电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>可编程逻辑>FPGA/ASIC技术>采用StratixIVGTFPGA实现100G光传送网
收藏
查看更多
200G模块最全解析
淘汰核心网络和数据中心的低速模块。100G器件的新发展为200G/400G器件铺平了道路。下一代数据中心在2018年底部署200G/400G以太,并在2019或2020年成为主流。  总的来说
2019-12-04 16:36:53
25G SFP28 1310nm-10km模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
1310nm-10km模块。 什么是25G SFP28模块? 25G SFP28模块就是传输速率是25Gbps的模块,主要用于25G以太100G(4x25Gbps)以太中,并且它能够提供最节能的方式
2018-05-03 15:35:38
25G 以太SFP28模块解决方案
的主流设备为25G SFP28模块和DAC,同时也支持100G使用QSFP端口,使用100G QSFP28模块,可以转换为4通道25Gbps。2、25G以太解决方案对于10G TOR到10G服务器
2017-10-25 10:35:33
2款100G模块
` 易飞扬100GE QSFP28 SR4属于第三代100G以太光纤收发模块,专为新一代数据中心的100GE客户侧短距离互连应用而设计,符合IEEE 802.3bm 100GBASE SR4
2017-01-18 15:49:56
40G/100G QSFP模块及AOC误码测试评测
器的后面板就是通常见的USB数据线接口,电源线接口和散热口了PS:为了区分不同速率模块的工作模式,这款仪器在40G模式时灯是不亮的,100G时灯是长亮的,112G时灯是闪烁的,这个在测试时注意看下就OK了
2016-11-18 16:25:47
5G时代来临,模块如何顺应发展?
25G100G都会并存,4G时代BBU和RRU间的接口为CPRI,为应对5G高带宽需求,3GPP提出新的接口标准eCPRI,如果采用eCPRI接口,前传接口带宽需求会压缩到25G,从而降低传输
2019-11-07 17:23:35
5G袭来,助力模块市场重返巅峰
Nx25G/50Gb/s WDM彩光;城域汇聚层采用100G/200Gb/s灰或Nx100Gb/s WDM彩光;在城域核心层以及骨干采用200G/400Gb/s灰或Nx100G/200G
2020-04-02 17:43:02
7月推荐:100G 2km模块如何选择?(推荐转发)
速率为25Gbit/s,通过4个通道实现100Gbps传输速率。可满足100G以太(4×25Gbps)与EDR InfiniBand的应用需求。光收发组件100G中距离(2km)模块均采用了DFB
2021-07-05 11:47:09
100G AOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
光电转换以及传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆? 100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度
2018-03-19 14:50:58
100G CFP2 ER4模块在100G 40km互连应用场景
采用ASIC硬件方案实现MDIO通讯接口 ,具有兼容性能强的特点。易飞扬100G CFP2 ER4模块采用了易飞扬自主开发的两套先进高效算法:一,SOA增益控制算法:在接收功率变化的情况下, 先进
2018-06-06 14:14:42
100G CFP2模块可以传多远?40km?80km?2000km!
数据中心互连(DCI)以及100G传送(OTN)提供高性价比的解决方案;100G CFP2-DCO采用相干调制技术,支持超长距离传输,是80km以上至2000km的100G传输应用为数不多的选择
2020-10-30 09:41:05
100G CFP模块有哪些?详解CFP模块全系列产品
以太互连链路,传输效率比CFP模块更高,更小的体积也使其适合更高密度的布线。 100G CFP4模块 MSA协议,支持和CFP与CFP2同样的速率,传输效率明显提升,但耗电量大幅下降,仅为原来的一半
2018-02-25 14:53:37
100G CWDM4模块概述
100G CWDM4以太、InfiniBand EDR高性能计算和存储。  100G CWDM4 QSFP28封装 :  100G QSFP28 CWDM4模块采用模块封装是QSFP28,它是一种
2019-10-31 14:38:06
100G CWDM4模块,数据中心的“宠儿”
CLR4模块VS100G CWDM4模块100G CLR4是100G CLR4联盟制定的100G模块标准,与100G CWDM4模块类似,这种模块也采用单模粗波分复用(CWDM)技术,采用双工
2019-01-23 14:07:02
100G DWDM模块中的PAM4与相干技术
DWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100G DWDM PAM4与相干模块时,它
2021-03-04 10:05:34
100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?好不好?
