相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。
2017-08-08 13:56:23
3409
相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2018-12-14 15:53:56
14633
很多高频应用,比如锁相环、5G应用,都离不开时钟信号。而这些高频应用的相位噪声往往是一个项目成败与否的关键因素。本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。
2022-07-14 10:12:06
3435 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-07-28 09:35:18
931 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍电源噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-08-18 09:47:18
938 相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声会强烈影响该测量的分辨率和精度,限制了雷达的检测阈值和精度。因此,脉冲信号的相位噪声已成为越来越重要的测量内容。
2022-09-23 16:40:10
4141
本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47
569
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:01
1025
概述任何电子器件都会产生相位噪声,而振荡器是主要的噪声源。压控振荡器(VCO)在自激振荡或相位锁定时都会由于噪声调制产生相位噪声。这符合相位噪声指标表示频谱纯度的理论。例如一个理想的振荡器,输出
2019-06-06 06:53:49
、相位噪声的意义 频率源的相位噪声是一项非常重要的性能指标,它对电子设备和电子系统的性能影响 很大,从频域看它分布在载波信号两旁按幂律谱分布。用这种信号不论做发射激励信 号,还是接收机本振信号以及各种频率
2017-10-09 10:44:20
摘要:相位噪声指标对于当前的射频微波系统、移动通信系统、雷达系统等电子系统影响非常明显,将直接影响系统指标的优劣。该项指标对于系统的研发、设计均具有指导意义。相位噪声指标的测试手段很多,如何能够精准
2019-07-18 07:19:43
请教:10MHz TCXO经74LVC4245输出,相位噪声恶化7-8dB,不知道是什么原因引起的?请教!
2011-08-11 15:42:55
查询了相位噪声的相关资料,大部分都是测量方法,有没有对相位噪声恶化的一个理论值计算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据转换为RMS抖动(弧度),但是我在整个
2018-10-10 17:50:29
现实存在一定噪声的情况下,正统曲线的实际表示。描述相位这种微小波动的能力是设计一个有用的频率系统的关键。当比较关注频率在一定时间内的稳定度时,阿伦方差被广泛采用作为评判方法。如果系统设计者对于信号基波邻近
2012-02-10 09:42:42
亲爱的先生:我希望更好地理解“单边带相位噪声与每赫兹载波比”的定义。我附加了HP产品说明中的* .pdf文件。请看本产品说明的第5页。在第5页,图2.2中,有一个图表,用于通过频谱分析仪显示器以图形
2019-04-24 14:51:07
AD9164 DAC在10KHz 频偏处超过10dB的改进 的测量结果。改进如图1所示,并且我们将会讨论如何通过结合电源稳压器选择和测试设置改进来达到这一结果。 相位噪声定义相位噪声是周期信号过零点
2019-03-19 22:09:54
频偏处超过10dB的改进 的测量结果。改进如图1所示,并且我们将会讨论如何通过结合电源稳压器选择和测试设置改进来达到这一结果。相位噪声定义相位噪声是周期信号过零点偏差的测量。考虑有相位波动的余弦波相位
2018-10-17 10:57:21
各位大神,TMS320F28377d采集信号源产生的标准正弦信号时,用2MHz采样率采500KHz正弦信号,做FFT可以得到一根谱线,但是2MHz采样率采集400KHz时就会有一定的相位噪声,这个相位噪声是由什么引起的啊,想把它尽量做的小一点,怎么搞~yy
2016-08-22 09:21:31
简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-10-07 15:58:23
一、什么是相位噪声? 相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。 确保不要将相位噪声与抖动混淆。抖动 是一种描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
晶振的短期频率稳定度由噪声引起导致的频率不稳定。其中,电噪声是根本原因。电噪声包括热噪声,散弹噪声,以及闪变噪声。导体的无规律热运动带来热噪声。从频域来看,对应的参数是相位噪声(Phase
2020-06-10 17:38:08
我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡器移除,测量得到的相位噪声是VCO的闭环相位噪声,有没有大神知道怎么设置才能测量VCO的开环相位噪声, 希望能够指点一二 谢谢
2018-08-02 07:46:23
1 引言随着技术的不断发展,各种微波设备对振荡信号的相位噪声要求越来越高。目前在微波振荡源中广泛采用的倍频链方式,因需要多次倍频、放大、滤波而必须采用较多的有源器件从而产生了较大的附加噪声。对微波
2019-07-09 07:33:14
作者:Peter Delos,Jarrett Liner简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-07-22 06:56:10
什么是抖动和相位噪声?如何区分抖动和相位噪声?
