电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>取样检波器使用方法及工作原理
取样检波器使用方法及工作原理
收藏
查看更多
二极管调幅检波器的改进设计和应用分析
图1是传统的二极管调幅检波器。这种检波器必须工作在零直流电位,因此如果信号源具有直流分量,需要使用R-C组合电路来隔离信号中的直流分量。这种检波器加载了源级,可能增加源电路的带宽。检波器的输出阻抗
2020-09-23 12:06:332135
均方根射频功率检波器的精度测量方案解析
为了测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率,需要进行均方根 (rms) 功率检波。传统功率检波器使用二极管检波或对数放大器,当所发射信号的峰均比不固定时,传统方法并不能精确测定功率。测量电路的温度
2021-02-20 15:10:493937
TTL电路分析、工作原理使用方法
今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法
2023-05-18 09:06:042753
检波器常见问题解答
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?主要有哪些分类?
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。 我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
AV3915检波器怎么选择?
检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细
2019-06-10 06:31:53
一文详解RF检波器
的基本支持电路具有普遍性。射频输入几乎总是交流耦合。交流耦合电容有时在芯片内部,有时在外部。采用外部交流耦合的器件往往以较低频率工作。射频应用一般偏好50欧姆的输入阻抗。然而,很多射频检波器的输入电阻远高于
2018-10-31 10:24:57
二极管检波器工作状态以及衡量检波器的质量指标该怎么检测?
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管检波器的特性是什么
  二极管是仅在一个方向上传导电流的两端电气元件。根据技术监视对策(TSCM),它们可以用于接收器电路中以识别信号的存在,并且由于其简单性和效率而经常应用于无线电广播领域。  整流  二极管检波器
2023-02-17 18:08:56
功率检波器LTC5507电子资料
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器系统该怎么设计?
工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求。
2019-10-14 08:03:53
如何设计光栅地震检波器的信号处理系统?
工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求,设计光栅地震检波器的信号处理系统势在必行,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 08:21:56
射频功率检波器LTC5536电子资料
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
射频功率检波器该怎么选择?
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
平方律检波器
有35GHz的信号,经过下混频的已得到600M中心频率的,带宽500M的中频信号,需要再通过平方律检波器和积分器,把原来35G的信号恢复出来(幅值变大)。采样率设的100G,采样点数100000
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压器的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
怎么利用光栅地震检波器处理信号?
2019-08-30 07:56:45
怎么设计光栅地震检波器的信号处理系统?
工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。为什么光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理?
2019-08-08 08:30:00
数码管的工作原理使用方法
的易用性与易学性,特别是当自己第一次动手编程点亮一个发光管时,相信对于初学者来说,一定很兴奋,很有成就感吧!现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下数码管的工作原理使用方法,这一期实验将会...
2021-11-24 06:32:02
混频器与检波器的区别?
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
示波器使用方法
`教你如何使用示波器,示波器使用方法,实用。`
2012-11-13 13:27:14
示波器使用方法
因为刚开始做FPGA这一块,工作不久,把遇到的好一些的资料整理下来,不定时更新,方便自己查看的同时,希望能给大家带来帮助,如果觉得有用的话请给个赞,谢谢。1、工具使用类:示波器使用方法
2021-12-15 06:43:17
请问ADI检波器频响保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
项敏检波器
想做一个相敏检波器大师不知道用哪种元器件和相应得电路图,请高手帮忙
2016-07-14 17:56:38
频谱分析仪的工作原理使用方法
频谱分析仪的工作原理使用方法
2014-07-16 22:04:34
频谱分析系列:如何选择显示检波器
。初学者很容易混淆包络检波器和显示检波器,二者其实是完全不同的,在图1所示的传统频谱仪架构中,采用了硬件包络检波器,直接提取出IF信号的包络。显示检波器如何工作呢?显示检波器应用于采用数字IF 处理的现代
2020-07-01 11:18:52
开关式全波相敏检波电路
实验1   开关式全波相敏检波电路 一、实验目的1.熟悉和掌握相敏检波器工作原理。2.验证相敏检波器的检幅特性和鉴相特性。二、实验设备及参考电路
2008-08-04 15:07:190
远场涡流检测中的数字相敏检波器的研究
数字相敏检波作为一种微弱信号的检测方法,适用于信号微弱及信噪比低的远场涡流检测,介绍了运用远场涡流技术检测管道缺陷的原理和方法,并对数字相敏检波器进行了研究和
2009-05-09 13:10:1112
Ka波段微带检波器设计
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导到微带的过渡,采用高频电磁场仿真软
2009-05-24 11:49:5010
远场涡流检测中的数字相敏检波器的研究
远场涡流检测中的数字相敏检波器的研究
2010-07-16 17:49:1310
相敏检波器电路图
相敏检波器电路图
2008-02-25 21:42:546463
调频调幅检波器
调频调幅检波器
2008-04-13 11:39:08914
相敏检波器实验
实验 相敏检波器实验实验目的:说明由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。实验原理:相敏检波电路如图(7)所示:图中①为输入信
2009-03-06 15:25:319567
带载频检波器的解码器电路
带载频检波器的解码器电路
2009-03-21 19:08:19669
单调谐检波器电路
单调谐检波器电路
2009-03-21 19:10:02501
函数检波器电路
函数检波器电路
2009-03-23 21:28:24761
乘积检波器电路图
乘积检波器电路图
2009-03-28 09:13:541315
负峰值检波器电路图
负峰值检波器电路图
2009-03-28 09:16:421067
负峰值检波器原理图
负峰值检波器原理图
2009-03-28 09:17:061495
音频检波器电路图
音频检波器电路图
2009-03-28 09:23:421542
正峰值检波器电路图
正峰值检波器电路图
