电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>辐射骚扰场强问题定位方法
辐射骚扰场强问题定位方法
收藏
查看更多
EMC理论基础知识——电磁骚扰的耦合机理
电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰
2016-01-11 15:30:084900
某产品EMC辐射骚扰测试超标案例分析
某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
2022-09-19 14:44:103832
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-07 10:46:13789
一文详解天线辐射方向图
天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:442143
13.56M RFID磁场强度验证方式
识别(RFID)系统所产生的工作场强测试就至关重要。射频识别(RFID)系统的工作场强测试,按照ISO相关测试标准,其测试设备贵重、体积笨重、测试方法繁琐,给研发测试带来诸多不便。为简化测试方法,切得到
2016-05-31 17:22:46
13.56MHz射频识别读/写设备(RFID)场强度验证
识别(RFID)系统所产生的工作场强测试就至关重要。 射频识别(RFID)系统的工作场强测试,按照ISO相关测试标准,其测试设备贵重、体积笨重、测试方法繁琐,给研发测试带来诸多不便。为简化测试方法,切
2016-05-31 17:18:54
13.56M线圈 , EMC辐射骚扰 超标问题?
频谱幅值比较分散,有大有小。没观察出哪个参数对3倍频幅值 下降比较显著。是不是我测量方法有问题? 小弟查阅了很多资料,了解了一些知识:1近场与远场测试的电磁辐射区别。近场的辐射越大,远场的辐射也必然
2014-08-15 23:23:59
定位分析电磁骚扰问题的故障点
和电源结构入手,在电源中采取适当的措施,对内部电路产生的断续骚扰加以抑制,使其满足测量标准的要求。5.产品辐射骚扰问题的故障定位电子、电气产品辐射骚扰场强测量频率范围30MHz-1000MHz。测量一般
2011-11-22 09:06:16
辐射骚扰整改方法与案例
摘 要:辐射骚扰超标通常是电磁兼容测试中最常见也是最难对付的。本文通过案例清楚说明了一般整改思路及每一步骤,特别强调超标原因的正确分析,并就此指出几个关键注意事项。
2015-08-03 20:52:31
辐射骚扰试验测量不确定度的评定
摘要:提出对辐射骚扰试验水平极化和垂直极化测量结果分别进行不确定度评定的方法,并以电能表为受试设备进行评定,评定的结果优于相应标准的要求,表明该试验系统的测量结果是可信的、可靠的。
2015-08-06 10:34:02
辐射源的形成
,27M的时钟线,1M的LED驱动内部晶振,108.9M的信号线。最终产品在做辐射骚扰时,1M和27M的基频超标很严重,于是我们在1M和27M的时钟线上做了处理,串了600Ω的磁珠,效果很好,辐射达标
2018-07-04 16:30:57
CISPR 22:2008中1GHz以上辐射骚扰测试的场地要求
CISPR 22:2008中1GHz以上辐射骚扰测试的场地要求从计量角度阐述电磁兼容辐射骚扰测试标准的可比对性和经济性,依照可比对性原则,分析CISPR 22:2008 关于1 GHz 频段以上辐射
2015-08-05 12:08:03
EMC辐射传导租场测试多少钱一个小时?
是测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射。辐射发射:通过
2018-04-11 18:41:01
EMC传导骚扰没过怎么办
如图是传导骚扰测试的结果,请问有什么方法解决吗
2018-10-23 15:04:03
EMC最近遇到一个关于辐射骚扰测试的问题,请各位提供提供思路
最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念
2016-12-28 23:10:25
EMC测试技术介绍
,通过空间传递的成为辐射。一般的,当设备和导线的长度比波长短时,主要是传导问题,当他们的尺寸比波长长时,主要是辐射问题。 【2. 测试项目】2.1 EMI(作为干扰源干扰其他设备、装置、系统)传导骚扰辐射
2018-06-29 15:40:10
HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法
C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。那大家知道,HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法吗?
