用函数发生器产生的信号,当我将频率降到很低的时候,产生的波形会发生失真
2019-11-15 16:27:34
函数发生器可以驱动喇叭发声吗?应该怎么连接啊?另外,我现在想把声信号转换成电信号,并在示波器上显示出来,请问我现在是还需要一个收集并转换信号的仪器吗?示波器的探头可以收集并转换吗?
2017-03-23 20:01:22
信号发生器一般区分为函数信号发生器及任意波形发生器,而函数波形发生器在设计上又区分出模拟及数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟,其锁相环
2017-06-12 10:46:01
函数信号发生器制作方法的比较与分析
2012-05-06 11:32:22
函数信号发生器和示波器有什么区别呢?
2023-04-19 18:20:55
`函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于
2020-05-12 17:26:04
原理上是一样的,但是实现方法不一样吧,函数信号发生器是用数学运算的方法实现的,直接但是对单片机的运算能力要求较高,而任意波形发生器是通过波形叠加和频率合成的方法完成的,理论基础要求比较高。函数发生器
2022-03-18 17:38:36
自己做的不成熟的示波器和发生器,有大神可以指正一下
2017-07-04 17:33:51
示波器与信号发生器的使用一.实训目的与要求1.掌握示波器的使用,会用示波器测试波形的幅值与频率;2.掌握信号发生器的使用,会用信号发生器调出所频率与幅值的信号。
2008-07-21 17:30:36
的波形。也可用IntuiLink捕获示波器波形,把它作为输出发送至Agilent 33220A函数/任意波形发生器易于使用的功能Agilent 33220A函数/任意波形发生器的前面板操作简捷而友好
2018-09-18 15:50:01
致(以上操作均由labview实现)。方法二:使用波形发生器产生了AM调制波形并接入到示波器中,再使用labview采集示波器中来自波形发生器的调制波形,使用labview制作的解调程序完成解调,结果却不
2020-05-22 17:49:26
求一个虚拟波形发生器和示波器
2015-04-05 10:35:34
我用LabVIEW做了个虚拟信号发生器,和虚拟数字电压表,想用一台电脑作为信号源,一台作为示波器使用,我把做信号发生器用的笔记本的耳机插孔和做另一台做示波器用的MIC插孔的两个线接起来,怎么示波器采集不到信号啊
2013-06-24 16:22:14
大家好,最近想学习multisim,但第一个图就遇到问题了。如下一个LM318的运放电路,输入的函数发生器和显示输出的示波器图在第二个,我实在不明白为什么会这样?
2019-04-18 00:31:03
proteus仿真用运放UA741制作函数发生器(矩形波、三角波和正弦波),分别是电压比较器、积分器和差分放大电路,打开示波器却只显示三条直线,找了好半天都没找出问题来PS: 我是第一次用
2012-05-26 23:53:36
我仿真一个简单的电路,但不太会protues中信号发生器和示波器的应用调节,下图是我自己画的仿真电路,但是运行老出错,不知道是哪里的原因
2014-12-17 09:23:25
如题,我用的是泰克TDS2022型数字存储示波器及AFG3101型任意波形/函数发生器,信号发生器输出峰峰值是1V,为什么示波器示数是2V呢?请问哪位知道这个原因,谢谢了!
有可能信号发生器设为低阻
2023-05-15 11:01:45
项目目的:在日常的电子设计中,函数发生器是很常用的一个仪器,由于价格原因并不是每个人都有的,特别是在校学生在宿舍DIY
2013-11-09 18:15:29
信号发生器与示波器的使用
2008-12-03 14:16:36
这一定理通常只是作为采集指导准则使用, 但与示波器一样, 其与信号发生器的相关性非常明确。所以在Arb模式下面,采样率越高能够输出的有效频率也就越大。三、分辨率在信号发生器中的作用无论是DDS还是
2017-04-05 15:37:18
我用的是信号发生器是Agilent 3320A,示波器是Agilent MSO3014A,我设置的发生波形幅值为10v,频率为300kHZ,但是在示波器上检测到的是最大电压9.5v,最小电压-9.8v,频率为299.4khz,求请教信号发生器和示波器的误差在什么地方?
