06:58:34
频谱分析仪处理被测信号
在现代射频和微波测试中,单单靠一台射频仪器是无法完成测试任务的。在大部分情况下,必须通过一个测试系统才能完成测试任务,虽然测试系统有简单的也有复杂的。基站的杂散测量也是一样,虽然频谱分析仪是显示
2018-01-22 10:56:48
频谱分析仪时域应用有哪些?
什么是频谱分析仪频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪有什么使用技巧
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪测量的幅度误怎么避免
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号。
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪测量调幅信号
一、概述随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对信号频谱分析频谱分析仪主要用于频谱分析,也可测量频率、电平、衰减、调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航
2019-06-10 07:20:36
频谱分析仪的使用方法
可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。 另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法
,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。 一、使用前须知&nbsp
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法
测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。 一、使用前须知 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。 1.分贝(dB) 分贝
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的常见问题解答
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪的时域应用有哪些?
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪的种类与应用
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
频谱分析仪维修分组预防频谱分析仪损坏的技巧
` 预防频谱分析仪损坏的技巧频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途
2018-03-15 15:42:18
频谱分析仪配置技巧
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
Advantest R3131A 频谱分析仪
R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域
2018-09-19 16:27:32
Advantest R3131A 频谱分析仪 R3131A Advantest R3131A 频谱分析仪 R3131A频谱分析仪
, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪 R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电
2018-12-24 17:56:54
Agilent HP8590E频谱分析仪
可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。 利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量
2018-09-19 17:47:00
FSP7频谱分析仪FSP7 FSP7 FSP7 频谱分析仪 FSP7频谱分析仪FSP7 频谱分析仪
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
HP8590B频谱分析仪
,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。一台频谱分析仪适用于多种应用场合 用户可以改变这一
2019-10-15 14:09:37
HP8591E Agilent8591E 便携式频谱分析仪 HP8591E HP 8591E Agilent8591E 便携式频谱分析仪
频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信
2018-11-20 15:05:46
HP8591E Agilent8591E 便携式频谱分析仪HP8591E HP 8591E Agilent8591E 便携式频谱分析仪 频谱分析仪安捷伦Agilent HP8591E二手频谱分析仪
HP8590E系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC
2018-12-03 15:41:49
HP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪HP8595E HP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪 频谱分析仪HP8595E
,都会感觉到HP8590E系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。 利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有
2018-12-03 15:18:54
HP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪HP8595E HP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪Agilent 8595E频谱分析仪
2018-11-27 14:14:41
HP8595E Agilent 8595E HP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪供应HP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪
来满足用户日益提高的测量要求。 利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件
2018-10-23 14:41:10
KEYSIGHT N9912A FieldFox 射频分析仪
FieldFox 射频分析仪、手持式电缆和天线分析仪,以及手持式频谱分析仪,4/6 GHzKEYSIGHT N9912A-描述 FieldFox 射频分析仪是全球功能最全的手持式仪器,适用于无线网络的安装和维护
2020-02-09 22:12:10
Keysight(原安捷伦)E4446A PSA 频谱分析仪求购
