热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等
2021-11-18 16:02:55
`热电偶与热电阻,属温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却各有不同. 热电偶的工作原理: 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量
2013-05-17 13:12:52
所测量温度,由于宽温所以点偶不能用来高精度测量。热电阻铂电阻温度传感器(RTD)是最精确最稳定的温度传感器,它的线性度优于热电偶,但RTD热反应速度慢,尤其是降温速度,测温范围也不够宽,一般都是-200~450℃,因此TRD一般常用在一些对精度要求严格,不要求测温速度的场合 北京昆仑中大`
2013-07-18 14:23:51
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊
2020-12-09 14:07:05
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序。程序该怎么做~??或者在哪可以找到相关资料????
2013-07-29 19:08:07
热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 1)热电偶测温基本原理 当两个接合点的温度不同时,在回路中就
2020-12-04 16:39:55
P! u8 ?2 |% g& n* U5 t: D热电阻与热电偶得测温原理不一样,它是靠自身阻值随温度变化而变化的原理测温,我们给铂电阻一个电流激励,直接读出两端电压,与仪表所在环境温度
2013-04-17 16:25:10
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
结点温度。热电偶和冷结点温度传感器输出电压由16位ADC(MAX7705)转换。图3:远结点二极管靠近冷结点安装检测温度。MAX6002为ADC提供2.5V基准电压。图4:集成了冷结点补偿的ADC,将热电偶电压转换为温度,无需外部元件。
2010-02-27 12:01:17
热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不
2013-04-09 11:35:06
热电阻。陶瓷与玻璃封装型的铂线裸线直径为几十微米左右,云母板型的约为 0.05mm。引线则使用比元件线粗很多的铂合金线。热电阻元件的种类 带保护管的热电阻图例铠装热电阻 区别1.虽然都是接触式测温仪
2020-07-08 07:58:01
需要把热电偶的uv级信号放大,然后送给ADC转换成数字信号,热电偶变化1℃电压大约变化50uv,测温范围为0到150℃,热电偶输出大约为-200到5500vu,需要转换的数字信号能分辨到0.1℃,放大器信噪比高,精度高。小弟刚刚接触这个,看了一些书还是很迷糊,请教有经验的高手指点指点,谢谢谢谢。
2016-04-11 17:55:42
转自中仪在线热电偶的测温范围,虽然是跟分度号息息相关,换句话说分度号决定了测温范围。但是对于不同类型的热电偶 ,除了分度号,还会有其他因素影响到这个范围的。比如单双支,保护管材料等等,会对测温范围值
2017-12-20 14:20:48
地绝缘,以防短路. 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠. 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离. 热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表
2013-05-17 13:19:01
一、热电偶连接器热电偶连接器是一种专门用于测温热电偶快速连接的插拔式电连接器,一般都是公母配对使用。在热电偶连接器中,正负极插片由相应热电偶型号完全相同的热电合金制成,以减小引入连接器后带来的测温
2021-12-23 13:53:42
MAX6675 简介MAX6675 是一款带冷端补偿的热电偶测温芯片,通过3线SPI总线直接输出热电偶测量温度值。引脚如下:与单片机连接关系如下:通信时序与数据格式如下:MAX6675 驱动
2022-01-06 06:32:17
%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。: j: b. K" V,S型热电偶在系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温
2013-05-03 13:25:34
与非接触式测温技术结合起来,即将套管、透镜及光纤组成一体,再与显示仪表连接,构成接触式辐射温度计,也称黑体传感器式辐射温度计。WFHT采用碳化硅等套管,插入热电偶测温的相应位置,形成黑体空腔,再用红外
2008-08-13 22:22:43
6-5所示。主要有热电极(热电偶电极),绝缘材料,保护套管和接线盒等组成。为了便于安装,在保护套管上一般还设有安装法兰盘。 二、常用热电偶可以根据测温范围将热电偶分为高温型和常温型
2008-08-13 22:21:25
方案应用于嵌入式系统领域时复杂的软硬件设计,因而该器件是将热电偶测温方案应用于嵌入式系统领域的理想选择。热电偶放大器电路 热敏二极管测温接口电路对于标准热电阻测量,同一个模块最多有两路测温通道;对于
2008-08-13 22:21:47
热电偶和热电阻的区别 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 首先,介绍一下
2008-08-13 22:24:07
什么是热电偶电路? 热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同 热电偶---一种温度传感器,与热电
2008-08-13 22:20:57