介绍的是100GQSFP28 AOC有源光缆。100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?有哪些的分类?好不好?请继续往下看。 顾名思义,100G AOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将
2018-05-09 14:52:49
100G QSFP28 PSM4模块和QSFP28 CWDM4模块有何区别?
接口,同时实现了8路光纤的双向100G传输;3:QSFP28 PSM4模块虽然运行在单模光纤中,但它的布线结构和QSFP28 SR4模块的布线结构相同。在不改变现有布线结构情况下
2018-05-14 14:45:49
100G QSFP28 SR4模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
波分传输系统相比,100G传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位估计
2018-04-17 14:30:36
100G SR4模块VS 40G SR4模块
详细介绍100G SR4模块和40G SR4模块。100G QSFP28 SR4模块工作原理100G QSFP28 SR4模块主要由第一时钟数据恢复模块、阵列驱动模块、激光发射模块、光电转换模块
2018-05-21 15:11:36
100G/200G模块热设计现状及展望
时,优先考虑对应芯片主板开窗,采用嵌铜设计。其次是采用过孔提高主板厚度方向的导热性能。模块热设计实例演示下面主要结合易飞扬(Gigalight)的两款特色产品——100G QSFP28 PSM4
2019-04-03 16:38:56
100G模块专题:100G模块概述、优点和应用
802.3ba项目组推出的100G SR10, LR4和ER4三个标准,分别针对100米,10公里和40公里传输。 与2.5G、10G或40G波分传输系统相比,100G传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振
2018-01-30 14:10:03
100G模块是怎样命名的?介绍:模块名称含义
大家介绍一个100G模块的命名规则含义。 100GQSFP28 CWDM4 2KM模块100G100G是这个模块的数据速率; QSFP28:QSFP28是这个模块的封装; CWDM:CWDM
2017-12-25 14:15:10
100G模块的发展和主要类型
模块也不停的更新换代,从早期的155M、1G、2.5G到10G,再跨越到现在最火热的40G100G,以及即将进入的200G、400G时代。速率提升的同时,客户需求提升端口密度,模块朝着小型化
2018-07-20 14:27:55
100G分流器:不仅仅是带宽升级问题
40G以太需要交换机到交换机之间的连接采用100G接口。同样的要求,在ISP处也有。100G是现在将来一段时间内Internt互联及新服务和消费者及企业用户的完美解决方案。2挑战未来一段时间,100G
2014-10-25 16:20:12
传送网技术是怎么演进的
采用基于SDH的多业务传送平台MSTP技术,主要是用于无线接入网络(RAN)的基站承载,并兼顾解决专线、TDM电路等业务的传送需求。图1 中国移动2G基站回传所使用的SDH/MSTP技术方案  过去
2019-06-14 08:15:02
模块专题:100G QSFP28 LR4模块
为单通道,实现100G传输。在接收端,该模块将100G光输入解复用为4路LAN WDM信号,然后将其转换为4路电信号输出通道。它具备以下特点: .4通道全双工收发模块.传输数据速率每通道高达
2018-04-19 14:24:27
采用StratixIV FPGA实现100G传送
StratixIVGTFPGA进行100GOTN设计最近制定标准的活动围绕100G传送OTN-4而进行。这些应用需要结合高速收发器和10G收发器来支持所需的吞吐量以及内核性能和逻辑密度,以便实现管理100G数据流
2011-07-13 14:36:03
MACOM推出业界第一个也是唯一一个可实现云数据中心向400G扩展的端到端100G单λ解决方案
MACOM推出业界首个100Gb/s单λ解决方案,可针对主流云数据中心部署实现具有供应链灵活性的成本结构。MACOM的100G单λ解决方案旨在帮助客户以云规模成本结构加快部署100G互连,使客户
2017-10-09 09:59:05
MACOM领先行业的100G单波长解决方案已为云数据中心的爆炸性增长准备就绪
驱动器、前向纠错功能和基于DSP的灵活均衡器,便于集成,有助于实现云规模经济和成本结构。MACOM是第一家公开展示100G串行链路的公司,作为一家领先的连接IC供应商,在新一代云数据中心的发展浪潮中占据主导地位。产品图片:参考原文
2017-10-24 18:12:00
MTS5800-100G 回收新旧
产品是业界小巧的手持式双端口 100G 测试仪,可在网络服务生命周期的各个阶段进行测试,包括光纤测试、服务激活、故障排除以及维护。5800-100G 测试仪采用包括 SFP/SFP+/SFP28
2021-12-02 17:02:46
QSFP28模块专题:介绍QSFP28模块基础知识和类型
的产品,目的是用于光学数据通信应用的互连。采用四通道平行传输,支持100G或40G以太、InfinibandDDR/EDR。集成了四个数据通道在共104Gbps带宽,每通道26Gbps ,在单模光纤
2018-03-15 14:20:23
QSFP28模块的工作原理是什么
不同信号的信道,传输速率从25Gbps提高到40Gbps。QSFP28模块的尺寸比其他100G模块更小,所以受到越来越多额关注。QSFP28模块主要用在100G以太和EDRInfiniBand应用,采...
