ADP1829是一款多功能,双输出,交错式同步PWM降压控制器,可在2.9 V至20 V的输入电压范围内产生两路独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 17:25:38
ADP1828是一款多功能同步PWM电压模式降压控制器。它驱动一个全N沟道功率级,以调节低至输入电压0.6 V至85%的输出电压,其大小适合处理负载点稳压器的大型MOSFET。 ADP1828是各种
2020-05-08 07:38:17
描述该 PMP7935 是单相同步降压转换器模块,在输入电压为 12V、电流为 45A 时的额定输出值为 0.9V。其用于企业网路交换应用中的 CPU 内核电源。该小型模块的尺寸为 1.1 英寸 x
2018-11-29 15:41:35
的 45A PoL 解决方案,尺寸为 0.7 英寸 x 1.22 英寸 (17.8mm x31.1mm)在 0.9V/90A、400kHz 时达到 85.5% 的高效率提供 PMBUS 接口用于配置和遥测多相配置可最大限度减小输入和输出波纹此设计经过全面测试`
2015-05-08 15:05:28
相对较大,因此设计人员需要选择并应用合适的架构以满足这些应用的需求。事实证明,多数情况下16位微控制器正是最佳选择。虽然8位微控制器的功能逐渐强大,但是鉴于处理能力和可寻址存储器有限,性能上...
2021-11-26 06:26:18
%非线性的16位无误码数据输出,其增益和数据输出更新率均可编程设定,还可选择输入模拟缓冲器,以及自校准和系统校准方式。工作电压3V或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8
2018-12-18 10:21:14
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
2020-06-09 07:46:46
ADP1829是一款多功能,双输出,交错式同步PWM降压控制器,可在3.0 V至18 V的输入电压范围内产生两路独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 17:25:38
ADP1821是一款多功能,单输出,同步PWM降压控制器,可在3.7 V至20 V的输入电压范围内产生输出。控制器可配置为提供0.6 V至85%输入电压的输出电压。 ADP1821采用引脚可选
2020-05-08 09:04:39
微控制器产业期待已久的高性能、低成本、低脚数32位微控制器火爆现身江湖!Cortex-M0微控制器领导厂商新唐科技宣布推出低于$0.3美元新款32位Cortex™-M0低脚数微控制器
2013-12-05 10:18:15
本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含 1个 12 位
2021-05-22 10:55:52
关闭。该输入与流行的逻辑器件兼容。此评估板还具有电源良好指示器,以符合英特尔®FSB_VTT电源平台上的新平台要求。当输出电压低于其设定电压的10%时,PG端口被拉至接地。产品功能5V或12V VCC
2018-05-23 14:37:07
AVR296 AVRUSBRF01 USB / RF加密狗应用电路由AT90USB162 8位AVR USB微控制器供电。该板设计用于使用提供的演示软件轻松评估USB和无线传输
2020-03-10 09:59:37
概述:这种基于EPROM的8位微控制器是由完全静态CMOS技术设计,集高速,体积小,低功耗消费和高抗干扰性。片上内存包括1K字节EPROM和72字节静态RAM。它为双列14脚封装,工作电压:2.5V―5.5V。
2021-05-18 06:01:05
也极为快速。随着集成电路和半导体工艺技术的快速发展,FPGA和SOC技术的不断竞争和融合,电子产品的设计逐渐向系统性能更好、功耗更小、成本更低、可靠性更高、开发更容易的方向发展。因此,迅速推出符合市场需求的高性价比、低功耗、高经济效益的8位微控制器芯片或IP Core成为了现今不少公司竞争相逐的热点。
2019-07-04 06:23:24
概述:这个8位基于EPROM微控制器是由完全静态CMOS技术设计,集高速、体积小、低功耗和抗高噪声一体的芯片。内存包括4K字节EPROM和192字节静态RAM。它采用双列28脚封装,工作电压:2.5V-5.5V(PRD DISAble):4.5V-5.5V(PRD Enable)。
2021-05-17 06:20:45
) MSP430L092 MCU 可通过 0.9V 工作电压提供超低功耗,帮助实现这类产品。
对于采用单体 1.5V 碱性电池供电的产品来说有两种主要系统级解决方案。第一种系统使用多体电池,例如两节
2018-09-18 14:16:36
DN463 - 将您的微控制器 ADC 升级至真正的 12 位性能
2019-09-16 08:21:22
使用两颗终止电压(end voltage)皆为 0.9V 的碱性电池。选择可在广泛电压范围下运作的微控制器,便可以延长便携式设备的使用年限。除了微控制器的工作电压范围表 1:利用图 1 中列出的部件及其表定
2020-02-06 07:00:00
了更新换代的趋势。预计在未来的市场中,低阶应用将会以8位微控制器为主,而高阶应用将会由32位微控制器称霸。当然,也有可能冲出一个比32位微控制器更强大的产品,如果能够控制成本,则32位微控制器将面临很快
2019-06-25 06:19:25
对于选择微控制器进行设计的系统设计师来说,可获得的大量的不同型号的MCU会让选型工作变得复杂。SiliconLabs已经发布了工作电压低至0.9V的一款8位MCU,德州仪器有许多款针对16位
2019-07-24 06:19:04
可能在 0.5V 至 0.9V 之间,可能会导致系统不稳定。图 2. 上电顺序一旦监控器 IC 开启,复位线就会被拉低,以防止微控制器意外开启。这种故障在所有前几代监控器 IC 中都很常见。低功耗技术挑战
2022-03-26 07:00:00
