电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
收藏
查看更多
PCB蚀刻工艺质量要求
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
PCB制作工艺中的碱性氯化铜蚀刻液-华强pcb
PCB制作工艺中的碱性氯化铜蚀刻液1.特性1)适用于图形电镀金属抗蚀层,如镀覆金、镍、锡铅合金,锡镍合金及锡的印制板的蚀刻。 2)蚀刻速率快,侧蚀小,溶铜能力高,蚀刻速率容易控制。 3)蚀刻液可以
2018-02-09 09:26:59
PCB制造方法的蚀刻
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
PCB印制电路中蚀刻液的选择
的厚度对电路图形的导线密度有着重要影响。铜箔薄,蚀刻时间短,侧蚀就很小;反之,侧蚀就很大。所以,必须根据设计技术要求和电路图形的导线密度及导线精度要求,来选择铜箔厚度。同时铜的延伸率、表面结晶构造等
2018-09-11 15:19:38
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素一、蚀刻液的选择  蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素
2013-10-31 10:52:34
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
PCB外层电路的蚀刻工艺
。有人试验用硫酸-双氧水做蚀刻剂来腐蚀外层图形。由于包括经济和废液处理方面等许多原因,这种工艺尚未在商用的意义上被大量采用.更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层
2018-11-26 16:58:50
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
的板子受阻  (7)蚀刻机上下喷淋压力不均匀,下压过大时会顶高板子  解决方法:  (1)按设备说明书进行调整,调整各段滚轮的水平角度与排列,应符合技术要 求。  (2)详细检查各段喷管摆动是否正确
2018-09-19 16:00:15
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
  目前,印刷电路板(pcb)加工的典型工艺采用“图形电镀法”.即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻PCB蚀刻
2018-09-13 15:46:18
光谱位移传感器原理
`光谱测量原理混色光是由众多不同波长光线组成的,我们称之为光谱。所有不同波长的可见光重叠在一起,形成白光。人类肉眼可见光的波长范围从400nm (蓝光)到700nm (红光)。通过透镜,不同颜色
2018-03-07 18:00:00
光谱测量原理
色差而光谱测量方法恰恰利用这种物理现象的特点。通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。通过测量
2016-01-31 00:58:26
光谱分析技术
检测器的动态范围能鉴别出成分的最微小的差别。原子发射光谱仪有火花原子发射光谱仪、光电原子发射光谱仪、手持式光谱仪、便携式光谱仪、能量色散兆谱仪、真空原子发射光谱仪等多个品种。原子发射光谱仪广泛应用于铸造
2018-05-07 10:48:49
蚀刻简介
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
2017-02-21 17:44:26
蚀刻过程分为两类
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术
2021-01-09 10:17:20
【AD问答】关于PCB蚀刻工艺及过程控制
。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2018-04-05 19:27:39
什么是光谱传感器?
光谱传感器是什么
2020-11-06 07:56:00
化验石油全硫设备 检测生物质颗粒含硫量仪器
化验石油全硫设备 检测生物质颗粒含硫量仪器 化验石油全硫设备 检测生物质颗粒含硫量仪器【英特仪器】测试生物质硫含量仪器,检测生物质含硫量机器,全自动煤炭测硫仪,化验石油硫的设备,全自动石油
2021-01-01 13:28:55
印制电路板的蚀刻方法
  印制电路板的蚀刻可采用以下方法:  1 )浸入蚀刻;  2) 滋泡蚀刻;  3) 泼溅蚀刻;  4) 喷洒蚀刻。  由于喷洒蚀刻的产量和细纹分辨率高,因此它是应用最为广泛的一项技术。  1 浸入
2018-09-11 15:27:47
PCB外层电路中什么是蚀刻工艺?
