提出一种基于FPGA技术的多路数字量采集模块,利用FPGA的I/O端口数多且可编程设置的特点,配以VHDL编写的 FPGA内部逻辑,实现采集多路数字量信号。
2015-05-15 12:09:294000 本文提出了一种基于FPGA的多路光栅信号采集方案,该方案使用I/O口相对较少的低端FPGA,配合多路选择开关,通过内部处理,实现了多路光栅信号的采集,结果表明,该方案成本低廉且能满足精度的要求。
2013-12-30 13:35:402174 开关量采集模块,开关量 串口告警模块,2路数字量输入(DI)和2路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过
2015-10-30 17:17:58
我想用fpga读取三路ps/2接口的鼠标数据,这三路数据是同时传送过来。我以前用pic单片机,但是pic只能单步执行,在采集一路时,另两路会有数据丢失。想请教大侠们fpga能否解决这时序问题,对三路数据进行同时同步采集?fpga是否严格意义上的并行执行,还是像51单片机那样单步或者是有一定时间顺序?谢谢
2013-05-20 10:24:06
该文档为基于FPGA的多路模拟数据采集接口设计讲解文档,介绍一种基于 8,RQ 的多路模拟数据采集接口的设计方案。该方案使用Max1281 作为模数转换芯片,在 APA150 FPGA 中设计和实现了相关的接口控制、配置和数据存储模块;给出了系统设计框图、FPGA开发要点和仿真波形。
2018-09-21 14:37:00
用单片机采集多路数据时,发送给上位机,是不是要定义发送格式,然后再分解?这种方法好操作吗,有没有更便捷的方法?
2015-12-03 13:23:06
多路数据采集系统:1,8通道的外部信号经过放大或衰减后进行采集2,将预处理后的数据通过USB2.0全速接口传送到上位机3,上位机利用LABVIEW对获取的数据进行储存和显示跪求大神帮帮忙!!!我想
2017-04-25 13:55:53
多路数据采集选哪个型号单片机做主控芯片较好(可以在protus上仿真的,本科毕业设计水平)谢谢看了一个C8051F350的,在protus上不能仿真,所以想放弃她,求高手指点
2015-05-19 16:26:22
压传感器等多路数据同步采集与存储系统3 实施方案设想实现将GPS轨迹采集存储模块实时采集移动物体的运动轨迹及气压传感器数据同步保存于4G的内存卡中;4 主要性能指标(1)采用LC-GPS02模块,精度:达到水平2m,海拔
2016-01-20 15:29:49
想用LabVIEW设计一个上位机,能够同时显示多路采集数据的变化曲线。希望有个按钮,点哪个按钮显示哪一路。LabVIEW哪个模块能实现这个功能?使用 选项卡 行吗?
2013-08-05 09:46:51
小弟用STM32F103VCT6做多路数据采集系统,ADC,USART,DMA,GPIO,RCC都配置了,最后的主处理函数(红字部分)不会写,求指点。 8路数据采集系统.doc (49 KB )
2020-04-07 23:49:33
STM32 单ADC,多通道,DMA传输的多路数据采集
2019-06-14 10:11:36
各位大哥大姐,我最近打算做arduino采集多路数据,通过hc-06蓝牙,上传多路数据至labview,以多路波形图表显示,针对不同路数据,设置阀值,超过时显示灯亮,我没有头绪,如果能帮我一下,感激不尽,一起讨论交流也行,本人邮箱***@163.com
2019-08-02 14:45:17
pcf8591多路数据采集用lcd1602显示
2016-08-05 11:05:45
小弟需做多路数据采集系统,不知如何把以下一路函数改成八路函数。求指导AD_value = ADC_ConvertedValue;AD_value = (AD_value/4096)*3.3;printf(" AD value = %4.2fV \r\n", AD_value);
2020-05-01 04:35:29
项目名称:基于EG4S20-MINI-DEV FPGA的多路数据采集分析仪 试用计划:1、申请理由:作为一个FPGA行业的从业者,对于FPGA的灵活编程特性一直情有独钟。之前的京微雅格半导体给了人