2015-04-20 14:19:38
测量两只探头的底线是共地的,所以设计电路时将电阻和电感相连端作为地,这样的话,函数发生器的输出就只能接在电阻和电感两端,不能像正常情况一样有一端接地。我想问,函数发生器可不可以这样使用???
2015-12-08 16:05:42
基于LabVIEW的示波器/函数发生器/频谱分析仪,有一个即可!各位大神,不会写啊,求好心人给个VI!!!
2012-06-27 16:52:56
还需要添加一个基本函数发生器,位于函数面板-信号处理-波形生成-基本函数发生器,如图所示。4.我们将频率、幅值等模块与基本函数发生器上面对应的接口进行连接,并使用一个条件结构和一个while循环设置完成
2022-03-31 16:28:10
请问!设计频率可调的信号发生器方法有哪些?调节频率有哪些方法实现
2014-07-05 12:22:25
设计一个虚拟正弦信号发生器-采样示波器。要求正弦信号的频率、幅值、相位可调。同时在同一个VI中设计一个采样示波器,要求可调节采样频率,并可调节在示波器上一次显示的采样点数。
2015-12-26 21:21:53
波形发生器广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验领域,是一种为电子测量工作提供符合严格技术要求的电信号设备,和示波器、电压表、频率计等仪器一样是最普通、最基本也是应用最为广泛的电子仪器之一,几乎所有电参量的测量都要用到波形发生器。
2019-10-15 06:30:37
如何利用stm32mini设计制作简易示波器和简易函数发生器?
2021-11-25 07:06:33
我想要让自己做的基于labview的虚拟函数发生器可以控制实际的DG1000系列函数发生器输出波形,还想通过配置labview软件自带的MAX来做到互换——比如把DG1000换成DG1000Z?还一样可以由虚拟界面控制实际设备,我具体应该怎么来进行控制和配置呢?自嘲,本人有点蠢。
2017-05-27 15:05:19
精细的频率调节。采用这种方法设计的信号源可工作于调制状态,可对输出电平进行调节,也可输出各种波形。一个完整周期的函数波形被存储在上面所示的存储器查找表中。相位累加器跟踪输出函数的电流相位。为了输出一个
2021-08-04 06:09:37
因为没有阻抗分析仪,所以用示波器 调谐天线,信号发生器的输出阻抗是多少呢?50欧姆吗有点不明白,图21中 的500欧姆电阻 需要外接吗? 怎么图23 就变成50欧姆了??? 看了nxp好多文档,好像都一样。。。难道文档有错?求用过此方法调谐天线的专家,指点一下。。。
2015-05-05 23:05:26
直流pwm调节和交流pwm调节一样吗?直流pwm调节具体怎样实现电机在低电压的时候拥有高电压的转速?
2015-07-31 09:08:22
的方法可进一步发展为使月独市的可调频率发生器,它可以方便地调制输出AM/FM/Ext则频率范围。更进一步地,采用一个A/D转换器和存储器来配合实现输出函数的幅度和频率显示。在使用开关积分器的条件下,频率
2015-12-17 17:33:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
这是个三角波发生器吗?仿真结果没波形啊,跟常用的波形发生器也不一样。。。
2016-06-13 15:20:01
函数波形发生器 卓越的通道性能SDG2000X具有等性能双通道,信号保真度高等特点 · 最大频率120 MHz· 高频下,大幅度输出能力。在20
2022-03-07 14:30:29
函数/任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达
2022-03-07 15:00:34
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达2 ns,低抖动,脉宽和沿
2022-03-07 15:13:26
2022-03-07 15:17:18
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升/下降时间可达1 ns,低抖动
2022-03-07 15:31:04
USB 任意波形发生器/信号源/函数发生器/任意波发生器LOTO示波器团队推出新品USB 任意波形发生器,满足低频灵活信号输出应用。B站演示视频如下:【LOTO虚拟示波器---sig852 任意波形
2022-05-17 16:47:58
低频三相函数信号发生器的制作
设计并制作一台低频三相函数信号发生器.
