电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>控制/MCU>单片机的扩展RAM读写时序
单片机的扩展RAM读写时序
收藏
查看更多
51单片机总线时序与编址技术
51 系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。
2012-03-22 10:27:546788
51单片机扩展RAM6264实验的相关资料分享
51单片机Proteus仿真+Keil工程-实验6-单片机扩展RAM6264实验:直接向RAM6264读写数据,通过按键在八位数码管显示,并向RAM写数据,仿真观察写入RAM的数据
2021-11-18 08:01:16
51单片机延时和控制时序问题
`最近在看51单片机外设,我看到51能驱动很多外设,单片机没有SPI等IO口,只能用普通口加上延时模拟时序,用_nop_for循环等方法虽然很多人写出了程序,但是我是个爱较真的人,我用proteus
2014-09-02 19:37:12
RAM单片机里的用途是什么?
单片机的数据存储手段有哪些?RAM单片机里的用途是什么?
2021-11-01 07:58:55
单片机RAM不够用怎么解决?
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。 单片机RAM不够用怎么办? 单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
单片机ram和rom的区别是什么
Memory) 程序存储器在单片机中用来存储程序数据及 …单片机运行时需要调用某个程序/函数/固定数据时就需要读取ROM,然后在RAM中执行这些程序/函数的功能,所产生的临时数据也都存在RAM内,断电后这些临时数据就丢失了。ROM:(Read Only Memory)程序存储器在单片机中用来存..
2022-01-26 07:02:52
单片机扩展32K RAM62256硬件地址线不对应
看过很多资料,单片机扩展RAM 时都是单片机的地址线与RAM芯片(比如62256)的地址线一一对应连接,但我准备制版实验时找来一个参考电路板(一个全国知名企业生产的产品实物),它的单片机RAM芯片62256的地址线并不一一对应,估计是为了方便布板,但我不明白,地址线不对应实际使用难道不出问题吗?
2019-03-18 23:24:15
单片机IIC通信中EEPROM时序分析
单片机IIC通信中EEPROM时序分析总结根据时序,一步一步写代码,比如说写字节1是S表示开始Start,后面依次看时序代码中涉及到的0Xa0,0Xa1需要讲解一下,我们知道EEPROM是8位的器件
2022-01-07 07:40:01
单片机io扩展和WR自动时序
串入并出的时钟线,74LS164的数据输入端1和2连接单片机的P0.0。。。74LS164驱动一个数码管(共阳数码管)。。。我需要通过单片机总线和WR自动产生时序的方法通知数码管。如何编程,请大神指点
2014-09-02 12:15:23
单片机RAM ROM区别,单片机与电脑的区别 精选资料分享
RAM运行内存ROM存储内存对于古老的单片机来说它的ROM是用来固化一些程序的 写好了之后只能读取 所以ROM read only memory 叫做只读存储器RAM是随机存储器 掉电之后可以数据
2021-07-14 07:34:41
单片机同时扩展RAM,ROM,I/O口
单片机系统需要同时扩展 I/O口8255A、RAM 62256、ROM 27256、那么与单片机的线路怎么连接,求高手指教。谢谢!
2013-03-06 11:32:44
单片机尾部扩展RAM汇编程序
我需要一段单片机扩展RAM外部存储器的程序,那个大婶能帮我现编一段,范例就行,就2个积分,全交出去了,新手,求帮忙
2015-06-14 09:06:10
单片机应用系统的扩展和配置应遵循哪些原则
单片机应用系统的硬件电路设计包含哪些?单片机应用系统的扩展和配置应遵循哪些原则?
