本文设计的高速数据采集系统是应用于芯片现场测试的实时数据采集系统,该数据采集系统的数据采集率是2 Gbps。
2012-04-19 10:05:11
1551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2E/wKgZomUMPCaABnlCAAAQGIaIYs4437.jpg)
本文介绍了一种高速实时数据采集系统的设计方案。本方案先简要介绍了CYUSB3014 芯片的特点和固件程序,对传感器输出信号进行放大滤波处理,然后将其转换为数字信号。在FIFO 缓存后,使用USB
2014-02-18 15:25:25
4484 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6C/wKgZomUMPZ-ASVEjAABrw2CSbN8799.jpg)
当前,越来越多的设计应用领域要求具有高精度的A/D转换和实时处理功能。在实时数据采集处理系统设计中,一般需要考虑数据采集以及对采集数据的处理。而对于大数据量的实时数据采集处理系统来说,保持数据高速传输也是该系统性能的关键因素。
2018-12-17 09:10:00
6317 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/A1/pIYBAFwXA4eAeN-tAACcF_zGsyI480.jpg)
本设计用AT89C51单片机为主要硬件,设计了包括温度采集,温度显示,系统控制,串口通信等外围电路。单片机AT89C51作为主单片机完成测量和控制以及与通信单片机的数据通信、无线收发控制等功能。无线
2019-08-02 14:37:53
介绍了基于AT89C52和ADS774的实时数据采集系统,对系统硬件结构、工作原理和软件主要模块功能和流程作了较详细的论述,同时给出了核心程序。
2011-03-03 14:04:41
基于单片机的GPRS无线数据采集与传输系统的设计 电路原理图....谢谢!
2009-04-29 10:16:16
问题描述:本人采用stm32单片机进行双路数据采集,然后利用LV进行实时数据显示,采集卡发送数据正常,上位机利用字符匹配把字符串数分开,但是数据显示紊乱,不知问题在什么地方,问题图片如附图。
2019-04-05 17:25:14
附件利用队列和TDMS实现了实时数据采集,并加入时间列
2020-12-26 23:07:31
我要做一个8路数据采集系统,是用51单片机做主芯片,请问一下用ADC0809转换芯片时如何接外围元件?信号跟转换芯片之间要如何连接呢?
2017-04-25 18:53:53
/模转换器DAC0832构成一个数据采集系统,并用CPLD/FPGA实现数据采样、D/A转换输出、有关数据显示的控制,单片机完成对A/D转换数据运算。电路如图1所示。系统功能如下:系统按一定速率采集输入
2018-12-10 10:18:34
数据采集是对信号处理的重要手段。针对导引头电压的检测需求.提出一种实时数据采集显示系统设计方法。给出信号预处理电路
2011-03-08 14:24:55
,分辨率等等。基于单片机的数据采集系统数据处理能力比较低,已经无法达到某些要求。科技的不断创新及半导体工业的发展使得我们将可编程逻辑器件的技术应用到数据采集系统的研究上。同时利用CPLD 强大的数字
2021-07-20 06:23:22
设计简介:本设计是基于单片机的环境数据采集小车,主要实现以下功能:遥控板:显示小车测量的温湿度、PM2.5数据按键控制小车按键设置各项数据阈值报警功能(当前检测值大于等于阈值报警)小车:实时检测当前
2021-11-30 08:25:27
的数据通信。系统总体构成如图1 所示。3 系统硬件设计基于 ARM 的蓝牙实时数据采集系统的硬件设计包含蓝牙模块天线和外围电路、基于 ARM 的数据中心、单片机节点三个部分。现在分别对各个主要模块做
2021-10-26 06:30:00
基于ARM的蓝牙实时数据采集系统
2015-03-26 17:41:52
基于FPGA的高速实时数据采集系统设计
2012-08-20 20:00:14
基于GPRS远程数据采集系统根据近年来 GSM/GPRS 通信技术发展的趋势,本文提出并设计了基于GPRS 网络通信的远程数据采集系统,主要论述了采用AT89C52 单片机控制GPRS 模块(G20