2010-04-12 15:00:32
62 函数信号发生器 实验一
一. 实验要求:1.熟悉LabVIEW 编程环境与思维方法,了解图形化编程理念。2.认识了解各面板,菜单,控件,函数。3.编制简单函
2010-05-15 15:08:14
52
函数发生器电路(产生三角波和方波)
2008-06-16 20:37:57
3026 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9yAGfPXAAECAJybbzc806.jpg)
函数发生器电路图
2009-04-15 09:30:41
1165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZCAF8-_AAA1mr3nrks755.jpg)
8038函数发生器电路图
2009-07-16 11:18:07
2479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyWAB3JmAAERgB_1ETk483.jpg)
任意函数发生器电路图
2009-07-17 11:33:04
1103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AWtSVAACR4mIf3iA263.jpg)
任意函数发生器电路图
2009-07-20 12:19:20
879 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNzyAfqgcAACR4mIf3iA208.jpg)
8038函数发生器电路图
2009-07-20 13:40:08
1041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNzyAYhFsAAERgB_1ETk679.jpg)
函数发生器
该函数
2009-09-17 16:17:29
1010 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6aAOYIAAABVSUjVRN0999.jpg)
函数发生器
该函数
2009-09-17 16:28:00
676 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6eAI-ZAAACNY5U5mEs349.jpg)
简易示波器时基发生器
NE555
2009-09-29 11:49:40
893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN7-ADZZmAABfFAzcP_A686.jpg)
示波器时基发生器的触发选择电路
2009-09-29 11:51:45
902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN7-AIFvlAABsAMLo0cA430.jpg)
CPLD设计的函数信号发生器
传统的信号源设计常采用模拟分立元件或单片压控函数发生器MAX038,可产生正弦波、方波、三角波,并通过调整外部元件改变输出频率,但由
2010-05-11 17:53:23
1933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AHSf3AAEIuJOgV4o519.jpg)
二极管函数发生器
使输出信号和输入信号呈现某种函数关系VO/V1=F(X)的电路称函数F(X)发生器。利用二极管的特性可近似组成函数发生器。图5.4-88所示函
2010-05-24 14:33:02
1460 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS-APjK9AADLJs88occ335.jpg)
FPGA实现智能函数发生器设计介绍了一种基于 FPGA 的智能函数发生器的设计.采用EDA技术对此设计进行功能仿真和时序仿真,在EDA/SOPC系统开发平台上实现程序下载,同时在示波器上观察波形
2011-07-25 11:00:53
55 函数信号发生器制作方法的比较与分析参考下。
2016-01-20 17:15:56
23 示波器,信号发生器及毫伏表的操作说明,是学习的帮助文档
2016-05-09 14:16:51
0 【小论文】单片机函数信号发生器设计
2016-12-11 22:06:02
13 基于msp430f2252的函数发生器设计
2017-03-19 11:24:33
5 脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:54
20777 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM-ARV6VAAA7L0UOroM878.png)
信号发生器的实现方法通常有以下几种: 方案一:用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试。 方案二:可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门
2017-12-10 11:08:50
32 函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。本文介绍它的使用方法及注意事项。
2018-01-08 08:53:37
69893 DDS信号发生器采用直接数字频率合成(DirectDigitalSynthesis,简称DDS)技术,把信号发生器的频率稳定度、准确度提高到与基准频率相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行精细的频率调节。采用这种方法设计的信号源可工作于调制状态,可对输出电平进行调节,也可输出各种波形。
2018-01-08 10:26:51
18741 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp2ANuHrAAAnqT0uex4869.png)
