集成运算放大器输出过流保护电路原理
图1所示为集成运算放大器输出过流保护电路,在因某种原因(如输出短路等)使集成运放输出过流时,保
2009-12-30 11:40:06
3309
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压, 一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输 入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压, 有可能会造成后端设备损坏。
2023-11-07 09:02:14
1695 等级。但是随着开关频率的提高,会带来 EMI 特性的恶化,必须采取有效的措施改善电路的 EMI 特性开关电源的功率 MOSFET 安装在印制电路板上,由于印制电路板上 MOSFET 走线和环路存在杂散
2020-10-10 08:31:31
大家好,我最近使用了ADF4158的锯齿波线性调频功能,在实际测试VCO的VTUNE端实际产生的锯齿波时,发现锯齿波形的起点存在“过冲”的显现,如下图所示:不管锯齿波的周期频率是多少,该“过冲”始终
2018-08-08 06:26:51
DCDC电源负载瞬态响应分析负载瞬态响应输出电压过冲现象及其产生原因如何改善输出电压过冲负载瞬态响应当负载电流突然增大或减小时(在us或ns时间内发生较大变化,变化量设置为80%满载输出电流),输出
2021-11-17 06:07:06
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
1 引言 分析了Linux的实时性,针对其在实时应用中的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux
2021-11-02 09:00:15
图中黄色方框中的过冲是什么原因造成的呢?该怎么解决呢?谢谢!
2019-04-30 10:16:20
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB板变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
过低。改善措施:提高浓度,不加稀释剂。原因2:丝印压力过大。 改善措施:降低压力。原因3:胶刮不良。改善措施:更换或改变胶刮丝印的角度。原因4:网板与印刷表面的距离间隔过大或过小。改善措施:调整
2018-04-26 16:22:18
过低。 改善措施:提高浓度,不加稀释剂。 原因2:丝印压力过大。 改善措施:降低压力。 原因3:胶刮不良。 改善措施:更换或改变胶刮丝印的角度。 原因4:网板与印刷表面的距离间隔过大或过小
2018-09-21 16:28:13
SMT制程不良原因及改善对策
2012-08-11 09:58:31
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
于下降沿是指最低电压。过分的过冲能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。保护措施:当检测到有过冲现象时,可增加TVS管限制它的峰值,从而达到保护电路的作用。来源:ESM
2017-03-27 16:40:22
粘度过低。改善措施:提高浓度,不加稀释剂。原因2:丝印压力过大。 改善措施:降低压力。原因3:胶刮不良。改善措施:更换或改变胶刮丝印的角度。原因4:网板与印刷表面的距离间隔过大或过小。改善措施:调整
2018-05-07 17:03:34
什么是过冲?怎么解决过冲?
2021-06-18 08:37:55
如下图,我现在还在调试,有没有什么办法解决输出过冲的问题。
2019-10-15 02:49:35
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
通过分析交叉调整率的产生原因,给出几点整改措施,并实验验证其有效性。 产生原因图1 多输出反激变换器多路输出反激变换器如图1所示,其中V01、V02分别为主输出(反馈调节)、副输出(无反馈调节)。仿真或
2017-08-07 10:32:18
功率因数,可在输入端串联交流电抗器;为改善变频器输出电流质量,可在输出侧串联交流电抗器。4.接地措施接地分为保护接地和工作接地,其作用均为抑制干扰源,提高电子设备抗电磁干扰的能力。变频器的正确可靠接地
2018-08-10 13:57:43
可靠接地。 3.滤波措施 滤波既可抑制从电子设备输出的干扰源,又能抑制从电源引入的干扰源。为减少电磁噪声,可在变频器输出侧设置输出滤波器;为减少电源的干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器,同时滤波器
2014-05-09 09:29:28
的问题,为了确保输出电压电流始终等于设定值,可编程电源内部均有电压电流控制回路,但在电源输出电压、电流与设定值的实际调节过程中,控制回路有滞后现象,电源内部滞后越久,实际输出过冲就越严重。 这个问题连厂家
2021-09-10 11:38:46
可编程电源,顾名思义,就是可用计算机软件进行编程,利用编程来控制的电源。比如你要输出多少电压,多大的电流,这个电流要在什么样的区间内输出等等,这些功能,都可以通过计算机编程来实现。可编程电源
2021-12-30 07:06:28
DCDC输出电压纹波是什么意思?DCDC输出电压纹波纹波过大有何弊端?如何去改善DCDC输出电压纹波过大的问题?