2019-06-24 14:25:05
出售 回收安捷伦34970A 数字多路数据采集器Agilent 联系人:欧伟:*** [手机/微信号] QQ:492095142李欣: 13532396330[手机/微信号] QQ
2019-08-31 15:59:37
时间。针对上述研究现状和分布式采集场景分析,本文介绍了一种基于FPGA和TOE架构,实现TCP/IP协议数据传输的多路采集与切换系统。该系统涉及并行数据采集、多路通道切换、TCP/IP协议通信等模块
2021-07-12 08:30:00
的控制、数字量输入的存储、数字量输入状态变化识别(中断输入)。(4)FPGA接口逻辑控制单元。在FPGA内部设计了FPGA模块与外界MCU的接口单元,该部分主要用于同CPU的接口,使数据采集系统可以
2011-08-23 10:15:34
基于LABVIEW的STM32F0多路数据采集系统(源码+视频)原始方案计划一、应用背景 在一般的工业控制应用项目中,都需要
2014-03-13 17:13:29
基于LabVIEW的单片机多路数据采集系统的设计
2012-09-04 12:47:43
首先介绍了多路数据采集系统的总体设计、FIFO芯片IDT7202。然后分别分析了FIFO与CPLD、AD接口的设计方法。由16位模数转换芯片AD976完成模拟量至位数字量的转换,由ATERA公司
2020-12-31 07:52:43
常见的模拟量模块(还有更高端和更低端的,使用方法都一样)EL3054和EL4024(4路模拟量输入和输出模块) 常见的数字量模块(还有更高端和更低端的,使用方法都一样)EL1809和EL2809
2019-05-21 07:36:53
怎样去设计一种多路数字视频光纤传输系统?
2021-05-27 06:12:08
想画个多路数据采集系统的电路,急求!
2012-10-25 21:25:21
现在需要做一个数字量输入信号的调理模块,调理模块通过线缆连接到数字量输入板卡。数字量输入板卡的基本特性:通道数:24*3(3
2017-06-05 10:54:47
设计一款多路数据采集系统,用AT80C51做主控芯片,ad0808做AD转换芯片,一个8选一多路模拟开关,求电路图一份,可用数码管或其他芯片显示,可以在protus上进行仿真
2015-05-20 18:30:52
本文介绍了一种基于FPGA的多路数据采集存储系统的设计方法及其可靠性结构设计。
2021-05-07 06:27:07
西门子V90电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块会有哪些问题?有什么解决办法吗?
2021-07-13 08:39:42
文末下载完整资料多路数据采集系统[1](第一届,1994年)(1)设计任务 设计一个八路数据采集系统,系统原理框图如图1.3.35所示。 主控器能对50米以外的各路数据,通过串行传输线(实验中用
2021-12-07 13:41:52
简仪的u***-67250数字量采集板卡可以和labview一起使用吗
2019-05-28 19:14:36
兄弟们有没有多路数据采集系统的资料,发一下,稍微有偿也可以,不要单片机做的
2020-01-06 10:56:37
针对采集精度低、主控芯片资源占用大,采集速度慢等问题设计了一种多路数据采集系统。系统采用AT89S52单片机为核心,四路24位A/D负责数据采集任务。系统可根据不同的需要对这些数字量进行相应的计算
2021-02-19 07:21:19
MxxxT 工业远程以太网I/O 数据采集模块采用工业级电路设计,其中数字量输入采用光耦隔离,提供12 路脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型
2021-10-25 14:15:53
针对当前视频产品对在屏显示功能和接口多样化的需求,设计并实现了一种基于SRAM接口的多路视频采集压缩模块。该模块利用视频处理芯片TW2835 来实现多路视频采集、在屏显示外部
2009-09-07 10:06:0433 RSM-4055 是带隔离的数字量输入输出模块。模块有8 路隔离数字量输入,8 路隔离数字量输出。数字量输入可支持开关触点信号或电平信号,数字量输出采用开漏输出,最大负载可