视频内容首先介绍了什么是函数信号发生器,其次介绍了函数信号发生器的工作原理,最后阐述了5G8038函数发生器工作原理。函数信号发生器系统主要由主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器
2018-09-12 18:10:52
40417 当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最小的脉冲宽度为 40ns。
2019-05-29 08:58:54
11203 基于C8051F340虚拟函数发生器的设计。
2021-03-18 14:06:22
3 函数发生器.SchDoc下载
2021-11-09 15:10:30
33 基于labview的函数发生器设计,包含波形发生与调试,并可设置波形叠加显示或混合显示
2022-01-04 10:36:05
11 原理上是一样的,但是实现方法不一样吧,函数信号发生器是用数学运算的方法实现的,直接但是对单片机的运算能力要求较高,而任意波形发生器是通过波形叠加和频率合成的方法完成的,理论基础要求比较高。 函数
2022-03-23 14:03:40
1195 函数发生器仿真
2022-06-15 15:01:55
5 按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。
2022-06-21 11:00:05
4990 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/BB/pYYBAGKxNDWAU23LAAJYO7NLPtg847.png)
电子发烧友网站提供《微位函数发生器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:55:45
1 电子发烧友网站提供《函数发生器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:34:32
3 在工程项目中,经常需要用到斜坡函数发生器,特别是在一些过程控制当中,控制设备的输出值需要平滑输出,不能突然跃变到目标设定值,比如说比例调节阀等等,斜坡函数发生器可以经过一定时间平滑输出。
2023-02-06 14:45:39
2223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/78/poYBAGPgodWAQXREAABODPMaDdI050.jpg)
和示波器是老搭档,也是电子工程师们常用的仪器之一。如果您使用中有如下的困惑,可以尝试按照小编的方法排查: 1.如果按下电源键信号发生器黑屏没有任何显示 1)检查电源接头是否接好 2)检查电源键是否按实 3)做完上述
2023-03-28 15:50:11
1104 做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:26
12121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D8/wKgaomRkWDSAZ_gOAABrVPRThNI625.jpg)
在实验室,要对信号进行测量,需要有信号源。信号源又被称为信号发生器、振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数
2023-05-23 14:26:56
2871 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/12/poYBAGRsXISAZGKJAANWOpQEIcI729.png)
函数发生器(又名FG)在许多音频和模拟电路中广泛使用。FG能够生成正弦波、方波、锯齿波和三角波。但是,没有多少电子爱好者能够负担得起购买FG用于实验目的。对于那些想要自己构建简单具有成本效益的函数发生器的人来说,这种函数发生器电路将派上用场。
2023-07-02 10:41:56
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DF/wKgaomSg46SAaikaAAHEfru_aik166.png)
函数信号发生器的原理是什么?如何用函数信号发生器产生共模信号? 函数信号发生器是一种电子设备,能够产生各种形状和频率的电信号。它通常由振荡电路和信号调节电路组成。振荡电路产生基准信号,信号调节
2023-11-20 16:16:40
644 发生器的使用方法和实现方法。 一、函数信号发生器的使用方法 1. 连接电源和外部设备:将函数信号发生器连接到电源,确保电源电压符合要求。根据需要,连接扬声器、示波器或其他外部设备。 2. 设置基本参数:选择所需的信号类型
2023-11-20 16:16:42
1829 函数信号发生器产生信号的方法有哪些? 函数信号发生器是一种在电子设备测试和测量中常用的仪器,用于产生特定的信号波形。它可以模拟不同类型的信号,例如正弦波、方波、脉冲、三角波等,以供电子系统或电路
2023-11-20 16:23:48
513 如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:51
1477 低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/4C/wKgaomWKe5WAREonAABYJqfFrcc87.jpeg)
函数发生器是一种电子设备,常用于产生特定波形的电信号。它是电工、电子工程师以及其他相关领域的重要工具。函数发生器可以产生高频、低频甚至是不同形状的波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。而输出电压
2024-02-23 15:29:40
247 函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50
219 14.0中的函数发生器的使用方法。 首先,我们需要打开Multisim 14.0软件。在软件的主界面上,可以看到左侧的组件库。在组件库的搜索框中,输入“函数发生器”(或者直接在组件库中找到函数发生器)。 一旦找到了函数发生器,可以通过将其拖放到工作区来将其添加到电
2024-02-23 16:41:40
313