2021-11-01 06:24:20
5V转24V方波驱动电路,发现输出存在过冲现象,请问该如何解决?
2019-08-26 03:34:16
25°C的现象。转子温度过高,会对钕铁硼永磁体造成去磁的危险,影响电机正常工作。本文分析了可能导致转子温升过大的原因,提出了降低温升的措施。
2021-01-22 07:33:35
为什么要设计一种差动放大器?放大三极管与开关三极管能相互替换吗?改善电压偏差的主要措施有哪些?
2021-07-09 08:08:03
在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或
2013-02-28 19:49:18
开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:(1)尽量减小电源本身所产生的干扰
2011-07-11 11:39:36
13.6V。 为什么可编程电源输出会出现这样大的过冲呢?从电源内部控制电路工作原理出发,不难找出该问题的根本原因。 可编程电源内部均有电压电流控制回路,目的是为了确保输出电压电流始终等于设定值。当
2018-10-22 16:01:49
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
2021-01-27 07:18:57
求助led稳压电源输出过压保护级负载动态响应的测试方法
2014-03-14 10:38:57
断面。现就不同类型的毛刺产生原因及消除措施作一些简要分析。(1)四周产生二次剪切和出现较高而薄的毛刺 (见图1)原因间隙过小刃口磨损,即处于需要再研磨的时期。消除方法:(a)一般情况下,冲裁时产生二次
2018-10-11 10:16:57
LDO输出,上电一瞬间总是有点过冲,这个正常吗?
2019-03-06 10:13:27
我用LM2576输出的24V给功放芯片供电,LM2576输入电压是AC24V变压器整流输出电压,功放芯片使能工作后,LM2576的输入和输出引脚之间电阻很小,已击穿,请问LM2576击穿的原因是过流造成的,还是过压造成的呢,有什么保护措施可以保证芯片工作稳定性吗
2018-11-20 09:25:51
定义过冲:输出电压波形第一个峰值或者谷值超过设定直流电压的幅度值------对于上升沿是指最高电压,对于下降沿是指最低电压。下冲:输出电压波形下一个谷值或者峰值超过设定直流电压的幅度值后果过分的过冲
2021-11-16 09:44:40
阻抗不匹配为何会反冲过冲?
2021-02-25 07:09:50
通过对客车后轮毂过热的危害性以及发生原因的简单分析,提出了几种改善措施。关键词:客车 轮毂 发热 措施Abstract :By analyzing the causes and endangerments that the bus hub becomes too h
2009-07-25 08:59:09
7 通过系统分析发动机机油早期失效的原因,阐述在选择机油、使用和维护发动机、适时更换机油等方面的正确方法和措施。关键词:发动机机油 早期失效 原因分析 预防措施A
2009-07-25 09:19:45
12 通过对本公司生产的多种车型的跟踪、比较、分析、总结, 着重介绍了造成客车车体侧偏的原因, 并提出了解决措施。关键词: 客车车体 侧偏 原因 解决措施Abstract: Th rough t
2009-07-25 16:28:29
11 :文中分析变频器调速系统在低频区域的特性,叙述了该系统在低频区存在的一些问题,并提出相应的改善措施。
2010-01-08 13:59:43
22 对衡阳钢管(集团)有限公司12m环形炉炉底磨炉墙的原因进行了分析,并采取了相应的改进措施,取得了较好的实用效果。
2010-01-16 15:39:30
11 城市河道水环境现状分析及改善措施研讨摘要: 城市水系生态系统的水污染问题, 直接关系到城市社会经济的可持续发展和人民群众的生活品质. 截污不彻底、城
2010-04-21 16:13:59
17 可调锁定输出过流电路:基于物流控制或种种原因,客户很多时会采用远超负载所需要功率之模块。这本来并无不妥,但当负载出现问题而引致超载时,模块尚未到达限流点但其输
2010-05-02 19:08:26
27 行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因. 1.过压击穿:行输出管
2006-04-17 22:19:16
2017
改善输出波形的单稳态电路图
2009-05-08 14:04:49
927
800Hz脉冲调制输出过热报警电路图
2009-06-10 09:45:06
1780
继电器输出过热报警电路图
2009-06-10 09:48:27
2399
图5 输出过电压保护电路
图5为输出过电压保护电路。稳压
2009-07-17 10:59:02
1774 PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施
回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55
954 配电变压器损坏原因分析及解决措施
一、 配电变压器损坏原因
1、 过载
2009-12-14 09:19:38
1406 分析了方铅矿的嵌布特征及钼精矿含铅高的原因,提出了降铅的对策及措施,查清原矿含铅升高、抑制剂用量不足及方铅矿过磨是钼精矿含铅高的主要原因,指出加强再磨分级管理、改变磷诺克斯合成配比及添加制度是保证钼精矿含铅≤0. 040 %的关键性技术措施。
2011-02-02 11:42:05
18 输出过压保护电路的原理图如下所示: 输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操
2012-05-31 11:08:09
39534
