电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>影响电源噪声测试准确性的因素
影响电源噪声测试准确性的因素
收藏
查看更多
简单阐述提升测温准确性的方向及技巧
温度检测已经广泛应用于我们的生活与工业现场中,测温电路的精准性愈发重要,该如何提升测温电路的准确性?本文将以热电阻测温方案为例,从热电阻的选型参数出发,为大家简单阐述提升测温准确性的方向。
2019-01-17 19:43:146209
如何提高积分球中的LED光通量测试准确性
传统光源不同,在使用积分球测量光通量的过程中LED光源的光通量测量对设备的准确性提出了很大的挑战
2020-05-06 18:39:413984
电源纹波和电源噪声的区别 如何提高芯片噪声测量的准确性
芯片的供电环路从稳压模块VRM开始,到PCB的电源网络,芯片的ball引脚,芯片封装的电源网络,最后到达die. 当芯片工作在不同负载时,VRM无法实时响应负载对电流快速变化的需求,在芯片电源电压上产生跌落,从而产生了电源噪声。对于电源会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。
2023-11-06 10:02:511095
电源可靠设计影响因素
影响电源可靠因素。  1、电压应力  电源电压应力是保证电源可靠的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及
2018-10-09 10:49:22
电源完整设计中的破坏因素分析
电源完整设计中的破坏因素分析PI即是电源完整,也就是为所有的信号线提供完整的回流路径。 PI设计中的破坏因素主要有: 1、地弹噪声: 在 电路中有大的电流涌动时会引起地平面反弹噪声(简称为地弹
2012-02-09 11:12:48
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波噪声测试需要注意什么?
电源纹波噪声测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。 1.前言大三在技术二面CVTE时,面试官
2021-10-10 07:00:00
电源纹波和噪声测试方法介绍
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
AD2S1210修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。 我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
的自动化和数据处理的智能化。通过LabVIEW编程环境连接Tektronix示波器,可以精确设置测试参数,如电压、电流波形等,确保每次测试的一致准确性。自动化系统对捕获的数据进行处理和分析,如电源
2023-12-09 20:37:39
NI公司u***-4065的准确性和速度问题
我使用labview2017编程和u***-4065来测量通过继电器切换的多条线的电阻。现在有两个问题,一个是准确性,另一个是速度。对于准确性。我测量的线路电阻具有参考值。我经常遇到绝缘电阻,它
2020-11-24 13:24:55
flightsense传感器的准确性怎么样?
嗨,大家好 !由于扩展板X-Nucleo-6180XA1和STM32F401RE上的卫星,我正在研究flightsense传感器。我有一些问题:我想知道传感器的准确性吗?此外,我想用它来确定传感器
2018-09-12 16:30:34
 煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性
`  煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的,煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的由【鹤壁煤炭热值检测仪器】提供的化验煤炭大卡的机器大卡机:186.3920.3323煤炭质量检测仪器,煤炭指标化验,煤质
2019-10-07 20:51:30
一个协调器有多个终端,协调器广播发送控制数据,请问如何提高接收速率和准确性
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 14:52 编辑 一个协调器有多个终端,协调器广播发送控制数据,问如何提高接收速率和准确性
2018-05-22 05:50:12
为什么EMC测试中要求底噪比限值低6dB以上?
了辐射源的噪声。一般我们认为测试过程中,底噪的水平是保持不变的。因此,我们要求底噪比限值低6dB以上,这样便可以确保测试时只要抬升超过6dB,就说明辐射源的噪声功率超过了背景噪声,可以确保测试准确性
2023-05-08 16:43:48
低功率器件确保环境能量应用的准确性
需的功能和超低功耗操作相结合。精确测量温度,压力和物理现象,依赖于可靠的实时记录的事件时间。准确的时间戳数据的地方,每一件需要明白如果数据代表的物理环境的趋势或间歇穗下传感器数据。设计师可以利用软件
2016-03-03 17:01:57
使用2X技术以使用AFR应用程序获得更高的准确性那thru需要齐平吗?
