电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>可编程逻辑>FPGA/ASIC技术>对基于FPGA的高速路由查找算法的研究
对基于FPGA的高速路由查找算法的研究
收藏
查看更多
FPGA研究设计平台为网络发展加速
查找算法,以及新的深层数据监测器。NetFPGA开发板上最常见的参考设计是功能齐全的开源OpenFlow交换机,可以让研究人员体验到标准设计的各个变体。另一项常用的参考设计则可以通过镜像硬件中内核
2011-07-19 15:51:05
FPGA实现滑动平均滤波算法和LZW压缩算法
【作者】:陈世海;裴东兴;张琦;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:针对数据采集系统高速长时间的采样和后端数据传输及存储能力有限的问题,提出基于FPGA的数据压缩解决方案。同时为平滑
2010-04-24 09:05:21
FPGA综合算法
这几个论文是FLOWMAP和DAG-MAP算法,用来对组合逻辑进行fpga分割的,看完终于知道ISE或者quartus怎么对组合逻辑分割到4或者6输入LUT中了,以后继续研究布局布线的算法
2015-01-15 16:30:44
FPGA编辑器路由算法
我在计划中实现了我的设计,然后尝试在FPGA编辑器上编辑它的布局。我试图应用路由算法来减少延迟,但我没有成功。可以帮助我解决这个问题。
2020-03-18 09:24:00
高速专用GFP处理器的FPGA实现
高速专用GFP处理器的FPGA实现采用 实现了非标准用户数据接入 网络时,进行数据 封装和解封装的处理器电路在处理器电路中引入了缓冲区管理器,使得电路能够有效处理突发到达 瞬时速率较高的客户
2012-08-11 11:51:11
高速公路GPS车辆动态监控技术研究
了适合于吉林省高速公路管理的信息化水平的车辆动态监控系统的总体架构。通过对坐标转换技术的研究,实现了电子地图数据和GPS 数据之间格式的完全统一;提出了基于地图索引机制的匹配算法,并对算法进行了设计,给出
2009-04-16 13:47:49
DSP的FPGA高速数据采集系统的研究与设计
DSP的FPGA高速数据采集系统的研究与设计,大家可以看看
2015-04-03 21:23:48
FPGA参赛作品】HDUSec-网络行为分析监控系统
NetFPGA的可重构性,快速安全的在硬件层次实现对用户上网行为的控制,同时系统集高速路由、防火墙和攻击告警等功能于一体。系统的管理基于B/S架构实现,操作更加便捷。本系统性价比高,可应用于国家安全部门、保密单位、***部门、企业等领域,具有广阔的市场前景和重要的现实意义。
2012-06-01 11:32:28
一种基于C+A算法的ZigBee网络Cluster-Tree优化路由算法研究
摘要:通过分析ZigBee协议中Cluster-Tree和AODVjr算法的优缺点,提出一种基于Cluster-Tree+AODVjr的优化路由算法。该算法利用ZigB ee协议中的邻居表,通过定义
2019-07-12 08:07:19
一种基于区域访问概率的容迟网络路由算法
、Ad hoc网络等等,具有重要的研究意义.其路由问题极具挑战性,是当前的一个研究热点.本文针对基于区域单元(Cell)移动模型的延迟容忍网络,提出一个基于区域访问概率的路由算法——PROAREA算法.已有
2010-04-24 09:26:17
分享--基于FPGA的FFT算法研究
基于FPGA的FFT算法研究
2012-08-24 01:09:50
基于FPGA高速实时图像采集和自适应阈值算法
基于FPGA高速实时图像采集和自适应阈值算法提出了基于FPGA的图像处理自适应阈值算法,实现了激光光斑中心的高速实时检测。采用3×3窗口模块和自适应阈值模块,先对CCD输入数据进行处理,判断光斑
2012-08-11 15:38:18
基于FPGA高速路由查找算法
随着网络流量的不断增加和路由表容量的不断增大,路由查找已经成为制约因特网的主要瓶颈。尽管采用CIDR技术能产生聚集路由,但路由器的路由表项还是很大,使得路由查找成为高速路由器的瓶颈。因此,提高路由
2019-05-17 08:30:00
基于FPGA的模糊PID控制算法研究及实现
2013-03-18 14:25:05
基于FPGA的超高速FFT硬件实现
硬件是用DSP来实现的;FPGA技术近两年才达到可以实现大点数FFT的水平,并且体积、速度、灵活性等各种性能都优于DSP,但开发难度大,研制费用高。本文将讨论基于FPGA的大点数超高速FFT算法
2009-06-14 00:19:55
基于CMOS摄像头的高速路车道识别系统如何实现?