大量供应/收购二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器, 高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收,我们出售/收购:FSEB20
2019-09-23 22:27:30
USB频谱分析仪 -购线网
的全部频谱信息,并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时频谱仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。扫频式频谱分析仪主要用于从声频到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期
2017-06-29 15:17:06
什么是频谱分析仪
分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
什么是频谱分析仪
的小型化。因此,工程师可以用坚固耐用的便携式频谱分析仪(例如 Keysight FieldFox)更容易地执行户外测量任务,例如发射机或天线场地的勘测。在需要短暂停留以进行快速测量的场合,预热时间为零
2018-05-21 10:16:29
你不知道的频谱分析仪基本原理有哪些呢?---安泰频谱分析仪维修
`工程师的射频万用表:频谱分析仪简介及其基本原理 将信号源发出的信号强度按频率顺序展开,使其成为频率的函数,并考察变化规律,称为频谱分析。运用傅里叶级数或傅里叶变换,就能实现把时间域信号变换成频率域
2018-04-24 10:47:01
使用频谱分析仪常见的6大问题
,平滑噪声,减小波动。  需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
2019-06-03 07:50:57
使用频谱分析仪应该注意些什么
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
测的频率范围从几十Hz到几十GHz;可能会要求屏蔽效能值大于100dB。近场探头和天线与频谱分析仪一起用于标定射频泄漏区域,就象在一个物理小规模上测试电子设备所做的一样。在这里会碰到许多同样
2017-09-28 09:26:35
供应HP8595E出售Agilent 8595E 频谱分析仪
,都会感觉到HP8590E系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容
2021-08-06 10:52:46
供应惠普Agilent HP8593E频谱分析仪的细节说明
网络分析测量。用户还可以添置各种打印机和其它附件。一台频谱分析仪适用于多种应用场合  用户可以改变这一系列频谱分析仪测试功能来适应特殊的测量需要。存储卡阅读器能装入测量专用软件。复杂的测量程序被简化为一次
2019-11-17 12:39:48
促销8593E安捷伦8593e频谱分析仪
系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量需求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信
2022-01-05 11:39:47
2022-01-07 15:00:45
关于频谱分析仪的简单介绍
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
关于RIGOL DSA815-TG频谱分析仪分析
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试
2021-05-11 06:35:32
出售HP8593E,HP8593E频谱分析仪
测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机和其它附件。一台频谱分析仪适用于多种应用场合  用户可以改变这一系列频谱分析仪测试功能来适应
2019-05-07 09:58:35
卖惠普8594E-3G频谱分析仪-配置跟踪源方案
。一台频谱分析仪适用于多种应用场合用户可以改变这一系列频谱分析仪测试功能来适应特殊的测量要求。存储卡阅读器能装入测量专用软件。复杂的测量程序就简化为一次按键输入。HP8590E系列所特有选件插件箱
2019-06-27 16:26:02
回收HP8595E频谱分析仪
配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。【详情:请联系王生*** 在线咨询1483048431】
2018-10-25 15:10:38
回收是德科技Keysight射频频谱分析仪
全国回收是德科技Keysight射频频谱分析仪N9320B扫频3GHz安捷伦Agilent东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微
2021-10-19 09:48:51
基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
基于Labview的虚拟频谱分析仪是否可以灵活控制其信号输出模式
的,适用面非常广泛。不过,这在一些小众且有针对性的测试中略有不便。那么,基于Labview的虚拟频谱分析仪是否可以灵活控制测试信号的频率呢?由于本人从未使用过Labview,对它的认识基本为零。恳请各位前辈不吝赐教!如果哪一款实体频谱分析仪有相应的控制接口,可以做到类似的定制效果,也请指教!谢谢各位!
2020-05-23 01:45:55
基于ZVL网络分析仪射频产品测量
的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。
2019-06-10 07:57:32
大家说说什么品牌频谱分析仪好用
大家做射频的大师级人物人,如果公司有需要频谱分析仪 网络分析仪的同志们,可以和我联系。我们公司主要做无线电、射频、微波、光通信等类高端进口电子测试仪器的销售、租赁、维修、保养、校准、回收等一条龙服务
2016-05-03 14:49:45
如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试
2021-05-10 07:29:16
如何选择无线频谱分析仪
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
带你走进频谱分析仪“世界”,了解频谱分析仪
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱分析仪
2022-06-16 14:37:11
年底大促销8593E安捷伦8593e频谱分析仪
8590系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量需求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频
2021-12-05 20:14:30
年底大促销8596E安捷伦8596e频谱分析仪
应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。一台频谱分析仪适用于多种应用场合用户可以
2021-12-21 11:33:46
2021-12-23 17:12:57
怎么将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置?
2021-05-07 07:11:02
无线频谱分析仪有哪些特性?
