电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>逐次逼近式A/D转换原理
逐次逼近式A/D转换原理
收藏
查看更多
仿真ADC的前端
逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。
2015-09-21 15:39:561830
如何为逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口?
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:573405
分析一下转换器的技术规格及应用
逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。 此时,用户也许
2018-05-02 10:21:385014
数据采集系统的设计方法与应用分析
多通道数据采集子系统可以使用太阳能电池或热电发电 (TEG) 的热能供电,但功耗是一个关键考虑因素。 使用超低功耗逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)(例如 Analog Devices 的 12
2019-02-27 07:33:005609
一个基本的逐次逼近型 ADC 原理框图解析
一个基本的逐次逼近型 ADC 的原理框图如下:由采样保持电路(SHA)、控制逻辑电路、时序发生电路、D/A 转换电路、电压比较电路等组成。
2021-04-28 10:51:5910438
逐次逼近型A/D转换器的基本原理
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785
12位逐次逼近型ADC转换的原理是什么
一、12位逐次逼近型ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料推荐
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介  常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135)  积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
ADC1005 CMOS 10位逐次逼近a/D转换
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理器ADC1005具有差分输入,允许共模信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
IIC总线具有哪些特点
4路模拟输入、一路DAC输出和一个IIC总线接口。其主要的功能特性如下:单电源供电,典型值为5V。通过3个硬件地址引脚编址。8位逐次逼近A/D转换。片上跟踪与保持电路,采样速率取决与IIC总线速度。4路模拟输入可编程为单端输入或查分输入。自动增量通道选择。带一个模拟输出的乘法DAC。蓝
2021-12-09 07:40:31
Max1148AD采样C程序
MAXll48在时钟脉冲的作用下进行逐次逼近AD转换,一般每24个时钟周期完成一次转换和读出操作。内部时钟模式与外部时钟模式的时序图请参考数据手册!这里不便上传  AD转换速度要求不是很高时,常选用
2011-03-07 11:52:31
PCF8591_8位A/D and D/A转换器相关资料下载
3、数模转换(D/A转换)一、特征 ●单电源供电 ●通过I2C总线串行输入/输出 ●用3个硬件地址引脚寻址 ●采样速率取决于I2C总线速度 ●可编程为单端或差分输入的4个模拟输入 ●模拟电压范围:VSS~VDD ●八位逐次逼近A/D转换 ●具有一个模拟输出的乘法DAC二、应用领域 ●闭
2022-01-25 07:50:35
ad逐次逼近
逐次逼近
2012-08-18 09:39:51
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近A/D转换器。逐次逼近A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近
2011-11-09 12:33:51
关于为逐次逼近型ADC 设计可靠的数字接口原理
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
初始化逐次逼近型ADC的有效转换
简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现
2018-10-19 10:54:22
在4位逐次逼近转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC?
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
求助,逐次逼近型AD芯片的输入问题
比AD的SNR要大才行? 问题3:逐次逼近型AD前端的运放用于在输入信号和AD之间执行阻抗转换这句话如何理解,具体该如何实现阻抗转换呢? 谢谢! 另外有没有相关的中文文档是用来解释我上述问题的?
