电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高压燃烧压力测量系统研制方案
高压燃烧压力测量系统研制方案
收藏
查看更多
国微感知发布第二代压力分布测量系统
深圳2022年6月9日 /美通社/ -- 国微感知发布的第二代压力分布测量系统,采用自主研发的压力3D网格技术以及核心专利算法,可满足各类型压力分布测量需求。第二代测量系统相较于第一代,采用了全新
2022-06-09 15:53:133617
压力测量控制系统研发:基于51单片机
压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制系统传来的数据采集命令后, 采集四通道的压力, 传给通讯测量控制系统, 再由通讯测量控制系统传至地面。
2016-09-05 09:20:351159
压力开关在空调制冷系统中的作用
制冷系统是空调工作的关键部位,而制冷系统中的压力开关也是起着不可忽略的作用,压力开关主要用于制冷系统中,在高压力与低压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。在系统
2015-04-04 22:01:55
压力测量
,还需要有测量变形的放大机构和机电转换元件,常见的有如下几种:1)简单的机械放大机构。采用齿轮,杠杆传动系统刘变形位移进行放大,并带动指针指示压力数值。2)机电转换元件。通常采用非电量的电测方法将位移
2018-01-22 15:29:23
高压大电流电池充电系统设计方案
用一款简单的解决方案实现复杂的高压、大电流电池充电系统
2019-08-20 14:43:31
Honeywell工业燃烧控制器-燃烧阀哪家价格好
Honeywell工业燃烧控制器-燃烧阀哪家价格好Honeywell霍尼韦尔工业燃烧控制使用霍尼韦尔的燃烧控制技术可以使燃烧器和锅炉安全而有效地运行。霍尼韦尔IRIS系统推出了紫外和红外双波段工业
2018-04-20 08:35:41
Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案
Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),是一种采用无线传输技术,利用固定
2022-07-12 11:13:45
LSPG1000-激波管压力传感器测试系统
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
SM7055 12V0.25A电压力锅开关电源IC BUCK-BOOST方案
SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源IC,集成高压启动电路和高压功率管,SM7055为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。SM7055开关电源IC应用于BUCK
2016-01-18 13:58:07
[原创]电压力方案,成熟产品,即可量产
压力方案,成熟产品,即可量产。可以提供IC及方案或是整套PCB板. 可根据客户要求个性化的功能开发。承接相关家电产品的方案开发及PCB板生产,上述产品均有丰富的开发经验,开发周期短,收费低廉
2009-02-21 14:06:21
[转帖]压力传感器原理
加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力测量与真空度的测量。也可以用
2010-04-16 15:04:58
labview分布式压力测量
基于labview的分布式压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
一文知道医疗应用中的压力测量
传感器必须不仅能够直接与液体介质接触或耐受潮湿环境,同时还要能够针对呼出气体、试剂、试样和清洗液等多种介质提供高度准确的压力测量结果。在压力范围低于150 psi和狭小空间应用中,电路板安装型压力传感器通常为首选解决方案,它们能够在功能、封装尺寸、可靠性和成本方面做到面面俱到。
2020-08-26 06:47:19
为生物质气体燃料发动机开发测量控制系统方案
挑战分析和评估气体燃料成分的差异对生物质燃料发动机必要运行条件的影响。解决方案采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。有机物质通过发酵和热解
2011-03-06 12:18:47
交流型微小电容测量电路的研制
交流型微小电容测量电路的研制摘要:微小电容测量电路是电容层析成像系统硬件核心部件,本文提出并实现了一种激励信号幅值可控交流型微小电容测量电路,实验结果表明,电路的线性度,分辨率,稳定性等性能指标均达到成像系统的要求。[/hide]
2009-10-20 10:43:04
关于测量足底压力的传感器选择问题
各位大神好!本人现在在做一个关于测量足底压力的项目。原来采用的PVDF材料的压电薄膜传感器,但是这种传感器输出电压太小,只能知道踩没踩,不能精确地测量压力的大小,请各位大神告知测量压力应该使用什么类型的压力传感器,谢谢了!
