AVR晶振电路的设计
- 晶振电路(24614)
AVR掉电保护电路设计图剖析 —电路图天天读(221)
AVR自带的BOD电路,作用是在电压过低(低于设定值)时产生复位信号,防止CPU意外动作。对EEPROM的保护作用是当电压过低时保持RESET信号为低,防止CPU意外动作。
2015-08-11 18:00:524149
300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的
请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
AVR外接晶振问题
手中有个AVR开发板,出事状态下这个板子使用的内部晶振,从而没有直接的那种小晶振的插入口,现在手中有个16M的小晶振,芯片型号是ATMEGA8,怎么样接外部晶振呢?要接电阻电容么?求具体讲解,电容要多大呢?熔丝位该怎么配置呢?
2014-02-18 17:28:16
晶振电路电容选取
在电路图的设计过程中我们经常会遇到一个非常常见与实际的问题,那就是MCU的心脏——晶振,它所匹配的电容该选多大呢?前辈们给我们的经验是22pf或者是6.8pf,那为什么选这样的值呢?让我们来看
2021-08-12 08:27:58
晶振电路的作用
电源处.有变压器就连到变压器旁. 数模地分开.分别拉到电源处. 不可形成回路. 这个是因为晶振与单片机的脚XTAL0和脚XTAL1构成的振荡电路中会产生偕波(也就是不希望存在的其他频率的波),这个波
2012-12-18 17:39:49
晶振电路的分类
. 二、应用指南 根据晶振的不同使用要求及特点,通常分为以下几类:普通晶振、温补晶振、压控晶振、温控晶振等.安装晶振时,应根据其引脚功能标识与应用电路应连接,避免电源引线与输出引脚相接输出. 在测试
2012-12-18 17:41:53
晶振电路的原理
并联谐振电路.这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化. 晶振有一个重要的参数
2012-12-18 17:38:43
晶振电路的并联电阻有什么用?
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
晶振电路设计方案,电路中各元器件的作用是什么?
晶振具有的等效电气特性晶振电路设计方案,电路中各元器件的作用是什么?消除晶振不稳定和起振问题有什么具体的建议和措施吗?
2021-04-13 06:19:09
晶振电路,晶振不起振咋办?
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
晶振电路,数字电路的主脑
晶振在电路中发挥什么作用,他又是如何在电路中工作的?凯越翔与大家一起探讨。 1、何为晶振电路?晶振电路就是IT(通讯产品,数控产品,单片机,电脑)主件中,产生(使主控处理器正常工作的)振荡时钟的电路
2016-11-09 12:07:01
晶振不起振的原因
) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线
2012-06-10 19:56:26
晶振不起振的原因是什么?
松季电子介绍晶振不起振原因可能是电路常数不当或(石英晶振,32.768K,表晶,SMD晶振,陶瓷晶振)自身有故障。 1、电路常数正确,即使晶振的电特性在规定等级内不稳定,那么电路也会产生正常
2013-10-18 15:21:48
晶振不起振问题归纳
众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需
2019-07-16 04:20:09
晶振为何按需选择晶振是关键
的影响是晶振需要攻克的难题之一。对于老化问题,首先必须从晶体制作角度着手,为推迟晶体老化时间,封装时应检查好气密性;其次用户在选择晶振时要把老化部分考虑进去,这样就可以减少晶体对电路的影响。 电子产品轻薄
2017-06-29 14:26:49
晶振互换的条件
价格与引脚镀层、标称频率等有关。代换精度高的晶振的频率要与原晶振一致,甚至连后缀字母都要一模一样,以免使电路工作缭乱。如果是频率点是相同的话;而相当一部分电路对晶振的要求是非常严格的,这些电路不但
2016-12-23 23:09:51
晶振原理
晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低
2010-01-20 21:46:05
晶振原理
2010-01-20 21:48:08
晶振在电路中起什么作用?
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。 晶振还有个作用是在电路产生震荡电流,发出时钟信号.