MSP430G2001IPW14R单片机,TI从超低功耗MSP430™MCU和高性能TMS320C2000™实时控制器,基于ARM的32位安全微控制器与Stellaris®ARM®Cortex
2019-08-16 11:12:14
的微控制器,假设一个数字值 60 转换成模拟值的 计算方式是(60/256x5Volts)=1.171875V例如应用在锁相回路上,VCO(电压控制振荡器)即可用 DAC 做控制。另外 Voice
2016-06-29 11:31:48
datasheet上说明 The 0 g bias output is nominally equal to V1P8ANA/2. 那应该测试到0g,输出电压应该是0.9V。
-- 但是ADC采样读取的数据是0.93V,用万用表量到的电压为0.9V,这是什么原因?
2023-12-28 08:19:48
AP8380是高效同步,PWM升压型DC / DC转换器,经过优化,可为中等功率系统提供高效解决方案。这些器件在0.9V和4.4V之间的输入电压下工作,具有1.4MHz固定频率切换。这些特性允许
2019-09-19 08:54:28
Atmel推出针对汽车电机控制应用的AVR微控制器
2012-08-20 08:44:12
什么是蓝牙无线技术?CC2640无线微控制器是由哪些部分组成的?CC2640无线微控制器是如何工作达到低功耗的?
2021-11-05 07:36:58
概述CH573是集成BLE无线通讯的32位RISC-V内核微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、全速USB主机和设备控制器及收发器、SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
2022-12-26 17:39:46
CW32L031 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 08:26:49
CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 06:28:26
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
DC2164A-C,演示电路2164A-C采用PolyPhase设计,采用四个并联的LTM4630EY-1高效率,高密度,双18A,开关模式降压电源模块稳压器。输入电压为4.5V至15V。输出电压
2019-11-05 08:50:35
,并相应地控制4至20 mA输出电流。 ADuCM360集成了双通道24位Σ-Δ模数转换器(ADC),双可编程电流源,12位数模转换器(DAC)和1.2 V内部基准电压源,以及ARM Cortex- M3内核,126 kB闪存,8 kB SRAM以及各种数字外设,如UART,定时器,SPI和I2C接口
2019-10-28 08:47:28
FatFs在32位微控制器STM32上的移植
2014-03-24 15:18:19
GD32E5高性能微控制器,采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和经济的开发成本。推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,解决数字电源
2021-12-16 08:13:14
LM5116设计时HO引脚电压不够 只有0.9V 不足以驱动高侧MOS 请求解答
2019-10-21 21:28:24
LPC2194是飞利浦公司生产的一款CAN控制器和ARM微控制器。它为四面64脚封装。自带4路CAN控制器的ARM微控制器。
2021-04-22 07:37:57
实时时钟 (RTC)灵活的电源管理系统电源:+1.8V 至 +3.6V 直流工作温度范围:-25 至 +75ºC处理单元:微控制器技术:蓝牙智能安装类型:表面贴装封装类型:QFN48尺寸:6 x 6 x
2018-12-21 15:10:02
Cortex-M0 内核微控制器8 通道 8/9/10 位 ADC31 x GPIO串行通信:UART,SPI,I2C正交解码器AES-128 加密实时时钟 (RTC)灵活的电源管理系统电源:+1.8V 至
2019-12-07 15:14:44
海都。不知何故,我知道PIC16F87A(8位微控制器)…现在我想学习和工作16位和32位微控制器。如PIC16F87A,主要根据我的知识使用8位MCU。现在我想继续使用16位和32位微控制器。请说
2020-03-05 09:08:16
意法半导体扩大32位STM32微控制器(MCU)支持的电机矢量控制函数库,新增了支持单旁路无传感器控制、内部永磁(IPM)电机控制和永磁同步(PMSM)电机弱磁控制的算法。目前市场上大约已有40种
2009-05-04 11:40:00
意法半导体(ST)推出闪存容量高达512KB的STM32F3微控制器,大幅提升系统集成度新产品扩大STM32F3混合信号系列的产品阵容中国,2015年2月9日 —— 意法半导体
2018-07-06 04:42:42
在各行业领域。意法半导体MCU型号STM32F030K6T6微控制器采用高性能的内核M0的48兆赫兹32位RISC
2021-07-23 10:11:49
MCU STM32F030C8T6微控制器在2.4至3.6V电源的-40至+85°C温度范围内工作。全面的省电模
2021-12-09 07:20:51
。STM32F030X4/X6/X8/XC微控制器在-40至+85°C的温度范围内工作,电源电压为2.4至3.6V。一套全面的省电模式允许设计低功耗应用程序。STM32F030x4/X6/X8/XC微控制器包括四个
2020-06-20 09:37:05
STM32系列32位微控制器基于Arm® Cortex®-M处理器,旨在为MCU用户提供新的开发自由度。它包括一系列产品,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗/低电压操作、连接性等特性于一身
2021-07-16 06:51:03
STM32系列32位微控制器有哪些特点?STM32系列32位微控制器是如何进行划分的?分为哪几类?
