电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>信号分析:搞懂时域与频域的关系
信号分析:搞懂时域与频域的关系
收藏
查看更多
信号处理的复频域分析方法推荐
连续时间系统的复频域分析
2017-11-25 07:40:0018681
时域频域-换个角度看世界
通过对以上三种信号时域频域对比测试可以发现,频谱仪的使用其实并没有想象中那么复杂,我们甚至可以轻易的剥开信号复杂的外表,看清隐藏在时间背后的本质信息。
2020-04-24 09:03:592120
利用RTO数字示波器在时域频域解决EMI问题
罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域频域分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
2020-09-05 12:31:231212
EMC中时域频域的简介
根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域频域关系,这也是连接时域频域的桥梁
2023-06-08 11:48:141220
什么是时域频域?从频域逆变换到时域介绍
用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域频域两种。
2023-11-03 09:28:427789
三极管线性电源频域时域分析
主要内容:利用运放环路稳定性判据对三极管线性电源进行频域时域工作特性分析
2023-11-07 15:18:59460
MOSFET线性电源频域时域分析
主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27377
复合放大电路频域时域稳定性分析
主要内容:对双运放构成的复合放大电路进行频域时域工作特性分析
2023-11-07 15:43:57444
一文详解频域时域关系
频域时域分析分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:471003
信号时域如何转换成频域
频域也叫Frequency Domain,是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。放在直角坐标系中,横轴是频率,纵轴(Y)是信号的幅度,也就是通常说的频谱图。
2024-03-05 10:46:451239
信号处理关于包络如何分析
最近做了一个轴承信号的处理,检测轴承内环故障,对测得的信号进行包络分析分析后出来的包络信号频域呈现周期性变化,话说如何通过频域的峰值周期变化判断出现了什么问题?这些周期性的峰值与故障特征频率有什么关系
2016-11-24 21:00:46
时域频域辨识的程序(Matlab)
时域频域辨识的程序(Matlab).zip
2017-10-04 11:18:17
时域数据采集变换到频域,如何提高频点精度?
时频点间隔过大(5M一个点),已经不能准确的读出中心频率,以后还想达到每5米或者10米采集一次信号,也就是频点间隔更大。请问是我最开始时域频域变换的方式不对,还是可以通过后续的误差分析、差值等方法得到精确图像?如果可以,后续是需要什么样方法请您告诉我,谢谢啦。
2015-06-04 10:59:08
频域时域转换问题
各位大神,想问一下,我这里有通过网络分析仪得到的频域数据,我想知道该如何通过FFT变换得到时域的数据,横轴的时间范围是多少,和频域的频率对应范围是什么关系。谢谢
2013-07-09 16:24:06
PNA网络分析仪通过软件实现执行从频域时域的转换吗?
嗨,+ PNA网络分析仪+通过软件实现执行从频域时域的转换吗?我的意思是时域图a * IFFT *频域结果或一种直接测量?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, Does +PNA
2018-10-09 15:04:01
labview时域频域分析
时域频域分析
2012-05-04 13:21:46
labview如何用IQ数据文件恢复出原始时域信号频域信号
本人小硕一枚,现已经用labview将IQ信号分别保存成二进制文件,请问怎么才能用IQ数据还原出原始的时域信号频域信号,请各位大神指导!!!!!!!
2016-10-25 16:29:04
matlab的时域响应、频域响应命令
matlab的时域响应、频域响应命令时域响应 Dimpulse 离散时间单位冲激响应 Dinitial 离散时间零输入响应 Dlsim 任意输入下的离散时间仿真 Dstep 离散时间阶跃响应
2009-09-22 15:57:46
【连载笔记】信号完整性-带宽和时钟频率 及 频域时域的总结
征上升时间就要小于该信号上升时间的50%,这是个简单的经验法则。2.从频域角度看,为了比较好的传输带宽为1GHz的信号,互连线的带宽至少为信号带宽的两倍,即2GHz频域时域的总结1.上升时间通常
2017-12-06 08:46:10
一张动图,让你明白时域频域关系
看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。简单总结下,时域频域关系如下: 时域信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-03-26 13:38:07
交流电路系统用时域分析和傅里叶分析有什么区别?