2009-11-10 14:04:3999 本文介绍了一种基于FPGA 的高速多路数据采集系统的设计方案,描述了系统的主要组成及FPGA 的实现方法。在硬件上FPGA 采用ACEX1K100 器件,用于实现A/D 转换器的控制电路、多路
2009-12-19 16:02:3350 USB-8124AC 是一款24路数字量I/O及2路32位计数器的USB模块。是真正即插即用数据采集模块, 因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡。仅需插上模块,便可以采集到数据。它在工业应
2010-03-13 13:43:1628 多路数显电铃电路:含原理介绍。
2010-08-06 15:51:1239
针对测控系统中监测信号较多的情况,提出了一种基于FPGA的多路数字信号采集模块设计。采集数字信号的高低状态和测量其中一路信号的频率,并采集脉冲信号的脉宽
2010-12-16 15:38:4936 目前,数据采集系统对采样率、分辨率和抗干扰能力的要求越来越高。尤其是在典型的多路采集+多路开关+单路A/D转换器的数据采集中,采集速度受到限制。为此,介绍了一种基于现
2010-12-20 16:35:3856 多路数据采集系统的输入通道电路原理图
2009-03-14 18:21:383675 设计了以CPLD为核心处理芯片的多路数据采集系统,整个数据采集系统可实现最大采集频率为800kHz,通道数为48路的模拟信号的采集。系统中采用了TI公司最新推出的高速低功耗A/D
2009-05-05 20:04:021666 摘要: 采用VHDL语言和图形输入设计方法,给出了用CPLD在远程多路数据采集系统中实现地址译码、串口扩展、模块测试、模数转换以及高位数据处理等功能的具体方
2009-06-20 14:52:11525 摘要:提出一种基于FPGA技术的多路模拟量、数字量采集与处理系统的设计方案,分析整个系统的结构,并讨论FPGA内部硬件资源的划分和软件的设计方案等。本设计
2009-06-20 15:05:111543 单片机多路数据采集源程序程序在下面源程序:单路采集程序:MOV DPTR,#0F8FFH MOV R0,#00H ;将存储器的首地址
2009-08-12 16:50:102238 高精度多路数据采集系统原理及设计
本文以TI公司的10位串行A/D芯片TLC1549为例,设计具有多通道高精度数据采集系统。A/D转换在电子测控系统中
2010-03-19 11:36:203407 针对膜式氧合器测试中多传感器数据采集的特性,设计了一种医用膜式氧合器氧扩散渗透率检测的多路数据采集系统;系统以FPGA为主控制模块,对FPGA硬件资源进行功能划分,分别实现A/D转换控制、FIFO数据缓存、时钟分频等功能,最后通过USB接口实现了数据传输;
2011-03-15 15:16:0821 本课题基于关节臂式坐标测量机的研制需要,研究了 光栅传感器 输出信号的特点和FPGA开发技术,以FPGA为载体,设计了一个基于FPGA的多路光栅数据采集系统。 本文主要介绍了光栅传感
2011-08-18 16:34:5578 基于USB2.0 的FIFO 方式, 利用FPGA 同步实现三个通道, 不同传输率的数据的发送和采集, 详细说明多路数据发送与采集时,对不同数据传输速率的实现方法以及部分硬件和软件设计, 最后, 简要
2011-09-13 17:22:3465 介绍了利用FPGA来采集多路数字位移传感器的数据,同时集成了温度传感器的数据采集功能,并且将两种不同的传感器的采集数据很好的结合在了一起。在后续的数据处理上,灵活的使用
2011-12-28 10:37:2441 为了在油井压裂过程中进行远程数据采集,设计开发了便携式远程多路数据采集系统。系统结构紧凑,采用AT89C52单片机作为中心控制单元,应用12位高精度并行A/D转换芯片AD574和8通道故
2012-05-31 09:45:352223 为了对实际信号进行监测,设计了以W77E58微控制器为核心的多路数据采集系统,介绍了系统总体结构,阐明了模拟量采集的硬件和软件设计方法,给出了具体的电路图和软件程序,经实
2012-11-26 14:48:0677 多路数据采集系统V1.2,想了解的可以下载看看。