产控制起着巨大作用,要高效、准确的测量温度需要根据测温点的特点和要求选择温度传感器。热电偶和热电阻虽然存在测温的延迟现象但简单、可靠、测量精度较高在工业生产中有广泛应用,正确的选择需要对其进行详细的了解
2018-04-12 21:22:04
热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 1)热电偶测温基本原理当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势
2017-04-20 22:06:41
各种各样的温度传感器,包括3线和4线PRT、热敏电阻和热电偶。能够测量多种输入类型的测温仪可以提供最好的价值和最大的灵活性。学习曲线------采用简单易用的测温仪。电桥已经使用了许多年,并能够提供良好
2018-10-21 21:54:24
2018-10-16 13:22:10
热电偶原理是什么为什么使用热电偶?热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
使用MAX6675用一个K型热电偶能正常测温,立马换上了另一款热电偶,就不能测温了!
2018-08-20 15:05:23
基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
输入类型------您很可能会校准各种各样的温度传感器,包括3线和4线PRT、热敏电阻和热电偶。能够测量多种输入类型的测温仪可以提供最好的价值和最大的灵活性。 学习曲线------采用简单易用的测温仪
2016-04-25 16:49:17
; 热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质会致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性; 热电偶冷端
2011-08-29 16:54:28
`购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师
2019-07-01 15:28:44
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点: 插入深度 热电偶测温点的选择是最重
2013-08-09 16:00:59
2013-03-20 16:38:31
1、插入深度热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低
2016-07-14 16:04:55
快速测温热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。
2019-10-24 09:13:35
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序,对精度的要求不高,只要温度达到两个范围触发警报就行。程序该怎么写啊,毕业设计,急啊,谢谢各位了~
2012-04-21 18:53:46
我利用热电偶测温,然后用AD594作为调理电路,经过采集卡送入到Labview中,是可以直接在Labveiw中能直接显示温度吗,还是需要我把热电偶电压和温度的关系在Labview中编写一个程序
2017-05-17 14:58:00
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
模拟热电堆探头的手持式红外测温仪原理分析
2021-03-18 08:19:06
什么是热电偶 yunrun.com.cn/tech/183.html 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。热电偶
2018-02-07 19:03:39
,通常可以连续运行五年以上,可以减小热电偶消耗,大大降低设备运行成本和维护工作量。 热风管道内部温度的测量 本系统的测温装置与拱顶测温系统基本相似,将配有保护装置的红外探头安装在热风管道原来热电偶
2018-06-11 11:30:28
2018-06-13 15:17:13
筛查。 因此,额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温枪”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。 图解
2020-02-25 17:08:15
`现货一台testo845 红外线测温仪出售二手 testo845 红外测温仪testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件
2020-12-28 18:11:20
`二手福禄克/FLUKE51 II 接触型测温仪出售***福禄克/FLUKE51 II 接触型测温仪 没有附件,主机一个 420元功能正常,刚刚计量过、本店长期出售二手仪器仪表和通用射频仪器--------------专业经营电子测量仪器与光学仪器的高科技企业,主要从事二手仪器销售/回收/租赁/维修/等业务`
2019-11-29 11:07:46
哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
使用热电偶伸到热水壶内部,直接测量水温。对比一下测量得到的温度结果。下图显示了加热过程,两种测量方法所得到的温度变化。通过红外测温仪中读取的温度要比热电偶直接测量结果小五摄氏度左右。如果是降温,则红外
2020-03-03 07:00:00
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
测温仪测油灌的温度时,那红色的红外线会将油烧着吗?我们客服回答道,肯定不会,手持式红外线测温仪是非接触式测量,很安全的,那红色的也不是红外线,是瞄准用的。从这个交流中可以看出,还是有用户对红外线测温仪
2014-08-21 14:45:39
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
本人正在做一个仪器,需要用到热电偶测温,不知道各位有没有比较好的方案推荐下?