产品都含有价铜离子的特殊配位基(一些复杂的溶剂)﹐其作用是降低一价铜离子(产品具有高反应能力的技术秘诀)﹐可见一价铜离子的影响是不小的。 将一价铜由5000ppm降至50ppm,蚀刻速率即提高一倍以上
2017-06-23 16:01:38
太赫兹时域光谱技术及激光雷达光谱探测误差分析与实验验证
爆炸物在此波段有特征吸收。与在公共安全领域检测武器、生物战剂等危险品的传统方法相比,太赫兹辐射能量低,不会产生电离辐射,对物质可以做到高灵敏、无损伤和远距离检测。介绍了国内外太赫兹时域光谱技术在在
2010-04-23 11:32:54
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
晶片与工作台面间的空间小,气体喷出凹槽喷出的气体对蚀刻液会形成阻力,造成蚀刻液回渗太少,去除晶片边缘上的硅针效果不佳。  为了克服现有技术的不足,本发明的目的是为了解决上述问题而提供一种晶片边缘的蚀刻
2018-03-16 11:53:10
测试石油含硫量仪器—检测石油的设备
`测试石油含硫量仪器—检测石油的设备 测试石油含硫量仪器—检测石油的设备全自动石油硫分析仪,石油含硫量测定仪,石油硫含量测定仪,石油硫含量检测仪,石油含硫量化验设备石油定硫仪详询
2021-01-06 11:48:44
用labview编写的基于激光光谱吸收技术的氧浓度检测程序
2013-04-19 10:53:27
简单介绍pcb外层蚀刻状态不相同的问题
大量涉及蚀刻面的质量问题都集中在上板面被蚀刻的部分,而这些问题来自于蚀刻剂所产生的胶状板结物的影响。对这一点的了解是十分重要的, 因胶状板结物堆积在铜表面上。一方面会影响喷射力,另一方面会阻档了
2017-06-24 11:56:41
详谈PCB蚀刻工艺
  印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即
2018-09-19 15:39:21
近红外光谱技术
近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
3D线光谱传感器
海伯森HPS-LCF系列是一款基于光谱法原理的高端智能非接触式的光学精密检测传感器,可通过高速线扫获取物体表面点云数据,从而实现对被测物的3D成像分析。产品拥有多项自主知识产权,在实际应用中突破
2022-02-26 15:41:37
普密斯点光谱测量显微系统 非接触式位移量测系统
产品介紹—— 点光谱测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱
2023-05-16 15:46:34
普密斯彩色光谱位移传感器 光谱镜头8080K
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
普密斯光谱镜头PMS-8055 彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
普密斯三维测量点光谱 PMS-8040光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
普密斯彩色光谱位移传感器 PMS-8022点光谱镜头
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
普密斯(pomeas)点光谱镜头 PMS-8020光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)
光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)光谱仪器是光电仪器的重要组成部分。它是用光学原理,对物质的结构和成份等进行测量、分析和处理的基本设备,具有分析精度高
2010-07-04 13:00:3691
半导体晶圆几何形貌自动检测
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
近红外光谱仪的阵列检测技术研究
本章叙述了近红外光谱技术、近红外光谱仪器的发展现状,阐述了阵列检测技术及其特点。最后介绍了论文的研究内容及意义。 第一章 绪 论.. 11.1 近红外光谱技术概述 1
2010-11-09 21:50:1572
印制线路板的蚀刻技术
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52490
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素   一、蚀刻液的选择   蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电
2009-11-18 08:56:461199
LED性能检测及白光谱
LED性能检测及白光谱 LED性能检测 类别
2009-12-09 11:56:201069
光谱技术的简介、应用与发展
