电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于摇表的测量应用
关于摇表的测量应用
收藏
查看更多
关于电源纹波测量的三种方式及纹波的抑制方法
低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。
2021-01-14 11:45:0417871
关于2600B系列数字源测量单元(SMU)仪表的介绍
本文简要介绍了2600B系列数字源测量单元(SMU)仪表。
2021-05-10 06:13:27
关于PROTELL *** 生成的网络文件都是乱码的问题?
关于PROTELL ***生成的网络文件和PCB规则检查产生的文件夹都是乱码的问题?????/////请问大虾们,我的网络文件为什么是乱码呢??
2015-04-13 22:32:43
关于不推荐用(兆欧)测试晶闸管的说明
检查晶闸管的阳极和阴极之间有无短路。将电表置于只×1k挡,测量阳极与阴极之间的正向电阻(万用的黑表笔接阳极,红表笔接阴极或控制极)和反向电阻(万用的红表笔接阳极,黑表笔接阴极或控制极),正常时阻值
2013-11-11 15:14:11
关于永磁电机磁瓦的测量
关于永磁电机磁瓦,硅钢等材料的测量,是电机行业类常用的磁场测量,以下根据检测不同磁场参数做出推荐测试设备的选择一、对磁瓦磁和装瓦后中心磁场进行测量:配置一台高斯计。我公司可选择仪器有:1
2021-08-31 07:25:45
关于测电阻的话题
测量特大电阻,用测量一般电阻,用万用足矣,测量小电阻则要用电桥了
2012-04-17 16:45:46
关于温度测量
没学过labview,但现在需要一个关于温度测量的论文。望指点
2013-12-04 21:06:54
关于电阻的噪声测量
高精度ADC),然后用labview对仪器进行数据读取,然后进行分析处理。不知道各位有没有更好的测试测量解决办法?????还有一个非常重要的条件就是关于测试电阻噪声的实验环境有没有哪些需要特别注意的地方?
2018-02-13 10:03:36
500V 1000V 2500V都在什么情况下使用啊?
问一下,分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
测量旋转物体RPM的转速
这种转速可以用来测量旋转物体的RPM(每分钟转数)。在本应用笔记中,GreenPAK SLG46533V加红外传感器被用于检测光学非接触式转速。这种转速测量范围为1 - 9999 rpm
2019-07-17 08:39:58
LED字光棒怎样在不匀速下清晰显示字?
各位大佬,LED字光棒怎样在不匀速下清晰显示字?想做,但不会,哪位大佬教教我!
2017-10-20 09:53:22
bldc带hall,怎么测量得到换向
: 我只知道我的电机是 两对极 hall分布角度不确定(60/120) 应该怎么测量,才能得到正确的换向呢网上那些换向 都是怎么测量出来的呢。
2021-06-09 16:53:17
【CANNON申请】蓝牙+ibeacon技术实现微信周边
申请理由:寒假在家正好开一点自己的小项目,上次申请的创客开发版不成功有点小心塞,希望这次论坛支持一下小小爱好者吧~~虽然也是大二狗一只T—T项目描述:微信周边,是腾讯15年最新开
2016-01-26 13:54:27
万用测量电流
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用测量电阻的几种方法
万用其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用,在这里小编为大家整理了万用测电阻的原理,万用测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
为什么我用微信周边不到自己的设备?
我用微信周边不到自己的设备,信息如下,请问有什么问题吗?10055 =0x2747, 19495=0x4c27
2019-10-09 09:20:20
周边 智联宝智造公共趣味生活
。该解决方案是利用跨界、全营销的智能硬件乐宝深入中高端用户的生活社区和工作场所,成为用户生活社区和工作场所的一部分,为用户提供基于地理位置服务的生活优惠、商业促销、安全社交、文化娱乐服务。  公司以
2016-03-18 11:23:22
使用万用电阻档能够测量变压器的线圈电阻吗
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】使用万用电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(...
2021-09-06 06:58:09
兆欧的介绍
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧是专业电工常用的仪表,掌握兆欧的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧。兆欧又称,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
兆欧的具体使用方法有哪些?
兆欧又称,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用计的规范,使
2018-07-30 11:30:14
几种万用测量方法
如何借助万用检测可控硅万用测量接地电阻用数字万用测射频电视信号用数字万用应急测量在线电阻用万用测功率因数和有功功率用万用判别单向可控硅的引出脚用万用判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用测量方法2
2009-02-15 20:44:46
卡酷机器人变身炼金术士!!晃!
