电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>T型电阻网络D/A转换器的基本原理
T型电阻网络D/A转换器的基本原理
收藏
查看更多
升压、降压和升降压转换器基本原理
多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成的:升压、降压和升降压转换器。本文将研究每种转换器基本原理并探讨实际应用。
2022-08-31 14:45:345712
逐次逼近型A/D转换器基本原理
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器基本原理
2023-10-01 14:25:00785
模数转换器基本原理及不同类型ADC特点
模数转换器通常将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号,ADC作为电路中重要的元器件,本文将介绍模数转换器基本原理转换步骤、主要技术指标以及不同类型ADC的特点。
2016-08-17 11:31:4333496
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
A D转换器进行频率转换
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
A/D转换
实现模拟量变换成数字量的设备称为模数转换器(ADC),简称 A/D。1.A/D转换器基本原理与分类根据 A/D转换器的原理可将 A/D转换器分成两大类。一类是直接 A/D转换器,另一类是间接
2018-01-08 14:19:19
A/D转换D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换的概念及作用
文章目录1、A/D转换的概念2、数字量和模拟量3、A/D转换基本原理(1)采样和采样定理(2)采样/保持电路(3)量化和编码4、常用的A/D转换器5、常见的A/D芯片1、A/D转换的概念模拟信号到
2021-11-18 08:32:00
A/D转换器是什么工作原理?有哪些分类?
A/D转换器基本原理和分类双积分式A/D转换器基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介  常用的A/D转换器有积分、逐次逼近、并行比较/串并行、Σ-Δ调制、电容阵列逐次比较及压频变换型。积分(如TLC7135)  积分A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/DD/A转换及应用
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832  DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
D/A转换
。1.D/A 转换器基本原理gooxian.com/article/show-2331.htmD/A转换器用来将数字量转换成模拟量。它的基本要求是输出电压Uo应该和输入数字量D成正比,即Uo = DVR
2017-12-19 15:15:11
D/A转换
的类型很多,目前在集成化的数模转换器中经常使用的一种是 网络 D/A转换器,其基本电路如图5.41所示。这个电路由 电阻解码网络、模拟电子开关及求和放大器组成,其框图如图5.42所示。模拟电子
2018-01-10 11:24:24
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
D类放大器的基本原理是什么?它有哪些应用?
D类放大器的基本原理是什么?D类放大器有哪些优点?D类放大器有哪些应用?
2021-04-21 06:30:15
网络分析的基本原理,怎么使用网络分析仪?
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
电阻网络D/A转换器实现原理是什么?电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
AD转换基本原理是什么
AD转换基本原理:将模拟量转换为数字量,比如8位AD,转换后的数字量在0-256之间;10位AD,转换后的结果在0-1024之间用公式表示:这里使用SHTT31-ARP温湿度传感,选用10位
2022-02-18 06:43:15
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 1. AD转换器的分类下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分、逐次逼近、并行比较/串并行、Σ-Δ调制、电容
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
1. AD转换器的分类 下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分、逐次逼近、并行比较/串并行、Σ-Δ调制、电容阵列逐次比较及压频变换型. 1)积分(如TLC7135) 积分
2012-08-11 17:08:20
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
转换器的布线    逐次逼近A/D转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,这些转换器的工艺和结构是带R-2R梯形电阻网络的双极。但是最近,采用电容电荷分布拓扑将这些器件移植到了
2011-10-17 13:47:30
ADC的基本原理是什么
ADC基本原理-M3ADC是Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。ADC典型的模拟数字
2021-08-02 06:17:23
DA0832实现DA转换基本原理是什么
1、描述DA0832实现DA转换基本原理1、DAC0832是一个八位D/A转换器D/A转换电路是一个R-2RT电阻网络,可实现8位数据的转换。2、数据总线——DI7~DI0:转换数据输入控制
2021-11-26 08:27:14
DA转换器的相关资料分享
一、DA转换器的分类权电阻网络D/A转换器一个多位二进制数中每一位的1所代表的数值大小称为这一位的权。(此处放一个位数和权重的表格)对于N位的权电阻网络D/A转换器,当反馈电阻为Rf=R/2时,输出
2021-11-19 07:35:49
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
IC测试基本原理是什么?
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
IIC的基本原理是什么?
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
PAM2305D 1A降压DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近A/D转换器和∑-△A/D转换器
2018-08-28 15:28:40
PWM控制的基本原理是什么
PWM控制的基本原理是什么?如何让逆变器输出为等幅矩形波呢?如何实现低通滤波呢?
2021-10-22 07:06:25
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。1.A/D转换器的结构STC15系列单片机ADC由多路选择开关、比较、逐次比较寄存、10位DAC、转换结果寄存(ADC_RES和ADC_RESL...
2021-11-26 07:36:19
TSP控制的基本原理是什么?
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近A/D转换器。逐次逼近A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
串口通信基本原理是什么?
串口通信基本原理是什么?UART异步通信方式特点是什么?常用的串口相关寄存有哪些?
2022-02-18 08:00:46
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
关于A/DD/A 转换器的问题
本帖最后由 jiaqingmin 于 2012-8-6 18:37 编辑 学习A/DD/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
双积分AD转换电路有哪些特点?