,无独有偶还是自然科学的规律,电阻电容电感在频率域的值也是角频率和虚数j的乘积的关系,这是交流系统在频率域的分析的基础; 想请问,交流系统在时域频域分析的区别和联系是什么?这究竟是什么原理导致
2024-02-27 23:26:07
什么是时域频域
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域频域关系如下:时域信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
傅里叶变换是把时域中的非周期连续信号,转换成了频域中的非周期什么性质的信号
以前知道:傅里叶级数可以看做是时域中信号周期且连续,或者频域中信号非周期且离散那么傅里叶变换是把时域中的非周期连续信号,转换成了频域中的非周期什么性质的信号?这个性质是指是连续的还是离散的?谢谢回答!希望说的详细易懂些
2020-07-22 08:10:19
关于控制系统时域频域分析的MATLAB的界面设计
由于本人是MATLAB的初学者,现在在做一个课题是关于控制系统~时域频域分析的MATLAB界面设计~愿您们多多给我指导~谢谢
2012-09-12 22:02:27
利用labiview制作时域频域
将一个升速过程中的数据,均匀取其中20个点的数据,采集到的有每个点的振幅和转速,现在想利用labview制作一个时域图和频域图。求大神指点一下。
2017-05-23 18:00:53
在频谱分析仪上AM信号和FM信号呈现什么波形?
  在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形?  图10为AM信号频域时域的测量结果。在时域中,AM调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难精确测量调制指数和载波频率。  在频域中,很容易测量载波
2020-09-04 17:43:23
基于LABVIEW 的音频信号分析
求各位大神给我关于其音频信号时域分析频域分析的模块,实在是不知道怎么下手啊。。。。。LABVIEW真难搞。。。
2012-04-18 15:46:36
基于STM32F7的声音信号采集后怎么分析
声音已经采集,但是怎么分析啊?要从时域频域分析。新手求助!
2020-03-23 05:10:56
基于泰克示波器MSO64的新时频域信号分析技术
获得高动态、低噪底的强有力保证。图1.MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061时频域同步分析混合信号调试过程中,往往需要同时观测时域波形和信号频谱,对于这样的测试需求,示波器是非
2022-04-19 16:53:41
小波分析求教程和程序,震动信号的时频域特性分析
求教labview和matlab进行小波变换,对震动信号进行时频域分析
2017-06-01 18:39:18
怎样快速将时域信号变为频域信号
LABVIEW中怎样快速将时域信号变为频域信号
2011-08-17 18:11:21
是不是经过离散傅里叶变换后,所有的信号都已经近似成时域频域都离散的周期功率信号
假设有一个衰减信号,衰减信号是能量有限信号,按照道理来讲我应该做能量谱才对,就是焦耳每赫兹,但是我用的LabVIEW上面没有能量谱的模块,只有功率谱的模块,我就在想是不是经过离散傅里叶变换后,所有的信号都已经近似成时域频域都离散的周期功率信号,因此用功率谱分析
2015-08-10 11:29:57
求labview分析声音的时域频域,毕业设计用,急啊,求帮忙!
通过麦克风录制声音,导入电脑后,用labview或matlab实现声音录入和分析分析的参数最好是能够包括时域分析(声音强度、幅值差、波形相关性)和频域分析(频谱分析、功率谱密度或信号能量、功率谱的谱峰及谱峰位置、频域波形相关性)。 还要注明采样频率。
2014-04-23 16:27:05
求一个振动信号时域频域,时频分析程序
各位,有看到的会的麻烦帮个忙,求一个振动信号时域频域,时频分析程序
2012-03-20 09:45:49
浅谈模拟电路中的时域仿真和频域仿真
对这些仿真类型大致分类,可分为时域仿真、频域仿真。粗略来讲,如果一种电路处理的信号平滑、接近正弦信号,则适合于频域仿真,如LNA、PA、Mixer等;如果这种电路处理的信号有很多图片,接近方波,则适合用时域
2022-05-13 23:00:14
物理层器件时域频域分析
物理层器件时域频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
矢量网络分析仪的时域功能在测量中的应用
时域中测量网络特性的方法就是对被测件进行瞬态响应的测试,即在被测网络输入端加入理想的冲击函数或阶跃函数信号,观察其输出波形和反射波形的畸变情况,从而判断网络的传输特性和反射特性。网络分析仪除主要从频域
2009-11-04 16:55:10
示波器频域分析在电源调试的应用
波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。在单板调试
2019-04-16 08:00:00
示波器频域分析如何应用于电源调试?