2021-11-11 07:21:19
Ultrascale+ 100G以太硬核IP是否支持RS_FEC
嗨! Ultrascale + 100G以太硬核IP是否支持RS_FEC?如果是,我们如何访问RS_FEC?
2020-05-22 15:18:57
【产品评测】100G QSFP28 CWDM4模块怎么样?好不好?
。 【模块封装】 100G QSFP28 CWDM4模块采用模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案
2018-02-08 15:20:25
产品解析:100G QSFP28 40km模块
100GBASE-ER4 Lite 30km 接收灵敏度在IEEE802.3ba未有明确定义,以目前100G APD ROSA的水平,OMA Sensitivity平均都在-17dBm左右 (BER
2018-04-03 14:08:02
产品解析:100G QSFP28 CWDM4模块和100G QSFP28 PSM4模块
光纤SONET OC-3(155Mbps)、OC-12(622Mbps)和OC-48(2.488Gbps)、安防和保护系统等领域。 100G CWDM4 QSFP28模块采用QSFP28封装,是一种可
2018-04-04 16:03:22
产品:25G-SFP28 LR模块PK 25G-SFP28 SR模块
`模块在光通信网络实现光电转换,发送端把电信号转换成信号,通过光纤传送后,接收端再把信号转换成电信号。而在布置模块、光网络的时候,性能、成本性价比是需要考虑的重要因素。对于40G/100G
2018-04-09 14:27:30
什么是100G SR4模块?100G SR4有哪些特性、优点和应用?
40G波分传输系统相比,100G传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位
2018-05-23 14:53:23
什么是100G模块?介绍:100G模块标准、参数、优势
已经成为100G模块的主流封装。100G QSFP28模块的原理与 QSFP+模块的类似,采用4×25 Gbps的方式传输100G信号。 三:100G模块的标准 自100G网络问世后,IEEE、多
2018-03-09 15:37:14
什么是QSFP+模块?常见的QSFP+模块介绍
40/100Gb的以太传送,同时确立了通过主干网络、铜缆布线、多模光缆和单模光缆通信的物理层规范。40G以太拥有四倍容量,且可经济地迁移至100G以太。 那么,应用在40G以太的QSFP+
2018-04-24 16:21:40
什么是QSFP28模块?QSFP28模块相对于其他模块有什么优势?
QSFP28模块的封装样式比CFP4模块更小,这意味着QSFP28模块在交换机上具有更高的端口密度。QSFP28模块优势2:带宽 采用最先进的100G传输技术为数据中心提供机架交换机和核心之间
2017-10-24 15:18:08
介绍:100G QSFP28 SR4模块封装、特点和指标参数
焊接口上,这可以帮助其以有源耦合的方式实现QSFP+ SR4模块的发射端和接收端电光耦合。相对于传统的单独发射和接收芯片的无源耦合方式,这种方法更加简洁且易于操作。通过上面我们已经知道了100G
2018-05-25 15:13:14
介绍:100G QSFP28模块型号大全
模块型号。 1:100GQSFP28 PSM4 10km模块(型号:GQM-SPO101-LR4C) 100G QSFP28 PSM410km模块设计用于100千兆以太,在单模光纤(SMF)连接
2018-04-28 14:47:12
介绍:100G-PSM4 QSFP28模块标准、原理是什么?