2012-11-29 17:42:48
晶振多少钱
块几百元不等;下面扬兴科技为您解答。影响晶振多少钱的因素-晶振种类晶振种类主要分为无源晶振和有源晶振,刚才说过了有源晶振会比无源晶振贵,是因为有源晶振内部有一个完整的振荡电路,而无源晶振要接入外接电路才能起
2017-06-08 15:21:07
晶振应用常见问题和解决方法
2019-06-24 06:14:46
晶振掌握数字电路的存亡
晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解晶振,选择好
2015-01-26 15:29:22
晶振是什么?晶振有哪些分类呢
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
晶振是什么?单片机晶振的常见问题
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来跟随小编详细的了解一下单片机晶振的电路原理及作用。单片机晶振的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间
2020-03-16 16:48:50
晶振检验电路原理图
晶振检验电路原理图 晶振检验器电路可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。 使用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振
2008-10-16 12:40:36
晶振的使用
的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感
2014-12-25 15:12:28
晶振的定义及使用
一、什么是晶振? 晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备
2016-08-12 20:34:53
晶振的符号和分类
`晶振在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示。通常分为有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,而且晶振的信号电压是根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度
2012-10-16 13:26:21
晶振进出波形和晶振仿真电路求助!
了。所以在这里向大家讨教一下:1、为什么会这样子呢? 2、晶振要在单片机给予什么样的条件(电压,频率)下正常工作呢? 3、我一直想用Mulitsim仿真一个晶振电路,可是一直没能成功,能不能给我附一张晶振工作的电路仿 真图呢? 先谢过大家了。
2013-05-12 11:21:07
电路图晶振符号
晶振有两脚和三脚之分,这是晶振电路符号 这是晶振在PCB板电路上正面图 这是晶振内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是晶振等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补晶振原理框图
2017-04-10 11:10:06
[转帖]晶振原理
一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边
2010-01-20 21:45:40
【转】晶振为什么会发生停振
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
【转帖】如何区别恒温晶振与温补晶振
`生活中我们经常用到恒温与温补这两种晶振,可是什么情况下会用到恒温,什么时候会用到温补呢? 恒温晶振与温补晶振都属于晶体振荡器,都是有源晶振,所以组成的震荡电路都需要电源加入才能工作。下面将简单介绍
2018-04-25 16:31:14
为什么晶振电路中要使用起振电容
从事电子这一行的人或多或少都知道一般的单片机晶振旁边会有2个起振电容,那么,它们起到什么作用?为什么晶振电路中要使用起振电容?接下来松季电子解答如下。 只有在外部所接电容为匹配电容的情况下
2013-12-04 16:04:54
为什么差分晶振电路一加上晶振电压就会变化
采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,晶振供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上晶振SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位
2018-12-19 16:16:37
主板上的晶振
、显卡以及其它芯片组成振荡电路是全板上最重要的时钟信号产生源 晶振的测量及好坏判断测量方法电压法:主板加电,用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样,叫压差。测频率:用频率计波形法
2013-03-21 14:59:58
什么是晶振
晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也
2012-12-10 14:02:58
什么是晶振
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来了解一下单片机晶振的电路原理及作用。二、单片机晶振的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一...
2021-12-02 06:07:54
什么是晶振电路,工作原理是什么?
自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波
2017-06-23 14:26:15
判断晶振好坏,晶振测试仪(电路)
`1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的.不知道怎么样.可以试试的! (此法只是转载) 2.接入电路看有无输出3.替换法。用数字电容表
2012-12-10 13:59:52
单片机与晶振的关系
一次或多次指令。晶体有不同的频率,单片机可以根据最大能接受的晶体频率来配备合适的晶振。那么,是不是所有的单片机都需要使用晶振呢?单片机需要接受脉冲信号,只有当解决了脉冲信号的问题,就可以去掉晶振了
2016-05-05 17:24:43
图文解说,带你搞懂单片机晶振电路
用的电路。单片机常用电路1-晶振电路早期的单片机(比如经典的51单片机)系统,外接晶振是必须的(当然也可以外接时钟脉冲,但是很少用),因为单片机的运行必须依赖于稳定的时钟脉冲。但是随着技术的发展,现在很多
2022-12-03 08:00:00
如何机智的发现并处理晶振停振以及不振的问题
;(6)晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线;(8) 外围电路的影响。解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:(1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。(2
2018-02-07 10:55:51
如何正确的选购晶振
的型号标记,型号表明了晶振的多项性能,如果晶振型号选择不当,将导致应用错误。(3)选择谐振频率。应用晶振要慎重考虑谐振频率是否适应实际电路的要求。如果振荡电路需要4.43MHz的晶振,就绝不能选用谐振频率为
2016-11-22 14:35:15
如何选用晶振
以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 晶振在数字电路的基本作用是提供一个时序控制的标准时刻。数字电路的工作是根据电路设计,在某个时刻专门完成特定的任务,如果没有一个时序控制
2014-12-25 15:16:07
怎么判断晶振是否起振?晶振不起振该怎么办?