2021-03-11 07:03:13
高信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。那么,有木有方法将振荡器相位噪声转换为时间抖动呢?
2019-08-13 06:27:54
引起的特定贡献可能是有问题的。这篇文章()提出,如果输入信号的噪声带宽大于4×分频器输出频率v0,则分频的PM(相位调制)噪声将通过10log [(BW/ 2v0) 1]的混叠而降低。所描述的混叠主要
2021-06-24 07:30:00
相位噪声的含义相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器
2019-07-19 06:59:26
DDS输出的相位噪声与其时钟的相位噪声之间的关系是什么?
2018-08-19 06:03:30
由于HMC7044LP10BE的输出信号的差分信号,我想知道有没有关于输出相位噪声测试的方法,就是怎样设计可以将差分转单端而不影响相位噪声指标?
2019-01-21 16:28:24
。本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。
2019-07-18 06:03:33
2021-05-11 06:50:14
邻近的小信号就无法检测出来。 3、相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。 4、只有频谱仪的相位噪声要比被测信号的相位噪声明显好,才能用频谱仪测试被测 件的相位噪声,被测信号旁边的小信号才能准确测试。 5、为了测试频谱分析仪的相位噪声指标,必须用一个比频谱仪相位噪声好得多的源 来评估。
2017-10-16 10:43:07
能的重要前提!因此,在设备研制阶段,通过合适的测量手段检验相噪性能是非常重要的一个工作环节。如何检验信号的相噪性能呢?对于相位噪声的测试,目前业界常用的方法包括:基于频谱仪的测试方法和基于鉴相器的测试
2020-07-01 11:12:45
--- 现代电子系统和设备都离不开相位噪声测试的要求,因为本振相位噪声影响着调频、调相系统的最终信噪比,恶化某些调幅检波器的性能;限制频移键控(FSK) 和相移键控(PSK)
2010-10-08 15:44:48
25 相位噪声是制约DDS用于高稳定频率源的的关键指标。文中定量给出了DDS内部相位截断误差、幅度量化误差、DAC以及参考时钟源对相位噪声的影响,并着重分析了DDS外围电路对相位
2010-10-20 16:36:17
26 利用相位噪声发生器辅助系统测试
摘要:任何系统都存在噪声。尤其是振荡器和锁相环中的相位噪声会使系统性能恶化。在无线通信系统中,振荡器的相位噪声在倒易混
2008-08-19 12:39:21
608
相位噪声的起源
微波管的相位噪声在其诞生之初就为人们所注意,但在很长时间内都没有很清晰的阐释,不过大多数研究都认为与电子束
2009-02-23 15:15:35
989 摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:50
3736
本应用笔记介绍一项通过消除外部噪声源来评估DUT噪声的技术。残余相位噪声设置用于隔离和测量器件的加性相位噪声贡献。设计人员利用此信息选择信号链中的个别器件,使之需要满
2011-11-24 14:17:29
46 关于相位噪声专题的信息有很多,包括相位噪声特性1、相位噪声测量方法2以及它对系统性能的影响3。众所周知,振荡器和时钟的相位噪声已成为导致现代无线电系统性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:53
48 在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。 这些高性能系统中的系统
2017-11-15 12:19:06
4141
2018-03-07 10:50:10
7 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2018-03-08 11:37:02
10 如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:00
10038
发送到接收机的信号。由于这些干扰可能会限制无线系统的总体性能,因此,噪声是所有发射机和接收机元器件中必须要测试的基本参数。为了确保取得有意义的结果,测量使用的信号分析仪在性能上必须优于所表征的器件
2020-03-13 10:02:52