2023-12-11 06:57:02
请问如何初始化逐次逼近型ADC以实现有效转换
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换
2021-04-07 06:06:07
高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
tlc2543中文资料手册
TLC2543C 和 TLC2543I 是 12 位开关电容逐次逼近模数转换器。每个器件有三个控制输入端:片选(CS),输入/输出时钟(I/O CLOCK)以及地址输入端(DATA  INPUT)。它还可以通过一
2008-06-10 10:30:021183
TLC1542/TLC1543中文资料pdf
TLC1542和TLC1543是CMOS、10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件有三个输入端和一个3态输出端片选CS、输入/输出时钟(I/O CLOCK) 、 地址输入(ADDRESS) 和数据输出DATA OUT,这样
2009-04-01 15:17:34556
理解逐次逼近型ADC
理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:5949
解析逐次逼近ADC
解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:4124
什么是逐次逼近型adc
本文主要讲述的是理解逐次逼近型ADC。
2009-05-08 10:16:4920
TLC1540/TLC1541中文资料,pdf (CMOS
TLC1540/TLC1541是以10位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOS A/D转换器。它们设计成能通过三态输出和模拟输入与微处理器或外围设备串行接口,也可以独立工作。TLC1540/1541
2010-01-04 13:02:3073
逐次逼近AD转换器电路图
逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:221401
8位逐次逼近AD转换器电路图
8位逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:521535
A/D转换实验
A/D转换实验 一.实验目的1.掌握逐次逼近式模/数转换的原理和ADC0809模/数转换芯片的使用方法2.掌握用少量的软件代码调试硬件的
2009-05-16 02:00:379034
什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
什么是逐次逼近模数转换器(ADC) 在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:214778
MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)
  MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110/MAX11111/ MAX11115/MAX11116/MAX11117是12/10/8位、结构紧凑的高速、低功耗、逐次逼近模/数转换
2010-11-03 09:18:00639
MAX11661-MAX11666模拟数字转换器(ADC)
  该MAX11661 - MAX11666是12/10/8位,结构紧凑,低功耗,逐次逼近模拟数字转换器(ADC)。这些高性能ADC包含一个高动态范围采样保持电
2010-12-02 09:24:49830
MAX1302 8通道,串行16位ADC
MAX1302多量程,低功耗,16位,逐次逼近,模拟 - 数字转换器(ADC),工作在+5 V单电源供电,
2012-04-28 10:23:571673
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦
  电子发烧友网核心提示:本文是关于ADI数据转换器基础知识精华集锦,其中阐述了逐次逼近模数转换器的基本原理、算法及优缺点;ADC和DAC的直流规格和交流规格分析;DAC数模转换
2012-10-30 15:32:268653
ADI最新数据转换器基础知识汇总
电子发烧友网核心提示 :本文是关于ADI数据转换器基础知识精华集锦,其中阐述了逐次逼近模数转换器的基本原理、算法及优缺点;ADC和DAC的直流规格和交流规格分析;DAC数模转换器详
2012-10-30 17:41:09155
逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口
逐次逼近型ADC 设计可靠的数字接口
2016-01-04 17:45:260
逐次逼近型 ADC:确保首次转换有效
逐次逼近型 ADC:确保首次转换有效 .
2016-01-04 18:04:360
AD转换的基本原理和技术(逐次逼近型)
逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序 产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:4036
