电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>浅析频谱分析仪类型和频率覆盖范围
浅析频谱分析仪类型和频率覆盖范围
收藏
查看更多
浅析频谱分析仪和EMI接收机
各个频率上的干扰强度。 对于电磁干扰问题的分析而言,频谱分析仪是比示波器更有用的仪器,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。1.1 频谱分析仪的原理 频谱分析仪是一台在一定频率范围内扫描接收
2016-03-09 17:36:52
频谱分析仪为什么不从“0”频率开始呢?
  Part 01  以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。  但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
频谱分析仪使用意义
  国内频谱分析仪市场  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪原理
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑 本文是超外差式频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析仪也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪原理
经典 的频谱分析仪结构开始了解仍然非常有 好处。 图 2-1 是一个超外差频谱分析仪的简化 框图。“外差”是指混频,即对频率进行 转换,而“超”则是指超音频频率或高于 音频的频率范围。从图中我们看到
2017-09-20 10:58:04
频谱分析仪原理
而不是靠前面板旋 钮调谐。既然频谱分析仪的输出是屏幕上的 X-Y 迹线,那么让我们来看看从中能获得什 么信息。显示被映射在由 10 个水平网格 和 10 个垂直网格组成的标度盘上。横 轴表示频率,其
2017-10-09 10:09:55
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪和信号分析仪的区别
,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和信号分析仪的区别
,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大
2020-02-24 11:35:21
频谱分析仪和信号分析仪的区别
的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相位的仪器
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
频谱分析仪在EMI测试中的应用
  频谱分析仪对于一个电磁兼容(EMC)工程师来说就象一位数字电路设计工程师手中的逻辑分析仪一样重要。频谱分析仪的宽频率范围、带宽可选性和宽范围扫描CRT显示使得它在几乎每一个EMC测试应用中都
2022-07-12 10:55:35
频谱分析仪时域应用有哪些?
什么是频谱分析仪频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪是如何工作的?
单元。频谱分析仪本质上是一个带宽接收机,因此需要不只一次的频率转换。次数由频率范围频率分辨率和RBW滤波器决定。  衰减器  将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪
2020-09-04 17:42:13
频谱分析仪有什么使用技巧
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪测量的幅度误怎么避免
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪的介绍以及分类是什么?
的主要技术指标有频率范围、分辨力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。以上有关频谱仪的分类以及基础知识由安泰频谱分析仪维修中心整理发布,更多有关频谱分析仪维修知识欢迎留言探讨;
2018-10-23 14:01:12
频谱分析仪的使用方法
损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。      AT5010频谱分析仪频率范围
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法
相应的衰减器。AT5010频谱分析仪频率范围在0.15~1000MHz(1G),其系列还有3G、8G、12G等产品。AT5010频谱分析仪可同时测量多种(理论上是无数个)频率及幅度,Y轴表示幅度,X轴
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法
范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。 AT5010频谱分析仪频率范围在0.15~1000MHz(1G),其系列还有3G、8G、12G等产品。 AT5010频谱分析仪
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的原理和应用
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
频谱分析仪的常见问题解答
,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪的时域应用有哪些?
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪的种类与应用
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
频谱分析仪配置技巧
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
Advantest R3131A 频谱分析仪
R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪 R3131A提高SPAN精度具有校正功能,频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
Agilent E4403B频谱分析仪
E4403B Agilent E4403B频谱分析仪热烈/推荐!E4403B频谱分析仪AgilentE4403B Agilent E4403B,仪器仪表E4403B频率范围:9KHz~1.5GHz
2018-09-14 11:43:35
Agilent安捷伦N9020A N9030A EXA频谱分析仪
的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 企鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号类型 频谱分析仪 品牌 安捷伦型号 N9020A 覆盖频率 25 MHz
2020-05-08 10:58:00
FSH3频谱分析仪租赁
;SFSH3曾被欧洲宇航局选为唯一指定产品在国际空间站上使用。R&SFSH3/18性价比高,坚固耐用,是您在外场进行频谱分析的好帮手。二、FSH3频谱分析仪主要特点频率范围:100kHz到3GHz,10MHz到18GHz噪声电平
2021-12-30 12:21:54
FSP7频谱分析仪FSP7 FSP7 FSP7 频谱分析仪 FSP7频谱分析仪FSP7 频谱分析仪
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
N9936A频谱分析仪
手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 14 GHz??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5
2019-11-12 09:29:11
USB频谱分析仪 -购线网
信号的分析频谱仪核心指标为频率范围(带宽)、分辨率带宽(RBW或VBW)、分析谱宽(频率跨度)、分析时间、扫频速度、灵敏度(动态范围)、显示方式等。 傅里叶分析仪(FFT)是实时频谱分析仪的核心,实时
2017-06-29 15:17:06
“拆解”频谱分析仪,彻底“看透”频谱分析仪内部结构!