我们希望使用2X技术以使用AFR应用程序获得更高的准确性。 thru需要齐平吗?通过多长时间? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文We would like to use the 2X
2018-09-26 14:53:05
合同智能审核软件-提高审查效率和准确性
审查的准确性。使用软件能够提高审查速度在提高合同审查的速度方面,灵玖合同智能审核软件设定了丰富的合同审核范围:1.审查合同格式是否规范:检查内容包括字体字号行距,章节表格序号,上下标和大小写
2019-09-05 17:22:44
如何测试电源供应器的输出噪声
优点,缺点则为其输出噪声较大,本文的目的就是来探讨直流交换式电源供应器的输出噪声。输出噪声的定义:此噪声为一交流成份,附着于直流准位的上,此交流成份包含周期与随机的讯号,英文称为PARD
2017-08-31 11:59:04
如何测试电源设计的噪声测量
电源测试及可能存在的修改成本通常远远低于后续系统级调试与修改成本,或远远低于产品发布后性能不佳所带来的损失。正是这种注重细节的态度决定了一般产品与性能最高、可靠最高产品之间的区别。观看设计精萃视频,与我一起快速了解如何测量电源噪声
2018-09-20 16:01:26
如何测试运算放大器噪声模型的准确性
如何测试运算放大器噪声模型的准确性?如何建立自己的噪声模型?
2021-04-12 06:08:37
如何利用GB3442-82设计一款集成运放参数测试仪?
如何提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性
2021-04-07 06:08:31
如何提高交流脉冲对HPMMM充磁和去磁时磁场定向的准确性
2021-11-19 06:30:21
如何提高工程预算的准确性
预决算准确性因素有很多,大体上讲有三个方面,一是客观条件的影响,二是技术因素的影响,三是人为的影响。  (一)客观条件的影响  制订工程预决算的依据是工程设计图纸,在进行工程设计时极有可能会被一些
2016-07-25 17:35:14
如何校准STM32F407VG RTC精度以获得更高的准确性呢?
我们是否能够校准 RTC 以获得更高的准确性?如何解决STM32F407VG RTC精度问题?
2022-12-28 11:13:45
如何知道ds18b20测温结果的准确性
如何知道ds18b20测温结果的准确性,除了用冰水混合物检测
2011-12-02 16:51:32
如何确认延时函数时间的准确性
如何确认延时函数时间的准确性
2022-01-27 07:35:00
如何降低测试中的噪声
在测量过程中,有些被测件对直流电源输入中的噪声非常敏感,直接关乎到测试数据的准确性甚至测试是否能进行,那么怎样尽可能地减少输入噪声呢?
2015-09-17 14:32:30
影响电源噪声结果准确性因素知多少?
。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试)需要注意哪些问题,安泰示波器维修中心通过本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确1、示波器的量化误差。2、使用衰减因子
2019-01-02 15:13:51
怎么提高频率测量的准确性
观察到的大约少10%。有没有办法提高这种方法的准确性? 以上来自于百度翻译 以下为原文I'm trying to read a sensor that outputs frequency (pulses
2019-01-04 14:28:27
是否有一些库示例可以用来快速检查传感器的准确性
快速设置。我想知道,是否有一些库/示例可以用来快速检查传感器的准确性,比如Arduino。你建议我从哪里开始?非常感谢你!
2020-04-14 06:51:36
测量结果的准确与测量范围的因素
测量结果的准确与测量范围因素
2021-03-01 09:36:19
电子书:电源噪声应对措施
,因此,有必要通过相关措施来消除开关电源转换器的输出噪声。目录:电源噪声的产生电源噪声产生的原因分析为什么要重视电源噪声问题电源系统噪声余量分析消除电源噪声干扰的对策影响电源噪声结果准确性因素
2019-02-26 18:13:03
电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)-泰克让测试简化、准确、经济
按钮选择功能。无论您是要设置露天测试场地 (OATS),还是在实验室中进行测试,EMCVu 都可以简化您在测量中捕获和去除环境噪声的过程,从而提高预一致测试准确性,而无需使用消声室。故障排除提示
2020-02-10 14:14:20
系统快速、稳定性和准确性之间的权衡
衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加
2013-07-28 11:42:22
请问AD9834输出方波频率的准确性高如何实现呢?
