不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。
2018-01-05 09:59:2727280 波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器USART_BRR,如下
2020-10-23 14:19:597474 什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:002796 51串口波特率计算软件
2011-11-06 22:06:31
51串口选择同步通信晶振11.0592 波特率= fosc / 12但我要波特率为9600我该怎么做换晶振吗?有刚好适合的晶振吗
2013-02-19 00:01:57
51单片机之串口波特率计算方式0的波特率配置方式2的波特率配置方式1和3的波特率配置232串口模式,共有4钟方式,其中方式0、方式2的波特率是固定的。方式1、方式3的是可变波特率,这两个是用T1
2021-07-21 07:52:33
的晶振,设置了串口的波特率为9600。串口设置是以11.0592M为基准设置的。我用串口调试助手发送数据0-255;然后在显示频上显示,发现只要碰到10、20、30、.......f0的整数数据,那么
2020-09-24 19:22:32
51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
STM32下波特率计算详解波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器
2022-02-08 06:28:01
串口参数的配置波特率(bit/s):9600或115200。停止位:1位停止位;也可以是0.5,1.5或2位。数据位:8位数据位;也可5,6,7位。奇偶校验:无奇偶校验。影响串口波形的参数主要
2021-12-16 06:44:34
如题, 串口屏如何强制恢复波特率?
2019-05-08 17:32:56
串口最大波特率和传输距离是多是多少
2023-11-09 07:48:22
在用51单片机串口通信的时候涉及到波特率与初值的计算问题、下面有个计算小工具,便于你计算。。。。拿出来分享下。。。。
2012-12-05 22:49:48
在串口通信时,总是要进行多少倍波特率分频,请问为什么要进行分频?
2013-08-13 15:12:00
急急急,求助求助,各位大神,串口通信波特率写在主程序里面,各个子程序使用波特率均为19200,但是现在新加了一个子程序,串口波特率要用115200,要让两个波特率均存在主程序中要怎么操作?最好分享一下程序,谢谢。
2017-11-08 18:50:54
串口通信波特率计算器
2013-03-20 21:52:20
用labview做了个简单的串口通信程序,可是发现2边波特率设置不一样也能通讯,奇怪了,然后我自带范例运行,结果也是一样,波特率不一样照样能通信,这是怎么回事?求解各位大神!
2016-04-02 09:37:58
通信来说,虽然没有同步时钟,但是通信双方必须约定并遵循同样的设置,这就需要异步串行通信中一个重要的参数来设置,该参数即波特率。
波特率即串口通信的速率,它表示每秒传输二进制数据的位数,单位是bps
2023-05-15 14:52:55
int main(void) {NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);uart2_init(115200);//串口通信时的波特率设置(可以用
2021-08-13 08:58:58
串口通信中计算波特率的定时器T1的高八位TH1与低八位TL1的初值怎么算,大神出山啊
2015-09-19 13:00:34
想实现FPGA与PC之间的串口通信,用VHDL编程,请问波特率应该如何用VHDL实现?
2013-08-08 18:32:04
波特率9600是什么意思 波特率是一个电子信号上的术语,用于描述信道的数据传输速度。所谓信道,可以是无线的,也可以是有线的,说白了就是两个东西之间传输数据。波特率通常单位是bit/s,也就
2022-03-01 07:52:10
波特率与频率的换算公式? 串口波特率调到9600输出频率示波器显示为4.8KHZ;115200时为58KHZ但有少许变动;在网上看了下相关资料与公式怎么算都对不上。 高手看下是示波器有问题呢?或给个准确的公式,分析下原因。
2016-07-11 18:16:12
单片机用的stm32f405,接了两个CH438Q,晶振都是22.1184M。串口0都设置为9600波特率,而实际上波特率却是230400,用示波器和逻辑分析仪都进行了确认。按照手册串口0内部时钟
2022-10-11 08:44:39
有人用NUC130的么,串口用PDMA收发,出现一个问题,假如波特率是:19200,固定不变,与串口助手通信是正常的,,当串口助手,把波特率改为任意的波特率,发送任意大量数据后,再改成19200
2023-06-27 06:25:23
由于项目需要,需要实时改变串口波特率,PSOC4如何通过代码修改串口波特率?谢谢
2024-02-19 07:40:51
2015-03-02 14:12:31
最近调试STM8L串口通讯,发现设置了波特率115200,实际波特率却是57600。心想这种问题一般是串口的时钟分频设置不对,找了半天没有找到单独设置串口时钟的地方,费了不少时间。void
2022-02-21 06:46:39
Stm32串口波特率如何切换?