2019-08-06 07:09:14
【EMC标准系列】英国汽车电子EMI标准BS ISO11451-4道路车辆 来自窄带辐射电磁场能量电磁骚扰 车辆:大电流注入式
2015-08-05 23:19:23
专业的辐射检测方法是什么
一般说明:下列各条是测量试验箱壁辐射系数较通用的方法,适用于试验AT和试验B,值得注意的是,对于某些材料和工艺措施,其辐射系数将随温度而有很大变化,所以,测量辐射系数时必须在适合的温度范围内进行
2013-07-18 11:52:51
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
(Electro-Magnetic Interference)—电磁骚扰测试 此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。 EMI测试主要包含什么内容? Radiated
2023-06-13 09:45:16
传导骚扰(电流法)与辐射骚扰的联系
电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰辐射也是测试线束、系统的辐射骚扰。线缆的辐射与其线上电流有关,那么电流法与辐射骚扰两个实验也是有着联系的;传导骚扰的等级对应的辐射等级之间的对应关系。那么这其中的关系怎么来验证(理论+实际)?
2016-04-14 21:40:13
共模、差模&近场、远场介绍
一、共模与差模电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。上图中的传导干扰,分为共模干扰和差模干扰两类。其中,共模干扰是指电流从
2018-07-09 11:31:10
劣质导航仪可能导致电子刹车失灵(检测人员详解汽车GPS导航辐射骚扰项目不合格的成因和危害)
劣质导航仪可能导致电子刹车失灵 检测人员详解汽车GPS导航辐射骚扰项目不合格的成因和危害 日前,质检总局公布了汽车GPS导航产品质量国家监督抽查结果,合格率为83.8%。与消费者预想不同的是,不合格
2015-08-07 14:55:57
在汽车电子EMC测试中如何确定抗扰度场强
想给某电子设备定一个自己的EMC标准,如何选取辐射抗扰度的场强值?
2015-12-07 23:07:43
如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤?
到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。凡是电子产品都有相应的辐射骚扰要求。抑制辐射骚扰的最好方法还是重新对PCB的设计进行修正并重新合理设计,但在我们在实际工作中也经常发现,如用户在摩尔实验室
2020-10-22 07:39:25
常用电磁兼容试验的试验方法和试验要点-钱振宇
传播的传导骚扰,和向周围空间发射的辐射骚<br/>扰。前者用骚扰电压(端子电压)度量;后者则用骚扰功率和辐射场强度量。</font>&
2009-10-12 10:17:17
开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
开关电源向外的骚扰发射问题,特别是辐射骚扰发射的问题很烦人,我们知道,当传输线或印刷线路板里有射频电流通过时,该电流从电流发生电路流出,到达负载后,还要通过返回路径回到电流发生器,形成电流的闭合回路
2021-03-05 07:42:27
开关电源的共模电磁噪声和骚扰通道差分模式
;      开关电源共受到辐射或解释骚扰是连接到电路的骚扰,然后从差模的电源电路的骚扰。通常这两种折磨也是由于阻抗电路存在的不平衡
2009-05-14 09:59:56
数码相机EMC定位测试 辐射发射整改案例
数码相机EMC定位测试 辐射发射整改案例分享给大家!
2015-08-03 14:52:17
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范(系列标准集合)
测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰GB-T 6113.201-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
机顶盒EMC测试指标及测试方法介绍(97页PPT介绍)
机顶盒EMC测试指标及测试方法介绍辐射骚扰场强电源端骚扰电压天线端骚扰电压骚扰功率射频输出端有用信号和骚扰信号电平辐射骚扰功率谐波电流电压波动与闪烁
2015-08-24 15:48:37
正负15V电源模块在200MHZ左右辐射骚扰超标!