12353 每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动
2020-11-11 12:09:11
3177 任何电子器件都会产生相位噪声,而振荡器是主要的噪声源。压控振荡器(VCO)在自激振荡或相位锁定时都会由于噪声调制产生相位噪声。这符合相位噪声指标表示频谱纯度的理论。例如一个理想的振荡器,输出是纯粹
2020-12-11 23:35:00
13 相位噪声是非常重要的射频指标。在通信系统中,相位噪声会影响矢量调制信号的矢量调制误差并恶化误码率。在雷达应用中,相位噪声会影响雷达相参处理增益和杂波抑制能力。在高速数字电路中,相位噪声引起的抖动
2021-01-15 11:58:32
5890 无线数字通信系统中,通过提高载波频率和增加调制星座的复杂性(阶数)来实现更高的数据率和频谱效率,但由相位噪声等因素引起的符号误差的也相应增加。当星座变得更加复杂时,它们对AM和相位噪声都变得更加敏感
2021-03-18 11:34:17
5043
在许多高端通信应用中都会使用到晶振,为了更好地保证设备高效使用,消除相位噪声来保持电子RF电路中强大的频率稳定性非常重要。对于雷达系统中的精确瞄准和其他通信系统中的频谱纯度而言,尤其如此。让我们深入研究一下晶振相位噪声和抖动的含义。这将帮助您更好地了解为什么降低系统的相位噪声非常重要。
2021-03-27 11:27:59
21315
电子发烧友网为你提供什么是相位噪声?如何测试?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:49:46
46 AN-0982:残余相位噪声测量
2021-05-12 19:34:55
8 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天发布新一代相位噪声分析仪,产品型号为53100A。这款相位噪声测试仪可帮助科研人员和制造工程师更精确地测量频率信号,包括
2022-05-09 16:11:00
5 相位噪声的测量也是一个比较复杂的难题,即使采用当今先进的硬件设备和改进的测试技术,测量过程和结果的阐释过程仍具有相当的难度和挑战。
2022-10-06 12:57:00
2165 本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:56
1 相位噪声是表征CW信号频谱纯度的非常重要的参数,衡量了信号频率的短期稳定度。通常所说的相噪为单边带(SSB) 相位噪声,相噪的好坏对于系统的性能至关重要!
2022-12-13 15:34:33
1220 相噪的定义是大家所熟知的,如图1所示,在距离载波fc 一定频偏处的噪声功率谱密度与载波功率的比值即为相位噪声,通常是指单边带相位噪声(SSB PN),单位为dBc/Hz。“c”可以理解为载波carrier,意思是相对载波的电平。类似地,在描述谐波失真度时通常也采用单位dBc。
2022-12-13 15:39:11
5829
相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率
2022-12-14 10:10:09
2291 在雷达应用中,相位噪声是需要高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统关注的问题,但雷达尤其需要相位噪声性能,频率偏移比通信系统更接近载波。
2023-01-04 11:30:25
1440
残余相位噪声测量消除了外部噪声源(如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量则包括来自这些源的噪声。残余相位噪声设置可隔离并测量器件的附加相位噪声。利用这些信息,设计人员可以选择信号链中的单个器件
2023-02-02 11:55:21
933 影响TD-SCDMA接收器的四个重要问题:相位噪声、噪声系数、I/Q相位不平衡和电源噪声。误差矢量大小用于指定描述这些因素对无线电接收器的影响。给出了估算电源噪声、I/Q平衡和LO相位噪声影响的公式。
2023-02-24 15:21:45
701
通常会尽量降低相位噪声,但有时出于测试目的,他们会故意降低相位噪声。有意引入相位噪声有助于测试系统对相位噪声或抖动的容限。因此,具有可调相位噪声水平的信号可用于测试目的。
2023-03-08 14:19:00
739
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动。
2023-06-30 16:58:01
566