2016-03-16 14:52:049 于FPGA的高速多路数据采集系统的设计。
2016-05-10 13:45:2841 多路数据采集器系统与智能仪表的研究和设计,涉及硬件设计和软件涉及,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:20:0222 基于51单片的的多路信号采集,包括仿真和源程序
2017-01-07 15:53:3066 基于FPGA的多路数据实时采集与传输系统_冯希辰
2017-01-08 10:30:293 基于CY7C68013A和FPGA的4路数据采集系统设计_智丹
2017-01-13 21:40:3625 基于FPGA的屉式温度采集模块设计_王闯
2017-03-19 19:07:170 AM600-3200END数字量输入扩展模块,本产品是配合AM600系列中型PLC主模块及H3U系列PLC主模块使用的32通道数字量晶体管输入模块,支持源型、漏型输入。本手册主要描述该产品的规格、特性及使用方法等,使用前,敬请您仔细阅读,以便更安全地使用本产品。
2017-09-28 08:53:189 AM600-1600END数字量输入扩展模块,本产品是配合AM600系列中型PLC主模块及H3U系列PLC主模块使用的16通道数字量晶体管输入模块,支持源型、漏型输入。本手册主要描述该产品的规格、特性及使用方法等,使用前,敬请您仔细阅读,以便更安全地使用本产品。
2017-09-28 08:56:115 基于ARMCortex_M3的多路数据采集系统的设计
2017-09-28 09:27:256 STM32F103x的USB多路数据采集系统设计
2017-09-28 15:15:188 SPI总线的多路数据采集系统的设计
2017-10-16 09:27:2622 距离远,提供性价比高的远程无线I/O解决方案。通过工业通信协议Modbus-RTU,FZ 系列产品可与其他产品红成SCADA 或工业测控系统。本说明书为FZ4050数字量采集模块用户手册。
2017-10-18 17:38:385 基于WINCE的多路数据采集处理播放及SD卡存储的实验系统
2017-10-25 15:53:0314 摘要:给出了采用8051单片机为核心来实现多路数据采集与通信控制的设计方法。该方法将8路被测电压通过通用ADC0809模数转换来实现对采集到的数据进行模拟量到数字量的转换,然后由单片机对数据进行处理
2017-10-27 10:57:3314 。在复杂的大科学实验中对多路数据采集系统除了准确性、稳定性的要求外,往往还提出了高效、简洁、实时的要求,以满足大量物理信号在采集、处理过程中复杂的时间、空间和逻辑关系需求。根据这些需求,文中设计了一种多路数据
2017-11-15 16:58:4035 到的模拟信号转换为数字信号并进行存储。在超声数据采集模块FPGA软件方案中,对软件的功能、实现框图以及软件流程做了相应的介绍。Flash芯片采用交替双平面页编程方式,提高了数据的写入速度。通过试验验证了该采集与存储模块功能的有效性。
2017-11-18 08:32:012564 介绍了利用FPCJA来采集多路数字位移传感器的数据,同时集成了温度传感器的数据采集功能,并且将两种不同的传感器的采集数据很好的结合在了一起。在后续的数据处理上,灵活的使用采集到的数据,总结出数字位移
2017-11-30 15:10:035 本文为大家介绍由TMS320F2812和ADS8365构成的多路数据采集存储系统设计。
2017-12-20 15:48:434303 设计了一种以 M SP430 单片机为核心模块 的温室多路数据采集系统 ,用以采集 温室 内的多路环境参数。
2018-04-20 14:53:1310 介绍了一种基于FPGA的高速多路数据采集系统的设计方案,描述了系统的主要组成及FPGA的实现方法,并用v∞L语言设计的状态杌在Qmr啮Ⅱ开发软件中进行仿真。该系统在通用数据采集系统的基础上,增加数
2018-10-12 16:15:0913 为了实现对58路模拟信号进行不同频率的采集,设计了一种以现场可编程门阵列(FPGA)为核心的多路模拟信号采集模块。该模块采用FPGA芯片XC2S30作为系统的核心控制器件来实现对A/D转换器的控制