20世纪末已经发展和成熟的数字化、智能化、网络化光谱分析检测技术光谱仪器,目前已成为光谱技术光谱仪器持续发展的主要方向;以光学原理为基础、以精密机械为构架、以电子
2012-07-27 10:31:083866
pcb板平面度扫描# 光谱# 平面度扫描#
PCB
立仪科技发布于 2023-05-25 17:49:36
光谱测量应用之光伏玻璃检测# 光谱 #pcb设计
PCB设计
立仪科技发布于 2023-06-02 17:47:18
石墨平整度厚度测量# 光谱
光谱
立仪科技发布于 2023-07-13 15:24:42
光伏玻璃厚度检测# 光谱# 厚度检测
光伏光谱
立仪科技发布于 2023-11-27 17:07:26
pcb板胶水厚度测量#光谱 #
PCB
立仪科技发布于 2023-11-30 11:04:11
基于近红外与高光谱技术的小麦种子多指标检测方法_吴静珠
2017-03-19 19:28:030
PCB碱性蚀刻中常见的问题的原因和故障解决方法
PCB蚀刻技术通常所指蚀刻也称光化学蚀刻,指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用。
2017-04-21 17:08:275281
蚀刻机配件有哪些_蚀刻机配件清单
本文首先介绍了蚀刻机的分类及用途,其次阐述了蚀刻机的配件清单,最后介绍了蚀刻机的技术参数及应用。
2018-04-10 14:38:325055
PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程详解,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 09:09:0942127
PCB真空蚀刻技术详细分析,原理和优势详细概述
蚀刻过程是PCB生产过程中基本步骤之一,简单的讲就是基底铜被抗蚀层覆盖,没有被抗蚀层保护的铜与蚀刻剂发生反应,从而被咬蚀掉,最终形成设计线路图形和焊盘的过程。当然,蚀刻原理用几句话就可以轻而易举
2018-08-12 10:29:4910306
PCB蚀刻过程中应该注意的问题
PCB制造是一个很复杂的过程,下面我们来说下有关PCB蚀刻过程中应该注意的问题。 1、减少侧蚀和突沿,提高蚀刻系数 侧蚀产生突沿。通常印制板在蚀刻液中的时间越长,侧蚀越严重
2018-10-12 11:27:366446
分享PCB线路板外层电路的蚀刻技术
目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用”图形电镀法”。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化 学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2018-10-26 15:43:014126
PCB蚀刻工艺你了解吗
 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用“图形电镀法”。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2019-08-16 11:31:004798
PCB生产过程中的蚀刻工艺技术解析
2019-07-23 14:30:314252
如何正确的维护PCB蚀刻设备
维护PCB蚀刻设备的最关键因素就是要保证喷嘴的高清洁度及无阻塞物,使喷嘴能畅顺地喷射。阻塞物或结渣会使喷射时产生压力作用,冲击板面。而喷嘴不清洁,则会造成蚀刻不均匀而使整块电路板报废。
2019-07-09 15:22:291327
PCB加工之蚀刻会遇到什么问题
侧蚀问题是蚀刻参数中经常被提出来讨论的一项,它被定义为侧蚀宽度与蚀刻深度之比, 称为蚀刻因子。
2019-09-02 10:17:391825
PCB内层和外层蚀刻方法
PCB蚀刻是从电路板上去除不需要的铜(Cu)的过程。当我说不需要的时候,它只不过是从电路板上移除的非电路铜。结果,实现了所需的电路图案。
2019-09-14 11:17:0013368
蚀刻简介
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层需要
2020-03-08 14:45:214411
PCB蚀刻工艺说明
PCB蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路。用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。
2020-07-12 10:26:563265
pcb蚀刻机的基础原理
一、蚀刻的目的 蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。 蚀刻有内层蚀刻和外层蚀刻,内层采用酸性蚀刻,湿膜或干膜为抗蚀剂;外层采用碱性蚀刻
2020-12-11 11:40:587984
浅谈PCB设计上的光刻胶蚀刻