2014-07-25 11:09:41
分享一款不错的基于PSoC的防高压电容容量测量方案
求一种具有高精度,宽量程,耐高压的基于赛普拉斯的8位PSoC芯片为核心电容测量解决方案
2021-04-12 06:38:14
力控的高压氧舱系统组成/功能特点/系统组态/调试运行
力控的高压氧舱系统设计和解决方案
2020-12-24 06:10:49
医疗应用中的压力测量
测量,并且需要耐受冲洗和清洗过程中的较高压力。  举例来说,液体介质兼容式电路板安装型压力传感器对于化学分析仪是个很好的选择。因为化学分析仪要求精确测量以重复方式流过系统的液体。一般来说,在化学分析仪中
2018-11-13 16:09:29
各位都用的什么类型的示波器,有没有碰到需要测量高频高压问题
测量高频高压的时候,由于地上也有电压,示波器不能接地,但不接地又会产生安全问题大家有没有好的方案推荐
2015-11-11 18:58:10
固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备
系统,水循环系统及软件自动误差补差系统,减小冷却校正,使测量结果更准确3. 满足国标规定“终点时内筒比外筒高1K左右”4. 微机燃烧热值测定仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理
2021-01-27 13:31:03
基于LabVIEW的压力测控系统设计
本项目主要在LabVIEW上设计一个低吨位压力测控系统,通过检测传感器来控制压力机产生的压力,要求压力控制范围为0-10兆帕。
2016-05-20 15:41:36
塑料泡沫燃烧热量燃烧值性能检测仪
`塑料泡沫燃烧热量燃烧值性能检测仪 塑料泡沫燃烧热量燃烧值性能检测仪 塑料颗粒燃烧热值化验仪器,塑料燃料热值分析仪,测试建材燃烧热值的仪器,化验建材燃料热量的设备,全自动建材燃烧值分析仪英特仪器详询
2021-01-28 09:45:20
如何选择到实用的压力传感器(1)
1、传感器测量适用于多大压力值?答:首先需要了解的是对应系统中所需要的最大压力值。那么所需要选配的压力传感器压力范围最大值应该达到系统所需最大压力值的1.5倍。这些额外的压力范围是由于许多的系统
2016-06-24 10:43:01
实验室安全高压气路设计方案
概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
实验室安全高压气路设计方案
2023-05-26 16:54:48
封闭体内电机转速测量仪的研制
封闭体内电机转速测量仪的研制:以小型往复式制冷压缩机为典型研究对象,通过对其封闭壳体的振动分析,指出了壳体振动的基频即为电机的转速。提出了一种基于微机技术的通过测量振动基频来间接测量封闭体内电机转速的方法以及装置构成。关键词:封闭体;电机转速;测量[hide][/hide]
2009-08-08 09:58:38
差压表的原理是什么?
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪
10500J/K ;测温范围:(4.5~42)℃;温度分辨率:0.0001℃;测量精度:≤0.2%;外筒容积:约50L ;内筒容积:约2L;氧弹耐压性:21MPa内压;氧弹密封性:充氧压力2.5
2021-02-04 13:06:45
晶圆研磨抛光压力测量
美国Tekscan公司的压力分布测量系统I-SCAN,搭配目前世界上最薄的压力传感器(厚度仅为0.1mm),对硅片抛光过程中的压力分布情况进行检测,并改善抛光设备的性能,使其达到最佳的抛光效果,提升
2013-12-24 16:01:44
智能压力传感器系统完美方案
嵌入到微处理器中,按照人的思维去操作控制。其典型结构如图 TI压力传感器系统框图如下 该方案设计注意事项以及讲述T压力传感器将重量、轮胎气压、级别、外力、流量等物理值转换为 mV/V 范围内的差动
2013-07-29 09:47:30
柱塞油泵的柴油机高压油管的压力测试的程序或者会用到的模块
图中为高压油管工作图,用什么样的程序可对此过程进行模拟,得到压力,流量等数值
2019-09-13 16:45:26
柴油机预混合燃烧机理的研究
排放降低,烟度增加,HC和CO略有上升,燃烧始点推迟,燃烧高压力降低,最大压力升高率和最大放热率都下降。3.在喷油提前角和EGR率一定时,在小的喷油提前角下,随着转速的提高,NOx排放降低,烟度变化
2009-04-16 14:43:24
求一种轮胎压力监测系统的设计方案
TPMS主要有哪几种实现方式?如何选用新型送器(遥控钥匙)与接收器中几种芯片?一种基于LIN总线分布式实时轮胎压力监测系统的设计方案
2021-05-13 06:03:12
液位温度压力监控报警系统
液位温度压力监控报警系统深圳大为智通科技有限公司无线供水系统远距离触摸屏液位显示与监测报警系统方案:DW无线监控器、DW无线开关量控制器、DW无线模拟量采集组合,无线远程液位显示监控报警系统是基于数