电源芯片用的是65131芯片,输入5V,在正负15V输出端口按顺序加了一个10uF,两个100nF,1个InF电容,两个100nF中间加了个磁珠,1nF前也加了个磁珠 。然后辐射骚扰试验中,带了个
2016-04-27 21:46:44
汽车刮水电动机电磁骚扰测试及抑制方法研究
刮水电动机是汽车上的重要电器部件, 是汽车内的主要电磁骚扰源之一。在研究刮水电动机结构、工作原理和电磁骚扰形成机理的基础之上, 对其电磁骚扰特性进行测试和分析, 并提出抑制其电磁骚扰方法。对于汽车电动机类产品的电磁兼容研究具有一定的参考意义。
2015-08-04 15:07:23
电磁辐射骚扰原因及整改步骤分享
对于不少电子工程师而言,电路设计中,电磁辐射一直是一个恼人的问题,想要查找辐射骚扰的原因,先和小编一起来了解一下辐射骚扰的定义吧!辐射骚扰(简称RE),主要是指能量以电磁波形式由源发射到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。凡是电子产品都有相应的辐射骚扰要求。
2020-10-23 11:59:45
电磁骚扰的耦合机理和电磁屏蔽理论
干扰的模式、电磁屏蔽理论、接地设计、滤波设计,大家来学习一下吧!第一部分 电磁骚扰的耦合机理1、基本概念电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导
2020-10-21 11:54:17
电磁骚扰问题的故障点定位分析【图文】
标准的要求。5.产品辐射骚扰问题的故障定位电子、电气产品辐射骚扰场强测量频率范围30MHz- 1000MHz。测量一般在开阔场或半电波暗室中进行。辐射骚扰的主要骚扰来源: 开关电源的开关频率及谐波骚扰
2011-11-21 18:08:39
电磁兼容性基本测量方法
进行测量:辐射发射、辐射敏感度、传导发射、传导敏感度。国标GJBl52A是军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求和测量方法。它的测量项目按照英文字母和数字混合编号命名的:c——传导 E——发射 R——辐射
2011-08-16 11:10:09
电磁兼容的三大重要规律
形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是
2014-12-09 09:55:09
电磁兼容(EMC)的三个重要规律!
形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法
2015-08-03 13:50:49
电磁脉冲传感器在强场强下的校准方法看了就知道
电磁脉冲传感器在强场强下的校准方法
2021-03-18 07:01:32
空间辐射测试怎么做?看完您就明白了!
测试?空间辐射(Radiation)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。空间辐射测试是怎么测的呢?在测试产品之前,我们需要按照标准的法规要求,进行产品Set Up布置。测试在半电波暗室中进
2021-09-29 15:17:23
计算机系统电磁辐射骚扰限值和测量方法
***,***,***eft][backcolor=rgb(255,***55,***55)]针对计算机电磁辐射骚扰限值和测量方法,国内外已经颁布了一系列测试标准,如:IEEE Std 1120-1994规定了
2018-09-19 14:38:55
转:三种EMC主要测试项目测试方法介绍
(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射的要求
2011-08-05 10:01:50
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?
源和接收器之间的EMI 电场和功率密度关系在进行EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据
2019-01-18 16:13:23
集成电路电磁骚扰测试方法
集成电路电磁骚扰测试方法:摘要:本文分析了高频数字集成电路产生电磁发射的原因及其电磁发射的测量原理,简要说明了集成电路电磁骚扰的几种测试方法及其理论依据,介绍
2009-10-07 23:01:4833
基于三维场的辐射磁矩测试方法研究
为了解决磁偶极子辐射磁矩的自动化测量和测试精度问题,提出利用三个正交的电磁测量传感器进行两点三维场强的直接测量获得辐射磁矩的新方法。与其它方法相比,该方法可在
2010-08-04 15:13:515
轻轨机车运行中产生的电磁辐射的测试方法探讨与研究
介绍了城市轻轨机车运行中产生的辐射骚扰的测试方法对快速移动的电磁骚扰源的现场定位测量的科学性和可行性进行了分析为更好地保障人民群众广播电视正常接收为无线电管
2010-10-13 15:49:0513
UHF ISM波段发射器的辐射功率和场强测试
UHF ISM波段发射器的辐射功率和场强测试 工作在工业、科学及医疗(ISM)波段,频率范围为260MHz至470MHz的近距离无线通信已广泛用于遥控无钥匙门禁系统(RKE)、家庭安防和遥控装
2009-01-06 13:50:492629
简易场强测量仪Ⅱ
简易场强测量仪Ⅱ 该简易场强提供以种廉价的方法来监视业余
2009-09-16 15:49:191070
共模骚扰的形成及解决
共模骚扰往往是造成电子电气产品工作失灵或辐射发射测试超标的主要原因。它主要可以分为两种:一种是侵入设备的共模骚扰,另一种是从设备内部辐射出来的共模骚扰。侵入设备的
2011-05-23 16:57:5663
新能源汽车整车辐射发射检测方法骚扰定位
介绍了新能源汽车辐射发射产生机理,以新能源汽车整车辐射发射的实际检测过程为基础,指出了电磁兼容检测标准的选择依据和试验中可能遇到的一些问题,同时对试验结果进行了分
2011-09-01 15:27:4550
场强度分析
1. 了解电场的概念2. 理解电场强度的概念,掌握电场强度的计算方法
2016-03-16 14:10:130
中型功率光伏并网逆变器电磁辐射骚扰解决方法_霍燕宁
2017-01-08 10:47:211
手机的辐射骚扰和传导骚扰是怎样产生的?应如何去解决它们?