2021-12-06 07:59:16
如果串口发送了若干个字节后,从一个波特率切换至另一个波特率的时候,应该要延时一会,否则刚刚串口发送的最后一个字节可能会有错误
2022-01-06 07:55:32
Stm32如何设置串口300波特率?
2021-12-06 06:11:14
USB串口转换器是实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置。一般的USB串口转换器支持的波特率为标准值300、600、1200、2400、4800
2014-10-14 13:17:56
<font size="4">51串口波特率计算器工具,在已知
2009-10-21 20:45:16
stm32串口波特率如何设置?
2021-12-15 07:29:03
请问stm32mp157在linux系统下,串口的波特率如何使用非标准波特率153600。内核或者设备树里需要怎么改动?
麻烦答复一下,最好能给个详细的更改示例,谢谢!
2024-03-14 06:21:53
用T1做波特率发生器,时钟用11.0592MHz,串口用方式1或3,怎么算出9600的波特率?求大神求解
2016-05-09 00:40:40
做了两块板子,其中一块上电串口0会向外发2个C波特率为115200另外一块会发8个C但是波特率为11520时钟都是用的20mhz有源晶振,用示波器测量了一下,boot的时候, mmcspi的时钟2块板子差异都是10倍。请教下,什么问题可能导致这样的情况。
2019-08-27 14:57:47
我之前新建工程的时候在串口设置的波特率为9600,但串口程序在串口调试助手上一直不能连续接收,我想请问一下这个可能是什么原因。
另外我怀疑是不是我设置的波特率太低了,想把9600改成19200,但是
2018-07-23 06:05:20
我用串口中断,1M的波特率没有问题,2M就只能收到一个字节而且只能收一次。用串口DMA就没有问题。原因在哪呢求解
2013-07-12 14:52:41
将单片机串口设置为115200后,打开串口助手,也设置为115200,发现依旧乱码。将串口助手波特率设置为38400后,发现正常打印。思索一番之后,发现CubeMX生成代码时,外部晶振默认
2022-01-19 07:39:41
某设备是以某个波特率发送固定已知数据的,用f4串口接收数据,怎么判别这个设备的波特率是多少呢
2016-09-14 14:12:55
平时使用串口打印出现乱码的绝大部分原因是串口波特率没对。那么我们怎么测量实际的波特率呢?在这之前,顺便一起回顾一下波特率的概念。什么是波特率、比特率?比特率(Bitrate)表示每秒钟传输的二进制位
2022-01-13 06:47:33
有客户反应,XR系列MCU在修改完串口波特率后,打印输出的是乱码,通过仪器抓波形发现输出的波特率与设置不一致。怎样去解决串口修改波特率后与目标波特率不匹配的问题呢?
2021-12-29 06:43:27
有个项目要蓝牙传输数据看了蓝牙转串口模块,就使用了HC-06模块。当时为了测试在不丢包的情况下最大的传输速率,设置了串口的波特率为921600然后想继续提高传输速率,就脑残+手残的设置了串口波特率为
2021-12-07 07:20:08
情况具体是这样的,系统时钟使用的是默认配置,内部时钟8分频后为12MHZ,波特率设置的是115200,初始化串口1之后一直接收到的是乱码,后来把串口助手的接受波特率改成128000之后就能正常接受了,不知道为啥波特率对不上.......时钟配置和串口初始化程序都是用的例程里面的
2022-05-18 07:14:01
大家好!本人是DSP的菜鸟,使用的芯片是28335,正在编写一段串口485的测试程序,测试工具是串口调试助手,完成后发现当配置寄存器波特率为9600时一切正常,当只改变波特率寄存器,调整到19200
2020-07-23 10:25:12
我写了一个通过fpga 的串口发送程序,为什么只有在9600的波特率下好用,而把参数修改成别的波特率的情况,无论是4800还是
2012-11-23 13:23:19
例如波特率为9600理解为:单位时间内传输9600个码元(位)。1s内可以传输9600位数假如要测量波特率为9600,则每一比特位的时间为:1/9600=104us。一般示波器横向表示时间,直接 在
2022-01-10 06:27:11
1、示例代码默认的Printf如何修改输出的串口(例如从串口0改到串口1)?如何修改Printf的波特率?
2023-05-26 06:00:07
买了一块BLE,TLSR8266的蓝牙串口模块,发送 AT 时能受到 OK ,修改波特率的时候没有返回值,大概是at指令不对,求这种模块修改波特率的AT指令,我是用ttl转u***接口连在电脑上试着改波特率的
2019-09-09 01:04:47
串口实验波特率在哪设置各位大神???
2019-07-26 04:35:50
波特率只能用于串口通信吗?