2012-07-01 15:25:27
基于微型无线传感网络的路由算法
,这种路 由算法适合在微型无线传感器网络上使用。  2 MSAODV 路由算法的基本思想与算法原理  2.1 路由算法的基本思想  在研究了 AODV 路由协议之后,本文提出了一种全新的路由算法,这种
2018-11-01 15:07:27
如何利用FPGA乘累加的快速算法设计出高速的FIR数字滤波器?
本文利用FPGA乘累加的快速算法,可以设计出高速的FIR数字滤波器,使FPGA在数字信号处理方面有了长足的发展。
2021-05-07 06:31:21
如何通过使用FPGA高速实现SHA-1消息认证算法
在IPSec协议中认证使用SHA-1和MD5单向散列函数算法实现,通过使用FPGA高速实现SHA-1消息认证算法
2021-04-13 06:02:01
如何采用FPGA进行3-DES算法高速设计?
在不对原有应用系统作大的改动的情况下,3-DES算法有了很大的生存空间,被大量用来替换已不安全的DES算法。那么该如何采用FPGA进行3-DES算法高速设计呢?
2021-04-08 06:02:07
怎么利用FPGA研究高速路由查找算法
查找速度已成为高速路由器的关键技术。目前实现路由查表的方法主要有软件和硬件两类。其中基于软件查表方法的查找次数最少为5次,这显然已经不能满足高速链路的要求;而基于Cache的查找方法,其查找依赖于流量
2019-08-15 07:23:33
怎么利用CORDIC算法FPGA上实现高速自然对数变换器?
本文利用CORDIC算法FPGA上实现了高速自然对数变换器。
2021-04-30 06:05:22
指纹识别算法研究及基于FPGA的硬件实现
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 指纹识别算法研究及基于FPGA的硬件实现
2012-05-23 20:14:46
特定环境下无线传感器网络的组播路由算法研究 论文
2012-08-11 18:48:59
简单的查找算法
几个比较基础的查找算法:1. 无序链表的查找:主要是使用链表的遍历操作来实现对于每个元素的访问,和对比。通过在for循环中的if来判断key相等的元素。如果找到就弹出val。如果没有就返回null
2016-12-27 22:33:11
非常实用的FPGA资料
800Mbps准循环LDPC码编码器的FPGA实现CCSDS星载图像压缩模块的FPGA设计与实现FPGA和Nios_软核的语音识别系统的研究RC4加密算法FPGA设计与实现多FPGA系统中自定义
2012-02-02 17:26:14
混合轨道卫星通信系统的路由算法研究
研究了混合轨道卫星通信系统的路由算法,系统由低轨道和静止轨道卫星构成。提出了“最长覆盖时间”和“最短路径”的路由算法,并作了相应的分析和仿真,对两种算法的路
2009-02-28 16:53:3831
快速路由器的路由查找和流分类算法研究
分析了路由器的体系结构发展,研究路由查找算法和流分类算法在快速路由器中的应用。研究表明,基于分段压缩的路由查找算法支持IPv6路由查找,具有合理的存储容量和快速
2009-03-08 18:05:1216
基于散列表的单片机快速查找算法
由单片机构成的应用系统中,经常要用到查找算法。对静态查找表进行查找,实现起来较为容易,而对于动态查找表的查找,在单片机系统非常有限的资源内则不太好实现。针对这
2009-04-15 11:59:3161
TCAM表项管理算法研究
为了克服传统的软件路由查找机制的瓶颈, 高速路由器目前的查表方案是基于TCAM 的硬件路由查找。由于路由查找的最长前缀匹配要求,TCAM 要解决路由表项的高效存储和管理问题。本
2009-06-01 11:53:0728
核心路由器千兆以太网线卡输入数据的分路设计与实现
千兆以太网线路接口卡是高速路由器中实现与外部链路连接的重要模块,本文介绍了其主要功能,给出一种基于FPGA 和CAM 实现的输入报文数据流分路处理方案和CAM 维护软件的设计方