频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理。如下图是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图:频谱分析仪测量出⼀个信号主要过程如下1.信号通过衰减以控制电平到合适的范围内2.通过混频器做变频处理3.通过
2022-06-21 14:37:12
什么是频谱分析仪
分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
什么是频谱分析仪
本篇文章中介绍了扫描调谐超外差式频谱分析仪的基本原理和频谱分析仪的基础知识并探讨了频谱分析仪功能的新进展。从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准
2018-05-21 10:16:29
你不知道的频谱分析仪基本原理有哪些呢?---安泰频谱分析仪维修
频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪频率覆盖最宽的测量仪
2018-04-24 10:47:01
使用频谱分析仪常见的6大问题
小信号  A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小
2019-06-03 07:50:57
使用频谱分析仪应该注意些什么
。未来的频谱分析仪的发展方向是:a)向更宽频带、高灵敏度、高分辨率和大动态范围方向发展 现代频谱分析仪频率范围更宽,灵敏度更高,分辨率高、动态范围大,测量精度高,测量速度 频谱分析仪对于射频
2019-06-03 07:48:11
使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
分析仪一样重要,频谱分析仪具有宽频率范围、带宽可选性和宽范围扫描显示等特性,使其在几乎每一项EMC测试应用中都能大显身手,频谱分析仪对于宽范围的EMI诊断、故障检测和测试应用极其有用。辐射发射测量频谱分析仪
2017-09-28 09:26:35
供应 MS2711E 频谱分析仪
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表产品介绍(详细参数) 频谱分析仪覆盖频率范围为 MS2711E500 kHz 至 3 GHz (MS2711E)、4 GHz (MS2712E) 或
2021-06-28 10:04:58
供应26.5Ghz维修回收HP8563E频谱分析仪
的标准频率范围为9kHz至26.5GHz(预选2.75GHz至26.5GHz),8563E|HP8563E具有可选至30Hz的低端频率覆盖。HP8563E|8563E|Agilent8563E频谱分析仪
2020-04-12 15:15:57
供应二手 MS2711E 频谱分析仪
2021-06-28 10:03:32
促销8560E安捷伦8560E频谱分析仪
具有先进性能的网络元件进行测试。8562E具有30Hz~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪  8563E将8560E
2022-01-08 10:08:40
关于频谱分析仪的简单介绍
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
关于频谱分析仪的简单介绍
一、概述频谱分析仪是观察和测量信号幅度及信号失真的一种快速方法。其显示结果可以直观反映出输入信号的傅里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。信号频谱分析的测量范围及其
2019-06-03 07:13:07
关于RIGOL DSA815-TG频谱分析仪分析
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
回收8560E安捷伦8560E频谱分析仪
2021-10-22 11:06:45
2021-11-12 08:35:53
回收8561E安捷伦8561E频谱分析仪
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪  8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E
2021-10-22 11:18:39
基于DDS实现信号的频谱分析
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析
2019-05-31 08:01:58
基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
基于FPGA的简易频谱分析仪该怎么设计?
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围
2019-08-23 07:07:07
如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
如何实现基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的应用?
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
如何选择频谱分析仪和示波器?
的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。 频谱分析仪比起
2017-08-03 10:57:19
如何选择无线频谱分析仪
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
安捷伦Agileng8560E频谱分析仪
2021-10-26 10:17:21
实时频谱分析仪与传统扫描式频谱分析仪有什么区别?
、传统的扫描式频谱分析仪传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕最左边)一直扫描到终止频率(屏幕最右边)。扫描时长与Span设置、RBW设置等相关:Span越大,RBW
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
带你走进频谱分析仪“世界”,了解频谱分析仪
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
年底大促销8560E安捷伦8560E频谱分析仪
能对具有先进性能的网络元件进行测试。8562E具有30Hz~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪  8563E将
2021-12-05 19:58:48
2021-12-18 09:27:17
收8561E安捷伦8561E频谱分析仪
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪  8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E具有
2021-11-11 08:36:57
无线频谱分析仪有哪些特性?
