热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等
2021-11-18 16:02:55
怎样去设计一个基于MAX6675的k型热电偶测温系统?如何对其进行仿真呢?
2022-01-18 06:07:10
`热电偶与热电阻,属温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却各有不同. 热电偶的工作原理: 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量
2013-05-17 13:12:52
所测量温度,由于宽温所以点偶不能用来高精度测量。热电阻铂电阻温度传感器(RTD)是最精确最稳定的温度传感器,它的线性度优于热电偶,但RTD热反应速度慢,尤其是降温速度,测温范围也不够宽,一般都是-200~450℃,因此TRD一般常用在一些对精度要求严格,不要求测温速度的场合 北京昆仑中大`
2013-07-18 14:23:51
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
。热电偶就是利用这一效应来工作的。 热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差
2020-12-09 14:07:05
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序。程序该怎么做~??或者在哪可以找到相关资料????
2013-07-29 19:08:07
热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 1)热电偶测温基本原理 当两个接合点的温度不同时,在回路中就
2020-12-04 16:39:55
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
结点温度。热电偶和冷结点温度传感器输出电压由16位ADC(MAX7705)转换。图3:远结点二极管靠近冷结点安装检测温度。MAX6002为ADC提供2.5V基准电压。图4:集成了冷结点补偿的ADC,将热电偶电压转换为温度,无需外部元件。
2010-02-27 12:01:17
相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。热电偶测温的基本工作原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在
2013-04-09 11:35:06
在日常工作当中经常遇到使用温度测量仪表,热电阻与热电偶同为温度测量仪表,同一个测温地点我们选择热电阻还是选择热电偶呢?今天我们来全面剖析一下。热电偶的结构热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下
2020-07-08 07:58:01
需要把热电偶的uv级信号放大,然后送给ADC转换成数字信号,热电偶变化1℃电压大约变化50uv,测温范围为0到150℃,热电偶输出大约为-200到5500vu,需要转换的数字信号能分辨到0.1℃,放大器信噪比高,精度高。小弟刚刚接触这个,看了一些书还是很迷糊,请教有经验的高手指点指点,谢谢谢谢。
2016-04-11 17:55:42
转自中仪在线热电偶的测温范围,虽然是跟分度号息息相关,换句话说分度号决定了测温范围。但是对于不同类型的热电偶 ,除了分度号,还会有其他因素影响到这个范围的。比如单双支,保护管材料等等,会对测温范围值
2017-12-20 14:20:48
、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶. 热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固. 两个热电极彼此之间应很好
2013-05-17 13:19:01
一、热电偶连接器热电偶连接器是一种专门用于测温热电偶快速连接的插拔式电连接器,一般都是公母配对使用。在热电偶连接器中,正负极插片由相应热电偶型号完全相同的热电合金制成,以减小引入连接器后带来的测温
2021-12-23 13:53:42
MAX6675 简介MAX6675 是一款带冷端补偿的热电偶测温芯片,通过3线SPI总线直接输出热电偶测量温度值。引脚如下:与单片机连接关系如下:通信时序与数据格式如下:MAX6675 驱动
2022-01-06 06:32:17
%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。: j: b. K" V,S型热电偶在系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温
2013-05-03 13:25:34
Watlow热电偶种类及工作原理Watlow瓦特隆热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形
2018-07-05 19:16:43
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
的浸入型测温仪完全克服上述不足。它是由热电偶、保护管及数字显示仪表构成的。已成功地用于铝冶金及加工行业中氟化物电解质及铝液温度测量。该种测温仪博得用户好评,已在国内铝厂推广应用。a.特点① 测枪与显示仪表
2008-08-13 22:22:43
6-5所示。主要有热电极(热电偶电极),绝缘材料,保护套管和接线盒等组成。为了便于安装,在保护套管上一般还设有安装法兰盘。 二、常用热电偶可以根据测温范围将热电偶分为高温型和常温型
2008-08-13 22:21:25
测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。直接测温叫工作端,接线端子叫冷端,.装配热电阻 铠装热电阻 防爆热电阻 防腐热电阻 端面热电阻 装配热电偶 铠装热电偶 多点热电偶
2008-08-13 22:21:47
热电偶和热电阻的区别 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 首先,介绍一下
2008-08-13 22:24:07
什么是热电偶电路? 热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同 热电偶---一种温度传感器,与热电
2008-08-13 22:20:57
。1、工作原理和结构的的区别①工作原理的区别热电偶是由两根不同的导体或半导体材料焊接或绞接而成,分为热端和自由端,热端插入需要测温的设备中,冷端置于设备的外面,如果两端所处的温度不同则在热电偶回路中
2018-04-12 21:22:04
热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 1)热电偶测温基本原理当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势
2017-04-20 22:06:41
各种各样的温度传感器,包括3线和4线PRT、热敏电阻和热电偶。能够测量多种输入类型的测温仪可以提供最好的价值和最大的灵活性。学习曲线------采用简单易用的测温仪。电桥已经使用了许多年,并能够提供良好
2018-10-21 21:54:24
2018-10-16 13:22:10
热电偶原理是什么为什么使用热电偶?热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
使用MAX6675用一个K型热电偶能正常测温,立马换上了另一款热电偶,就不能测温了!