2009-03-28 09:24:031170
正峰值检波器原理图
正峰值检波器原理图
2009-03-28 09:24:251221
鸣铃检波器电路
鸣铃检波器电路
2009-03-29 16:47:32622
函数检波器电路
函数检波器电路
2009-03-30 20:06:03589
鸣铃检波器电路图
鸣铃检波器电路
2009-03-30 20:11:20613
不受带后影响的过零检波器
不受带后影响的过零检波器
2009-04-11 10:33:01755
采用对数反馈的过零检波器
采用对数反馈的过零检波器
2009-04-11 10:33:59745
高频检波器
高频检波器
2009-04-11 10:36:201581
高速过零检波器
高速过零检波器
2009-04-11 10:38:201101
简单的优先检波器
简单的优先检波器
2009-04-11 10:38:49532
具有窄窗孔的过零检波器
具有窄窗孔的过零检波器
2009-04-11 10:39:28469
离频过零检波器
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43561
脉冲前、后沿检波器
脉冲前、后沿检波器
2009-04-11 10:42:49695
峰值检波器
峰值检波器
2009-04-11 10:47:091569
检波器原理图
检波器线路图 下图是一种检波器线路图,它是一个带放大器和反相器的电子开关电路。输入信号V1经
2009-05-06 23:57:113724
电流振幅检波器电路图
电流振幅检波器电路图
2009-07-02 11:37:58858
方波对称检波器电路图
方波对称检波器电路图
2009-07-02 11:38:22957
缓冲检波器电路图
缓冲检波器电路图
2009-07-02 11:42:02504
可调点平检波器电路图
可调点平检波器电路图
2009-07-02 11:46:42429
精密检波器电路图
精密检波器 用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器
2009-07-30 09:06:007385
简易全波包络检波器
简易全波包络检波器 该全波
2009-09-15 10:40:012542
开环峰值检波器
开环峰值检波器
2009-09-15 10:43:12778
闭环峰值检波器
闭环峰值检波器
2009-09-15 10:45:06994
低漂移峰值检波器
低漂移峰值检波器
2009-09-15 10:59:591006
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理 0 引 言   在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地
2010-01-20 11:26:15719
检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
2010-04-02 13:43:1851156
大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器 大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。 1、串联型二极管峰值包络检波
2010-05-25 18:15:4910087
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器 并联型二极管包络检波器
2010-05-25 18:19:022840
大信号检波器电路--均值包络检波器
大信号检波器电路--均值包络检波器 均值包络检波器 图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:133986
同步检波器工作原理
同步检波器工作原理 同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。同步
2010-05-27 14:47:5119969
Hittite功率检波器简介
1.早期的检波方法是采用二极管做检波电路,但是二极管组成的简单电路,其灵敏度,温度稳定性都较差。因此越来越多的场合采用集成IC来做检波电路。 Hittite 推出的对数检波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189
Ka波段平衡式检波器设计
介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:3644
较简单二极管更灵敏的AM检波器设计
2017-01-04 01:17:115238
一种实用相敏检波器电路的设计
一种实用相敏检波器电路的设计
2017-01-22 13:20:2574
JJG21检波器测试仪
JJG21检波器测试仪
2017-10-16 10:46:090
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。 有两种情况: 1、小信号检波(平方率检波) 2、大信号检波(峰值包络)检波
2017-11-23 02:09:251956
光耦继电器使用方法与参数详解
本文首先介绍了光耦继电器的专业术语及特点,其次阐述了光耦继电器的工作原理及参数,最后介绍了光耦继电器使用方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 12:02:1645316
RF检波器揭秘
介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889
RF检波器的类型及应用范围
本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844
地震检波器的原理_地震检波器的发展情况
文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:038667
漏电保护插头工作原理使用方法
本文主要介绍了漏电保护插头工作原理及漏电保护插头使用方法
2019-12-18 10:51:4023783
何为显示检波器?为什么需要显示检波器
显示检波器应用于采用数字IF 处理的现代频谱仪中,并不是包络检波器,本质上就是一种数字算法。简单地讲,现代频谱仪中末级IF信号经过ADC转换为数字信号,由于ADC采样率较高,频谱仪在一次完整的扫描周期内会有很多样点数需要处理和显示,那么如何显示这些样点将由显示检波器决定!
2020-05-07 16:12:524130
详谈频谱仪的显示检波器的原理及选择
之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的日的也是想让初学者对这一块内容有更多的认从而能够根据所测参数选择合适的检波器
2020-07-15 10:25:001
2021-01-12 10:28:004
AN-691: RF检波器的低频工作特性
2021-03-21 17:41:1912
图解示波器使用方法与技巧
图解示波器使用方法与技巧说明。
2021-04-12 14:46:00215
AN-566:检波器/水听器采集参考设计
2021-05-25 15:43:409
rms检波器工作原理
检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:222001
射频检波器的特点
随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
2023-05-29 17:01:03577
PTC温限传感器使用方法
PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47600
检波器工作频率和自然频率的关系
检波器工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00210
导致检波器损坏的情况有哪些
检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45210
检波器的原理和作用是什么
检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34999
已全部加载完成