2018-10-12 16:15:2124 该模块能实现32路12位的A,D数据采集和16路的TTL电平输入输出控制。文本介绍了此模块的设计思路、实现过程、FPGA编程以及它们的应用。实践证实模块工作性能稳定、可靠性高、使用方便。
2018-10-15 18:21:0614 结合数据采集系统在航天遥感中的应用“介绍了一种基于FPGA 的多路数据采集系统”给出了硬件原理框图“并对系统进行了分解”而后讨论了影响系统性能的因素实际应用证明“采用该方法设计的系统能有效地完成多路同步高速数据采集任务
2018-10-16 16:18:4518 设计了一种基于 TI DSP TMS320C6713B 和ALtera Cyclone 系列FPGA 的数据采集模块,使用FPGA 做多路串行AD 器件的信号采集控制和数据缓冲,同时利用DSP
2019-03-05 16:30:2916 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念,而数字量采集模块则是用于采集数字量的。一般情况下我们说的数字量是0和1组成的信号类型,通常是经过编码后的有规律的信号。
2019-08-06 17:34:531137 FPGA内部逻辑功能强大,外围电路设计基于简单、可靠的原则。三十六路数字信号经光电隔离器进入FPGA主控单元,以供采集;FPGA处理采集到的信号,转换成数据进行编帧,然后写入FIFO。
2019-08-06 17:40:15569 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念,而数字量采集模块则是用于采集数字量的。
2019-08-29 17:47:511206 提出了一种基于FPGA+ARM的多路视频采集系统的设计与实现方法。该视频采集系统不仅能对多路快速变化的视频信号进行采集和处理,而且能应用为系统信号发生设备.系统采用FPGA为核心高速时序逻辑控制
2019-11-19 15:51:4221 本发明公开了一种基于 GigE 接口的嵌入式并行多路数字图像采集系统,包括工业局域千兆以太网络、基于 GigE 接口的摄像机、工业计算机、基于 GigE 接口的数字图像采集嵌入式设备,其中
2019-11-22 08:00:001 数字量模块与模拟量模块都是外部设备传给PLC的一个信号点,同属于输入模块的功能,也是我们构成一个PLC系统中比较常用的模块,我们了解他们之间的不同,首先了解下他们是做什么的。
2020-03-24 09:57:0117760 目前市场上多路数字+视频光端机,涉及的技术指标种类繁多,大部分工程上和用户也缺乏相应的手段而无法判断技术指标是否合理和真实,因此在选择产品时,容易迷失方向。从两个方面来描述在安防工程中比较关键且容易验证的技术指标,并着重从可靠性和实用性两个方面呢,分析在安防监控工程中如何选择多路数字视频光端机。
2020-12-09 16:21:371615 完全隔离的鲁棒4路工业液位信号多路数据采集系统(CN0292)
2021-03-23 18:53:1910 随着集成电路技术的发展,FPGA和DSP以及ARM以其体积小、速度快、功耗低、设计灵活、利于系统集成、扩展升级等优点,被广泛地应用于高速数字信号传输及数据处理,以DSP+FPGA+ARM的架构组成满足实时性要求的高速数字处理系统已成为一种趋势,本文主要研究FPGA在高速多路数据传输中的应用。
2021-04-24 09:04:494553 西门子V90电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块1.目标 因项目需要,需要将西门子v90电机驱动器上DO数字量输出,读取到倍福twincat2软件中(主要是使能信号RDY和故障信号
2021-12-20 18:44:3312 S7-1500模块的一些重要的参数时可以修改的,如数字量I/O模块和模拟量I/O模块的地址的修改、诊断功能的激活和取消激活等。
2023-02-21 09:21:061914 电子发烧友网站提供《基于单片机的便携远程多路数据采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:06:430
查看更多