相位噪声是VCO的核心指标,衡量了输出信号频谱的纯净程度。研究相位噪声的来源和形成机制,对VCO设计与优化有着重要的意义。
2023-07-06 14:42:08
1036
噪声是信号中的随机干扰,相位噪声是信号的相位随频率变化的随机扰动,信噪比是衡量信号质量的指标,噪声系数是衡量设备或系统在信号传输过程中引入的噪声功率。它们在描述和分析信号与噪声之间的关系和系统性能时有不同的角度和用途。
2023-08-15 13:56:07
1165
号友发过来想要沟通的内容,“实际应用中混频相位噪声与理论相差还是比较大。相位噪声比较低的时候。”
2023-09-19 14:36:10
1358
2023-10-10 10:29:28
1284
相位噪声的频谱定义与测试方法 相位噪声是指信号中相位的不稳定性,它能够影响信号的频率稳定性和精度,因此在很多应用中相位噪声是非常关键的。相位噪声的频谱表示了噪声在频率域中的分布情况,依据其频谱特性
2023-10-22 12:43:51
408 我们的信号不可能是一个理想的信号,所以相位噪声就是描述连续波CW频谱纯度的一个非常重要的指标,它可以评价一个信号短时间内的频率稳定度,而一个射频信号的相噪对于整个测试系统或者射频系统来说至关重要。
2023-10-23 11:56:22
407
传统的相位噪声是如下定义的:以载波的幅度为参考,在偏移一定的频率下的单边带相对噪声功率。这个数值是指在1Hz的带宽下的相对噪声电平,其单位为dBc/Hz。我们可以称之为相位噪声的频谱定义。
2023-10-29 10:33:54
391
相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:46
687
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:18
0 中,对系统性能有重要影响。而为了准确评估和分析相位噪声的特性,一般会使用相位噪声的频谱密度进行描述。相位噪声的频谱密度通常会在1 kHz或10 kHz至无穷大的范围内进行积分,下文将对此进行详细阐述。 相位噪声的频谱密度表示了信号在各个频率上出现相位噪声的
2023-11-30 16:02:24
447 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35
950
基本知识和一些重要的特征。 首先,需要了解相位噪声是什么。相位噪声描述了时钟信号中频率和相位的随机变化。在一个理想的时钟信号中,频率和相位应该完全稳定,但实际上,由于一些噪声源的存在,时钟信号会有微小的频率和相位
2023-12-15 14:11:55
180 相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23
497 相位噪声是振荡器的基本指标之一。经验丰富的工程师可以通过查看相位噪声图来了解有关振荡器质量以及它是否适合应用的很多信息。
2023-12-26 12:08:01
264
频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用。
2023-12-26 13:28:52
255
相位噪声是衡量振荡器短期频率稳定性的一个关键参数,它描述了振荡器输出信号的相位随时间的随机波动。
2024-02-17 16:46:00
645
相位噪声是指振荡器输出信号的相位随时间的随机波动,这种波动在频谱上表现为载波频率周围的噪声边带。相位噪声的存在对于许多精密电子设备和通信系统的性能有着显著影响,因此理解和测量相位噪声是电子工程中的一个重要方面。
2024-02-17 16:58:00
732
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34
230 相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52
165 相位噪声对FMCW雷达系统的影响 相位噪声是指信号在传输过程中受到的相位干扰或涨落。在FMCW雷达系统中,相位噪声会对信号的频率和相位造成影响,进而对测距、速度和角度定位等参数的估计产生误差。本文
2024-01-31 09:28:55
200 什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58
631 相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动? 相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:00
138