2014-06-13 16:18:37
电力隧道监控系统研制及应用
消除单点失效,能实现系统中任何单一硬、软件故障不致引起系统功能的丧失和数据丢失;2、通过监测高压电缆的温度和运行环境等状态,评估输电线路的负载能力,合理调配输电线路的负荷电流,避免过负荷运行,延长输电线
2016-04-01 14:51:22
科宝电子薄膜高精度中压/高压压力开关 “PS97系列”
  日本电产科宝电子株式会社从6月开始销售,薄膜高精度中压/高压压力开关 “PS97系列”,用于工业设备和液压设备。  本系列主要用于通用工业设备,以及液压设备和特种车辆等的气体和液体压力测量。焊接
2020-07-01 15:58:37
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
/2070.html1、测量管路泄漏所造成的异常由于绝压变送器的取样点与压力表的取样点是相同的,而且绝压变送器与压力表有共用的测量管路及阀门,所以如果我们在检修过程中,发现汽轮机及凝汽器系统的运行是正常的,那么我们
2018-07-09 12:39:12
轻型车柴油机燃烧过程的仿真研究
,可不受试验条件的限制,模拟难以测量的物理量,深入了解燃烧机理。本文模拟了直喷CA498 柴油机的压缩、燃烧、膨胀过程,分别考察了喷油提前角、EGR 率、进气温度对混和气的形成、燃烧过程及柴油机尾气中
2009-12-02 13:06:52
钲铭科电子SM7055电压力锅电源IC方案
SM7055概述: SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统解决方案。 SM7055芯片应用于BUCK
2016-02-19 14:59:32
Tekscan压力分布测量系统
介绍一种先进的压力分布测量系统,该系统使用独特的柔性薄膜网格压力传感器,能够对任何接触面之间的压力分布进行动态测量,并以直观、形象的二维、三维彩色图形显示压力分布
2009-06-16 15:58:235
发动机燃烧室内的压力测试
本文介绍一种发动机燃烧室内压力测量的新方法。测试用的体积小、耐高温的压力传感器。该传感器由一个压阻传感器芯片和一个特别设计的外壳组成。测试结果表明:这种传感器
2009-06-26 11:34:5312
用光学法对汽油机燃烧循环变动的测量和评价
研制了一种光纤燃烧传感系统,用以测量汽油机燃烧火焰光谱. 试验中测量了431 nm(CH) ,516 nm(C2) 及588 nm(H2O) 三种特征谱线在不同工况下的光强变化曲线. 并提出了一种新的评价燃烧循环
2009-06-30 10:17:3117
高精度扩散硅绝对压力计的研制
采用扩散硅绝对压力传感器为检测部件,研制出高精度绝对压力计,重点介绍绝对压力计的工作原理及为提高仪表精确度所进行的温度补偿。关键词: 绝对压力计; 高精度; 温度补偿
2009-06-30 10:31:0917
Tekscan压力分布测量系统
2009-06-30 16:52:0362
准确测量压力值的方法
压力检验中,准确的使用标准器、被检器、传递标准压力值显得尤为重要,文章中阐述了精密测量压力量值的各种方法。以满足精密测量压力的要求。【关键词】压力 活塞压力
2009-07-03 10:49:418
缸内燃烧光电测量的可视化技术
利用光纤传感器对内燃机缸内燃烧进行了探测,并与以往常规压力传感器的测量结果进行了比较,探索了将光纤传感技术应用于燃烧测量的可行性。利用光强信号可实现同步探测燃
2009-07-04 15:37:5519
用光纤传感系统对汽油机燃烧循环变动测量和评价
研制了一种光纤燃烧传感系统,用以测量汽油机燃烧火焰光谱。试验中测量了CH(431nm)、C2(516nm)及H2O(588nm)三种特征谱线在不同工况下的光强变化曲线。并提出了一种新的评价燃
2009-07-13 09:58:0719
基于Lab Windows/CVI的压力测量控制系统的设计
设计了一个基于Lab Windows/CVI 的压力测量控制系统,人机交互界面友好,大大提高了压力测量的有效性和准确性。系统由上、下位机两部分构成,下位机是ATmega162为控制核心的压力
2009-08-05 11:53:3632
基于串行通信的开关压力测量系统
本文介绍了一种开关触点压力测量系统,该系统由单片机测量系统和计算机数据管理系统组成,可在现场对开关压力值进行实时采集、显示、打印,并通过串行口与计算机数据管理
2009-08-12 17:47:1711
锅炉燃烧系统的模糊预测控制
将模糊控制和预测控制相结合,提出了一种新型的模糊预测控制方案,应用于非线性、大延迟、强耦合的锅炉燃烧系统中,并运用风/煤比模糊自寻优控制方法来提高锅炉燃烧的效
2009-09-01 11:04:0125
高压氦增压系统研制