2014-12-30 17:53:57
发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点
2018-06-13 15:14:53
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
一台工具即可测量三种传感器并具备图形显示和记录功能Fluke Calibration 推出的 Fluke 1523 和 Fluke 1524 参考测温仪可测量 PRT、热电偶及热敏电阻,并具备图形
2022-03-30 17:16:04
2022-03-30 17:17:58
四通道 PRT、热敏电阻和热电偶均达到实验室质量准确度体积小,精度高内置90温标公式,直观显示温度、电阻、 电压等多种统计功能(1529)电池供电,现场使用,可选软件体积小,精度高便携式测温仪
2022-08-04 15:18:41
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶
2023-12-13 16:05:52
如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11935 快速测温热电偶精度高,测温范围广,价格低,反应3-5秒可显示出测量温度。用于钢水,铜水,快速测温,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
2020-01-08 13:58:028001 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184 今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度
2020-02-26 10:27:3514973 使用非接触式红外测温仪测量温度时,将非接触式红外测温仪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。
2020-02-26 16:28:0225498 非接触测温仪测量物体时不接触物体本身,对物体本身没有任何影响,而接触测温测量时需要接触被测物体表面,所以对测温仪器本身以及对被测物体本身有接触、污染、腐蚀的影响。
2020-02-27 11:40:2710898 本文主要介绍了非接触式测温仪原理及非接触式测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:595274 本文首先介绍了非接触式测温仪的使用方法,其次阐述了非接触式测温仪保证测温准确的方法。
2020-02-27 15:05:325452 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:0015321 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:0024892 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:513737 本文档的主要内容详细介绍的是设计一个非接触式红外测温仪的资料合集免费下载
2020-03-04 17:11:3756 本文档的主要内容详细介绍的是如何设计一个非接触式红外线测温仪
2020-03-07 17:06:0832 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:233821 和应用的增加,也有不少群众在网上反映,一些场所使用的测温仪测量不准,这是什么原因?这方面问题应该怎么解决?本文将从产品设计的角度,对影响红外测温仪准确性的因素进行分析。 产品分类 体温测量分为接触式和非接触式,接触式
2020-03-10 11:40:2417901 测量方法所得到的温度变化。 通过红外测温仪中读取的温度要比热电偶直接测量结果小五摄氏度左右。 如果是降温,则红外测温仪中所得到的数值比内部要低。 将上面的开水泡方便面,AR802B测量面碗内的温度要比实际热电偶测量内部的温度低30~40°。 编辑:
2021-01-01 09:42:002278 e热电阻测温仪电路图免费下载。
2021-06-11 11:44:3412 KIC最新推出的双重测温技术选项,该选项与PS2G软件和SPS智慧测温仪配合,实现了能同时使用多达24个热电偶测温的功能。
2022-08-24 09:26:04634 手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20650 非接触式红外测温仪的应用非常广泛,如铸造、炉温、机器零件、玻璃、室温、人体、煤炭、电力系统等物体表面温度的测量。
2022-12-16 16:22:32685 红外测温仪采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒肺炎疫情监测和排查的主要手段之一。在高速路口、火车站、飞机场、小区出入口、办公楼宇出入口等公共场所到处都是红外测温仪的身影,它是我们
2022-04-18 17:00:24526 热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。
2024-01-29 14:02:33135
查看更多