大型PCB制造商使用电镀和蚀刻工艺在板上生产走线。对于电镀,生产过程始于覆盖外层板基板的电镀铜。 光刻胶蚀刻也用作生产印刷电路板的另一个关键步骤。在蚀刻过程中保护所需的铜需要在去除不希望有的铜和在
2020-12-31 11:38:583814
一文浅谈PCB真空蚀刻技术
先进的真空蚀刻技术所代替。 一、PCB 蚀刻定义 蚀刻:将覆铜箔板表面由化学药水蚀刻去除不需要的铜导体,留下铜导体形成线路图形,这种减去法工艺是当前印制电路板加工的主流。 二、 蚀刻的关键是蚀刻溶液、蚀刻操作条件和
2022-12-26 10:10:332067
浅谈pcb蚀刻制程及蚀刻因子
1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:0033576
PCB蚀刻机的原理及其工艺流程的介绍
蚀刻机的基础原理一、蚀刻的目的蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。蚀刻有内层蚀刻和外层蚀刻,内层采用酸性蚀刻,湿膜或干膜为抗蚀剂;外层采用碱性蚀刻,锡铅为抗蚀剂
2020-12-24 12:59:385723
一种全新的高光谱数据异常检测方法
光谱遥感技术为探索地物提供了丰富的信息,为异常检测提供了更优质的数据源。但是在先验信息未知的情况下,进行异常检测仍是一项非常具有挑战性的工作。针对该问题,提出一种基于低秩和全变差正则化约東的高光谱
2021-04-07 14:38:1911
光谱、多光谱、超光谱成像技术的区别
众所周知,光谱分析是自然科学中一种重要的研究手段,光谱技术检测到被测物体的物理结构、化学成分等指标。光谱评价是基于点测量,而图像测量是基于空间特性变化,两者各有其优缺点。因此,可以说光谱成像技术
2021-07-03 09:37:146148
食品安全检测拉曼光谱仪的技术参数
物质。该仪器基于激光拉曼指纹光谱分析技术和网络数据核查技术,结合增强试剂和前处理设备,可以在几分钟快速实现食品安全的快速检测。专门为现场执法、快筛检测而设计,易于上手,操作简单。
2021-10-09 10:34:18553
如何细分多光谱、高光谱、高光谱成像仪
2021-12-08 09:44:321290
水果检测是选择多光谱相机还是高光谱成像相机?
大家来了解一下在水果检测中我们选择多光谱相机更好还是高光谱成像相机更好。 多光谱和高光谱成像是捕获光谱分辨率高于人类颜色感知的图像的两种主要方法。高光谱成像涉及狭窄的、通常是连续的光谱带,可能包括
2022-01-04 17:40:401156
如何正确使用光谱成像技术进行食品检测
现代社会中人们对于食品安全和质量控制问题高度关注,相关领域也展开了深入探索,寻求最为高效、具有广泛推广可行性的食品检测技术,强化食品安全与质量把控。其中,光谱成像技术具有独特的优势,如高光谱
2022-01-13 10:43:591870
光谱技术在地物检测中的应用
随着国内高光谱研究的推进及国产高光谱仪的研制,高光谱技术在地物检测的应用日益广泛,如在农业上根据作物的光谱可以监控氮、磷、钾、水分等营养元素的丰缺、可以判别农作物的种类和生长期、可以观察农作物是否
2022-03-09 10:29:11505
光谱成像技术在桑椹品质无损检测的应用
,高光谱无损检测技术变得越来越成熟,以往破坏性的传统化学方法也正在被高光谱成像技术逐渐所取代。桑椹作为一种比较“小众化”的水果,由于易发生软化腐烂,因此应用高光谱技术对其进行品质检测的研究还较少。但为了更好
2022-04-28 10:47:081067
应用于果蔬农药残留检测的高光谱技术
不同物质有它独属的“指纹光谱”,高光谱遥感技术可准确捕获这一重要信息,提高人眼及遥感观测能力。我们知道高光谱技术能提取古画的颜料信息,推算颜料产地,从而在修复时精准选用颜料。那么除文物检测修复
2022-07-08 10:07:501270
光谱技术与多光谱技术的区别是什么?
光谱分析作为自然科学技术等领域的重要手段,根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析。其优点是灵敏、迅速,历史上曾通过光谱分析技术发现了许多新元素。 图像光谱测量是结合
2022-08-05 09:54:285162
助力提升芯片质量和产量,半导体工艺监测中的光谱应用
根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测。前道量测、检测均会用到光学技术和电子束技术,其中光学量测通过分析光的反射、衍射光谱间接进行测量,其优点是速度快、分辨率
2022-09-15 13:53:01873
深度学习下高光谱图像目标检测技术研究
成像光谱技术在农业、环境检测、国防军事等领域都得到了广泛应用。高光谱成像能够获取物体在各个波段内电磁波发射或者反射的光亮度值,所得到的更为精细且具有特异性的光谱数据为目标定位与识别提供了巨大的优势
2023-02-01 09:38:232007
什么是金属蚀刻蚀刻工艺?