主要介绍了超高压氦增压系统的工作原理、设计原则和加工方法,讨论了各功能部件的选择与高压密封设计,同时指出了在使用超高压氦增压系统时应当注意的问题。在系统建成后
2010-03-05 15:59:5920
新型逆变式高压脉冲引弧器的研制
摘要:针对微机控制的钨极脉冲氩弧焊在引弧时控制系统容易受到干扰的问题,研制了一种新型高压脉冲引弧装置。在主电路拓扑结构上采用特殊的输出变压器构成逆变升压电路,
2010-05-18 09:25:1378
新型高压开关电源的研制
摘要:介绍为负氢多峰离子源及注入系统研制的一套新型高压开关电源。该套电源采用新型脉宽调制技术、先进的准谐振半桥式变换原理,组件式、倍压线路模块化结构,整体性能优
2010-10-01 20:43:4444
数字压力测量电路
数字压力测量电路
2009-02-09 13:59:42600
压力测量电路
压力测量电路
2009-02-09 14:02:471083
压力测量电路
压力测量电路
2009-02-09 16:19:091065
压力测量放大电路
压力测量放大电路
2009-02-09 16:19:27816
压力测量接口电路
压力测量接口电路
2009-02-09 16:19:52446
智能压力测量电路
智能压力测量电路
2009-02-09 16:22:57695
基于PLC的锅炉燃烧控制系统
基于PLC的锅炉燃烧控制系统 燃烧控制系统是电厂锅炉的主控系统,主要包括燃料控制系统、风量控制系统、炉膛压力控制系统。目前大部
2009-06-16 13:56:243007
高压钠灯电子镇流器的研制
高压钠灯电子镇流器的研制 0    引言     高压钠灯(HPSL)[1]是高强度放电灯(HIDL——High Intensity Discharge Lamp)中的一种,因其具有极好的光
2009-07-04 12:26:261151
测量高压汞灯的启辉
测量高压汞灯的启辉
2009-08-08 17:37:59850
锻压设备吨位测量仪的研制
锻压设备吨位测量仪的研制 介绍一种用于锻压机械压力监测的测量仪的功能及工作原理,并对测量仪中弱小信号放大、峰值检测等硬件电路及软件
2009-10-13 00:14:45920
密闭容器内压力控制系统研制
密闭容器内压力控制系统研制 介绍一种用单片机作为控制器,实现对密闭容器内汽液混合状态下的蒸汽压力和炉壁温度进行控制的方案。该控制器采用模糊控制技术,
2009-10-16 08:28:281031
600W高压钠灯电子镇流器的研制
600W高压钠灯电子镇流器的研制 关键词:高压钠灯;声共振;频率调制;串联谐振  中图分类号:  文献标识码:  文章编号:
2010-02-22 11:13:331097
基于DSP和LabVIEW的特高压验电器系统设计
提出了一种基于DSP和LabVIEW的智能型特高压验电器系统设计方案。以DSP作为现场智能型特高压验电器系统的核心,上位机管理系统软件以LabVIEW作为开发平台,并采用现场总线CAN将DSP采集的数据传送至上位机进行分析处理。实验表明,研制开发的智能型特高压验电
2011-01-14 17:14:4583
光纤压力报警器系统研制与应用
本文主要介绍了一种新开发的挡光式光纤压力报警器和它的工作原理。作者利用已研制出的传感器和网络技术开发出一体化、分布式油田联合站生产过程控制系统和安全监控系统,解决
2011-05-24 17:41:2971
投弃式温盐深测量仪数据传输系统研制_陈雷
2015-10-29 14:12:550
高压测量系统感应取能电源设计
高压测量系统感应取电无线电测温系统电源设计
2016-05-25 10:26:299
脉冲电场灭菌用固态高压开关的研制
脉冲电场灭菌用固态高压开关的研制_魏新劳
2017-01-07 18:12:510
高压断路器智能检测装置的研制_周刚
高压断路器智能检测装置的研制_周刚
2017-02-07 12:07:110
基于Cu50传感器的岩温测量系统研制_陈平平
2017-01-12 19:56:230
基于模糊控制的压力开关性能检测系统研制_李兵丰
2017-02-07 18:32:290
高压带电作业破螺母工具控制系统研制_宋述停
2017-03-19 11:30:430
基于LC压力传感器的无线血压测量系统_王艳双
2017-03-19 11:41:232
小流量电液伺服阀叠合量气动测量台的研制
结构设计和控制系统方案上提出了自动化策略,研制了一套小流量电液伺服阀叠合量气动测量台,实现叠合量高精度测量的全过程自动化。通过实验和工程实践验证,该测量台的叠合量测量精度达到0.5 um,且重复精度达到0.5 um。
2018-03-12 16:33:530
电容分压器高压测量系统使用方法及注意事项详解
GHRCF电容分压器高压测量系统适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。本文首先介绍