2021-09-27 08:56:04
单片机总线与系统扩展
文章目录Chapter9:单片机总线与系统扩展9.1 单片机总线信号的定义9.1.1 总线接口信号图9.1.2 系统扩展的方法9.1.3 地址译码器9.2 程序存储器的扩展9.2.1
2021-11-25 08:38:36
单片机总线功能及使用要点
P3.7和写控制信号P3.6等,二者分别作为总线模式下数据读和数据写的使能信号。三、单片机总线时序分析51单片机总线时序如图2所示。从图2中可以看出,完成一次总线(读写)操作周期为T,P0口分时复用
2021-12-05 07:00:00
单片机数据存储器扩展板设计
,对RAM读写指令比较简单,通过MOV指令对RAM读取或送入数据即可。软件设计的任务主要包括单片机对存储器芯片的选择。访问锁存器74LS373-1.访问存储器F29C51004的存储单元和分页存储空间
2018-07-26 13:01:24
单片机概述相关资料推荐
第 1 章 单片机概述1. 单片机的概念1.单片机的定义单片机的全称是单片微型计算机(Single Chip Microcomputer),也称为微控制器 (Micro-Controller
2021-11-24 06:15:03
单片机的ROM和RAM
单片机的ROM和RAM----我们选型MCU的时候内存空间一定是要考虑的参数,比如ROM、RAM1.DRAM分为很多种,主要有SRAM、FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR
2021-09-02 18:42:46
单片机的内存RAM和FLASH是什么?
单片机的内存RAM和FLASH是什么?
2021-11-05 07:08:13
单片机通信时序分析
和 DB 才可以变化继续为下一次读写做准备了。 而写操作时序和读操作时序的差别,就是写操作时序中,DB 的改变是由单片机来完成的,因此要放到使能引脚 E 的变化之前进行操作,其它区别大家可以自行对比一下
2018-01-17 10:12:56
EEPROM单字节读写操作时序介绍
文章目录EEPROM介绍EEPROM 单字节读写操作时序EEPROM 写数据流程EEPROM 读数据流程EEPROM介绍在实际的应用中,保存在单片机 RAM 中的数据,掉电后就丢失了,保存在单片机
2022-01-26 06:43:52
IPUS SQPI PSRAM为STM32单片机提供RAM扩展方案
代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUS SQPI PSRAM为STM32单片机提供扩展方案。 从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中
2020-07-10 16:11:28
MCS51单片机系统中RAM空间超64K的扩展电路相关资料下载
MCS51单片机系统中RAM空间超64K的扩展电路分析
2021-03-26 07:31:33
STM32单片机扩展外部SRAM
当我们使用的电脑运行过程中比较卡的时候,可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM芯片来提升单片机的性能。下面宇芯电子以STM32单片机来讲解一下来扩展
2020-05-07 15:58:41
STM32单片机的应用:SD卡存储读写模块设计-汤才刚
`为了满足氢气加气机在使用过程中大量数据的存储要求,设计了一种利用SD卡来扩展存储的电路模块。在兼顾稳定性与读写速度的基础上,利用STM32单片机与SD卡存储器件的接口技术,把SD卡的读写以及
2021-01-08 10:20:52
STM32操作外部扩展RAM数据耗时很长的原因
在项目中遇到STM32操作外部扩展RAM数据的时候,读写十分费时间,查得cubeMX用FSMC扩展外部RAM的配置时,将时间相关参数都设置成非常大,导致访问外部RAM特别费时。通过
2021-12-03 06:43:54
USB读写单片机
用的是CH375B的USB读写模块,想写一个可以和51单片机通信的程序,单片机采集到的温度数据,拷贝到U盘里,请求指点。{:1:}
2014-01-15 10:08:33
[求助] 单片机模拟时序
问题是这样的,单片机读取外部ram时候,通过movx读写指定地址,单片机自动配置wd rd P0 以及ale口。并且自动产生读写时序。那么有没有可能用单片机A来模拟一种时序,让单片机B通过movx来读取。所以想问问大家,这种做法有没有可能实现
2017-03-23 23:40:55
【转】单片机总线概述,单片机的三总线结构
RAM 扩展、LCD1602 接口、输入输出口。带编址扩展单片机最小系统电路如图7 所示。使用74HC573 锁存低8 位地址;74138 实现8 个地址扩展,74138 的A、B、C 接A8
2018-07-28 20:56:47
【转帖】单片机总线概述,单片机的三总线结构
2018-07-24 17:02:41
为什么单片机中的RAM很少呢
经典的AT89C51单片机,其内部只有128字节RAM(内存),同样经典的MSP430F149...