我的系统使用DDS芯片AD9834直接输出方波,系统对方波频率的准确性和稳定性要求较高,比如系统输出50kHz,频率的抖动最好在±1Hz以内。这方面的信息从datasheet上没有找到。如果直接输出方波的方案无法解决的话,应该如何实现呢?
2018-09-18 10:02:15
请问AFE4300应该怎样检测测量结果的准确性
有没有谁对AFE4300测量人体电阻很熟悉的呀?我对他的测量原理不是很懂?还有就是应该怎样检测测量结果的准确性!官方给的3种模式的阻抗网络是什么意思呀?
2018-08-07 07:49:48
请问PCB设计中的电源信号完整的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
请问ds18b20防水封装会影响温度准确性吗?
同ds18b20问题,防水封装会影响温度准确性吗?还有,DS18B20裹上纱布条可以作湿球温度计吗?
2019-04-26 06:35:25
频谱分析系列:如何准确测试相位噪声
法也是下面要重点介绍的内容。本文将首先介绍相噪的定义,然后介绍影响频谱仪相噪测试能力的因素,最后将给出手动测试相噪的关键步骤及注意事项。相位噪声是如何定义的?相噪的定义是大家所熟知的,如图1所示,在距离
2020-07-01 11:12:45
如何测量电源噪声#硬件测试
示波器噪声仪器仪表电源完整
小鱼教你模数电发布于 2021-12-31 08:22:55
一次注射器滑动测试
过程曲线、PVC操作面板 ·进口顶级品牌传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性·配置进口精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
2023-03-09 16:02:47
配药器滑动测试
过程曲线、PVC操作面板 ·进口顶级品牌传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性·配置进口精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,保证试验速度及位移准确性&nb
2023-03-10 13:24:54
如何提高投标报价编制的准确性
    施工企业要在激烈的市场竞争中战胜对手,赢得工程项目,投标报价的准确性是关键。下面结合多年工作的实际,谈一下如何提高投标报价编制的准确性
2010-01-08 15:36:0513
电源噪声测试
电源噪声测试 探头的GND和信号两个探测点的距离过大 图一:示波器DC的量化误差示波器
2009-10-07 11:04:271826
以积分球为基础的LED光学参数测试准确性的研究
在使用积分球进行光通量测量过程中,与普通光源不同,LED光源的光通量测量在的测试准确性方面对设备提出了很大的挑战。一方面LED较普通光源通常具有较强的方向性,通常不会在整
2011-04-14 11:38:1844
管壳式换热器温度传感器测量的准确性校正_王金辉
2017-01-17 19:58:240
放大器的电源电阻和噪声考虑因素
放大器的电源电阻和噪声考虑因素
2017-03-05 15:13:401
放大器的电源电阻和噪声考虑因素
放大器的电源电阻和噪声考虑因素
2017-03-05 15:25:100
电源测试电源设计的噪声测量
上次,我发表了关于如何测试电源设计三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。
2017-04-18 17:07:091636
如何去测试“高频开关电源噪声
文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:003377
电源噪声测试方法
硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源噪声
2018-03-16 15:20:1517375
越南VNTA部署基于AI的射频测试系统,保证测试准确性和一致性
由R&S BTC和RFSpark组成的自动化射频测试系统可优化人力资本投资,并保证测试准确性和一致性。
2020-05-15 16:17:553322
简谈影响气密性防水测试准确性因素
合格,并且能否有效地进行防水检测与防水测试。防水测试过程就应控制气密性防水测试仪的准确性。那么,影响气密性防水测试仪的准确性因素有哪些呢?下面本文就为大家做一个简单的分析。 一般情况下,在不同的测试以及检测
2020-05-19 09:26:40664
保证双法兰液位计测量的准确性的方法
为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。
2020-07-19 11:59:011797
AI可提高天气预报的准确性准确性,助力农民和可再生能源行业
 AI正在被用于提高天气预报的准确性准确性,帮助农民和可再生能源行业,并刺激一些兼并和收购活动。
2020-09-30 16:32:542382
影响植物冠层图像分析仪准确性因素是什么
图像和数据进行分析计算,得出冠层相关指标和参数。具有准确、省时省力、快捷方便的特点。目前广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析以及农林业科研工作。 影响植物冠层图像分析仪分析结果准确性因素: 1、叶片与传感器的距
2020-11-03 10:40:021346
土壤紧实度仪是什么,它的准确性如何来保证
随着科学技术的不断发展,仪器以及检测技术已经成为当代的主流。土壤紧实度仪作为一款土壤检测仪器,其检测的准确性对于农业生产以及实验研究来说具有重要的意义。那么,对于土壤紧实度的准确性该如何保证呢?下面
2021-01-06 11:22:352243
了解电源监视器的准确性
了解电源监视器的准确性
2021-04-18 08:46:420
放大器的电源电阻和噪声考虑因素
放大器的电源电阻和噪声考虑因素(通信电源技术期刊)-放大器的电源电阻和噪声考虑因素,TI中文模拟资料。
2021-09-29 18:01:295
【硬件篇之电源纹波噪声测试
前言: 任何电子产品的运行,都少不了“电源”这个大动脉,这个大动脉的稳定,强健就是保证产品稳定,可靠,长期运行的关键。 产品电源测试包括:电压测试,纹波噪声测试,电...