2021-09-22 07:08:42
广泛的可移动能源。正常一节干电池的电压最高1.6V左右,放电到最低0.9V终止放电;两节干电池串联输出电压是3.2V-1.8V之间。大多数移动设备正常工作都需要一定的恒定电压,一般是3V-5V,以保证
2022-03-25 10:03:44
W541C240是WINBOND公司生产的一款4位微控制器。它是一个高性能的4位微控制器(μC),提供了一个LCD驱动器。该器件包含一个4位ALU,一个8位定时器,分频器,一个24×4 LCD驱动器
2021-04-22 07:46:40
;nbsp; 1、低工作电压两线制料位器技术参数: (1)、电源电压(交流或直流):8V~24V (建议:负载采用12V交
2010-03-30 16:34:24
下午好。我正在试着用MPLAB XC编程一个微控制器“PIC16f628A”,这个程序在MPLLAB模拟器中工作,但在下载后不在微控制器上。下面的代码是有问题的,由于没有在第一次尝试中工作,主要功能只是切换A1…克低于2个微控制器,但都不工作。
2019-08-13 09:27:48
告诉我原因CAN?
或者 VBUCK1 的电压为 0.9V 的可能性有多大?
我的软设置:
我使用的是模式 IDE。
我检查了生成的代码:
#if CY_CFG_PWR_USING_LDO
2024-01-29 06:20:56
系列8位微控制器等。在16位RISC架构的微控制器中,Maxim公司推出的MAXQ系列微控制器以其高性能、低功耗和卓越的代码执行效率,成为许多需要高精度混合信号处理以及便携式系统和电池供电系统的理想
2011-11-14 14:30:49
在开发嵌入式系统时,其中一个选择是将计算硬件基于微控制器,而不是微处理器MPU。这两种方法都有其吸引力,但通常它们将在不同的应用中找到。通常,微控制器MCU可用于大小,低功耗和低成本是关键要求
2022-10-29 10:56:07
周海发,朱晓锋 --- TI MCU技术支持摘要MSP430x09x是TI推出的业界首款名符其实的0.9V微控制器 (MCU),它的出现让便携式设备中真正使用单电池供电成为可能,将推动单节电池供电
2019-07-01 06:13:33
概述:LT3021是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压...
2021-04-14 06:22:41
145mV),使其非常适合于如FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等数字IC中常见的低电压、大电流轨。它也可应用于一般的高效率、低VIN至低VOUT转换(例如,1.8~1.5V、1.5
2021-05-17 06:34:13
,还是提出一个更好的设备?我也在看Altera的Max设备,但我宁愿使用微控制器。谢谢,乔 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, I'm looking to monitor 7
2018-11-01 10:28:44
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
描述This reference design is a 3.3Vin to 0.9V @ 10A power supply in a small form-factor
2018-11-27 11:33:13
推出符合市场需求的高性价比、低功耗、高经济效益的8位微控制器芯片或IP Core成为了现今不少公司竞争相逐的热点。 2.目前8位微控制器的更新和设计趋势 对于不同的微控制器(MCU)产品应用,不仅
2011-04-15 09:36:28
摘要MSP430x09x是TI推出的业界首款名符其实的0.9V微控制器(MCU),它的出现让便携式设备中真正使用单电池供电成为可能,将推动单节电池供电的、更小巧、更低成本的便携式产品的发展。与现有
2019-07-17 08:25:55
很久不见了再次见到小编是不是很开心和激动呢接下来就跟着小编一起学习吧PART 1引言STM32是ST(意法半导体)公司推出的基于ARM内核Cortex-M3的32位微控制器系列。Cortex-M3
2021-08-18 06:28:37
我正在设计一个带有PIC18f2520微控制器的PCB,我想知道我是否能用pickit3给微控制器供电,因为我已经把微控制器的vdd引脚连接到电压调节器上。如果电压调节器上没有电压输入,这会影响电压调节器吗?