2009-12-08 09:57:10
介绍一种基于单片机AT89C51和V/F转换器LM331的压力数据采集系统,该系统以AT89C51单片机为核心,实时测量由压力传感器MPXV5004G检测的压力。与传统电路设计相比较,其外部硬件电路少,结构简单,无较大的时延。只要对其功能进行扩展,能够实现相应控制。
2011-03-07 14:40:46
基于LabVIEW和单片机的切削温度数据采集系统
2012-09-04 13:27:37
基于LabVIEW和AVR单片机的压力数据采集处理系统
2012-09-04 13:06:52
基于LabVIEW和USB_CAN卡的实时数据采集系统及应用
2012-09-04 13:21:33
基于LabVIEW的单片机数据采集系统的设计
2012-09-04 12:58:27
基于LabVIEW的单片机USB数据采集系统设计
2012-09-04 12:43:26
基于LabVIEW的单片机多路数据采集系统的设计
2012-09-04 12:47:43
本文介绍了一个以MCS-51单片机为核心的数据采集系统。通过ADC 0809的A/D转换实现数据采集,即将模拟量(如:温度)通过0809转换后送至89C51然后再进行处理,显示。该系统由单片机控制
2023-09-22 07:57:51
分是基于LCD12864的液晶显示电路,用以实时显示来自个从机之间的传感器数据。要求:有 1 个主节点和至少 4 个从节点,其中两个从节点各控制一台直流电机(驱 动电路不得使用现成模块),另外两个从节点各有两路数据采集
2019-06-19 21:47:03
主机(也称上位机),单片机(也称下位机)负责数据采集与缓冲保存,USB接口负责两者之间的数据通信。 具体工作流程是:PC机接收用户的应用命令,按系统功能配置数据采集参数,通过USB接口,给单片机发送
2018-07-02 05:07:53
基于PIC单片机USB接口的数据采集系统设计 我们把所设计的数据采集系统功能分解为三大部分:数据采集部分、数据通信部分、数据处理部分。 数据采集部分应包含:A/D转换器,时序、模式控制,数据缓冲
2017-08-23 11:30:01
摘要:本文设计了基于STC89C52RC单片机与MATLAB的PM2.5数据采集系统。通过STC89C52RC单片机与夏普GP2Y1010AUOF粉尘传感器组成一个微型的系统,先用单片机把传感器
2021-07-20 06:12:09
1、本项目可实现对工业、农业数据的采集和远程数据传输与监控;2、采用zigbee模块制作节点网络,实现数据的远程传输。3、数据采集后传至接收机,接收机通过和电脑上位机实现数据的实时显示;本上位机用C++编程或者labview实现;4、我们队是安徽大学的大三学生,熟练各种单片机编程和传感器的使用;
2013-10-17 23:12:40
系统采用双单片机和E2PROM共享数据的方式实现通讯,通过下位机采集数据,上位机处理数据实现现场的远距离数据采集。实验证明该方式有效解决模拟量受干扰而影响精度的问题,弥补传统的双单片机串行传输方式传输距离短、传输速率低的缺陷。
2013-09-29 11:24:51
求各位亲们 指导指导 如何利用单片机进行振前扫频, 系统扫频范围为( 10~400) Hz; 扫频的同时数据采集模块采集振动加速度的值在LCD 上实时显示振幅频率( A- f) 曲线;
2014-04-26 15:24:23
设计的基于CPLD与单片机的高速数据采集系统在QUARTUS II软件中进行了仿真并达到了预期的控制逻辑。
2021-04-13 06:07:06
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
2024-01-15 08:57:23
随着科学技术和国民经济的快速发展,各种工业生产对电力系统对电能质量的要求越来越高,因此,对电网参数进行实时检测与分析具有重要的意义。要解决电能质量问题,首先要建立电能质量各项指标的监测和分析系统,对电网中的各种指标进行实时更新测量和数据采集。
2019-08-20 06:27:05
怎么设计一款基于NI Scope实时数据采集系统?
