)滤波器,一个手机中就要用到多颗BAW,这也是Qorvo非常领先的领域。”Qorvo全球总裁兼首席执行官Bob Bruggeworth对未来发展充满了信心。本文盘点2016年Qorvo公司的七大目标和成果。
2016-12-28 14:51:581021 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-09 10:28:36576 本文列出了FPGA设计中常见的十个错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计中犯的 10 个最常见错误,并提供了解决方案的建议和替代方案。
2023-06-01 17:28:57646 本推文针对Sentaurus初学者频繁遇到的错误进行简单整理,具体是包括Sde、Sdevice仿真常见错误。
2023-12-03 16:24:52593 搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555 类型一:音、视频信号处理类电路类型二:探测、检测、测量与报警类电路类型三:计时与电气控制类电路类型四:电源与点火类电路类型五:照明与显示类电路类型六:发射与波形类电路类型七:其他类型电路——保护类电路滤波器与保险类电路开关类电路放大器CA3080构成的电路其他类型电路
2016-07-13 18:23:52
根据陀螺仪的定轴性(inertia or rigidity)和进动性(precession)制成的各种仪表或装置,常见的陀螺仪主要有以下几种: 陀螺罗盘。供航行和飞行物体作方向基准用的寻找并跟踪地理
2020-09-06 07:49:27
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)本文集中介绍一些您可以很轻松避免的电源误差放大器使用错误,主要包括错误计算误差放大器的增益,从而让放大器完成某些超出其能力的工作以及错误地对电路
2019-07-11 07:07:16
盘点示波器的各种存储方式,让你从此保存文件不再是难题。
2021-05-07 07:14:56
关注、星标公众号,不错过精彩内容GUI:Graphical User Interface,图形用户界面。以前,因为MCU的资源和处理能力有限,很少有基于MCU通用的GUI。现在,MCU资源增多,处理能力也强了,同时市场需求也增多了,GUI功能也越来越丰富了。下面来盘点嵌入式常见的GUI,你了解几个
2021-12-15 06:43:06
如何使用探头,也会影响执行精确测量的能力,以至于影响获得有用的测量结果。本文将透过8个重要秘诀,帮助工程师为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力,并避免最常见的探测陷阱。 图一 : 选择恰当的探头
2020-02-17 11:00:30
示波器噪声规则七条
2018-10-13 22:42:32
IE工具--IE七大手法
2013-05-06 19:36:06
要说LED驱动电源设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法
2021-07-28 10:12:49
太多人都在用根用户登录。 权限越高责任越大,拥有管理员权限你需要谨慎对待你所做的任何事情,但是错误还是不可避免。我记得我最先使用的是Suse Linux,有很多事项需要管理但是没有图像用户界面我不知道
2016-10-22 15:38:26
的任何事情,但是错误还是不可避免。我记得我最先使用的是Suse Linux,有很多事项需要管理但是没有图像用户界面我不知道如何做,于是我天真的注销并登录到了根用户的图形界面。根用户图形界面的默认壁纸
2016-07-01 11:55:03
的任何事情,但是错误还是不可避免。我记得我最先使用的是Suse Linux,有很多事项需要管理但是没有图像用户界面我不知道如何做,于是我天真的注销并登录到了根用户的图形界面。根用户图形界面的默认壁纸是一排
2017-04-03 11:42:15
2016-04-02 16:16:58
《QC七大手法簡介及其應用》 METHOD1. 查檢表 METHOD2. 柏拉圖 METHOD3. 特性要因圖(魚骨圖) METHOD4. 直方圖 METHOD5. 管制圖 METHOD6. 散布圖 METHOD7. 層別法
2015-09-01 10:12:58
QC工具--QC七大手法
2013-05-06 19:33:18
RK3399芯片资料简介,RK3399硬件开发资料VS-RK3399超强七大性能优势
2021-02-05 07:55:02
基础的Java七大外企经典面试精讲视频,需要的朋友可以作为参考!课程目录:1、 String Stringbuffer Stringbuilder 深度解析2、 完美回答面试题Int 与Integer的区别3
2017-06-29 15:00:48
偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感器技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信号处理等
2014-08-05 18:00:27
来说,管理起来简直是一场噩梦,但不管怎么样总是有个菜鸟的过程,下面小编讲下linux系统菜鸟管理几大常见错误盘点。那这这些菜鸟都会犯哪些错误呢?错误一:不经过严格审核,从多种渠道下载安装各种类型
2013-02-24 09:01:01
示波器几乎是电子工程师必不可少的一个工具,但是并不是每一位工程师都能把它们使用好。本文主要给大家分享在使用示波器时常见的七个错误。可能与你平时见到的一致,也可能不一样,当然,这也是仁者见仁,智者见智
2020-11-05 09:39:24
数值就需要合理的利用示波器的带宽限制功能。很多电源产品的纹波测试都采用示波器20M带宽限制的测试方法。二、善用示波器探头接地大家都知道示波器探头上有一条带鳄鱼夹的线,探头的传统用法就是接地,主要
2019-02-26 11:02:05
家庭、物联网等诸多领域。而在5G的铺设中,光纤光缆的需求量也将随之快速增长,其中,拥有优势的MPO/MTP光缆也开始获得了更多人的关注。本文就来细数MPO/MTP光缆在5G数据中心上的优势所在。在数据中心应用MPO/MTP光缆的七大优势:
2021-01-05 06:10:11
习惯,特再增加两个视频:一个叫手工焊接技术,适合初学者,比较系统的从头讲解焊接的技术;另一个叫手工焊接的七大习,是我见过的最好的有关手工焊接的知识之一,只要你是DIYER都要看看,杜绝焊接的不良习惯
2013-01-12 17:54:24
受一些他们在装机时不可避免的会出现一些错误,这会直接导致投资浪费,或者出现安全隐患。因此在下面的文章中,我们总结了装机过程中的常见的七大误区,对于DIY新人来说,了解一下常见的攒机误区将大有裨益,或许
2011-02-24 17:48:59
