RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情况,其中究竟为何?本文将深度剖析RS-485组网问题。
2018-05-25 09:08:3618410 RS-485接口保护电路
在信号RS-485接口上采用两级保护,
2009-11-20 08:45:506646 EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
2014-05-26 11:41:042136 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2024-01-23 11:24:14960 485通信非自动收发电路/485通信自动收发电路解析,绝对实用
2022-02-21 06:42:28
RS-485 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
RS-485 - COMMUNICATION CONVERTERS - Grayhill, Inc
2022-11-04 17:22:44
描述TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发
2018-08-27 10:00:53
描述此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可
2022-09-21 07:37:59
”主要得益于一种相对常见的通信标准RS-485。RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些
2022-11-08 07:55:37
什么是IEC 61000-4-5浪涌抗扰度标准?RS-485收发器如何在户外稳定运行?RS-485收发器如何应对高电压浪涌事件?
2021-02-24 06:13:05
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-07-31 06:48:32
传输网络的接地同样也是很重要的,因为接地系统不合理会影响整个网络的稳定性,主要存在两大隐患:共模干扰和EMI。共模干扰:RS-485接口采用差分方式传输信号方式且收发器有一定的共模电压范围,如RS-485
2017-10-13 10:07:11
:RS-485接口采用差分方式传输信号方式且收发器有一定的共模电压范围,如RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。如下图,因地电位差导致的共模干扰:电磁辐射
2017-10-25 11:36:48
RS-485保护电路综合版本
2012-08-20 17:37:31
解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除
2022-11-23 07:53:41
如图所示RS-485接口保护电路,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态
2015-05-08 10:04:01
发射器和接收器,信号传输为宽范围电平-7V~+12V。基于RS-485电性能参数,其典型高浪涌防护等级的解决方案为两极防护,其中第一级可采用浪拓电路保护部门的陶瓷气体放电管GDT用于旁路大部分的雷击电流
2014-11-12 14:36:37
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
RS-485概述RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2022-02-09 07:10:38
前世今生RS-485,RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。485是标准标识号,至于为什么定这个标识号,则无需深究。RS-485又称为AN...
2022-01-26 07:41:58
如图所示, 三级防护方案提供了最佳的方案。 它使 RS-485收发器承受更高等级的防护。此方案采用气体放电管作初级防护,TVS二极管作次级防护,正温度系数热敏电阻PTC用来协调匹配,各个保护元器件协同合作,可以使RS-485 更加强壮,承受更高等级的防护,远远优于单级保护的作用。
2018-06-21 17:19:12
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。点击这里下载图片的 PDF 版本
2022-11-22 06:21:31
RS485电路设计一:简介二:原理图设计三:电路EMC设计四: PCB设计一:简介RS-485是针对UART串口的一种接口标准,它定义了串行通信系统中发送器和接收器的一系列电气特性。相比于
2022-02-28 07:02:22
如图1,是看到一款485自收发电路。图2是485芯片的PIN定义在发送数据阶段当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经
2019-05-30 13:49:56
RS-232、RS-422、RS-485都是串行数据接口标准; RS-232:RS-232是全双工通信方式,采用不平衡传输方式,即单端通讯,收发端数据信号是相对于信号地的。有RX和TX两个信号端
2019-04-23 09:40:05
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422与RS-485串行接口标准RS-422与RS-485的网络安装注意要点RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明
2020-12-28 07:44:08
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2019-07-12 07:37:06
电阻器限制进入收发器的钳位电流您是否也有一些技巧?欢迎在下面与我们的读者分享。 您可能感兴趣的其它博客:速度需求:涡轮充电 CAN您如何使用“CAN”让安全电路更安全?冗余!RS-485 — 谁说不能教老人变新戏法?RS485Infographic.pdf
2018-09-14 11:00:50
“RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。有时候,为节省MCU的I/O资源,同时简化程序设计,需要实现RS-485自动收发的功能。本文介绍...
2022-02-09 07:39:41
`描述半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试
2015-05-05 16:43:39
EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E 5kv均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E评估板可用于轻松评估ADM2682E和ADM2687E电源和信号隔离RS-485收发器
2020-05-13 09:27:24
本文提出了由CA555组成的相对延时单稳触发电路,并应用于RS-485总线中继器的设计中。
2021-06-10 08:39:14
RS-485标准,当485总线差分电压大于+200mV时,485收发器输出高电平;当485总线差分电压小于-200mV时,485收发器输出低电平;当485总线上的电压在-200mV~+200mV时,485收发
2019-05-21 07:10:59
电站的布建作业。 有鉴于此,大为智通近期推出结合RS-485与工业物联网(IIoT)射频收发器的无线RS-485解决方案。 该方案以IEEE 802.15.4标准为基础,可以在433MHz
2018-07-28 09:34:09
本资料介绍了RS-485总线标准,以及比较几种常见的RS-485电路,并重点介绍具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器ADM2582E/ADM2587E,一个集成隔离DC/DC电源,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器。
2018-12-06 16:03:28
的布建作业。 有鉴于此,大为智通近期推出结合RS-485与工业物联网(IIoT)射频收发器的无线RS-485解决方案。 该方案以IEEE 802.15.4标准为基础,可以在433MHz、915MHz
2018-07-31 09:21:33
想了解更多关于RS-485的信息吗?我们是来帮忙的。我们编制了一个清单,最常见的问题,有关孤立的RS-485收发信机的设计挑战。我们希望这份清单将提供有用的见解时,隔离信号和电源的RS-485。1.