2021-12-13 06:38:33
什么是单片机CPU的时序
单片机执行的每一条指令都可以分解为若干基本的微操作 。而这些微操作在时间上都有极严格的先后次序。这些次序就是计算机的CPU时序
2013-03-18 16:37:14
什么是单片机时序
单片机时序图可能难住了许多人,而它还比较重要,反应了这些小东西的电路是如何工作的,以及帮你理解逻辑框图。不仅仅是嵌入式开发的芯片,单片机也有自己的时序图。这篇文章就来讲解一下(大部分例子
2022-01-05 06:54:56
什么是单片机时序,如何看懂时序
我们都知道在学校是通过铃声来控制所有班级的上下课时间,那个单片机是通过什么样的办法进行取指令,执行指令和其它操作的呢?在这里引入了一个时序的概念:一、时钟电路单片机时钟电路有三种方式:1、单片机
2018-07-21 16:38:31
双口RAM读写出问题
本帖最后由 runileking 于 2016-4-14 17:56 编辑 RAM1和RAM2是两个一样的IP核,两个时序一样,见图,为什么RAM1可以正确读写RAM2读不出数据?
2016-04-14 17:13:24
基于AT89C52单片机的SD卡的读写设计
为单位,每块为512字节,所以需要在单片机最小系统上增加一片RAM。本系统中RAM选用存储器芯片HM62256,容量为32K。对RAM进行读写时,锁存器把低8位地址锁存,与P2口的8位地址数据构成16
2012-08-18 10:49:36
基于c52单片机和CH376芯片对U盘的读写
各位大虾。。。求《基于c52单片机和CH376芯片对U盘的读写》程序指导,并且能推荐关于读时序图编程的资料么??谢谢了{:soso_e149:}
2012-05-11 13:01:04
如何扩展单片机存储器?
就是单片机存储器扩展时:rom和ram有什么区别?如何确定代码的大小?扩展存储芯片有哪些呢? 小弟在此感谢各位高手!
2019-06-27 04:05:42
如何使用FPGA内部的RAM以及程序对该RAM的数据读写操作
在VIVADO里为我们已经提供了RAM的IP核, 我们只需通过IP核例化一个RAM,根据RAM读写时序来写入和读取RAM中存储的数据。实验中会通过VIVADO集成的在线逻辑分析仪ila,我们可以观察
2021-01-07 16:05:28
如何判断一款单片机RAM大小
有没有什么工具,可以查看单片机RAM/ROM大小?怀疑买的单片机是打磨的。
2011-06-08 09:36:20
如何对单片机的IO口进行扩展
如何对单片机的IO口进行扩展?TFT式显示器具有哪些优点?
2021-10-11 06:17:49
如何读单片机时序
如何读单片机时序
2012-08-05 22:12:46
新手,求高手
51单片机扩展ram读写时序 怎么看啊 怎么分析啊
2016-08-30 21:41:05
记录flash,sram,dram,rom,ram单片机等的应用
: Read Only Memory只读存储器,掉电保持数据。只能从中读取数据,不能向里面写数据。在单片机中主要用来存储代码和常量。2、RAM:Random Accsess Memory可读可写,掉电丢失数据。可读可写分为SRAM 和 DRAM读写速度:ROM
2022-01-11 06:25:18
请问51单片机扩展IO及RAM,P0 P2口未用到的IO还可以当一般IO用吗?
急,51单片机扩展IO及RAM后..P0 P2口未用到的IO还可以当一般IO用吗?扩展RAM为6264,扩展用了13条地址线,P2.7//P2.6用做片选.还有P2.5未用.会的指点下
2019-10-15 09:01:33
请问怎么有效的扩展单片机的内存呀?
请问如何有效的扩展51单片机的内存呀
2023-11-08 06:30:33
资料下载:单片机片外RAM,串行的
的STC8H8K信号采集版”介绍了通过并行接口扩展单片机片外内存的方法。在STC8H8K单片机运行在40MHz总线的情况下,完成片外RAM读写仅仅需要0.5微妙。这在很多情况下可以满足单片机数据访问的要求了。但是通过单片机的...
2021-07-01 08:45:13
转:单片机扩展RAM读写时序
个月工作还没有正式启动,现在还处于所谓的知识储备阶段,所以也没什么机会动动示波器。今天才注意到这家伙是GHz级别的,4通道,捕捉单片机那几个小信号那叫游刃有余,爽哉爽哉,于是乎梦想着哪天自家工作台上也能摆个这
2011-08-01 16:23:24
配置STM32的IIC硬件时序读写AT24C02和AT24C08
时序的,本文采用的是模拟时序,下篇文章就介绍配置STM32的IIC硬件时序读写AT24C02和AT24C08。模拟时序更加方便移植到其他单片机,通用性更高,不分MCU;硬件时序效率更高,单每个MCU配置方法不同,依赖硬件本身支持。目前器件: 采用AT24C02 EEPROM存储芯...