2009-08-05 15:33:3323
基于FPGA的DRR算法的实现
考虑到QoS需求以及带宽的有效利用,高速有效的调度算法成为当前路由器中研究的热点。DRR算法具有较低的设计复杂度以及适应变长分组交换的特点,使之便于在T-Bit路由器中实
2009-08-07 09:34:5917
基于MPLS流量工程的路由算法研究
简述了MPLS 流量工程的网络结构、协议以及其路由技术现状。详细介绍了目前路由算法尤其是最小干涉路由算法研究情况,分析了基于MPLS 流量工程技术路由算法的优势和存在问题
2009-09-18 11:25:1424
无线传感器网络中基于蚁群算法路由算法
无线传感器网络中基于蚁群算法路由算法:提出一种基于蚁群算法的无线传感器网络路由算法。该算法综合网络分簇算法及蚁群算法的优点,考虑节点当前可用能量对路由选择
2009-10-04 14:10:3917
一种基于B-树的IPv6路由查找算法
在未来的IPv6 网络中,将面临的一个严重问题就是由于网络中IP 数量的膨胀而引起路由表项的大规模增加,从而导致现有的路由表项的存储策略及查找算法不能很好的适应。本
2009-12-12 12:50:1716
TCAM路由表项管理算法优化研究
TCAM(Ternary Content-Addressable Memory) 能够很好的完成最长前缀匹配,实现快速路由查找和分组转发,但是其对路由表项的有序性要求使得表项管理比较复杂。在讨论已有TCAM 表项管理算法
2009-12-22 14:10:5923
基于负载平衡因子的传感器网络路由算法研究
利用成簇算法延长无线传感器网络的生命周期是一个研究热点,而现有的分层路由成簇算法大多存在负载不均衡的问题。通过研究sLEACH(solar-awareLEACH)协议,分析负载不均衡的原
2009-12-26 11:42:4811
基于FPGA的AES加密算法高速实现
介绍AES 算法的原理以及基于FPGA高速实现。结合算法FPGA 的特点,采用查表法优化处理了字节代换运算、列混合运算。同时,为了提高系统工作速度,在设计中应用了内外结合
2010-01-25 14:26:5129
基于Hash和二叉树的路由查找算法
基于Hash和二叉树的路由查找算法 :提出了一种基于Hash和二又树的路由查找算法,这一算法可以满足()C-768的转发要求,支持超过10万条前缀的大规模路由表,并且
2010-02-22 17:06:1535
TCAM在高速路由查找中的应用及其FPGA实现
当前随着网络带宽的不断增加,对路由器转发速度的要求也越来越高。如何进行路由的快速查找目前成为限制报文快速转发的瓶颈,为了解决这一问题比较流行的方式是采用TCAM器件
2010-03-02 16:36:0750
基于EPC2000的高速路电子屏控制系统
基于EPC2000的高速路电子屏控制系统 传统LED显示屏的控制都需要有一台专门的电脑,要进行现场布线,而且还需要专门的人员进行维护。这种控制方式对于显示
2010-03-26 17:13:1133
基于FPGA的AES加密算法高速实现
介绍AES算法的原理以及基于FPGA高速实现。结合算法FPGA的特点,采用查表法优化处理了字节代换运算、列混合运算。同时,为了提高系统工作速度,在设计中应用了内外结合的流水线
2010-07-17 18:09:4344
RTOS最高优先级就绪任务查找算法优化
本文针对嵌入式RTOS中的最高就绪任务的查找,分析了不同的算法,提出了一种基于就绪表数组的优化查找算法,该算法提高了就绪任务的查找速度,改善了系统的性能。同时,给出了其
2010-07-27 14:53:3723
基于FPGA的语音识别前端算法研究实现
通过分布式语音识别DSR的研究,提出了基于FPGA平台的前端处理系统结构。对其中两个除法器分别采用了LUT查找表和常数除法器的结构。用VerilogHDL语言进行建模仿真,并与Matlab的建模结