`是?还是不?这是一个问题。会摇头的卡酷机器人。最基本的演示!是不是感觉有一种炼金术士的感觉?,晃,。。嘿嘿(一根香肠就让卡酷机器人变身炼金术士了!!!!!)(卡酷机器人实现距离检测以及
2015-01-12 09:48:29
咨询兆欧(俗称)使用
各位大师: 我想问下有人握住的正负极,摇动摇,该人能引发触电么? 只有摇动的时候才能产生电压,停止摇动的时候电压时瞬间消失还是要停留一段时间?
2013-03-28 17:57:29
在磁路中当磁阻大小不变时磁通与磁动势成反比是吗?
在使用前,无须先检查是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量?在磁路中,当磁阻大小不变时,磁通与磁动势成反比是吗?
2021-07-09 07:00:29
基于labview的虚拟电压的设计
求 一篇关于基于labview的虚拟电压的设计的设计专用友好的仪器面板,能够完成传统电压的相关功能。能测量直流电压,交流电压特征的峰值、平均值和有效值。谢谢!!!
2012-05-21 13:31:58
基于减水舱试验台架控制系统的DSP与PC机串行通信方案
内外设集成在一起,DSP成为传统的微控制单元和多片设计系统的一种理想替代品。在减水舱试验台架控制系统工作过程中,需要实时修改DSP中控制器参数等变量,因此如何实现PC机与DSP的可靠通信成为一个
2019-06-03 05:00:06
如何测量电力电容器的绝缘电阻?
下降,以防止电容器对表进行放电,会对操作人员造成伤害。测量完毕后,先撤下与电容器电极相接的表笔,再撤下与电容器外壳相接的表笔,摇手柄的速度应慢慢下降,直至停止。 (7)用接地棒对电容器电极和外壳分别数次放电,直至没有放电声为止,则表明放电完毕。`
2018-03-22 14:38:39
如何使用三检测电动机?
、断路或匝数不对称。    (3)、绝缘电阻测量[具体见P14~P15的《兆欧)的具体使用方法》]:  1、步骤:拆除连接片——验——测相间绝缘——测对地绝缘  2、判断标准:500V以下
2020-06-28 11:11:01
如何使用接地电阻测量测量接地电阻
检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量测量接地电阻。  根据《接地装置安装
2021-01-19 17:10:15
如何利用万用测量ic?测量时有什么注意事项?
分享一种检测ic最常用且实用的方法万用直流工作电压测量时要注意以下八点
2021-04-09 06:40:37
如何利用万用和兆欧检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速兆欧,使RCT正向击穿,由直流电压上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用和ZC25-3型兆欧测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何把电流测量数据加以存储?
我遇到一个问题,电流需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流读数的,电流读数也不是一个稳定的值,所以需要电流能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
如何正确测量绝缘电阻
流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧的“G”端相连。     当用兆欧
2009-08-18 14:58:53
如何正确使用万用测量
万用是是什么?万用的功能有哪些?如何正确使用万用测量?指针式万用和数字万用有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确地用钳测量电流?
如何正确地用钳测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
如何用指针式万用测量电压/电流/电阻?
用指针式万用测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
如何选用指针和数字表?万用测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
存储示波中常用电气参数测量设计
在基于ARM MCU的存储示波设计中,为满足高精度多元电气参数测量,选用了ADS1211 24位的AD转换芯片实现了5位半的万用测量,运用等精度和闸门计数技术在FPGA中实现通用计数器参数测量
2011-03-07 14:03:02
心率几种主要的测量心率的技术方法分析
分为两大类有胸带心率 和 无胸带心率。有胸带式的,比如polar,无胸带式的如迈欧。测量原理:1.心电式测量:我们人体每次心跳都会产生心动电流,无线心率胸带就是这样一种可以感应心动电流的仪器
2017-09-15 14:48:27
怎样使用电压测量的简单电路
怎样使用电压测量的简单电路?怎样使用电流测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
手机和震动功能怎么实现
js实现手机以及震动功能
2019-07-01 12:12:56
教你一招 怎么去简单的判断一个电力电容器的好坏?