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪
2019-08-07 07:50:07
是德科技KeysightN9935A 频谱分析仪
范围扩展可选跟踪发电机,干扰分析仪,内置电能表,以及更多的能力准确的频谱分析仪测量(0.5分贝),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控
2022-02-08 10:34:57
求基于DSP的频谱分析仪的设计
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
维修/回收 德国 频谱分析仪FSL3,FSL18 FSL6频谱分析仪
频率分析仪频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。附加的功能:频率范围:9 kHz 至 6 GHz频率分辨率:1Hz28 MHz 的信号分析带宽测量不确定度低,即使在微波
2022-02-22 09:40:00
请问AD9361配置频谱分析仪却测不到我设置的载波频率是为什么?
我按照Evaluation Software生成到配置文件对AD9361进行配置,结果用频谱分析仪却测不到我设置的载波频率,为什么呢?
2018-09-29 15:33:22
选择频谱分析仪要考虑哪些关键点
仍然是一种不可缺少的重要手段。  如需选择频谱分析仪,请先考虑如下关键点:  1、频率范围  选择合适的频谱分析仪首选考虑它的频率范围,如1GHz、3GHz等。所以在所有的应用中频率范围是首先要考虑
2020-09-04 17:39:29
采用FPGA平台实现手持式频谱分析仪设计
2019-06-21 08:12:59
销售/回收8560E安捷伦8560E频谱分析仪
2021-12-20 08:35:06
2022-01-14 09:10:45
2022-02-15 19:36:35
频谱分析仪介绍
频谱分析仪介绍: 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:030
基于DDS的频谱分析仪设计
设计了基于直接数字频率合成(DDS)的频谱分析仪。它依据外差原理,实现频率范围为1~30 MHz的信号频谱分析。通过采用DDS专用器件AD9851产生稳定的扫频信号。被测信号是经AD835与
2010-12-22 17:00:1464
析HP8563E频谱分析仪中“SAVE”功能的应用
浅析HP8563E频谱分析仪中“SAVE”功能的应用       HP8563E频谱分析仪是我们
2006-04-16 18:48:57849
频谱分析仪的使用技巧
频谱分析仪的使用技巧 一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358
什么是频谱分析仪
什么是频谱分析仪 频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243386
频谱分析仪的使用
2008-11-26 11:20:521030
频谱分析仪原理
频谱分析仪原理 频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:044467
频谱分析仪频率分辨力和测试灵敏度
频谱分析仪频率分辨力和测试灵敏度 简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择
2009-10-21 18:33:011335
影响频谱分析仪频率分辨率的因素
频谱分析仪是通过测量信号的频率成份及其幅度特性来确定信号特性的,频率指标(频率范围频率分辨率)和幅度指标(动态范围、失真、灵敏度)是它的重要技术指标。频谱分析仪作为射
2011-10-04 14:59:2278
频谱分析仪使用注意事项
频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性,对信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数进行测量。频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过
2021-05-10 11:22:453372
影响频谱分析仪频率分辨率的因素
内部的中频滤波器和本地振荡器的性能有关。据博宇讯铭了解,中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡器的本振残余调频和本振相位噪声都会影响到频谱分析仪频率分辨率。
2022-06-23 11:45:332277
扫频频谱分析仪的结构框图
  频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。
2022-12-30 11:24:391776
频谱分析仪有哪些类型
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从事通信工程
2023-01-17 11:59:00759
扫频式频谱分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
2023-02-03 15:48:491573
安立MS2723B频谱分析仪
频率分析仪频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能:   频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
2023-05-24 10:48:56126
频谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。 为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理。
2022-06-21 14:31:00644
频谱分析仪如何看杂散信号?
,将信号源与频谱分析仪连接。确保信号源正常工作并提供需要分析的信号。 2. 设置频谱分析仪参数:打开频谱分析仪,并配置相应的参数。以下是一些重要的参数设置: - 中心频率和带宽:设置所要观察的频率范围。选择适当的中心频率和带
2023-08-09 17:31:32921
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24464
已全部加载完成