2018-08-20 15:05:23
基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
输入类型------您很可能会校准各种各样的温度传感器,包括3线和4线PRT、热敏电阻和热电偶。能够测量多种输入类型的测温仪可以提供最好的价值和最大的灵活性。 学习曲线------采用简单易用的测温仪
2016-04-25 16:49:17
; 热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质会致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性; 热电偶冷端
2011-08-29 16:54:28
`购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师
2019-07-01 15:28:44
补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。绝缘层和护层选用优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃烧的性能,可渗入油水
2018-01-20 01:03:17
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点: 插入深度 热电偶测温点的选择是最重
2013-08-09 16:00:59
2013-03-20 16:38:31
快速测温热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。
2019-10-24 09:13:35
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序,对精度的要求不高,只要温度达到两个范围触发警报就行。程序该怎么写啊,毕业设计,急啊,谢谢各位了~
2012-04-21 18:53:46
我利用热电偶测温,然后用AD594作为调理电路,经过采集卡送入到Labview中,是可以直接在Labveiw中能直接显示温度吗,还是需要我把热电偶电压和温度的关系在Labview中编写一个程序
2017-05-17 14:58:00
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
模拟热电堆探头的手持式红外测温仪原理分析
2021-03-18 08:19:06
,通常可以连续运行五年以上,可以减小热电偶消耗,大大降低设备运行成本和维护工作量。 热风管道内部温度的测量 本系统的测温装置与拱顶测温系统基本相似,将配有保护装置的红外探头安装在热风管道原来热电偶
2018-06-11 11:30:28
2018-06-13 15:17:13
筛查。 因此,额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温枪”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。 图解
2020-02-25 17:08:15
`现货一台testo845 红外线测温仪出售二手 testo845 红外测温仪testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件
2020-12-28 18:11:20
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
使用热电偶伸到热水壶内部,直接测量水温。对比一下测量得到的温度结果。下图显示了加热过程,两种测量方法所得到的温度变化。通过红外测温仪中读取的温度要比热电偶直接测量结果小五摄氏度左右。如果是降温,则红外
2020-03-03 07:00:00
了解到,用户在进行测量工作时,距离时远时近,在不同的距离测量时就会显示不同的温度,但如果距离固定,温度变化很小,甚至不变化。鉴于此,我们客服解释说这是所有红外测温仪都存在的一个问题,归根结底是“距离系数比
2014-12-29 16:16:35
红外线测温仪还需要什么使用须知,拿着直接用不就行了?是的,红外线测温仪设计轻巧,使用简单,不需培训就能上手使用。但是最近,有一用户向武汉永盛科技客服进行交流时,问了一个很奇怪的问题:用手持式红外线
2014-08-21 14:45:39
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
本人正在做一个仪器,需要用到热电偶测温,不知道各位有没有比较好的方案推荐下?
2014-12-30 17:53:57
型号对用户来说是十分重要的。这里仅提出如何正确选择测温仪型号的思考步骤,供购买者参考。外测温仪工作原理了解组外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是为了帮助用户正确地选择和使用红外
2018-06-13 15:14:53
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
一台工具即可测量三种传感器并具备图形显示和记录功能Fluke Calibration 推出的 Fluke 1523 和 Fluke 1524 参考测温仪可测量 PRT、热电偶及热敏电阻,并具备图形
2022-03-30 17:16:04
2022-03-30 17:17:58
四通道 PRT、热敏电阻和热电偶均达到实验室质量准确度体积小,精度高内置90温标公式,直观显示温度、电阻、 电压等多种统计功能(1529)电池供电,现场使用,可选软件体积小,精度高便携式测温仪
2022-08-04 15:18:41
旨在探讨热电偶在晶圆制造中的应用及其优化方法,以提高晶圆制造的质量和效率。二、热电偶的基本原理和工作原理热电偶是一种基于热电效应的温度测量设备。它由两种不同金属制成
2023-06-30 14:57:40
Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶
2023-12-13 16:05:52
如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11935 热电阻测温仪电路图免费下载 这是一个利用金属热电阻测量温度的检测电路,被测温度范围是0-100度,输出电压范围是0-5V,请朋友们多意见。
2019-04-30 08:00:0025 快速测温热电偶精度高,测温范围广,价格低,反应3-5秒可显示出测量温度。用于钢水,铜水,快速测温,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
2020-01-08 13:58:028001 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184 本文主要阐述了人体测温仪的使用方法及人体测温仪的使用注意事项。
2020-02-26 10:21:5412366 今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度
2020-02-26 10:27:3514973 热电偶是利用物理学中的赛贝克效应制成的温敏传感器。当两种不同的导体A和B组成闭合回路时,就构成了一个热电偶。
2020-02-26 11:45:363276 红外测温仪价格主要是看测温的量程,量程越小,价格越便宜比如200度左右的测温仪价格在150元左右,如果超过800以上的属于高温测温仪价格在1500左右。
2020-02-27 09:44:063051 本文主要介绍了非接触式测温仪原理及非接触式测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:595274 本文首先介绍了非接触式测温仪的使用方法,其次阐述了非接触式测温仪保证测温准确的方法。
2020-02-27 15:05:325452 钢水测温仪的按键按键设置操作,不需要将钢水测温仪器打开,能够直接进行参数的设置,有些参数先要输入密码,然后再进行设置。
2020-02-28 09:46:101781 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:0015321 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:0024892 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:233821 测量方法所得到的温度变化。 通过红外测温仪中读取的温度要比热电偶直接测量结果小五摄氏度左右。 如果是降温,则红外测温仪中所得到的数值比内部要低。 将上面的开水泡方便面,AR802B测量面碗内的温度要比实际热电偶测量内部的温度低30~40°。 编辑:
2021-01-01 09:42:002278 e热电阻测温仪电路图免费下载。
2021-06-11 11:44:3412 KIC最新推出的双重测温技术选项,该选项与PS2G软件和SPS智慧测温仪配合,实现了能同时使用多达24个热电偶测温的功能。
2022-08-24 09:26:04634 手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20650 检疫防护人员的必备利器。红外测温仪工作原理是将人体红外能量聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号。该信号经过放大和处理,并按照测温仪内置算法和目标发射率校正后,转变为被测目标的温度值。红外测温仪主要包括
2022-04-18 17:00:24526
查看更多