2020-05-11 06:44:36
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
求分享一种基于标准CMOS工艺设计的电源电压低至0.9V的运算放大器
2021-04-08 06:02:52
可从全新的地点获得更多的有用数据北京2011年5月4日电 /美通社亚洲/ -- 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)16位微控制器,从而宣告可靠数据录入和射频
2011-05-04 16:37:37
怎样使用STM32微控制器ADC通道电位器输出的模拟电压信号呢?
2022-01-25 07:43:53
新唐科技宣布推出以ARM®Cortex™-M0为核心的32位微控制器-NuMicro®家族。该家族采用ARM公司最新发布的最小型;最低功耗;低
2011-05-05 11:56:27
、滑块和转盘的电容式触摸支持的ARM-based微控制器,用户可利用爱特梅尔QTouch®软件库和Studio设计工具来部署先进用户接口。新产品系列能够提供1.62V至3.6V的更大供电
2011-02-23 16:31:37
概述:LTC3025是一款微功率、VLDO™ (非常低压差) 线性稳压器,可在输入电压低至 0.9V 的情况下正常运作。该器件能够提供 300mA 的输出电流和一个仅 45mV 的典型压差电压。
2021-04-14 07:39:41
2019-06-24 07:35:21
] 问题一:1、AD9204的共模输出电压Vcm是不是只有0.9V?(数据手册中没有给出该参数)2、ADA4938的输出共模电压最低只能设置到1.1V(高于0.9V)。所以如果使用数据手册中推荐的电路
2019-02-22 13:09:48
嗨,我需要PIC 8位(3.3v)微控制器,除了SDA、SCK、CLKIN、CLKOUT、PGC、PGD、MCLR引脚外,还有可配置的40位数字输入/输出。而且它必须是高温耐用(100’c)。
2019-09-25 15:23:20
DN208- 低压差550kHz DC / DC控制器,输入电压低至2V
2019-08-23 06:15:38
微控制器阵容。这款新型MCU采用增强型HCS08中央处理器,并提供多种外设、存储器容量和产品类型。凭借8位S08内核,MC9S08PA4AVDC MCU工作在全温度范围内(工作电压范围为2.7V至
2017-09-20 10:56:32
为了满足家电及其他电器产品对于低功耗微控制器不断增长的需求,飞思卡尔半导体公司又进一步扩大其广受欢迎的低端8位HCS08微控制器(MCU)系列,推出高性能的MC9S08SV16/8
2019-07-18 08:18:56
飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics)推出一款完全兼容USB 2.0的全速ARM7微控制器(MCU)——LPC214x。该系列器件采用ARM7TDMI-S和32个双缓存端点,支持最大包大
2006-03-13 13:08:22732 盛群推出四款8位A/D型微控制器
盛群(Holtek)半导体公司扩展其8位通用A/D系列微控制器(MCU),发布HT46R51、HT46R52、HT46R53和HT46R54四款器件。它
2009-06-12 10:07:59664 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布推出首款面向芯片卡和安全应用的65纳米嵌入式闪存(eFlash)微控制器(MCU)样品。这是英飞凌和台积电(TSMC)于2009年开始共同开发及生产65 纳米
2011-11-19 00:13:18543 的Freescale Kinetis E系列产品基于32位ARM® Cortex-M0+内核打造而成,工作电压为5V,具有可耐受5V电压的I/O。Cortex-M0+系列32位微控制器面向的是中低档微控制器应用。
2013-08-07 12:02:09966 微控制器的英文缩写是MCU。无论何种微控制器,要正常稳定地工作,必须具备3个条件:供电电源、复位电路和时钟振荡脉冲。
2020-04-26 09:28:283593 LT3033 Demo Circuit - 1.2V to 0.9V, 3A VLDO Regulator (1-10V to 0.9V @ 3A)
2021-01-31 16:11:320 LTM4632 Project - Triple Output Buck uModule Regulator for DDR-QDR4 (3.6-15V to 1.8V @ 3A, 0.9V @ ±3A, 0.9V @ 10mA)
2021-02-04 11:05:131 1A VLDO 从 0.9V 输入产生低至 0.2V 的输出
2021-03-21 04:40:450 微控制器供电 微控制器的供电电压可以分为以下几种: ·5V:5V是最常见的微控制器供电电压,包括许多传统的8位微控制器和一些较老的16位微控制器。 ·3.3V:3.3V是现代微控制器中较为普遍的供电
2023-07-19 10:45:18770
查看更多