2021-12-08 06:27:13
采用51单片机扩展一片RAM和EPROM
存储器扩展实验采用51单片机扩展一片RAM 6116和一片EPROM 2716,6116既能作为数据存储器,又能作为程序存储器使用。向6116片内的30H到40H写入1,2,3…要求使用MOVC方式
2022-01-17 07:20:46
51 系列单片机慢速读写时序扩展
51 系列单片机慢速读写时序扩展
2009-05-15 14:28:1618
【PADAUK】应广单片机 PFC151系列
Padauk是一家专业的单片机一级代理,我们提供全面的单片机解决方案,包括PFC151系列。PFC151系列是一款高性能的单片机,它具有低功耗、高速度、高可靠性等优点。该系列单片机适用于各种应用,如
2023-11-23 22:20:39
NY8B062M型号单片机,台湾九齐AD单片机,技术支持
一、NY8B062M型号单片机NY8B062M是一款由台湾九齐(Joystick)公司生产的8位AD单片机,具有高性能、低功耗、高集成度等特点。该单片机采用CMOS技术,内核采用8051微处理器
2023-11-27 21:34:18
NY8A050D单片机,AD单片机,九齐代理
​这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
普通单片机读写U盘使用指南
普通单片机读写U盘使用指南
2010-08-10 11:43:05158
单片机内部的时序
单片机内部的时序       单片机执行各种操作时,CPU都是严格按照规定的时间顺序完成相关的工作,这种时间上的先后顺序成为时序。单
2009-03-29 09:14:30915
STCl2C5A60S2单片机的SD卡读写
STCl2C5A60S2单片机的SD卡读写 摘要:分析了基于STC单片机的SD卡的读写操作,给出了一种基于高速、低功耗、超强抗干扰的新一代STCl2C5A60S2系列IT单片机的SD卡读写方法。该方
2010-04-23 14:59:503842
单片机原理及应用: 并行扩展 - RAM#单片机
单片机并行
学习硬声知识发布于 2022-11-06 14:48:44
单片机原理与应用:节 片外ROM RAM同时扩展#单片机
单片机
学习硬声知识发布于 2022-11-08 20:25:43
STC单片机内部扩展RAM的应用
RAM是用来在程序运行中存放随机变量的数据空间,51单片机默认的内部RAM只有128字节,52单片机增加至256字节,STC89C52增加到512字节,STC89C54、55、58、516等增加到1280字节,对于编程者来说
2011-09-28 17:58:156218
单片机扩展RAM读写时序实验
2013-03-12 10:24:124
如何读单片机时序
通俗易懂的教会如何去读单片机时序图,简单易掌握。
2015-10-29 17:06:4218
51单片机读写SD卡(命令解释)
51单片机读写SD卡(命令解释)的详细资料
2016-09-06 17:33:3251
单片机扩展外部ROM或RAM读写时序
单片机扩展外部ROM或RAM读写时序,PPT介绍。
2016-12-12 21:36:199
单片机时序基础知识之单片机时序图怎么看
单片机时序是指单片机执行指令时应发出的控制信号的时间序列。这些控制信号在时间上的相互关系就是CPU的时序。它是一系列具有时间顺序的脉冲信号。
2017-11-17 15:10:3517396
如何弄懂单片机时序_关于单片机时序分析
2018-01-06 09:35:3610724
怎么由芯片的时序图写程序?_单片机对1602液晶时序图编程设计
如何看懂芯片的时序图,进行编程设计是单片机对外接芯片进行操作的基础。本文以1602为例,解析单片机对芯片时序图的编程思路。
2018-01-06 10:13:0110501
如何弄懂单片机时序_关于单片机时序分析
2018-04-18 11:01:4315433
51单片机资源扩展扩展片外RAM
以前扩展RAM是用汇编语言访问存储器,好处是定位精准,指哪打哪,坏处就是:程序规模一大就有点难维护了,所以还得改用C实现。
2018-05-23 11:48:5016034
单片机教程之最通俗易懂的单片机教程在应用中编程
主要学习单片机的系统扩展比如ROM和RAM存储器的扩展并行口的扩展串行口的扩展A/D和D/A与单片机的接口以及相关开发工具和软件的使用
2018-10-29 08:00:006
如何正确的划分51单片机中的RAM
51 单片机RAM 分为两个部分,一块是片内 RAM,一块是片外 RAM。标准 51 的片内 RAM 地址从 0x00H~0x7F 共 128 个字节,而现在我们用的 51 系列的单片机都是带扩展片内 RAM 的,即 RAM 是从 0x00~0xFF 共 256 个字节。