2018-08-11 12:35:35
,该系列以小外形集成电路(SOIC)-16封装提供信号和电源隔离。该ISOW7841可以与非隔离RS-485收发器进行组合,如图中隔离RS-485,集成信号和电源参考设计。这种组合是紧凑的。不需要变压器
2020-08-19 16:09:00
描述TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发
2022-09-15 06:05:57
您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信号与电源的有用见解。
2019-07-31 07:50:46
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
2019-07-29 07:26:19
)直接控制收发的RS-485接口电路 此方法使用控制器切换发送使能和接收使能端,控制接口电路数据的发送和接收。由于采用直接收发,因此需要发送
2009-09-27 16:23:15
在接收端的上升沿不会有延迟,即零延时,如图3所示。 把图l中自动收发转换的RS-485接口电路换成零延时的RS-485接口电路,如图4所示
2009-09-27 16:29:02
摘要:本应用笔记介绍了一个构成RS-485从机数据收发器的简单电路,能够识别它的分配地址。电路仅需要三片IC、一只微控制器、一个微小的UART和一只RS-485收发器。本文还提供了启
2009-04-24 16:56:5222 针对RS-485 接口收发电路的特点,讨论RS-485 总线在Polling 和CSMA/CD 通信方式中死锁检测和解除死锁的方法。该方法同样适用于RS-422 接口。
2009-05-13 16:12:4121 iCoupler Isolation in RS-485 Applications:The RS-485 bus standard is one of the most widely used
2009-06-21 10:31:0522 RSM485D 系列双路隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片和总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产品具有连接两路RS-485 网络的功能。该系列模块
2010-03-04 13:50:3235 嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用
RSM485 系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产
2010-03-06 11:01:1897 电表应用中RS-485收发器的设计考虑
2010-12-11 17:15:3630 RS-485总线电路中的过热保护
2010-12-16 11:36:0655 具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路
MAX13448E是具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器。
器件省去了自恢复保险丝和齐
2008-08-18 13:05:02861 摘要:自动抄表技术为电表提供一个通信端口,以电子方式远程读取数值。本应用笔记讨论Maxim RS-485收发器的不同特性,这些特性使RS-485收发器非常适合用于电表通信端口。
2009-04-22 09:16:01944 摘要:自动抄表技术为电表提供一个通信端口,以电子方式远程读取数值。本应用笔记讨论Maxim RS-485收发器的不同特性,这些特性使RS-485收发器非常适合用于电表通信端口。
2009-04-29 09:10:311245 自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为:
2009-09-27 16:23:264286 自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
图1所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为:当发送端DI=
2010-02-16 12:06:475192 单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336
Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/
2010-04-14 16:37:501994 RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线往RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:1624466 EMC COMPLIANT RS-485 收发器保护电路
2015-11-02 10:58:233 RS-485自动换向电路设计的局限性,RS-485
2015-12-21 14:45:360 RS-485总线标准及几种常见的RS-485接口电路介绍
2015-12-21 14:45:200 路通常采用相对简单的配置,如单个或并行点对点(全双工或半双工)、或多点(multi-drop)结构。 图1 高速RS-485链路的典型配置。 这些简单的图表隐含了许多设计考虑事项,如收发器选择、每个节点的电路板布局、缆线选择和互连几何形状(interconnect geometry)等。
2017-11-16 13:24:031991 Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485收发器提供工业标准封装和小尺寸、节省空间的封装。 max481
2017-12-07 15:24:4113 全文首先介绍了RS485总线的标准与RS-485总线芯片的选型,其次阐述了RS-485芯片的应用电路及RS-485总线的应用心得,最后介绍了RS-485布线施工的注意事项。
2018-04-18 16:11:4720732 Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制器局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收发器和最新的CAN收发器,在示波器上观察这两种
2018-10-11 10:26:008045 了解三种主流串行收发器之间的差异:RS-232、RS-422和RS-485。本视频详细介绍每种通信协议,并提供应用示例。
2018-10-11 04:09:007964 ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。在某些系统应用中,由于
2019-02-22 15:09:5513448 RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-04-18 11:32:321013 3PEAK 高性能接口电路:RS-232、RS-485收发器 接口电路介绍: 3PEAk公司提供了一系列RS-232、RS-485 收发器以适合多种应用。我们的单电源供电 RS-232 收发
2020-04-30 16:47:084967 继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器。
2019-08-20 10:59:552604 ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。
2019-11-12 16:21:465175 在接收端会把它还原为原来的信号。 RS-485特点: 1. RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑1以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑0以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼
2020-08-10 16:36:4216588 EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
2021-03-19 00:14:4817 ADM485:5 V低功耗EIA RS-485收发器数据表
2021-05-09 18:53:166 作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella
2022-01-14 16:18:462429 【RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:0618 “RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。有时候,为节省MCU的I/O资源,同时简化程序设计,需要实现RS-485自动收发的功能。本文介绍...
2021-12-05 19:21:0934 RS-485收发器:一杯夏天的mojito
2022-10-31 08:23:270 隔离可降低噪音,消除接地回路,并提高安全性。 RS-485评估委员会使用超微型的RL3585-3E窄体隔离收发器提供了一个完整的隔离的RS-485节点。
2022-10-31 14:10:45402 应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44867 由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2023-05-08 14:56:50754 较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271325 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?RS-485自动收发
2023-05-10 09:41:20729 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592846 RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102474 如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07341 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56426 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440
查看更多