的使用1000伏或2500伏的兆欧) 测电容器的绝缘电阻。测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经发电机连续30秒~60秒
2018-01-04 16:56:03
数字万用测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用在操作前应该注意哪些问题?数字万用测量电压时应该注意哪些问题?数字万用测量电流时应该注意哪些问题?数字万用测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用测量原理
数字万用通过测量选择开关的装换,即可构成电压、电流、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压测量直流电压时,通过测量
2018-02-09 09:49:24
数字万用测量原理
数字万用通过测量选择开关的装换,即可构成电压、电流、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?(i.MX8 Quad Plus 汽车和信息娱乐应用) 数据不提供该信息。 是否有任何文件提供 DMIPS 测量
2023-06-01 08:58:12
求 labview的虚拟电压的设计
求 一篇关于基于labview的虚拟电压的设计的,能够完成传统电压的相关功能。能测量直流电压,交流电压特征的峰值、平均值和有效值以及保持功能。谢谢!!
2012-06-29 21:01:39
温控测量显示不稳定求助
    我用XMT121温控测量时显示的即时值有正负5的跳动,已用屏蔽线,请教各位是不是信号干扰?怎样解决,可以不以调整一下温控那个地方能令测量显示值平稳,我只需采其信号作为上下限控制不需求实际测量温度。
2010-09-14 15:22:30
用指针万用测量电容怎么操作?
如何用指针万用测量电容?
2021-04-15 06:45:52
用数字万用精确测量小电阻
如何用现有的数字万用精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
用数字万用精确测量小电阻
2023-11-24 07:37:33
用数字兆欧测量频率
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
电力电容器的绝缘电阻试验方法
不一定能将该电力电容器上所储电荷放完。 2.应按大容量试品的绝缘电阻测量方法测电容器。在摇测过程中应在未断开绝缘兆欧以前,不停止测手柄,防止反充电损坏兆欧。 3.不允许长时间测电力电容器两极
2020-09-03 20:35:15
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字、数字兆欧, 有一些工程师,或者很少接触使用的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
请教万用测量电流的问题
我的万用是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用测量的问题
我想用面包做个电路,用万用测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?用兆欧行不?还有用万用测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问用万用测量电容,万用数字只会闪一下是什么意思
用数字万用测量电容,万用数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问缘兆欧的使用方法及要求是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 一、兆欧的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧保持水平位置,左手按住身,右手摇动兆欧柄,转速约120r/min,指针
2018-06-21 10:41:30
运放ad8066怎么万用测量有没有坏
运放ad8066怎么万用测量有没有坏,用万能测量打火,是不是坏了
2017-11-27 20:23:29
棒程序
棒程序
2012-10-29 00:24:46
SPL530加强型光谱分析系统用户手册
本仪器主要涉及“光辐射测量”的“光度学”和“色度学”两大领域,是光、色测量的最重要仪器之一,其主要设计依据是CIE(国际照明委员会)关于光和颜色测量的标准出版
2010-07-24 23:32:0515
信号完整性分析基础系列之关于眼图测量(上)
信号完整性分析基础系列之关于眼图测量(上)     眼图的历史可以追溯到大约47年前。在力科于2002年发明基于连续比特位的方法来测量眼图之前,1962年-2002的40年间
2010-03-17 11:47:241919
认识测量导线的好坏绝缘程度
工具使用
电子学习发布于 2022-12-10 12:13:03
关于高速AD/DAC测量及设计中82个疑难问题的解答
本文首先介绍了ADC的参数、测试方案及对测试结果进行了分析,其次介绍了DAC参数、测试方案及结果分析,其次对AD/DA转换设计中82个疑难问题解答。
2018-04-20 16:24:1312811
关于光电扫描测量网络信号采集模块的设计
基于光电扫描的坐标定位系统是近年来新兴的一种坐标测量方法,具有精确度高、不易受周围环境干扰等优点,因此在日本尼康公司生产的室内GPS(indoor GPS,iGPS)设备、天津大学精密测试技术及仪器