辐射骚扰与传导骚扰测试,是使用充电器为手机进行充电,手机保持通信状态并最大功率发射的情况下进行电磁兼容测试,即测试的结果是手机与充电器联合工作的情况下的测试结果,不合格的原因可能是充电器造成的,也可能是手机本身造成的,也可能是手机与充电器联合工作时兼容性不好而不合格。
2018-07-20 16:14:006683
什么是场强仪_场强仪如何使用_场强仪使用方法
场强仪故名思意是测量场强的仪器。场强仪的量值是μV/m作单位,它里面有一个长度单位m。从原理上来说,电平表(或电压表)它量度的电压值是在仪表的输入端口,而场强仪所量度的电压(或叫电势)是天线在空中某一点感应的电压。严格来说,场强仪是由电平表和天线组成。
2017-12-26 18:18:5334336
基于车载播放器的e-Mark辐射骚扰测试
自2006年7月1日以来,小e的新指令2004/104/EC代替旧指令95/54/EC强制生效。本文就车载DVD播放器为例来分析新指令2004/104/EC的辐射骚扰具体测试要求及方法
2018-06-22 15:40:00919
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
某款路由器辐射骚扰测试结果如下图1所示:图1 路由器原始辐射骚扰测试结果从图中可以看出,主要问题如下:(1)200MHz-1GHz的范围每隔10MHz都有一个窄频信号,且多处点超标,源点为CPU到AFE的clock和data
2018-06-30 10:58:244694
传导之共差模&&辐射之近远场
一、共模与差模    电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。    上图中的传导干扰,分为共模干扰和差模干扰两类
2018-07-09 11:11:05370
电磁骚扰辐射发射的测试方法
以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。
2019-08-01 11:41:4112452
浅析电磁辐射骚扰原因查找及整改步骤
本文将以摩尔实验室多年的EMC经验,以信息技术产品为例简单介绍辐射骚扰的测试方法以及如何查找失败原因和我们常用的整改对策等。
2019-02-17 09:42:426806
如何防止汽车电子设备的辐射骚扰
辐射骚扰”超标指的是电子产品对外发射电磁波强度超过了法规限制。由此可能引起周围设备或系统性能降低,干扰其他电子产品正常工作,也可能对人体造成一定伤害。
2019-04-11 15:39:321987
辐射发射测试概述、仪器和设备
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射发射的要求(称为骚扰功率)。
2019-07-19 11:30:174667
电子设备辐射发射测试平台的设计方案
2019-11-11 16:42:171162
试验桌对辐射骚扰试验测量结果的影响分析
辐射骚扰测试中,场地对测试结果的影响非常明显。在不同的测试场地,相同的仪器仪表会得到不同的测量结果,所以各个暗室的测试数据存在着差异。
2019-11-27 16:47:441434
如何解决开关电源中的传导骚扰问题
开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰
2019-12-17 10:14:117070
辐射骚扰测试的常用方法介绍
抑制辐射骚扰的最好方法还是重新对PCB的设计进行修正并重新合理设计,但在我们在实际工作中也经常发现,如用户在摩尔实验室(MORLAB)进行测试并发现辐射骚扰不合格时, 此时的产品往往已经设计定型并处于等待上市的最后阶段,重新修改PCB的设计工作,不仅会增大生产成本,而且会使得产品延误而错失商机。
2020-01-21 16:23:009942
如何解决高频开关电源的电磁骚扰EMI问题
高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz。
2020-03-02 15:55:223393
如何进行电子设备的辐射发射测试
2020-05-04 16:10:002855
EMI辐射设计理论和思路
所有的EMI的辐射问题都是远场的辐射!远场的辐射怎么出来?一定是骚扰信号源传递到了一个等效的天线模型上。由此建立等效的天线模型如下:
2020-05-08 09:54:393952
EMC辐射发射测试解析
在这个频段测量磁场H,当EUT较小时,放在大磁环天线(LLA)中,测量骚扰磁场的感应电流;当EUT较大时,采用远天线法,用单小环在规定距离测量骚扰的磁场强度。
2020-07-13 09:10:347626
电子电气产品电磁干扰超标的原因和抑制方法
电子电气产品在正常工作时,同时向周围空间辐射电磁骚扰,在辐射骚扰场强往往在某些频率段超过限值将会影响周围电子设备和自身的正常工作。因此了解超标的原因和电磁发射和磁场干扰的抑制方法,对产品电磁兼容性(EMC)设计十分重要。
2020-11-23 11:34:363123
如何有效整改辐射骚扰
辐射骚扰主要是指能量以电磁波形式由源发射到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。辐射骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项目,谈到电磁兼容测试不合格令人首先想到的就是辐射骚扰
2021-02-19 09:15:535612