这个疑问,我们考虑使用示波器的频域分析功能来查看电源噪声的频谱特性,定位问题根源。示波器的频域分析功能是通过傅立叶变换实现的,傅立叶变换的实质是任何时域的序列都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加
2018-03-29 15:27:48
第5章 时域频域辨识-PPT及程序
第5章 时域频域辨识-PPT及程序.rar
2018-03-18 20:54:56
频谱分析时域应用有哪些?
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪的时域应用有哪些?
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
(原创)Spectrum View功能:示波器上的频域分析利器
必不可少的测试设备,分别用于观察信号时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。示波器
2019-10-09 15:25:24
信号与系统——时域频域分析及MATLAB软件的应用
信号与系统——时域频域分析及MATLAB软件的应用 好东西哦。网上搜集,希望对你有用。
2016-12-17 12:47:40235
连续系统的频域分析
连续时间系统的频域分析一、引言系统的频域分析法,就是通过傅里叶级数或傅里叶变换,将激励信号分解成多个正弦函数的和或积分,得到信号的频谱;然后求系统对各
2009-10-04 09:23:440
连续系统的复频域分析
连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:530
信号分析实验
信号分析实验一、实验目的⒈掌握信号时域频域的描述方法,建立明确的信号的频谱概念;⒉掌握频谱分析和相关分析的基本原理和方法,了解功率谱
2009-03-17 10:42:061511
频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610809
频谱分析时域应用与分析
2010-12-31 08:55:503365
SC积分电路的时域分析频域分析
开关电容网络是近十多年来发展的一个新型学科分支,并已应用于石油仪器。文章以开关电容网络中,基本而重要的sc积分电路为例,进行了时域分析频域分析。在时域分析中,由电
2011-09-20 17:45:2576
时域频域的概念及关系
本内容讲解了时域频域的概念,时域频域关系时域采样与频域采样的原理
2011-12-19 14:25:2410512
时域频域分析及MATLAB软件的应用
时域频域分析及MATLAB软件的应用 有需要的朋友下来看看
2015-12-23 10:32:464
基于MATLAB的时域频域抽样计算
MATLAB应用范围广,包括信号和图像处理,通讯、控制系统设计、测试和测量等众多应用领域,是众多领域不可获缺的工具。本文基于MATLAB,对指数、序列信号进行不同频率的时域频域抽样。根据不同抽样频率下还原的 信号与原信号均方差时域逼近程度的差别来验证时域频域抽样定理 。
2017-08-31 08:41:047
掌控频域分析变换和其计算
的参数。实验室环境中观察时域信号常用的是示波器或逻辑分析仪。 但是信号的一些参数体现在频域内。必须在频率中分析这些参数,才能解读其中包含的信息。在频域中可以识别信号的频率分量、各自的幅度和每种频率
2017-11-17 15:44:018018
时域频域辨识的程序(Matlab)
时域频域辨识的程序(Matlab)
2017-12-06 15:28:3512
时域频域的含义以及其分析举例和优点
时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号时域波形可以表达信号随着时间的变化。频域frequency domain 是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。
2018-01-08 11:52:0348916
matlab在振动信号处理中的应用pdf资料下载
讲解信号频域以及时域分析,具体有时域滤波IIRIFR,频域滤波。FFT求离散信号积分
2018-04-13 10:44:50206
连续时间信号频域周期信号傅里叶级数和非周期信号傅里叶变换的分析
连续时间信号频域分析,是本课程最为重要的内容之一,也是考试的重点。包括三方面内容:周期信号的傅里叶级数、非周期信号的傅里叶变换、时域抽样。本文对前两个内容进行较为详细的总结。
2018-05-19 09:15:2852708
基于Matlab对信号进行频域分析的方法
说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号时域转变到频域的方法。之所以要有信号频域分析,是因为很多信号时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:008045
时域频域讲解OFDMA的原理
时域频域以及物理意义等各方面讲解OFDMA的原理。首先说说最简单的情况,sin(t)和sin(2t)是正交的,而正弦函数又是波的最直观描述,因此我们就以此作为介入点。
2018-10-06 17:00:0019220
系统与信号教程之信号时域分析的资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是系统与信号教程之信号时域分析的资料概述包括了:1.连续时间信号时域描述2.连续时间信号的基本运算3.确定信号时域分解
2018-10-17 08:00:000