如何减少模具加工缺陷呢?其以下七大措施可减少模具加工缺陷。1、合理选择和修整砂轮,采用白刚玉的砂轮较好,它的性能硬而脆,且易产生新的切削刃,因此切削力小,磨削热较小,在粒度上使用中等粒度,如46~60目较好
2022-06-28 12:20:13
`示波器被誉为工程师的“眼睛”,那么泰克示波器是工程师常用的示波器品牌之一,其中DPO3012系列是属于比较常用和常见的一类仪器;因此也会出现不同的故障,下面由安泰维修中心王工整理在示波器维修中常见
2018-05-11 15:42:42
板DSP模块损坏1、有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通;2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;3、每个月,对示波器
2018-05-10 10:28:18
话说有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免杂散光
2019-03-07 16:06:36
Java是Sun公司推出的一种编程语言。它是一种通过解释方式来执行的语言,语法规则和C++类似。同时,Java也是一种跨平台的程序设计语言。本教程主要给大家讲解了Java七大外企经典面试套路,精选
2017-06-14 15:47:28
2019-01-28 15:49:04
隔离器应用的七大关键考量
2021-03-07 07:56:21
示波器使用中的常见问题1. 开机后,示波器黑屏怎么办?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的
2008-10-30 14:04:389083 示波器的差分信号测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117 差分示波器测量
2008-11-26 18:37:581237 示波器的常见问题
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具
2008-12-03 21:27:333015 指针常见错误
错误 1:未初始化的指针一个最易犯的指针错误是试图引用未初始化(因而指向的是无效地址)的指针。例如:
int*p; *p=12;
2009-07-29 11:47:15957 示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示
2009-12-03 10:06:244588 电子示波器常见故障的检修_下电子示波器常见故障的检修_下。
2016-05-05 10:10:286 电子示波器常见故障的检修_上电子示波器常见故障的检修_上。
2016-05-05 10:10:286 电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
2016-05-05 10:10:2814 几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
2016-05-05 11:01:3011 几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
2016-05-05 11:12:2621 示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
2016-05-05 11:12:2629 该文档详细介绍了在Keil编译环境下的常见错误警告,及其解决方法
2016-08-29 14:22:424 减小示波器探测空间噪声的方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 Keil常见错误警告,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 11:43:160 本文介绍了怎么用示波器测功率,小编为大家总结了使用示波器执行功率测量的七大秘诀。那么,在测量功率时我们应该注意些什么呢?首先,要尽量扩大测量动态范围;然后要选择优化信号完整性的探测方法。以下我们来具体看看吧。
2018-01-15 10:55:4437457 本文主要介绍的是电气二次常见问题,首先介绍了电气二次原理图,其次盘点了40个电气二次常见问题,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-31 16:51:475025 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。
2018-06-15 09:32:364152 Power Tip 22: 避免常见的误差放大器使用错误
2018-08-16 00:12:0025952 怎么避免常见的测量错误?四步检错
1.测量类型和典型应用
2.错误症状
3.可能原因
4.怎么避免
2018-08-31 10:28:0837 在一个录音工程中,对声音的拾取并不是唯一重要的一部分-通常除此之外还有很多方面需要考虑。为了达到最好的效果,以下是6个需要避免发生的错误 。
2018-11-17 11:37:385061 也会影响您进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。本应用指南介绍 8 个重要技巧,帮助您为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力。以下探测技巧将帮助您避免最常见的探测陷阱。
2019-02-28 17:09:1117 原理图常见错误
2019-03-12 11:06:553880 有许多方法可以避免大多数常见的PCB设计错误,包括遵循方法的最佳实践,包括设计审查和与供应商的协作,以及利用设计和原型设计技术。
2019-08-15 19:31:001424 本文主要介绍了使用电源滤波器时的常见错误。
2019-08-12 16:10:081361 在分享每个Python新手应该知道的4个常见错误之前,请确保您熟悉以下文章中的一些Python内置功能。
2020-04-06 12:03:001871 Linux操作系统知识讲解:避免内存使用七大坑
2020-08-28 11:12:262604 NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何避免这些错误的发生。 导致错误的原因很复杂,例如
2020-09-25 14:29:491660 在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401 排名前10位的PCBA错误设计要避免 ,这里列出了10个常见错误,以及如何轻松避免这些错误。 1.太晚了 建议您尽快让您的EMS合作伙伴参与进来,理想情况是在您的PCB布局初稿可用时 - 并为自己