2023-11-08 08:20:38
使用dspic30f单片机,希望在程序运行过程中修改波特率,程序中修改UxBRG寄存器,因为没有在datasheet中看到需要特殊修改的地方,实际调试中发现改变波特率后,在串口助手中无法再接收到返回值,请问大家有做过相关设计吗,问题可能出现在哪里?
2015-07-19 10:25:48
VSCODE搭建的IDF编译环境,如何配置调试串口的波特率呢?可以支持console命令交互吗?
2023-02-15 07:57:24
arduino 如何自动设置串口波特率?
根据通讯机的波特率自动设置本身的波特率
2023-11-10 07:16:57
stm32f1的串口波特率最大支持4.5M,但是我们一般使用的波特率一般是120024004800960014400192003840057600115200 和 230400bps,如果我想配置一个3M左右的串口波特率,应该怎样配置呢?
也就是说上面的9600115200等固定波特率是怎么来的?
2023-09-26 07:18:04
51单片机与ATK-NEO-6M GPS模块进行串口通信是接收不到信息。请问原子哥如何用单片机设置给gps模块的波特率为9600?(单片机晶振为11.0592M;void sys_init
2019-05-16 01:40:10
串口波特率计算工具
2010-03-11 09:38:26179 波特率(Baud Rate) 单位 bps -- 每秒传送的字节数 Byte Per Second.。
2017-08-23 11:54:14454136 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。
2018-05-10 11:49:2221496 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机串口波特率的计算方法说明。对于11.0592M晶振 bot=256-(11059200/9600/32) 此处波特率为9600 11.0592M晶振可以支持基本波特率
2019-07-11 17:40:004 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。
2019-08-15 15:30:185808 STM32串口自动识别波特率
2020-03-04 09:53:048310 平时使用串口打印出现乱码的绝大部分原因是串口波特率没对。那么我们怎么测量实际的波特率呢?在这之前,顺便一起回顾一下波特率的概念。
2020-04-04 17:27:006142 ;uint Smog = 0 ;void Uart_Init(void){ EA=1; //打开总中断 PCON &= 0x7F; //波特率不加倍 /* 定时器 串口模式和51一样 允许独立波特率发生器运行 串口2波特率不加倍 允许使用内部扩展RAM 独立波特
2021-11-18 11:51:0123 STM32下波特率计算详解波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器
2021-12-05 09:06:0921 ,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题:1.电脑上设置的串口波特率不影响USB接口传输的速率。2.怎样获取电脑上串口助手设置的波特率,以设置USART1使其波特率与串口助手一致。波特率设置其实ST
2021-12-28 19:51:0420 网店上有许多 USB 转串口线,按芯片来分,有以下几种: CP2104 PL2303 CH340 采用 CH340 芯片的串口线,性能比较稳定,价格上贵一些。在一般波特率的情况下是体现不出
2022-01-12 19:23:496 波特率的计算
2022-02-11 10:46:5619 如图任意选取一比特位,用光标测量可得,时间为:1.074us, 频率位:930.909kHZ, 最接近的波特率为:921600, 所以所测信号的波特率为926100。
2022-05-12 14:44:003423 串口通讯(UART)是一种异步通讯,收发双方需要按照约定的波特率进行通讯。当波特率出现误差时,会导致通讯出错。那导致波特率出现误差的因素都有哪些呢,今天就来分析一下。
2022-07-03 17:40:387960 如何用 DCAP 调节器测量波特图
2022-11-04 09:51:390 从宏观理解,波特率表征了串口的传输速度。
2023-06-05 15:19:597901 欢迎来到东用知识小课堂!一、什么是波特率?波特率(BaudRate)单位bps是用于衡量串口通信速度的单位,它表示每秒钟发送的比特数。如果一个串口的波特率为9600,就表示该串口在一秒钟内可以发送
2023-04-08 00:00:003321 如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。
2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的波特率设置一致。请在串口通讯软件或设备配置界面中检查并调整波特率设置。
2023-09-08 16:23:573165 假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。
2023-09-23 10:41:501376 Linux内核启动后,串口的波特率通常是115200或者9600,此时如果想要修改串口的波特率,在shell中通过stty指令就能完成,而不需要修改驱动代码。 stty:set tty。即改变并打印
2023-10-04 15:28:00526 如何确定时基?如何用示波器测串口波特率? 一、时基的确定 时基是指一种标准时间的参考信号,它是通过一些精密的时钟或震荡器产生的。在电子测量和控制过程中,时基是非常重要的,因为它可以确保系统中不同时间
2023-11-01 14:56:101067 在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——波特率
2023-11-03 08:21:091388 什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率? 串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39333
查看更多