可调锁定输出过流电路,应用于任何 “低电平” 关机
功能之 48V 输入 DC/DC 转换器。
2016-05-09 11:38:19
0 CAN电磁兼容性改善措施关键设计规范
2017-04-24 10:54:56
3 输出过压保护电路
2017-06-21 15:23:19
31 本文首先介绍了PCB板变形的危害,其次分析了产生PCB板变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:04
17625
本文首先介绍了层间短路的概念,其次介绍了变压器绕组层间短路的现象及短路的原因,最后介绍了变压器层间短路的应对措施。
2018-06-01 09:11:09
6638
为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等昂贵负载,通过立即断接输入电源并启动位于输出和地之间的一个放电 FET,LTM4641 可针对输出过压情况做出响应。在满负载或无负载条件下,这些动作将峰值输出电压摆幅限制为编程输出电压的 20%。
2018-06-28 05:22:09
4529 为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等昂贵负载,通过立即断接输入电源并启动位于输出和地之间的一个放电 FET,LTM4641 可针对输出过压情况做出响应。在满负载或无负载条件下,这些动作将峰值输出电压摆幅限制为编程输出电压的 20%。
2019-07-31 06:00:00
1335 PCB短路的改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB短路。
2019-04-26 15:40:12
3866 能够引起单相交流接触器火线单线发热的,有以下几种情况,下面就原因并给出整改措施。
2019-11-24 04:05:00
6388 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。
2020-04-06 16:22:00
18713 输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。
2020-08-27 17:12:52
6424
使用激光切割机出现的常见问题和原因、解决措施
2020-09-15 16:02:01
18131 电子发烧友网为你提供压力变送器输出过大可能的原因和解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:46:48
5 ADP3607:50 mA开关电容器升压,稳压输出过时数据表
2021-04-16 14:45:21
0 ADMP621:宽动态范围麦克风,带PDM数字输出过时数据表
2021-05-10 12:30:08
0 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-09-06 17:11:53
15541 互联逻辑电平之电流倒灌原因和解决措施
2021-09-10 15:33:13
2 空气预热器腐蚀原因及解决措施
2021-11-22 18:01:23
45 当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。
2023-01-13 09:46:50
4144 当我们在维修变频器的时候经常碰到触发了过压保护的变频器,在这个时候我经常想过,过压保护措施能否会因为过压的原因而导致不同吗?
2023-01-15 10:40:15
5232 目前几乎所有的电源都具备输出过载保护功能。输出过载的基本保护方式有下列三种: 功率降额 电流限制 电流降额 一般来说,功率降额保护是用得最多,也是廉价的一种输出短路保护方式,具有这种保护功能的电源
2023-02-28 10:03:08
432
输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。
2023-08-07 17:13:35
3799
开关电源输出过流保护电路原理 开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:26
1638 ,由于各种原因,往往会出现一些常见问题。本文将详细介绍PCB设计中常见问题以及可能的改善措施。 一、符号库不统一 在PCB设计的初期,通常需要进行原理图设计,而符号库是原理图设计的基础。常见的符号库不统一问题,指的是在一个项目中,使
2023-08-29 16:40:17
1830 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:23
1300 输出电压过冲是一个常见的电路问题,它是指在电路中的电压超过了规定的范围,严重的话会造成系统不稳定,导致元器件、负载以及设备损坏。那么造成输出电压过冲的原因有哪些呢?电源测试系统要怎么测试输出过冲?
2023-11-17 14:14:38
504
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30
189 过冲的产生和上电方式有着很大的关系。输入端电压平滑上升时,输出端不会存在过冲;热插拔上电或者输入端接触不良时,会造成输入端电压从零突然阶跃上升或者输入端电压有较大跌落时再阶跃上升。
2023-11-30 11:06:34
1455
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43
252 EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频
2023-12-25 11:21:41
1103 欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59
164