2021-02-27 10:20:382010 ,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免的常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的 PCB 装配厂 将希望以最具成本效益的方式创建和制造印刷电路板。过于复杂的设计会使此过程变得更加复杂,并
2020-11-06 20:04:051317 点击上方,选择星标或置顶,每天给你送干货 ! 阅读大概需要5分钟 跟随小博主,每天进步一丢丢 作者丨 来源丨 最常见的神经网络错误: 1)你没有首先尝试过拟合单个batch。 2)你忘了为网络设置
2020-11-27 10:49:092610 电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域
2021-01-20 12:03:0015 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2022-02-12 10:34:031723 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2021-02-04 06:26:368 盈利的工具,这个过程里充满了潜在陷阱。 那么您的企业该如何避免这些错误呢?如何优化您的时间和投资,以至于在您第一次尝试就能获得成功?在BlueBotics公司,我们已经帮助生产商开发AGV超过十年。因此我们的团队做了内部调研并归纳出来在AGV开发中
2021-03-27 11:38:582015 电子发烧友网为你提供避免入坑!使用电源滤波器的几个常见错误资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:46:291 电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。 然而大部分工程师都低估了探头的重要性。没有探头,示波器就发挥
2021-04-30 14:31:42433 泰克示波器探测要避免的常见错误,接下来一起看看吧!!! 错误 1 - 没有校准探头 探头在交付之前已进行过校准,但它们没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,那么就无法得到
2022-01-18 17:40:341267 电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域……
2022-02-09 10:01:583 探测技术对高品质的示波器测量来说,是非常重要的 —— 而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真讯号或误导讯号,为测试应用选择恰当的探头是执行可靠测量的第一步。
2022-02-10 11:47:00415 了解常见的探测错误以及如何避免这些错误,这将帮助您更好地进行测量。 在理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,当连接到您的电路时,具有无穷大的输入电阻,而电容和电感
2022-02-21 14:22:530 至关重要。 许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样,如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量
2022-06-08 16:12:041657 国内泰克示波器售后点多吗?泰克示波器维修售后一般需要在哪里找能靠谱点呢?相信很多从事电测行业的朋友们,在进展工作的时候都会遇到比较头疼的问题,那就是仪器突然出现故障。
近期安泰
2022-07-26 11:33:481390 无论你是初学者,还是软件开发领域的专家,都无法避免代码中出现错误。
2022-08-27 11:56:221564 避免常见的共模问题
2022-11-04 09:52:120 非常重要的。许多工程师认为示波器标配的无源探头足够好,但事实并非如此。如果您的应用程序使用了错误的示波器探头,则可能会错过重要事件,得到错误的测量结果。
2022-11-11 14:46:371792 前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:
2022-11-11 14:47:181704 泰克示波器是一种非常常见的电子测试仪器,用于观测电信号的波形,波形的形态、频率、幅度等参数可以通过它来监测和分析。而在使用泰克示波器进行信号测试时,需要合理设置示波器的阻抗。正确地设置示波器的阻抗
2023-03-10 15:15:46684 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。
2023-03-24 10:16:15288 我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-06-08 16:38:51496 印刷电路板构成了电子性质设备内部的核心。所以, 设计PCB需要密切关注和万无一失的方法。在尝试PCB原型制作时, 您会发现我们经常会遇到许多错误,甚至有些是重复的。这些错误破坏了电路板设计的整个目的
2023-06-18 15:34:35569 今天,PRBTEK来为大家分享下,泰克示波器探头在测试中有哪些常见错误?
2023-06-19 10:05:34302 近日某院校送修泰克示波器MDO4024C,客户反馈示波器底部按钮错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO4024C维修情况 泰克示波器
2023-08-31 17:30:25278 数据传输的。无线数传盘点机交常见问题是参数丢失和和参数错误等问题。上周公司收到一客户反馈说他们产品盘点机采用我司的Lora数传模LoRa610II模块出现了参数错误的
2023-09-20 08:35:46486 中,我将介绍VLOOKUP函数的常见错误,并提供详尽、详实、细致的解决方法。 错误#N/A:这是最常见的VLOOKUP错误之一,它表示无法找到与指定的值匹配的项。这可能是因为查找值不存在于目标范围中。解决方法是确保查找值存在,并且目标范围没有错误。 错误
2023-12-01 11:19:191528 不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准
2023-12-06 11:38:18333 如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢? 导言: 控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)是一种常用的现场总线通信协议,广泛应用于汽车电子系统、工业自动化等领域。然而
2023-12-07 11:09:01508 今天分享是《机械制图常见错误》 资料。
2023-12-26 10:41:27283 在进行串口通信时,确实可能会遇到一些常见的错误和问题。
2024-03-02 14:19:42763
查看更多