开关电源的辐射骚扰的抑制问题资料下载
电子发烧友网为你提供开关电源的辐射骚扰的抑制问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:52:0716
对待辐射类测试整改案例
辐射骚扰通常分为RE(Radio Emission)-辐射骚扰测试,CCE(Current Conducted Emission)-电流法传导骚扰测试,VCE-电压法传导骚扰测试。
2022-10-09 11:10:291123
【故障案例】某单板TVS接地不当造成辐射骚扰超标问题分析
2022-10-19 08:58:581363
2022-10-19 15:16:472055
某单板TVS接地不当造成辐射骚扰超标案例分析和解决过程经验总结
某产品在进行 EMC 研发摸底测试时发现,整机辐射骚扰垂直方向测试超标,超标点频率为 150M Hz,同时伴有 20M Hz 间隔的脉冲骚扰
2022-12-06 16:50:58878
【解决方案】使用展频技术降低辐射骚扰
在产品研发阶段,硬件工程师通常会对产品做辐射骚扰测试,在辐射骚扰测试失败的情况下,可以考虑使用展频技术来降低辐射骚扰。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的辐射干扰超标提供一些方法
2023-02-11 14:35:01868
【技术分享】一文读懂辐射骚扰测试
什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢?    认识辐射骚扰 电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-07 12:20:08704
什么是辐射发射测试?
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171316
辐射发射基本知识解析
作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。是对车辆的电子零部件辐射场强的一种测试方法
2023-05-17 11:41:512751
辐射发射试验详细概述
2023-05-17 11:47:152796
常见抑制瞬变骚扰器件区别-优恩
常见的抑制瞬变骚扰的元器件主要有TVS管、MOV压敏电阻、以及气体放电管三种。抑制瞬变骚扰,是电流从火线流经电器,再流到零线的过程受到电磁辐射和传导的骚扰,表现为共模骚扰和差模骚扰两种,大多数的危机
2022-11-01 14:52:09325
【解决方案】使用展频技术降低辐射骚扰
2023-02-14 13:57:44937
【技术分享】一文读懂辐射骚扰测试
什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢?认识辐射骚扰电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-14 10:17:19924
多种辐射定位方法
辐射定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13753
2023-06-25 16:54:19596
辐射骚扰整改思路及方法辐射超标与问题定位
辐射骚扰整改思路及方法辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:551179
辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?
辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-09 11:22:28331
辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?
辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-10 10:06:39305
辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?
辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-13 10:50:43292
辐射骚扰整改思路及方法:匝数的影响
众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
2023-11-14 10:37:56338
辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?
辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
2023-11-15 10:35:21381
电磁骚扰和电磁干扰,共模干扰与差模干扰你都能区分吗
2023-12-20 10:58:59562
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
同的方法来生成该字段。德思特RadiMation®测试软件支持以下四种不同的辐射抗扰度测试方法: ● 替代法 ● 场强固定法 ● 固定功率法 ● 三板测试法(汽车行业) ● 最低性能法 欲了解更多信息,请阅读“替代测试方法”、“固定现场测试方法”、
2024-03-11 15:03:06215
已全部加载完成