2010-09-15 11:43:4436
AES中SubBytes算法FPGA的实现
介绍了AES中,SubBytes算法FPGA的具体实现.构造SubBytes的S-Box转换表可以直接查找ROM表来实现.通过分析SubBytes算法得到一种可行性硬件逻辑电路,从而实现SubBytes变换的功能.
2010-11-09 16:42:4825
3-DES算法FPGA高速实现
摘要:介绍3-DES算法的概要;以Xilinx公司SPARTANII结构的XC2S100为例,阐述用FPGA高速实现3-DES算法的设计要点及关键部分的设计。引 言
2006-03-13 19:36:42651
路由算法
路由算法 路由算法用来在特定的拓扑中找到一条或多条从源至目标节点的路径。维序算法(dimension order routing)以确定的维顺序路由,在Mesh结
2009-02-23 14:42:281261
基于定位辅助的超宽带自组网路由算法
基于定位辅助的超宽带自组网路由算法 1.1 算法设计思想算法主要利用节点的位置信息将路由查找的范围限制在一定的区间内,以减小算
2009-03-02 11:30:44908
基于分布式算法FPGA实现基带信号成形的研究
摘要: 提出了一种采用现场可编程门阵列(FPGA)实现基带信号成形的FIR数字滤波器硬件电路的方案。该方案基于分布式算法的思想,利用FPGA丰富的查找表资源,从
2009-06-20 14:07:441086
3DES算法FPGA高速实现
摘要:介绍3-DES算法的概要;以Xilinx公司SPARTANII结构的XC2S100为例,阐述用FPGA高速实现3-DES算法的设计要点及关键部分的设计。 关键词:3-DES
2009-06-20 14:22:001317
路由算法详解
路由算法详解1. 引言 2. 路由器基础知识 3. LS算法 4. 示例:Dijkstra算法 5. DV算法 6. 分级路由
2009-08-06 09:36:095286
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究 引 言   RC6是作为AES(Advanced Encryption Standard)的候选算法提交给NIST(美国国家标准局)的一种新的分组密码。它是在RC5的基础上
2009-12-28 09:20:151022
基于FPGA高速定点FFT算法的设计方案
基于FPGA高速定点FFT算法的设计方案 引 言    快速傅里叶变换(FFT)作为计算和分析工具,在众多学科领域(如信号处理、图像处理、生物信息学、计算物理
2010-02-09 10:47:50992
思科推出新一代超高速路由
思科推出新一代超高速路由器 3月10日消息,据国外媒体报道,思科星期二推出了超高速互联网硬件并且许诺说这种产品将通过以惊人的速度传送海量数据提高美国的竞
2010-03-10 09:02:38585
路由器,路由器原理,路由器协议,路由算法
路由器,路由器原理,路由器协议,路由算法 路由器:连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路
2010-03-29 17:44:221247
高速路由器的性能指标
  高速路由器的系统交换能力与处理能力是其有别于一般路由器能力的重要体现。目前,高速路由器的背板交换能力
2010-11-08 11:59:311165
可靠传感网聚类路由算法研究
摘要:为延缓传感器网络寿命,提高能量使用效率,提出一种新的能效高的可靠聚类路由算法--多类头方法的传感网聚类路由算法。该算法采用每个类多类头节点共同承担类头节点的作用--收集数据、融合数据并发送数据包到基站,来解决单类头节点因故障等原因带来的
2011-02-08 16:17:1625
基于混沌遗传算法的组播路由优化研究