金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:434559
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:071060
基于高光谱成像光谱仪的马铃薯检测-莱森光学
本文通过基于高光谱成像光谱仪的马铃薯检测方法,探讨如何在马铃薯检测中提高检出效率。   一、马铃薯检测的必要性 马铃薯是一种受欢迎的蔬菜,在蔬菜行业中占有很大的份额。马铃薯检测的必要性主要体现在以下
2023-05-24 11:19:50401
光谱成像技术在果蔬品质检测中的应用-莱森光学
光谱成像技术在果蔬品质检测中的应用是一个重要的研究领域。这项技术通过捕获每个像素的全光谱信息,从而提供了关于物质内部结构和化学成分的丰富信息。以下是高光谱成像在果蔬品质检测中的一些主要
2023-06-12 16:22:03454
应用案例|3D线光谱共焦传感器用于PCB过孔检测
伯森在光谱共焦领域已掌握多项自主核心技术,并先后推出多款先端2D/3D检测传感器,已成为全球唯一一家同时拥有点光谱、斜射式线光谱和同轴式线光谱产品系列的厂商。海伯森光谱共焦传感器产品可应用于PCB产品外观检测
2022-12-05 17:49:08772
蚀刻技术蚀刻工艺及蚀刻产品简介
关键词:氢能源技术材料,耐高温耐酸碱耐湿胶带,高分子材料,高端胶粘剂引言:蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wetetching)和干蚀刻
2023-03-16 10:30:164969
如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431457
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:571154
PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻
2023-09-18 11:06:30848
基于高光谱成像技术的青香蕉碰撞损伤检测
是人工肉眼识别和常规RGB图像识别。然而人工识别受主观因素影响较大,常规RGB图像识别难以检测出碰撞初期的碰伤情况。鉴于传统检测方法的不足,利用高光谱技术开展无损检测的应用迅速发展。高光谱成像技术融合了传统的图像和光谱技术的优点,
2023-10-16 17:29:58395
影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB蚀刻PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻性能的因素有很多。深圳领卓电子是专业从事PCB
2024-03-28 09:37:02384
用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强拉曼光谱技术
拉曼光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强拉曼光谱(SERS)技术可以实现对分子本身较弱的拉曼信号产生极大的增强,甚至可以达到单个分子的检测灵敏度。
2024-04-22 14:25:24300
光谱成像技术在肤检测、植被遥感与环境检测中的应用
已在多个领域得到了广泛应用。本文将深入探讨高光谱成像技术在肤检测、植被遥感和环境检测中的具体应用及其优势。 一、高光谱成像技术概述 高光谱成像技术结合了光谱学和图像处理技术,通过捕捉物体在多个波长下的光谱数据来生成每个像素的光谱信息。与传统的多光
2024-05-16 15:31:03137
基于近红外高光谱技术快速检测豌豆蛋白掺假牛肉
近红外光谱技术也广泛应用于肉类的无损检测。其中高光谱成像技术作为一种快速的,非接触的分析方法广泛发展,近年来已应用于食品业、农业等方向。
2024-05-21 10:54:00110
使用光谱技术检测农作物病虫害
农业生产中,病虫害是影响农作物产量和品质的重要因素。传统的病虫害检测方法通常依赖于人工观察和化学分析,耗时费力且不够精确。随着光谱技术的发展,基于光谱分析的病虫害检测方法以其高效、精准、非接触的特点
2024-06-06 11:16:25137
光谱技术在手机透明部件高精度测量中的应用
适应性的高精度测量技术,以其高速度,高精度,高适应性等明显优势越来越受到3C等精密制造业的青睐,本期内容,小明来给大家分享几个光谱在手机透明工件的检测案例。&
2022-07-07 11:27:56
已全部加载完成