2021-05-10 06:45:08
怎样去设计一个关于单片机的数据采集控制系统呢?
2022-01-25 07:43:39
系统的数据采集的方法:方法1:实时数据库使用OPC协议直接从DCS采集OPC的英文全称是:OLE for Process Control,即:“面向处理控制的对象链接与嵌入”的标准接口技术,它是
2018-10-30 17:51:56
如题所示,我是大四即将毕业,毕设题目是:基于移动步行器的实时数据分析系统。导师要求我使用LABVIEW进行实时的数据采集,处理,分析,及图形显示。我完全是个新人,超级小白,借了本书看也不咋会,下了
2012-05-09 19:36:07
有谁做过80c51单片机作为数据采集系统,用串口通信,上位机labview用来显波的虚拟示波器?请问您的示波器能不能实时显示波形,而没有出现因为串口传送速率的限制而发生“闪波”,即波形不稳定的现象?
2012-08-18 12:46:55
要求:可采集两路参数、参数分辨率为8位的实时数据采集与处理系统。对通道0每隔1秒采集一次,保存最新采集的100次数据;对通道1每隔5秒采样一次,保存最新采集的20次数据。将不同通道采集的数据进行相应的处理后,每隔5秒用数码管以电压值的形式将两个通道检测值进行交替显示。
2014-05-22 13:26:05
和处理,得到所需的数据,并将这些计算结果反馈给用户或被控系统,达到监测和控制的目的。实验结果表明:系统具有硬件电路简单、采集精度较高、实时显示等优点。 本文设计采用单片机(AT89S52)与24位A
2021-02-19 07:21:19
单片机加上专用的USB通信芯片;另一种是采用具备USB通信功能的单片机。USB的另一大优点是可以总线供电,在数据采集设备中耗电量通道不大,因此可以设计成总线供电。一个USB设备的软件一般包括主机
2019-05-31 07:40:05
2019-05-28 07:40:01
的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机系统对数据进行采集。 发酵是生物技术
2019-05-17 09:40:08
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
说明基于USB 技术的实时数据采集系统的硬件、软件实现;重点介绍PDIUSBD12带并行总线的USB 接口器件以及基于多线程思想设计应用程序的方法。
2009-04-16 09:07:54
12 本文提出了一种基于USB HID 类的实时数据采集系统,详细地介绍了该实时系统的软件设计方案和固件、硬件设计方案,并给出了实际的测试结果,操作简便、采集数据可靠,效
2009-05-27 15:47:48
34 本文介绍了二、四辊轧机实时数据监控系统的功能结构、硬件构成和软件设计思想。详细论述了实时数据采集与处理中的一些技术难点,并提出了有效的解决方法。关键字: 监控
2009-06-10 13:28:48
14 为实现实时数据的远程采集与显示,设计了基于Modbus 协议和RS-485 总线为基础的智能数据采集模块,能够采集PT100 信号或4~20mA 的工业标准信号。其硬件系统主要由单片机、A/D 转换、
2009-06-10 13:58:19
2009-06-10 16:49:40
15 在工业控制软件中,实时的数据采集和控制是经常性的工作。介绍了Win 9x 环境下,进行实时数据采集的方法探讨,并比较其优缺点。在研制的一个数控测井系统中,利用其中的方
2009-06-16 07:52:29
7 为满足核聚变装置EAST 极向场电源控制系统的实时性要求,设计了基于QNX 的实时数据采集系统。与一般的软件触发数据采集方式相比,本文采用的利用QNX 系统时钟实现的数据实时采
2009-06-22 10:04:11
17 基于INTERNET的远程数据采集系统:本文提出了一种利用单片机、网络控制芯片结合Internet技术实现控制系统远程监控的通用低成本解决方案。现场利用凌阳16位单片机进行实时数据采
2009-06-28 19:27:35
9 本文介绍了一种简便实用的高精度实时数据采集系统。该系统基于USB接口,采用MCU控制采样,采样精度可达16位。具有成本低、开发特别简便、方便实用、可扩展性强等特点,可
2009-07-30 16:53:06
15 介绍了一种基于串行接口方式的单片机通用数据采集系统,该系统以AT89C52 单片机为核心,从数据的采集、存储与上位机的通信到数据的显示、打印输出全部采用串行接口器件,从
2009-08-14 08:31:03
24 基于LabVIEW和USB-CAN卡的实时数据采集系统及应用:针对燃料电池电动汽车所用大功率DC/DC 变换器开发了一套基于LabVIEW 和USBCAN卡的实时数据采集和控制系统, 实现了PC 机与CAN 总线间
2009-09-18 09:36:26
365 本文针对新型匝间耐压测试仪中需要高速采集数据的问题提出了一种结合CPLD 与单片机的高速数据采集系统设计方案。CPLD 产生A/D 芯片的控制时序以及SRAM 的读写控制时序,单片机输