一种10位80Ms_s逐次逼近A_D转换器_陈遐迩
2017-01-07 22:14:030
逐次逼近型 ADC如何确保首次转换有效
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换
2018-07-07 10:26:003191
PSoC 4 序列逐次逼近
PSoC 4 序列逐次逼近
2017-10-09 16:52:567
adc0808引脚图与引脚功能
ADC0808是采样分辨率为8位的、以逐次逼近原理进行模/数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。ADC0808
2017-11-21 11:50:4687328
adc0808模数转换电路图及程序
2017-11-21 14:43:0919603
ADC0808运用编程程序
2017-11-21 16:19:239193
TLC2543的应用实例及应用注意事项
TLC2543 是TI 公司生产的一种12 位开关电容逐次逼近A/D 转换器,芯片共有11个模拟输入通道。芯片的三个控制端: 串行三态输出数据端(DATA OUTPUT)、输人数据端(DATA
2017-11-21 17:35:3610489
TLC2543电路图与程序
2017-11-21 18:40:398056
基于FPGA的串行A/D转换模块设计
本文主要介绍了基于FPGA的串行A/D转换模块设计,tcl594以8位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOSA/D转换器,用Xilinx公司的FPGA芯片XC3S250ETQG144
2017-12-19 10:48:266010
adc0834工作原理及AD转换
AD0832是8位逐次逼近模数转换器,可支持两个单端输入通道和一个差分输入通道。是8位逐次逼近模数转换器,可支持两个单端输入通道和一个差分输入通道。当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,当要进行A/D转换时,
2018-01-24 10:41:0518093
逐次逼近型ADC的原理
逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109
10位开关电容模数转换器TLC1542-EP和TLC1543-EP的详细资料概述
TLC1542-EP和TLC1543-EP是CMOS 10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件具有三个输入,一个三态输出芯片选择(CS),输入/输出时钟(I/O时钟),地址输入(地址),和数据输出
2018-05-14 11:34:3316
TLC系列的7个产品的10位开关电容模数转换器的详细资料概述
 TLC1542C、TLC1542I、TLC1542M、TLC1542Q、TLC1543C、TLC1543I和TLC1543Q是CMOS 10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件具有三个输入
2018-05-14 11:44:4116
12位52KSPS数据采集系统ADS7870单芯片的详细资料概述
ADS7870是一种完整的单芯片低功耗数据采集系统。它由4通道差分/ 8通道单端多路复用器、精密程控放大器、12位逐次逼近模数转换器(A/D)和精密基准电压源组成。可编程增益放大器提供高输入阻抗
2018-05-14 14:24:5412
ADC0841 8位兼容AD转换器的详细资料免费下载
ADC0841是CMOS 8位逐次逼近的A/D转换器。差分输入提供低频输入共模抑制,并允许抵消转换器的模拟范围。此外,可以调整参考输入,使得能够减少8位分辨率的模拟范围的转换
2018-05-15 15:56:204
ADC1001CMOS10位兼容AD转换器的详细资料免费下载
ADC1001是CMOS,10位逐次逼近A/D转换器。20引脚ADC1001是引脚兼容的ADC0801 8位A/D系列。10位数据字以两个8位字节读取,格式化左对齐和高字节优先。第二字节的六个最低有效位被设置为零,这对于16位字来说是适当的。
2018-05-15 16:01:2318
具有串行IO的10位AD转换器ADC1038的详细英文资料免费下载
ADC1038是具有串行I/O的10位逐次逼近A/D转换器,串行输入控制单端模拟多路复用器,它选择8个输入通道中的一个,串行输出数据可以配置为左对齐或右对齐格式。
2018-05-15 16:08:315
CMOS12位加号模数转换器ADC1251的详细资料免费下载
ADC1251是CMOS 12位加号逐次逼近模数转换器。根据请求,ADC1251经过自校准周期,其调整为任何零点、满量程或线性误差。ADC1251也有能力通过自动零点周期,纠正每次转换过程中的零误差。
2018-05-15 17:48:193
ADC10154和ADC10158具有通用的模拟输入多路复用器的详细资料概述