2021-11-07 11:51:0120
影响燃气表检定准确性的4个因素是什么
燃气表检定受到4方面因素的影响而产生误差,主要影响因素是燃气表所在环境、检定装置量值传递、工作方式与检定方法,这4方面的因素会直接影响燃气表检定的最终数值,本文结合图1分析影响燃气表准确性的4个因素
2021-12-13 15:06:02911
IEEE 802.11ax站点上行链路准确性测试方案
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)信号发生器和频谱分析仪可用于测试 IEEE 802.11ax 站点上行链路准确性。这一方案可支持测量 HE TB PPDU 传输的残余载波频率误差和定时准确性测试项。
2022-03-04 11:58:462386
电场探头的速度与准确性
一些电场探头制造商反复强调速度,尽管速度在某些应用中可能是一个重要因素,但准确性始终是第一位的。在本文中,我们将一起探讨这个主题。
2022-08-26 14:53:23884
如何准确测试电源纹波噪声
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-25 11:28:241390
三步准确测试出你的电源纹波噪声
2022-09-27 15:05:232769
电源测试噪声测量
电源测试噪声测量
2022-11-07 08:07:364
【虹科EMC测试系列】速度与准确性,哪个更重要?
电场探头制造商反复强调速度,尽管速度在某些应用中可能是一个重要因素,但准确性始终是第一位的。在本文中,我们将一起探讨这个主题。1电场探头的规格Specificati
2022-08-18 17:32:23285
拉力试验机夹具的重要性:如何确保测试准确性和可靠性?
拉力试验机夹具的初始距离、材质、规格、定制、种类、厂家等因素都对测试准确性和可靠性具有重要影响。在使用拉力试验机夹具时,需要根据被测物体的特性和测试要求,选择合适的夹具,确保测试准确性和可靠性。
2023-06-27 13:37:29459
如何通过低频热噪声来提高电源准确度和精度?
工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。鉴于不同的人对“噪声”这个
2023-07-03 17:47:34866
放大器的电源电阻和噪声考虑因素
电子发烧友网站提供《放大器的电源电阻和噪声考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:16:530
电源高压测试是什么?有哪些测试标准?
ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181227
如何测试电源纹波和噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
纹波及噪声测试电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334
开关电源特性怎么测试?有哪些测试指标?测试的规范是什么?
对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性
2023-11-02 14:37:47549
什么是噪声?我们常说的噪声电源测试中的噪声是一回事吗?
噪声测试是开关电源电性能测试项目之一,它是属于输出特性方面的测试
2023-11-03 14:12:39209
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
电源模块过温保护测试原理、测试步骤、测试标准详解
过温保护测试电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57453
如何减轻测试系统中的电源噪声呢?
噪声是包括电源在内的测试系统中多余的但却无法避免的问题。一部分的噪声总是由电源(除了电池是低噪声电源)产生或者传送的。
2023-11-15 15:40:54314
怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34201
电源纹波噪声测试方式哪种更准确
电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波噪声对于保证电源质量和设备性能非常重要。然而,市面上存在多种测试方法,以确定哪种测试
2023-12-19 18:11:26441
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25198
同轴线测电源噪声测试方法
在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41143
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
已全部加载完成