2009-12-23 14:59:57
88 本文设计了一个集太阳方位跟踪和实时数据采集于一体的光伏发电系统。利用光敏器件发送的反馈信息来实时调整和控制步进电机以跟踪太阳方位。提出了“等待太阳法”的电机
2009-12-31 15:16:26
18 设计了一种基于ARM9 与Linux 的嵌入式实时数据采集系统。通过对数据采集实时理论的研究和对系统应用需求的分析选择设计了系统的软硬件,其中主要包括基于AD7892的采集模块硬
2010-01-13 15:45:11
29 基于PC 机的多通道实时数据采集系统的设计
提出一种基于软件的多通道实时数据采集方法并给出了设计方案、并且详细介绍了动态链接库的使用方法,以及在DEL P
2010-02-22 11:50:13
20 基于MAX3420的实时数据采集系统设计
针对TMSC3206000数字信号处理器的特点,设计了基于DSP和MAX3420的实时数据采集系统.
2010-06-11 17:26:23
39 摘要:介绍了基于AT89C52和ADS774的实时数据采集系统,对系统硬件结构、工作原理和软件主要模块功能和流程作了较详细的论述,同时给出了核心程序。关键词:单片机;A/D转换
2010-07-07 13:09:23
53 摘要:单片机运算能力强有力,运算速度快,I/O接口功能完善,抗干扰能力强,可靠性高,对于现场数据采集处理时,它仍然是现场数据采集器的核心元件之一。关键词:数据采
2010-07-22 22:45:41
96 一种用单片机控制的光谱数据采集系统的设计
摘要:介绍利用单片机和A/D器件MAX120等构成的光谱信号采集系统,由单片机控制A/D产生不同的采样频率,用于光电倍增管和CC
2009-03-18 15:29:18
885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNRCAMP9qAAA3H913KHA490.gif)
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统的设计与实现
介绍一种基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统,并详细阐述了系统的结构和软硬件的实
2009-10-15 23:46:59
616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN9-AYNcuAABsG8hDjFE963.jpg)
基于NI Scope实时数据采集系统设计
0 引 言 虚拟仪器的概念最早是由美国国家仪器公司(Na-tional Instrument)提出来的,经过十几年的发展,目前正沿着总线
2010-01-26 11:02:02
3842 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOH6APx1YAAQDJjoDwbo707.jpg)
基于CPLD/FPGA高速数据采集系统的设计
0 引 言 传统的数据采集系统一般采用单片机,系统大多通过PCI总线完成数据的传输。其缺点是数学运算能力差;
2010-01-27 09:35:01
508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/74/wKgZomUMOIGARF1dAAGBcgFbLGk212.jpg)
基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
摘要:本文提出了一种基于ARM的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中
2010-02-02 11:27:03
1124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOIaARggbAABtthwPn9E991.gif)
基于MATLAB的实时数据采集与分析研究
1、引言
数据采集系统涉及多学科,所研究的对象是物理或生物等各种非电或电信号。根据各种非
2010-02-22 09:34:49
4080 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJSAO-dSAAAw_oJJM3E139.jpg)
基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
摘要:本文设计了一种基于LabVIEW与STC12C5410AD单片机的数据采集系统。单片机采集到的数据通过CH341T芯片的USB转串口的功能,实
2010-03-10 14:13:31
7681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLWABekEAANBQFxaqzA637.jpg)
介绍一种单片机系统中 高速数据采集 的实现方法,在单片机与高速A/D转换器之间以静态存储器作缓冲器,采用A/D转换器直接写存储器的方式提高采样频率,实现高速数据采集。并给出了设