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
怎么设计AVR单片机晶振电路
`Mega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路
2011-11-15 14:04:53
数字电路中的晶振的作用是什么
晶振的作用,求助!!!哪位大侠来讲讲数字电路中的晶振的作用,或者说在单片机系统中,晶振的作用,越详细越好啊??硬件:电路的如何链接等?软件:如何算时间,周期,定时,中断,查询等一些实际的问题所在?
2020-05-25 09:54:06
无源晶振与有源晶振的比较
1.无源晶振无源晶振:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟电路才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振
2012-10-07 14:35:40
无源晶振和有源晶振的区别
一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
有关晶振频率的选择问题
这篇日志说一下有关晶振频率的选择问题。 先给出AVR串口波特率的计算公式:UBRR0 = (F_CPU / (16 * u32_BaudRate) - 1) 我们希望产生115200波特率,看选择
2021-07-13 07:27:51
有源晶振与无源晶振相关资料下载
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2021-05-25 06:20:01
有源晶振和无源晶振在电路板中的成本计算
众所皆知,无源晶振的价格通常比有源晶振的成本低得多,追其所在只因有源晶振无需外部电路借助起振,其内部集成石英晶体、晶体管、电阻电容等元件,只需要外加适当电源就能正常工作。而无源晶振自身无法震荡,需要
2015-01-30 11:06:01
有源晶振和无源晶振如何选择呢?
认识一下,晶振产品的选择性。无源晶振:无源晶体需要用DSP芯片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。它没有电压,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种
2014-12-26 15:59:06
有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振
晶振,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,晶振的作用非常大,晶振可以分为有源晶振和无源晶振两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振。 一、有源晶振不需要
2013-12-14 11:46:44
有源晶振设计资料分享
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
泛音晶振与基频晶振有什么区别?在电路板中使用如何?
?什么又叫泛音晶振呢?晶振广泛使用于各种产品中,那么两种晶振在电路中的使用有什么区别呢?晶振普遍由石英材质或者陶瓷材质加上内部的晶片组合而成,而晶振的频率大小取决于晶片的厚度影响。在制作工艺来讲,晶片大小
2016-06-07 10:57:30
深圳回收晶振 收购晶振
深圳回收晶振 收购晶振深圳回收晶振 收购晶振,优势回收◆◆ 我司专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本晶振品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
温补晶振:专家详解温补晶振
你对温补晶振了解吗?或者说你了解温补晶振多少呢?下面我们跟着松季晶振来全面具体的了解温补晶振。 1、松季电子介绍说:温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围
2013-08-14 16:03:58
用Proteus仿真AVR外部晶振怎么不起振??
`小弟初学AVR和Proteus仿真,想用外部的晶振给单片机起振,感觉自己熔丝位配置的没错。可是就是提示晶振没有起振,请问怎么回事啊???`
2013-03-28 13:19:45
盘点晶振常见问题
转帖众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需
2017-11-07 15:21:22
请教差分晶振电路电压受影响问题
2019-03-08 09:21:37
鼠标中用陶瓷晶振还是石英晶振呢?
之前的文章中有提到过的就不作多介绍了。 晶振的作用是给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟表就是通过对脉冲记数来走时的。晶振型号不同使用在产品中的性能效果也不同。比如钟表
2016-07-07 10:56:09
AVR单片机软硬件学习教程
AVR单片机软硬件学习教程 o第一讲:单片机及其开发工具简介 o第二讲:AVR硬件电路设计教程 o第三讲:AVR开发环境的建立,数字逻辑与C语言程序设计基础知识 o第四讲:流水灯、蜂鸣器
2011-11-30 15:36:34524
查看更多