在采用混沌遗传算法优化多目标QoS组播路由时,为克服Logistic映射收敛速度不快,而使传统混沌遗传算法优化效果不好的缺陷,将Tent混沌遗传算法引入QoS组播路由问题的求解中。该算法
2011-04-02 00:04:0817
基于查找算法的数字减影血管造影系统
本文讨论了不同查找算法对数字减影血管造影图像的影响。结果表明: 使用不同的输出查找算法, 会得到不同效果的数字减影血管造影图像。通过分析与比较, 我们认为: 在图像的后处
2012-05-02 15:02:3925
TCAM在高速路由查找中的应用及其FPGA实现,TCAM在高速路由查找中的应用及其FPGA实现
2015-11-04 16:32:3915
基于FPGA的JPEG解码算法研究与实现
基于FPGA的JPEG解码算法研究与实现,很好的资料,快来学习吧
2016-02-18 13:53:550
基于FPGA高速PID智能控制的研究
基于FPGA高速PID智能控制的研究,下来看看
2016-03-31 17:46:3312
基于FPGA的模糊PID控制算法研究及实现-2009。
2016-04-05 10:39:2920
数控冲床x轴高速伺服运动加减速控制算法研究
2016-05-03 09:38:5411
2016-05-10 13:45:2821
CCD图像的颜色插值算法研究及其FPGA实现
2016-08-29 15:02:0312
2016-08-29 16:05:0111
基于FPGA高速图像采集系统的研究与设计
2016-08-30 15:10:146
基于FPGA的数字信号处理算法研究与高效实现
2016-08-29 23:20:5639
基于FPGA的ECC快速算法研究及设计
基于FPGA的ECC快速算法研究及设计_陈俊杰
2017-01-07 19:08:432
基于BCH算法高速缓存纠检错方案研究
基于BCH算法高速缓存纠检错方案研究
2017-01-07 20:32:200
基于LEACH的节能高效路由算法研究_刘亮
2017-03-18 09:19:170
一种无线链状网络路由算法研究与应用_姚正纲
2017-03-19 11:45:570
高速路由器系统的十项性能指标
高速路由器的系统交换能力与处理能力是其有别于一般路由器能力的重要体现。目前,高速路由器的背板交换能力应达到40Gbps以上,同时系统及时暂时不提供OC_192/STM_64接口,也必须在将来无须
2017-10-25 10:53:187
ZigBee混合路由算法
针对现有ZigBee网络路由算法存在节点能量消耗不均衡问题,在树路由算法与无线自组网按需距离矢量路由改进( AODVjr)算法的基础上,提出一种基于非均匀分簇机制的ZigBee混合路由算法。该算法
2017-12-25 16:21:361
高速并行成型滤波器的FPGA实现方法
,常规做法是利用插值和抽取的方法实现数字信号的变采样处理,这种方法实现复杂,硬件成本高。文中提出了一种高速并行成型滤波器的FPGA实现方法,这种基于群延时结构的查找算法,所需的查找表只需存储单位冲击响应的采样值,
2018-02-23 10:14:220
一种可变长查找表的单基快速傅里叶变换倒序算法
为提高运算速度,降低查找表规模,在原有查找算法的基础上,提出一种单基快速傅里叶变换原址倒片算法。设计新的查找表构造算法,优化原有查找表的计算方法,并得出在不同倒序计算规模下最优查找表规模选取的一般
2018-02-24 11:31:410
容忍时延网络分簇路由算法
的分簇算法研究;然后,根据跳数、转发方式和地理位置信息开展了簇内源车辆路由选择算法研究;其次,通过引入等待时间、重发次数阈值和下游簇头,实现了异簇间源车辆路由选择;最后,通过车载自组网的通信终端选择与上级指挥所通信的最佳方式。ONE仿真
2018-04-17 10:47:030
pads为交互式或自动模式下的高速网络提供可扩展的路由环境