2018-06-25 11:35:005306
关于国产电子测量科学仪器验证与综合评价的分析和介绍
处处长何永刚、泰瑞特检测公司总经理刘志刚及单位成员,以及十三位验评专家、国产电子测量仪器参评企业等30余人参加。
2019-10-09 10:44:464831
关于射频功率测量的分析和应用介绍
通过式功率测量是对吸收式功率测量法的一种扩展应用,解决了吸收式功率计测量大功率和VSWR的局限性。通过式功率测量最大的意义就是可以测量放大器或发射机在大功率状态下与负载的匹配。提到通过式功率计,很多人会联想到一个产品——Bird 43(图10),由Bird公司1952年发明,至今仍在生成与应用。
2019-10-09 15:41:344247
关于IMU惯性测量单元的详细简析
详细解说IMU惯性测量单元 IMU可获得载体的姿态、速度和位移等信息,被广泛用于汽车、机器人领域,也被用于需要用姿态进行精密位移推算的场合,如潜艇、飞机等惯性导航设备中。 基于MEMS技术的IMU
2020-06-11 11:00:131752
关于绝缘型反激式转换器的温度测量和损耗测量
 关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”进入“温度测量和损耗测量”相关说明。
2020-04-05 10:02:00648
关于IMU惯性测量单元的工作原理详解
IMU惯性测量单元详解 惯性测量单元的工作原理。惯性测量单元的工作原理是:使用一个或多个加速度感应器,探测当前的加速度速率;使用一个或多个偏航陀螺仪,检测在方向、翻滚角度和倾斜姿态上的变化。有一些
2020-06-01 10:37:199178
关于输入纹波测量和滤波
以下讨论与负载至200W的MicroVerter®UV28模块有关。解决了输入纹波的370 kHz分量。高频分量通常是共模“尖峰”,必须分别解决。 测量 测量高频DC / DC转换器的输入纹波电流
2021-05-12 08:12:002588
关于电感测量方法的详细介绍
电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。 电感的测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下
2021-07-11 15:29:2114908
关于​土壤呼吸测量系统的技术指标说明
关于土壤呼吸测量系统的产品介绍【霍尔德仪器HED-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用
2021-08-02 15:49:45684
关于LDO的PSRR测量详解
作者:Hao Wang   深圳模拟工程师 PSRR是什么 PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB) [1] ,其计算公式为:                                                       式中: :输入电压中纹波峰峰值 :输出电压中纹波峰峰值 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要
2021-08-06 19:46:0011582
利用Arduino UNO与W5500搭建在线温度、湿度、光照检测装置
一、温度和湿度的测量关于利用Arduino测量温度和湿度的部分可以参考以下博文:利用Arduino制作一个电子温度、湿度记二、光强的测量光强的检测通过光敏电阻完成,方法是将光敏电阻与一个固定电阻串联
2021-12-29 18:58:296
谷景告诉你贴片电感怎么测量好坏
,例如:贴片电感怎么测量好坏?“贴片电感怎么测量好坏”是广大网友咨询非常多的一个问题,本篇我们就来聊一聊贴片电感怎样测量好坏的问题。关于“贴片电感怎么测量好坏”这个问题,若是你只关注着这个问题来回答,那
2022-04-14 20:34:29966
如何在开发板上实现话题发布流程
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。本节将学习在开发板上实现话题的发布,最终实现通过话题发布当前开发板的电池电量信息,关于电量信息的测量,请参考:4.电池电压测量-学会使用ADC。
2023-07-15 16:56:57347
模拟电路和数字电路接地层不能分割的原因
看到一篇关于PCB接地测量的好文章,机器翻译,怎么看都不爽,自己尝试修改下,与大家共享。
2023-07-21 11:18:00385
关于帮助实现自动驾驶技术的“车间车路通信(V2X)”
。TDK集团在V2X方面拥有各类电子元件产品,但本篇文章中仅对远程信息车联网・控制组件(TCU) 介绍IMU (惯性测量设备)以及高频产品。 目录 关于远程信息车联网・控制组件(TCU) 关于IMU (惯性测量设备) 关于高频产品 ·贴片天线 ·高频电路用电感器 总结
2023-08-22 17:02:511032
详解热电阻与温度采集模块搭配使用方法
在工业农业生产以及日常生活当中,关于温度的控制测量都一直是有着比较重要的作用,它是基础的环境参数,同时也表示着物体冷却程度的物理量,用模拟传感器所得到的温度信息是模拟量,并不适用于单片机的处理,所以转换器的作用完全在这里被发挥出来了。
2023-10-26 16:16:31192
关于对天线近场测量的技术探讨
电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590
已全部加载完成