时域频域关系
频域(频率域- frequency domain)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系
2020-05-08 09:22:0816041
利用MATLAB进行频域分析的方法和步骤
2020-07-30 10:27:004
频域信号分析技术解析
架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域频域是并行处理的,使得时域频域捕获时间可以独立设置。
2020-07-06 11:47:222612
信号频域分析
信号频域分析免费下载
2020-11-12 09:58:314
信号时域频域及快速傅立叶变换与加窗信号的详细讲解
学习信号时域频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2021-01-03 17:42:0010694
学习数字信号处理的诀窍:时域频域的灵活切换
学习数字信号处理的诀窍:时域频域的灵活切换 四种傅里叶分析 学好数字信号处理的诀窍之三——时域频域的灵活切换 下面首先阐述四种傅里叶分析的特点及意义,引入离散傅里叶变换的概念,然后阐述学好数字信号
2021-03-10 11:52:416586
时域频域的总结
频域中选择正弦波,是因为时域中任何波形都可以通过正弦波合成。还有,通过频域中的正弦波比时域更容易理解和解决。
2022-08-15 09:06:073073
信号时域、S域与Z域的相互转换
时域是真实世界的反应,是以时间的先后为依据的。信号时域关系表现为信号的大小与时间的对应关系频域反应的是信号的能量大小与频率的关系
2022-08-19 15:32:521
泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25745
时域频域的认识
时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:471522
信号基础:频域时域、FFT和加窗
2023-04-11 14:02:591770
利用时域频域巧解信号完整性/电源完整性的问题
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12590
如何对时域信号频域DFT线性度分析
如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析
2023-05-23 17:17:131471
如何将频域时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?
时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?因此引出了时域频域之间的纽带--带宽。对于信号完整性分析来说,带宽实在是太重要了,这里再唠叨唠叨。
2023-06-14 10:20:061110
介绍一下基于带宽的信号完整性分析方法
信号完整性分析的两个维度--时域频域,而带宽是连接时域频域的桥梁。同样,带宽也将信号的特性、传输通道、测试设备联系在一起,可见带宽是信号完整性分析中非常重要的一个概念。
2023-06-14 10:36:10690
Matlab利用离散傅里叶变换DFT进行频谱分析的步骤
信号频域能够呈现出时域不易发现的性质和规律,傅里叶变换是将信号时域变换到频域,便于在频域信号的特性进行分析
2023-07-20 17:33:172565
信号完整性的时域频域简析
时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29705
信号频域分析的步骤
频域分析时域分析信号分析的两大基本领域。
2023-09-28 14:55:221192
信号时域分析的步骤
时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:581634
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度?
频域信号,并显示频谱图和功率谱密度图。 具体步骤如下: 1. 打开ADS软件,新建一个频谱分析工具。 2. 将需要分析时域信号导入工具中。可以通过导入文件、直接输入信号等方式实现。 3. 设置频谱分析的参数。包括采样频率、频率范围、窗函
2023-10-20 15:08:081018
时域频域测量技术介绍
电子发烧友网站提供《时域频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:180
深度解析频域时域关系
谈到频域时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号分析方法从三个域上划分:时域频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40293
什么是频域分析频域时域有什么关系
什么是频域分析频域时域有什么关系频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001537
罗德与施瓦茨矢量网络分析仪如何实现时域测量?
罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)矢量网络分析仪是一种高精度的测试仪器,用于测量和分析无线通信系统中的射频和微波信号。除了频域测量(如频谱分析)外,它还可以实现时域测量,用于分析信号
2024-04-26 09:11:0041
已全部加载完成