12芯MTP(MPO)连接器。 100G-PSM4QSFP28模块特点(原理) 100GBase-PSM4的总体特点:采用单模光纤并行传输的模式,每个100G模型采用8芯单模光纤共构成4个独立的通道
2017-12-22 14:14:39
从10G/25G100G:新一代数据中心解决方案
,保护原有的投资。所以,从资源投入和成本来看,25GE会是服务器升级的最佳选择。 25GbE使用四根光纤和成对铜缆并行的方法, 通过4个25-Gbit/s通道实现100G的以太传输速率
2018-02-11 14:21:51
何为400G模块?与10G、25G、40G模块的区别在哪里?
`  由于数据中心及云计算资源需求的持续增长,带动了超大规模公有云数据中心的发展。全球数据流量不断攀升,促使数据中心从100G向更高速率、更大带宽、更低延时发展,400G将是下一代骨干升级和新建
2019-12-23 14:07:39
光通信主流100G模块浅析
移动通信)。模块则指的是实现信号和电信号之间的高速转换的一种器件,由接收、发送、激光器、检测器等功能模块组成。  100G模块封装:  根据封装方式的不同,100G模块主要有CFP
2019-12-06 14:27:39
关于100G SR4模块,你需要了解这些
`100G模块的技术发展与2.5G、10G或40G波分传输系统相比,100G传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现
2018-05-16 15:22:32
关于100G模块,你需要了解这些模块知识
转换为4路LAN WDM信号,然后将其复用为单通道,实现100G传输。 100G CFP模块 CFP模块支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度为要求进行传输,包括
2018-02-02 14:46:39
分享一款不错的100G以太光学测试解决方案
2021-05-26 06:25:52
分享一款不错的Stratix IV GT:100G开发方案
Stratix IV FPGA主要特性是什么?分享一款不错的Stratix IV GT:100G开发方案
2021-05-25 06:03:07
功能强大的调制器驱动器系列,适用于Metro和Long Haul 40G/100G应用
功能强大的调制器驱动器系列,适用于Metro和Long Haul 40G / 100G应用
2019-05-27 09:33:26
加速计算卡设计资料第389篇:基于KU5P的双路100G光纤网络加速计算卡
基于KU5P的双路100G光纤网络加速计算卡一、板卡概述 基于Xilinx UltraScale+16 nm KU5P芯片方案基础上研发的一款双口100 G FPGA光纤以太PCI-Express
2022-07-13 10:05:03
图文介绍:100G QSFP28 CWDM4模块和100G QSFP28 PSM4光收发模块
转换成信号,通过光纤传送后,接收端再把信号转换成电信号。我们知道,100G模块是有着好几种的封装类型的,包括CFP/CFP2/CFP4,CXP和QSFP28。在这些不同的100G封装形式中
2017-10-25 16:02:12
坚持成本管理,易飞扬实现100G模块跨越式成本优化!
方向着手,通过长期不懈的钻研和试错,实现了一次全新的设计升级,并依托卓越的质量把控能力,达成了成本控制的又一次稳中突破。创新光学设计易飞扬在100G模块产品系上采用了创新光学设计方案,在满足产品
2021-05-28 14:55:10
基于FPGA的10G以太接口
数据传输设计。如图1所示,以太接口包括4部分:10GE接口、PHY收发器、时钟模块、FPGA。其中,10GE接口和PHY收发器是实现该10G以太接口的硬件设备;FPGA部分是本文设计的核心
2019-06-04 05:00:18
基于FPGA的10G以太接口设计
设计。如图1所示,以太接口包括4部分:10GE接口、PHY收发器、时钟模块、FPGA。其中,10GE接口和PHY收发器是实现该10G以太接口的硬件设备;FPGA部分是本文设计的核心,采用
2019-05-31 05:00:06
基于FPGA100G网络分流器关键技术
100G网络已经大规模商用,与传统的10G网络相比较,主要是在光电接口和物理层方面有区别。接口部分,100G接口采用了CFP、CFP2、CFP4、QSFP28等模块,实现100GE信号到
2017-05-04 14:53:41
如何实现100G传送
供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送和以太以及接口100G标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。
2019-11-07 07:25:04
如何利用StratixIVGTFPGA实现100G传送
目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,传送(OTN)成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可靠的传输介质。
2019-11-04 07:03:53
如何去实现100G传送
100GOTN(OTU4)是什么?如何去实现100G传送
2021-05-24 06:54:39
对于100G模块,你了解多少?