2018-05-02 14:30:498293
基于80C51单片机的压力测量控制系统设计
2019-06-26 16:05:451926
80C51单片机对压力测量控制系统的设计
2019-08-28 17:24:591562
怎么样才能设计双足机器人足底压力测量传感系统
双足机器人足底压力的大小与受力位置是其步行运动中的重要参数,但由于地面环境的复杂性,通过机器人本体参数间接地计算足底压力的大小与受力位置是十分困难的,因此研制一种足底压力测量传感系统来检测足底压力的大小与受力位置是解决这个问题的有效手段。
2020-03-03 17:04:3820
基于ATmega8单片机实现高压天然气存储和压力转换系统的设计
对原机的改造主要是燃料供应及喷射系统的改造,用一套完整的天然气供给系统和电控系统来实现改造目的。所使用的天然气是由高压气瓶(CNG)提供的压缩天然气,出口压力达到20 MPa。图1所示为供气系统示意图。该设计实现了高压天然气的可靠存储和压力转换,并可对供气压力进行实时监测。
2021-03-31 09:34:011851
高压高精度数字压力显示表的特征及应用
  PPM-SXYB-P超高压高精度数字压力显示表 是一种智能形式的压力表, 可测量0-10000bar的压力范围,无线压力变送器测量包含低压(0…1…10bar);常压(0…10…1000);高压
2021-07-01 11:22:56602
表面压力测量与分析系统SPI系列使用手册
2021-07-29 14:32:128
单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制
单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制(南方电网通信电源技术规范)-单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制
2021-09-17 15:02:4943
激波管压力传感器测试系统
系统概述: 激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-01-12 15:33:101036
深圳大学:研制出“自供能高分辨率智能鞋垫系统”传感器用于足底压力监测
传感新品 【深圳大学:研制出“自供能高分辨率智能鞋垫系统”传感器用于足底压力监测】 日常生活的快节奏和高压力导致了人们各种健康问题,需要进一步发展医疗保健监测技术。在过去的十年中,足部疾病(如糖尿病
2023-02-09 01:20:08903
国微感知发布第三代压力分布测量系统
康、工业检测等领域。衍生而来的压力分布测量系统,更是满足了大多数压力测量场景的需求。 国微感知持续专注于压力分布测量领域的探索与研究,已实现掌握传感器从源头生产到终端应用的全链条路解决方案布局:源头
2023-02-15 17:10:001171
国微感知发布第三代压力分布测量系统
第三代压力分布测量系统,具有性能稳定、测量精准、量程大、测点多等特性,配合高性能采集器以及专业软件分析系统,使其具有专业的压力分布测量能力和数据分析能力。
2023-02-20 11:34:32281
高压差分探头常见的测量方案
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19900
IOT数据采集方案高压容器压力实时监测系统
安全隐患,甚至导致泄露、爆炸等严重事故。因此,需要建立高压容器压力实时监测系统,实时监测压力的变化,及时发现异常情况,从而及时采取措施保证设备的安全稳定运行。 方案概述 工业现场部署物通博联数据采集网关,通过
2023-05-15 17:39:34397
步态分析足弓测量智能评估系统
足底压力测量评估系统研制涉及到的关键技术有:压力分布采集传感器、足底压力评估算法、测量评估软件的开发等
2021-11-17 17:31:49917
斯巴拓压力传感器在汽车上的应用在哪里?
。在引入OBD(车载自动诊断系统)后,压力传感器也扩展到了低压场合,如挥发的汽油泄漏探测。现在,压力传感器更进一步地扩展到了高压场合,如汽油燃烧喷射和柴油共轨燃烧
2021-11-01 16:56:57414
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37370
旋变信号能否使用高压差分探头测量
旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31283
双色激光吸收光谱技术在燃烧诊断中的压力传感应用
高压燃烧是提升燃烧效率和动力的重要参数,针对当前接触式压力传感器作为压力测量主要手段,面临耐温低、高温灵敏度漂移大、干扰燃烧流场等问题,开展高温燃烧环境的压力测量技术对航空发动机研发等方面具有重要的应用价值。
2024-03-11 11:10:3078
已全部加载完成