双积分AD转换电路有哪些特点?双积分式ADC基本原理是什么?
2021-04-07 07:08:28
变压基本原理是什么
..矿井维修电工高级工试题一、单项选择题:(共50 个,每小题0.5分,共计25 分)1、 变压基本原理是(B)。A. 电流的磁效应B .电磁感应C.楞次定律D .磁路欧姆定律2、 对称三相绕组
2021-09-06 09:26:35
回路电阻测试仪的基本原理
,再经过A/D转换以及微处理的处理、运算,再由单片机运算、处理得到所需的值,送到显示设备中显示出测量的电阻值。设备各元件设计说明:1、设计任务的确定:主要包括电源的选择,集成运放及A/D转换电路
2018-07-24 11:06:06
在4位逐次逼近转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
基于DAC0832电路的D/A转换器
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出8位数/模转换器。如图1所示,它由倒TR-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换
2019-07-19 07:51:57
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何去设计多通道串行A/D转换器的控制
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出AD转换器的控制
2021-05-07 06:51:37
如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
请问∑-△AD转换器的优点是什么?如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
并行接口A/D转换器实验目的及其步骤
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
数模和模数转换器
电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。8.2.1   D/A转换器基本原理将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量
2009-09-16 15:59:11
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
  1.并行比较A/D转换器  并行比较A/D转换器电阻分压、电压比较、数码寄存及编码4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
模数转换器(ADC)的基本原理是什么
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分、逐次逼近
2021-07-26 08:10:02
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
求一款如何测试A/D转换器的方案
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
熟悉串行接口模/数转换器基本原理和编程方法
Table of Contents一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉串行接口模/数转换器基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机
2021-12-08 07:14:15
电机转动的基本原理是什么?
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电流检测电阻基本原理
电流检测电阻基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
线性电源的基本原理是什么
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
请问一下如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
通用计时基本原理是什么?
通用计时基本原理是什么?
2022-01-21 06:30:21
采用DAC0832进行A/D数据转换
采用DAC0832进行A/D数据转换DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒TR-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大
2022-01-25 07:25:47
140. 倒T形电阻网络DA转换器#电阻 #DA转换器
电阻元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:20:25
139. 权电阻网络DA转换器#电阻 #DA转换器
电阻元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:21:39
#硬声创作季 电路与电子技术11.1.1_2_倒T电阻网络DA转换器
元器件A/D转换器DA转换器
Mr_haohao发布于 2022-09-29 06:33:46
在AD转换器外加电阻网络电路图
在AD转换器外加电阻网络电路图
2009-07-15 16:32:37856
串行通信的基本原理
串口通信的基本原理 串行端口的本质功能是作为CPU和串行设备间的编码转换器。当数据从CPU经过串
2009-10-17 11:24:564759
T型电阻网络型D/A转换器
T型电阻网络型D/A转换器     D/A转换器的原理:
2009-10-25 11:31:334303
并行编码模数转换器(ADC),ADC的基本原理
并行编码模数转换器(ADC),ADC的基本原理 背景知识:模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通讯
2010-03-24 13:30:362860
电阻阵列DAC,电阻阵列DAC基本原理是什么?
电阻阵列DAC,电阻阵列DAC基本原理是什么? 随着通信、多媒体技术和图像处理技术的快速发展,数字信号处理中的数模转换器(Digital-Analog Converter,
2010-03-24 13:37:085220
网络监控的基本原理和标准介绍
网络监控的基本原理和标准介绍
2011-11-08 17:46:2488
[5.24.1]--5.24AD转换器简介及原理(一)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 15:59:22
[5.25.1]--5.25AD转换器简介及原理(二)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:00:34
[5.26.1]--5.26STM32AD转换器的主要特点
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:01:46
[5.27.1]--5.27STM32AD转换器的功能结构
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:02:57
电子技术(第二版)第11章【媒体动画】
并行比较型AD转换器基本原理;采样和保持;倒T型电阻网络DA转换器;反馈比较型AD转换器基本原理;双积分AD转换器的原理。
2018-05-02 16:16:280
反激式转换器基本原理及其操作背后的机制分析
本文档介绍了反激式转换器基本原理及其操作背后的机制。它包括关于设计电阻-电容-二极管 (RCD) 缓冲器的简短而简明的讨论,这是这些反激式转换器最重要的部分。此外,Fairchild 在本说明
2021-06-01 16:44:273457
神经网络基本原理
神经网络基本原理说明。
2021-05-27 15:26:058
升压、降压和升降压转换器基本原理
2023-01-06 14:23:322479
DC-DC转换器基本原理和拓扑结构
DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:341681
了解矢量网络分析的基本原理
了解矢量网络分析的基本原理
2023-11-02 15:11:370
电压敏电阻与热敏电阻基本原理和应用
电压敏电阻与热敏电阻基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463
惠斯通电桥测电阻基本原理和方法
惠斯通电桥测电阻基本原理和方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理和方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、基本原理
2023-12-15 10:55:392802
已全部加载完成