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪
2019-08-07 07:50:07
求基于DSP的频谱分析仪的设计
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
求购二手Agilent HP8591A频谱分析仪价格
2020-04-14 13:03:42
热卖 Agilent E4445A 频谱分析仪
软件 MATLAB。 Agilent E4445A PSA 频谱分析仪描述 Agilent E4445A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 13.2 GHz 的复杂射频信号。 本公司长期回收
2021-06-29 15:07:58
维修/回收 德国 频谱分析仪FSL3,FSL18 FSL6频谱分析仪
吞吐量通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制卓越的性价比通用信号分析适用于各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性R&S FSL6 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合
2022-02-22 09:40:00
设计一个适用于桌面的经典模拟频谱分析仪
描述适用于桌面的经典模拟频谱分析仪这是一个频谱分析仪,可显示 10 个音频频带。虽然它可能看起来只是另一个 FFT ESP32 项目,但绝对不是!此设计使用我设计和构建的 PCB,虽然它涉及
2022-06-28 06:42:47
超高性价比频谱分析仪 抢滩物联网射频测试市场
物联网将成射频测试新蓝海分析数据显示,到2020年,连接互联网的移动设备将达到500亿台,无线通信无处不在,提高能效和更高带宽的要求引发对经济型中档射频测试测量解决方案需求的持续增长。频谱分析仪正是
2016-03-09 17:33:04
销售/回收安捷伦Agileng8593E频谱分析仪
。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量需求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户
2022-01-17 09:16:11
2022-03-01 14:58:51
销售安立MS2683A 30g合成频谱分析仪
可供选择(前置放大器,AF/FM调制器,踪迹产生器等)*以储存结果和设定参数的记忆卡MS2683A频谱分析仪性能极佳,具有宽动态范围,宽分辨率带宽,高速扫描,适用于测量下一代无线通信系统和器件。作为标准
2020-04-19 11:59:44
频谱分析仪的使用技巧
频谱分析仪的使用技巧 一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358
什么是频谱分析仪
什么是频谱分析仪 频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243386
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度 简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择
2009-10-21 18:33:011335
频谱分析仪的应用及类型
与网络分析仪、示波器以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的射频测试测量仪器。而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能最为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件
2021-06-11 10:48:232063
频谱分析仪分析测试和判断
频谱分析仪被称为频域类的“射频万用表”,对于射频工程师来说是必不可少的测试工具,然而一台频谱分析仪的价格也是不菲的,即使很多工程师再小心翼翼的使用,时间长了,难免会出现故障。频谱分析仪坏了怎么办
2021-12-06 18:18:471587
适用于桌面的经典模拟频谱分析仪
电子发烧友网站提供《适用于桌面的经典模拟频谱分析仪.zip》资料免费下载
2022-07-04 10:24:540
罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪
电桥、偏置三通 坚固的防溅外壳,适用于现场 HSA4052 是 NF Corporation 的双极电源。双极电源是一种四象限工具,在笛卡尔坐标系的第一、二、三和四象限中运行。这意味着它可以提供正负电压。R&S?FSH 手持式频谱分析仪是一款频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰搜寻分析仪和功率计。
2023-06-05 15:08:23176
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比
无线通信和电子设备测试中常用的两种频谱分析工具。虽然它们在使用环境和功能上可能略有不同,但它们都可以用于测量和分析无线信号的频谱特性。本文将详细比较手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣势,并分析它们在各种应用场景下的适用性。 首先,让我们来看一看手持式频谱分析仪的优势。手持式频
2023-11-06 11:50:43428
射频源和频谱分析仪的连接和使用方法介绍
射频源和频谱分析仪是电子测试中常用的两种仪器,它们可以通过连接使用,对射频信号进行测试分析
2023-11-06 15:11:40391
频谱分析仪RSA5065在高质量射频测试中的应用
频谱分析仪是一种用于测量信号频率、功率、噪声等参数的电子测试设备。它能够将输入信号转换为频率分量,并通过图形显示信号的频谱。在射频测试中,频谱分析仪用于测量信号的质量、稳定性以及干扰等。 二、RSA5065频谱分析仪特点
2023-12-12 16:06:52187
如何使用频谱分析仪测试晶振参数?
如何使用频谱分析仪测试晶振参数? 频谱分析仪是一种常用于测试分析信号频谱特性的仪器,主要用于测量和分析各种信号的频率、幅度和相位等参数。在测试晶振参数时,频谱分析仪可以帮助我们了解晶振的频率稳定度
2023-12-18 14:16:16398
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24464
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性?
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪分析射频
2023-12-21 15:37:04320
已全部加载完成