2010年,IEEE 802.3ba项目组推出的100G SR10,LR4和ER4三个标准,分别针对100米,10公里和40公里传输。  与2.5G、10G或40G波分传输系统相比,100G传输采用数字
2019-10-17 15:38:33
应用简介| MACOM 100G城域
`MACOM 致力于发展100G城域随着元器件技术的演进以及广泛并可持续的供应链的建立,100G城域已准备好进入全盛时期,其中包括替换10G和40G端口,安装100G端口。一个100G端口的成本
2017-07-04 11:14:09
怎么利用FPGA实现100G传送
2019-08-28 07:04:57
想要全面了解100G模块吗?
可应用于40G100G网络传输的要求,包括下一代高速以太(40GbE和100GbE)。CFP模块支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度为要求进行传输,包括IEEE 802.3ba标准中包含
2016-10-19 14:10:34
技术解释:100G-SR4 CFP4模块
4个25G通道,实现100G传输,所以传输效率更高,稳定性更强。 2、体积更小:CFP4模块的体积为CFP的四分之一,是CFP系列模块中体积最小的模块。 3、模块集成度更高:CFP2的集成度
2018-02-24 15:41:50
推荐:100G QSFP28模块产品数据连接解决方案
转换回电信号,以便设备使用。 100G QSFP28模块数据连接方案 我们知道,100G QSFP28模块应用在数据中心中,但是,单是一个100G QSFP28模块并不能实现数据的传输,在这其中
2018-03-09 14:17:00
推荐:高性价比100G QSFP28模块产品数据连接解决方案
2018-01-10 14:36:47
数据中心100G QSFP28模块优势
`关于100G QSFP28模块100G QSFP28模块的封装方式和40G QSFP+模块一样,且都采用4个光纤通道来传输数据,不同的是,100G QSFP28模块各个光纤通道的传输速率
2018-07-06 14:37:36
易天光通信解析100G模块市场动态及商机分析
与云端运算市场的快速成长,数据传输量的需求量大幅提升,带动传输网络从1Gbit/s转向10G、40G100G发展,相关设备与零组件也因此相应而生,吸引许多既有厂商与新创业者投入,将新一代的100G
2018-10-18 17:21:00
易飞扬25G/100G AOC系列助力数据中心光互连
提供了超频应用的舞台。否则,100G模块和100G AOC在成本测量下并无二致,采用超频设计可以显现100G AOC的不同之处和应用优势。不过在如上条件下,超频设计的模块在功能上会略次于非超频版
2020-06-05 17:41:28
易飞扬100G QSFP28 CWDM4 2KM模块详细参数介绍(规格书下载)
收发光模块,专为光通信应用设计符合QSFP MSA、CWDM4 MSA和IEEE P802.3bm标准的部分。100G CWDM4 QSFP28模块采用QSFP28封装,是一种可热插拔模块,该模块将
2017-10-19 13:59:56
易飞扬全新推出25G SFP28和100G QSFP28模块误码测试仪
/64bit, WIN 10 64bitØ外置直流电源应用面向光通信及数据通信领域:• 应用于中央交换机, 数据中心机房等场所,用于25G SFP28和100G QSFP28模块或AOC的维护与产品
2016-11-24 15:58:54
易飞扬发布低成本OTU4 100G模块再战DPI 市场
10km单模光纤上传输。发射眼图相比采用EML激光器的100G 模块,采用DML接器主要是解决DPI 市场的低成本和低功耗的问题。由于速率的提升对DML激光器的要求较高,OTU4的传输是一个很大的挑战
2017-09-01 14:12:15
2017-09-05 10:10:29
易飞扬发布超长距离OTU4 100G QSFP28 ER4/ZR4模块
` 本帖最后由 易飞扬 于 2021-7-21 13:53 编辑 [中国,深圳,2021年7月20日]易飞扬即日发布业内性能领先的OTU4 100G QSFP28 ER4/eER4/ZR4三款
2021-07-21 13:51:21
易飞扬宣布完成100G CWDM4&PSM4模块量产线建设
`讯,易飞扬即日宣布量产两款高性能的100G模块:100G QSFP28 CWDM4 和100G QSFP28 PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4
2017-12-04 11:03:01
易飞扬携低功耗100G QSFP28 40KM模块出席OFC2018
CFP2-ER4 40KM产品,该产品主要集成了 SOA 放大器,并采用优异的算法实现传输性能。参加展览的其它产品包括业已量产的100G PSM4/ CWDM4 以及200G 模块,其中 100GQSFP28 PSM4 均支持无误码的10KM传输。热忱欢迎新老顾客莅临交流指导!`
2018-03-06 17:47:11