垫提供了一个可伸缩的路由环境高速网在交互式或自动模式。规则匹配长度等高速网,差分对,和其他人很容易建立。在路由过程中,你会得到实时路径长度网反馈为关键和敏感。使用垫高速路由作为“力量倍增器”在任何PCB设计提高生产力。
2019-10-12 07:03:003556
pad技术将使您的指尖具有高速路由能力
垫标准PlusWhen设计复杂的多氯联苯,垫技术将高速路由能力在你的指尖。微分对和length-constrained路由,包括匹配长度、虚拟徽章,和相关的网,方便管理DDRx, PCI Express, SATA和其他高速PCB技术。
2019-10-12 07:02:002284
如何高效的查找FPGA资料
本文档的主要内容详细介绍的是如何高效的查找FPGA资料。
2020-12-09 16:14:586
FPGA查找表LUT和编程方式的基础知识说明
由于FPGA需要被反复烧写,它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成,而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好 地满足这一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM
2020-12-29 17:27:2316
如何使用查找表和Newton插值算法实现正余弦函数的FPGA
正余弦函数在任意次谐波电流的无锁相环护矗检测法中有着重要应用.提出了一种基于查找表和Hewton插值算法相结合的正余弦函数的实现方法,给出了具体计算套式和RTL级方框图;与查表法和c0DIc算法
2021-03-19 17:41:5929
深度剖析TCAM基础知识
引言: 随着路由器接口速率的提高,传统的软件路由查找机制已经不能满足要求。目前常见的硬件解决方案是采用TCAM实现高速路由查找。由于路由查找具有最长前缀匹配的特点,因此采用TCAM 需要解决路由
2021-06-15 16:49:4911203
基于佰马智能网关的高速路异常警示预警柱应用方案
本方案基于多功能杆系统,打造高速路异常警示预警柱应用,利用多功能杆环境监测感知、智能网关数据分析、设备智慧联动管控、多功能智慧预警等手段,为高速路车辆提供路况监测、路线引导、事件警示、智能视频监控
2022-08-12 17:01:23544
常见的查找算法汇总(含详细代码)1
今天就把常见*查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。 查找算法,顾名思义就是在一堆数据中查找到你想要的那个数据。 以下就介绍几种常用的查找算法,帮助大家更好的了解其原理和使用场景。
2023-04-24 17:20:30622
常见的查找算法汇总(含详细代码)2
今天就把常见****查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。 查找算法,顾名思义就是在一堆数据中查找到你想要的那个数据。 以下就介绍几种常用的查找算法,帮助大家更好的了解其原理和使用场景。
2023-04-24 17:20:36411
常见的查找算法汇总(含详细代码)3
2023-04-24 17:20:41454
常见的查找算法汇总(含详细代码)4
2023-04-24 17:20:49370
常见的查找算法汇总(含详细代码)5
2023-04-24 17:20:53566
工业无线路由器助力打造高速路多功能测速杆
针对预防和整治超速等违章行为,可以综合运用物联网技术,借助4G工业无线路由器打造高速路多功能智能测速杆,提高超速监测效果,优化高速安全保障。
2022-10-27 17:45:18242
FPGA设计中二分法查表算法的实现
二分化查找算法是在软件中广泛应用的一种算法,那么在FPGA的设计中是否可以用这种算法呢?什么场景下会可能用到这种算法呢?
2023-09-06 18:26:04533
已全部加载完成