2018-12-10 16:16:546383
51单片机的片内RAM和片外RAM的区别
2019-01-06 09:27:4032229
如何让单片机轻松读写U盘
FAT32 FAT16 NTFS等格式的随意读写困扰不少同行。其实单片机读写U盘主要的是找到接口芯片,象NSL912,CH375等都是非常好用的芯片。但是找到接口芯片还不行。除非你用厂家提供的程序,那需要你来调整单片机适应他们的设置,这个过程也是麻烦的,并且无法从底
2019-08-15 17:32:0021
如何使用51单片机扩展64K的RAM详细资料免费下载
本文章将简要说明51单片机扩展ram的方法,为了避免以后再扩展ram,我一步到位的将ram扩展到64KB
2019-07-23 17:37:009
51单片机的内部RAM的详细资料说明
单片机内部RAM,共256个单元,用户使用前128个单元,用于存放可读写数据,后128个单元被专用寄存器占用。现在新出的51 单片机都在内部扩展了外部RAM,通常的情况是256B+1024B的RAM组合,不过在芯片内部之所以还叫外部RAM是因为是用外部总线连接的,访问方式还是MOVX。
2019-07-15 17:39:001
如何对51单片机RAM不同的区域进行划分
51单片机RAM分为两个部分,一块是片内RAM,一块是片外RAM。标准51的片内RAM地址从0x00H~0x7F共128个字节,而现在我们用的51系列的单片机都是带扩展片内 RAM 的,即 RAM 是从 0x00~0xFF 共 256 个字节。
2019-12-17 15:47:182028
如何对单片机系统进行扩展
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部门内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器 / 计数器、间断系统等不能知足应用系统的要求时,必需在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。
2020-02-22 10:39:522188
单片机C51配套实验之RAM扩展实验的程序资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机C51配套实验之RAM扩展实验的程序资料和工程文件免费下载。
2020-07-16 17:10:2712
使用单片机实现并行扩展RAM6264的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现并行扩展RAM6264的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-11 13:53:0018
2021-11-11 12:36:0619
STC12系列单片机 片内RAM使用方法
STC12C5A60S2单片机内部除了有256字节的内部RAM,还集成了1024字节的扩展RAM,地址范围为0000H-03FFH。在C语言中,使用xdata声明存储类型即可,如:unsigned
2021-11-18 11:51:017
单片机实验汇编--扩展存储器读写实验
将P1.0接至L1。CS256连GND孔。四.实验说明1.单片机系统中,对片外存贮器的读写操作是最基本的操作。用户藉此来熟悉MCS51单片机编程的基本规则、基本指令的使用和使用本仿真实验系统...
2021-11-23 09:51:0119
cubeMX设置STM32扩展外部RAM (IS62WV51216BLL) 时序说明
2021-11-23 17:36:4121
区分单片机RAM、ROM、Flash
复习单片机中ROM、RAM、Flash的区别
2021-12-01 20:36:1320
单片机ram和rom的区别
2021-12-02 09:36:1513
单片机flash通用读写库:TZFlash
2021-12-02 10:21:1214
单片机中的RAM vs ROM
单片机中的RAM vs ROM
2023-09-28 17:57:26615
巧言单片机RAM及ROM
巧言单片机RAM及ROM
2023-10-17 15:45:16451
北京革新创展科技有限公司-单片机实验开发系统方案(AT89S52)
扩展为设计思想,主板以51系列单片机基础实验为主,增加地址总线、数据总线、控制总线引出和扩展单元(区),用户可以从需要出发,选配各种扩展模块,为各类院校的教学实验、
2022-03-18 10:25:24
已全部加载完成