真正实用的100G QSFP28 DAC以太连接解决方案
`100G以太凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G模块、100G AOC和100G DAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G模块
2018-02-06 14:33:51
解密100G QSFP28模块种类、解决方案
带宽 采用最先进的100G传输技术为数据中心提供机架交换机和核心之间的连接,比40GQSFP方案提高了150%的面板带宽密度 100G QSFP28模块产品系列100G QSFP28模块
2017-12-27 14:25:43
解密易飞扬40G QSFP+ PSM4模块
的一部分。40G/100G 以太是由IEEE802.3ba Group 开发的以太标准,支持每秒 40/100Gb的以太传送,同时确立了通过主干网络、铜缆布线、多模光缆和单模光缆通信的物理层规范
2017-06-05 16:32:57
解析100G QSFP28模块定义
IEEE为100G QSFP28模块制定了一种专门支持多模光纤短距离传输应用的标准:100GBASE-SR4。100G QSFP28 SR4 模块采用MTP接口(8芯),与OM3多模光纤一起使用时
2018-05-10 16:18:17
详细介绍:100G QSFP28模块性能参数
现在的100G、200G甚至400G模块了。 今天,小编给大家分享的是100GQSFP28模块。 100G QSFP28模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28模块已经衍生
2018-01-08 14:12:34
请教100G以太RS子层和pcs子层间CGMII接口有几路?
请教100G以太RS子层和pcs子层间CGMII接口有几路?IEEE802.3ba标准上也没说,CGMII接口数据位宽是64bits的,如果是一路的话,时钟频率就是1.5625GHz,如果用FPGA实现FPGA内部逻辑能达到这么高的时钟频率吗?
2014-01-12 20:36:49
超高速传送应对移动互联驱动的带宽激增
、ITU-T、OIF和CCSA已经对100G的系统架构、模块接口、链路标准以及设备技术规范和测试规范做了完善的定义。而在路由器、传送模块和测试仪表等各个领域,目前都已经有了多个厂家能提供成熟商用的产品
2012-08-30 16:41:49
透视数据中心中的25G/50G100G技术看完你就懂了
2021-05-20 06:41:29
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太交换机
        Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽
2022-10-14 14:38:32
采用FPGA实现100G传送
采用FPGA实现100G传送网 供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正
2009-12-14 11:03:35996
FPGA实现100G传送网的设计
目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,光传送网(OTN)成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可
2011-07-04 10:56:061520
新型Xelic 100G楼梯EFEC内核演示
Xilinx Alliance成员演示采用新型Xelic 100G楼梯EFEC内核,与Cortina 100G楼梯FEC兼容,并针对Xilinx UltraScale FPGA进行了优化。
2018-11-26 06:37:002229
如何使用FPGA实现100G传送网的设计
之前,先期设计100G 系统的开发人员而言, FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。Altera 的StratixIVGTFPGA 在40-nm 技术节点提供集成11.3-Gbps 收发器,解决了100G 传送网和100G 以太网遇到的问题。这些FPGA 是设计100G 系统的理想平台,提供高性价比并
2020-08-26 17:12:2112
单波100G光模块的优势有哪些
目前市场上大多数的100G光模块都是采用4路25Gb/s并行或者波分复用进行传输的,比如100G SR4、100G PSM4、100G LR4、100G CWDM4光模块等,为了降低成本以及更好
2022-02-16 10:29:232569
多模光纤如何实现40G/100G网络升级?
多模光纤如何实现40G/100G网络升级? 多模光纤是一种传输介质,可以传送光信号。40G/100G网络升级是指将传输速率提升到每秒40G或100G的网络。本文将详细介绍多模光纤如何实现40G
2023-12-27 10:50:39255
已全部加载完成