2011-07-18 16:59:08
190 本文设计了一种基于单片机的仓库 数据采集系统 设计,根据采样参数动态调节温湿度,实时向上层系统报告数据。并可以进行LED显示与越界报警。
2011-08-10 14:56:26
116 设计一种以8051单片机为核心的太阳能多路数据采集系统,系统将传感器检测到的模拟信号经A/D转换后,在1602液晶屏上实时显示,同时通过串口实现与上位机通信,存储采集数据并在上
2011-09-21 17:15:04
180 CPLD在高速数据采集系统中的应用! 介绍了高速数据采集系统的整体框架分析了其中的通用部分CPLD系列产品的特点及其开发软件.CPLD根据高速数据采集系统的需要VHDL语言的形式,介绍了由
2011-12-17 00:12:00
26 本文结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线阵CCD数据采集系统。着重介绍了数据采集的特点及该系统软、硬件设计和最后的性能评价。
2012-05-14 09:53:41
1133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/35/wKgZomUMPEqAfYd9AAAUNyx0xyY904.GIF)
本文设计了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)+FX2(单片机CY7C68013)的便携式高速数据采集系统,采用了数据流驱动多模块并行技术和USB2.0接口。实践证明,该方案结构简单,成本低廉
2012-05-25 09:53:19
1471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3A/wKgZomUMPGOALKWGAAAQESr18SU580.jpg)
针对引线式测量无法实时地采集信号的问题,设计了一种存储式数据采集系统。经过信号处理部分对传感器的信号进行放大,利用STM32单片机的片内ADC将采集数据进行A/D转换后,对数据
2013-09-18 10:43:33
159 2015-04-29 17:51:04
2 基于单片机的单通道16位数据采集系统设计
2015-11-10 10:53:00
12 本文在现有产品的基础上提出了在高速实时数据采集系统中采 用“数字信号处理芯片嵌入式中央处理器”的设计思路,即将高速实时数据采集系统分成基于三星公司的S3C2410精简指令处理器的核心板和基于现场
2016-04-18 10:02:17
0 单片机高速数据采集系统的设计_张俊梅
2017-03-19 11:28:16
2 基于CPLD高速数据采集系统设计_鲜果
2017-03-19 11:45:23
3 STM32单片机的存储式数据采集系统设计
2017-09-20 08:28:46
39 介绍了一种用 TI 公司新一代 16 位单片机 MSP430 系列的 MSP430F169 设计的实时数据采集系统。
2018-04-27 16:53:48
3 整个系统主要由信号预处理、信号选通、单片机采集、双机数据传输以及数据处理显示等模块构成。其中,信号选通模块由CPLD和多路模拟选择器组成。
2018-09-28 15:18:44
2564 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/AB/o4YBAFut12GAMcxYAABcFNpzz3E285.jpg)
介绍以MSP430F1612 单片机为核心的实时数据采集系统。传感器输出的模拟信号经过信号调理电路后输送给单片机, 由单片机自带的12位AD 完成数据采集任务。单片机USART 串口, 将数据
2019-03-21 14:20:20
9 单片机数据采集系统PCB板制作(pic单片机论坛)-该文档为单片机数据采集系统PCB板制作讲解资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-22 10:17:59
34 数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么如何实现PLC的实时数据采集呢?
2022-11-24 11:09:38
1416 数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么PLC如何实现的实时数据采集呢?
2022-12-08 10:31:29
1095 数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么PLC如何实现的实时数据采集呢?
2023-07-19 11:29:55
638 电子发烧友网站提供《嵌入式实时数据采集系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:41:22
0 2023-11-08 08:32:05