ADC10154和ADC10158是CMOS10位加上具有通用的模拟输入多路复用器、跟踪/保持功能和2.5V带隙基准的符号逐次逼近A/D转换器。4通道或8通道多路复用器可以是配置为单端、差分或伪差分操作模式的软件。
2018-05-16 09:40:425
具有自动关机功能的8位串行IO低功耗模数转换器ADCV0831的详细概述
ADCV0831是一种具有串行I/O的低电压8位逐次逼近A/D转换器。I/O是与NSC的微丝线和摩托罗拉的SPI标准兼容的3线串行接口。它很容易与标准移位寄存器或微处理器接口。
2018-05-16 10:55:045
ADC0811数据手册(免费下载)
ADC0811是一种8位逐次逼近的A/D转换器,同时具有串行I/O。串行输入控制从11输入中选择的模拟多路复用器。通道或内部半刻度测试电压。输入采样和保持由电容参考梯形和采样数据比较器实现。这允许输入信号在转换周期期间变化。提供独立的串行I/O和转换时钟输入,以方便与各种微处理器的接口。
2018-05-25 09:32:572
ADC0809模数转换器的数据手册免费下载
 ADC0819是一种8位逐次逼近的A/D转换器,具有串行I/O串行输入控制功能。从19个输入通道中选择的模拟多路复用器或内部半刻度测试电压。输入采样和保持由电容参考梯形和采样数据比较器实现。这允许输入信号在转换周期期间变化。提供独立的串行I/O和转换时钟输入,以方便与各种微处理器的接口。
2018-05-25 09:35:079
ADC08231,ADC08234和ADC08238的英文原版资料详细概述
ADC08231/ADC08234/ADC08238是8位逐次逼近的A/D转换器,具有串行I/O和可配置的输入多路复用器,具有最多8个信道。串行IO被配置为符合NSC
2018-05-25 10:31:250
逐次逼近型ADC的基本原理分析与讲解
逐次逼近型ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637
ADC0802和ADC0803及ADC0804 AD转换器的数据手册免费下载
ADC0802系列是采用改进的电位阶梯的8位逐次逼近A/D转换器,设计用于通过三态输出与8080A控制总线一起工作。这些转换器在处理器中显示为内存位置或I/O端口,因此不需要接口逻辑。
2019-03-28 14:54:0918
英创信息技术EM9280主板SPI访问TLC2543 AD示例
与其它型号芯片通信提供参考。 TLC2543芯片简介 TLC2543是德州仪器公司生产的12位开关电容型逐次逼近模数转换器,有11路AD输入。参考芯片手册资料,TLC2543支持8bit,12bit
2020-01-17 08:58:361683
ADC0832系列模数转换器的数据手册免费下载
这些器件是8位逐次逼近的模数转换器。ADC0831A和ADC0831B具有单输入通道;ADC0832A和ADC0832B具有多路双输入通道。串行输出配置为与标准移位寄存器或微处理器接口。有关与大多数
2019-11-11 08:00:0010
AD7276系列模数转换器的数据手册免费下载
AD7276/AD7277/AD7278分别是12-/10-/8位、高速、低功耗、逐次逼近模数转换器(ADC)。这些部件从一个2.35伏到3.6伏的电源运行,其特点是吞吐量高达3毫每秒。这些部件包含
2020-04-28 08:00:006
基于80C196KB单片机实现A/D采集及数据处理系统的设计
80C196KB是MCS-96系列产品中的采用CHMOS工艺的器件,其片内集成了A/D转换模块,包括一个8通道的模拟多路开关,一个采样和保持电路以及一个10位的逐次逼近A/D转换器。充分利用
2020-05-31 09:32:001616
16位逐次逼近模数转换器ADS8412的功能特点及应用设计
ADS8412是德州仪器公司推出的一款2Msps采样速率的16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。采用P8/P16并行输出,带有内部时钟和基准电压源,无丢失码,2MHz采样频率时的功耗
2020-07-21 10:59:362045
采用80Cl96KB单片机实现A/D转换的软硬件实现
利用80C196KB自带的10位A/D转换器和PWM输出,实现高精度A/D转换的原理如下:假设传感器提供的信号为Vs,经放大后提供给A/D转换器信号为As,A/D转换的结果为Rd,A/D转换的舍入误差为Ed,对于逐次逼近式A/D转换有0≤Ed
2020-08-23 10:49:111182
分布逐次逼近模数转换器AD768的性能特点和应用分析
AD7685是一款16位,电荷重新分配逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.3 V至5.5 V单电源VDD供电。它具有低功耗,高速,16无误码的位采样ADC,内部转换时钟和通用串行接口端口。该器件
2020-08-24 14:03:251642
逐次逼近型模数转换器MAX1178/MAX1188的特性及应用场景
MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/数转换器(ADC),具有自动关断功能、工厂调理的内部时钟以及字节宽度并行接口。该器件采用+4.75V至+5.25V模拟电源供电,独立的数字电源输入可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。
2020-10-23 11:09:32864
8位逐次逼近模数转换器TLC0838的性能特点及在紧急电话系统中的应用
紧急电话系统是高速公路交通通信设备配套设施之一,由路侧分机和监控中心控制设备构成。路侧分机需要对供电、充电电压进行周期性的数据采集,经过A/D转换器,将模拟电压信号转换为数字信号定期的传输到监控中心。
2021-03-23 09:19:132492
A_D转换TLC1543中文数据资料
TLC1542 和 TLC1543 是 CMOS 、 10 位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件有三个输入端和一个 3态输出端[片选( CS )、输入/输出时钟( I/O CLOCK )、地址输入
2021-04-13 14:13:2422
AD5212:12位逐次逼近高精度A/D转换器扫描数据表
2021-04-14 12:15:005
ADADC80:12位逐次逼近集成电路A/D转换器扫描数据表
2021-04-16 16:00:198
AN17-逐次逼近A->D转换器的注意事项
2021-04-20 10:38:496
AD572:12位逐次逼近集成电路A/D转换器扫描数据表
2021-04-22 14:01:010
8位逐次逼近模数转换器TLC0838的性能特点及应用分析
2021-05-22 16:49:452629
adc0809引脚图及功能
adc0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换
2021-07-07 10:19:0011601
蓝桥杯嵌入式——第十二届蓝桥杯嵌入式国赛客观题
的是CotexM4,STM32F103RBT6采用的是CotexM3,都是采用三级流水线结构。STM32G431RBT6数据手册里面可以查到拥有128KB得Flash。嵌入式竞赛平台上板载的微控制器提供了 2 个逐次逼近模拟数字转换器,在12位、右对齐模式下,参考电压3.3V,当ADC数据寄存器中的值为0x381
2021-11-03 17:06:0518
如何仿真转换器的数字输入/输出
2022-02-06 09:21:001752
基于proteus软件仿真AT89C52的电压表(附工程文件)
通过ADC0808芯片进行高精度的电压转换,再通过LCD显示。电压范围0-5V,精度0.05VADC0808是采样分辨率为8位的、以逐次逼近原理进行模/数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可
2021-11-25 16:21:0223
【蓝桥杯12】——IIC协议_PCF8591与A/D转换_24C02存储器
4路模拟输入、一路DAC输出和一个IIC总线接口。其主要的功能特性如下:单电源供电,典型值为5V。通过3个硬件地址引脚编址。8位逐次逼近式A/D转换。片上跟踪与保持电路,采样速率取决与IIC总线速度。4路模拟输入可编程为单端输入或查分输入。自动增量通道选择。带一个模拟输出的乘法DAC。蓝
2021-11-26 10:06:0918
蓝桥杯模块PCF8591_8位A/D and D/A转换器Part_1
3、数模转换(D/A转换)一、特征 ●单电源供电 ●通过I2C总线串行输入/输出 ●用3个硬件地址引脚寻址 ●采样速率取决于I2C总线速度 ●可编程为单端或差分输入的4个模拟输入 ●模拟电压范围:VSS~VDD ●八位逐次逼近式A/D转换 ●具有一个模拟输出的乘法DAC二、应用领域 
2021-12-01 11:06:1410
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换
2022-10-31 08:23:210
逐次逼近型ADC:确保有效的首次转换
具有高达18位分辨率和10 MSPS采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信。本文介绍如何初始化逐次逼近型ADC以获得有效转换
2023-01-30 15:03:352467
AD7468 1.6 V微功率8位ADC
AD7466/AD7467/AD7468分别是12-/10-/8位、高速、低功率、逐次逼近模数转换器(ADC)。这些部件可在单个1.6 V至3.6 V电源下工作,吞吐率高达200 kSPS,功耗
2023-04-12 16:52:10876
仿真ADC的前端
2023-04-18 10:24:52536
模数转换器:并行比较型和逐次逼近
逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242
圣邦微电子推出逐次逼近模数转换器GM5200Q
圣邦微电子推出了一款卓越的模数转换器 (ADC) - SGM5200Q。这款12位、1MSPS、16通道、单端、串行接口的ADC,旨在满足汽车电子领域中各种传感器和控制器信号调理的严格要求。
2024-02-02 09:54:46295
已全部加载完成
