D/A转换器的主要技术指标
分辨率
指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(常为电压)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS / 2n。FS表示满量程输入值,n为二进制位数。
例:对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV。(位数越多分辨率就越高)
线性度(非线性误差)
线性度是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程的百分数表示。如±1%是指实际输出值与理论值之差在满刻度的±1%以内。
绝对精度和相对精度
绝对精度(简称精度)是指在整个刻度范围内,任一输入数码所对应的模拟量实际输出值与理论值之间的最大误差。
相对精度与绝对精度表示同一含义,用最大误差相对于满刻度百分比表示。
建立时间
建立时间是指输入的数字量发生满刻度变化时,输出模拟信号达到满刻度值的±1/2LSB所需的时间。是描述D/A转换速率的一个动态指标。
电流输出型DAC的建立时间短。电压输出型DAC的建立时间主要决定于运算放大器的响应时间。根据建立时间的长短,可以将DAC分成超高速(<1μS)、高速(10~1μS)、中速(100~10μS)、低速(≥100μS)等几类。
D/A转换器的主要技术指标
- 技术指标(12719)
九项常被忽略的ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。
2014-09-29 11:08:05
2693
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
正确选择转换器需考虑的九项ADC技术指标
分辨率,可能是最易被误解的技术指标,它表示输出位数,但不提供性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。一种更加有用的转换器性能指标是噪 声频谱密度
2015-11-23 13:52:33
1956
传感器动态和静态主要技术指标详解
由于传感器的技术指标众多,各种资料文献叙述角度不同,使得不同人有不同的理解,甚至产生误解和歧义。为此,以下针对传感器的几个主要技术指标进行解读。
2016-11-22 11:32:03
4271
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9A/wKgZomUMPwCADTxsAAFsFE7BfHk865.png)
模数转换器工作原理、类型及主要技术指标
模数转换器(Analog to Digital Converter,简称A/D转换器,或ADC),通常是将模拟信号转变为数字信号。作为模拟电路中重要的元器件,本文将会介绍模数转换器的原理、分类及技术指标等基础知识。
2017-01-22 15:47:32
18690
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
9个常被忽略的ADC技术指标
任何器件选型,你都不可能对所有相关的技术指标面面俱到完全兼顾。对于ADC也是一样,但是到底有哪些指标值得你的关注?哪些指标不可忽略?选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波
2021-04-02 06:00:00
A/D(模数转换)的主要指标有哪些
文章目录A/D(模数转换)的主要指标ADC 的位数基准源分辨率INL(积分非线性度)和 DNL(差分非线性度)A/D(模数转换)的主要指标我们在选取和使用 A/D 的时候,依靠什么指标来判断很重
2021-12-02 07:52:29
A/D转换器的主要技术指标
电压值就是偏移误差。 4、满刻度误差 满刻度误差又称为增益误差。ADC的满刻度误差是指满刻度输出数码所对应的实际输入电压与理想输入电压之差。 5、线性度 线性度有时又称为非线性度,它是指转换器
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D与D/A变换技术 (李冬梅,李福乐)
A/D与D/A变换技术(李冬梅,李福乐)Outline? A/D、D/A原理与指标? A/D、D/A转换器结构综述? 高速A/D转换器设计– 流水线结构? 高精度A/D转换器设计– Delta-Sigma结构 [hide]AD,DA入门教程.rar[/hide]
2009-11-21 10:39:54
A/D(模数转换)的主要指标
我们在选取和使用 A/D 的时候,依靠什么指标来判断很重要。由于 AD 的种类很多,分为积分型、逐次逼近型、并行/串行比较型、Σ-Δ型等多种类型。同时指标也比较多,并且有的指标还有轻微
2018-10-11 16:36:40
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
D1电火花检测仪的主要技术指标
d1电火花检测仪的主要技术指标 1、测量适用范围: A型:0.03-3.5mm B型:3.5-10mm C型:0.03-10mm 2、输出高压: A型:0.5-15KV B型
2018-11-20 12:01:07
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。2. AD转换器的主要技术指标1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一
2011-10-31 09:43:45
AD模数转换器的主要技术指标
的主要技术指标:①分辨率ADC的分辨率是指使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常用二进制的位数表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者说分辨率为满刻度的1/(2^12)。②量化误差ADC把模拟量变为数字量,用数字量近似表示模拟量,这个过程称为量化。量化误差是ADC的有限位数对模
2021-12-02 07:26:57
DAC转换原理和技术指标
一、DAC 转换原理和技术指标(一)分辨率分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量 (电 压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。(二)线性度线性度(也称
2022-01-05 06:36:14
FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
FMC128是什么?FMC128有哪些特性?FMC128主要应用在哪些领域?FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
2021-07-19 06:40:25
串行A/D转换器和ARM微处理器的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时时钟(RTO)、存储器以及LCD和LED显示驱动器等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
传感器动态和静态主要技术指标详解
技术指标是表征一个产品性能优劣的客观依据。看懂技术指标,有助于正确选型和使用该产品。 传感器的技术指标分为静态指标和动态指标两类。静态指标主要考核被测静止不变条件下传感器的性能,具体包括分辨力
2018-12-05 15:12:46
传感器动态和静态主要技术指标详解
2016-12-07 15:33:41
单片机原理及应用
示例 本章小结 思考题及习题 实训七 接口实训(三) 第8章 80C51的测控接口 8.1 D/A转换器及其与单片机接口 8.1.1 D/A转换器的原理及主要技术指标 8.1.2
2017-08-26 15:54:40
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
基于PIC16C57单片机的智能低电阻测量仪
1总体方案和技术指标 如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。 其主要技术指标如下: 测试范围:0~20Ω0
2014-08-08 14:04:52
备战2013全国大学生电子设计大赛必看
3.9.2 A/D转换器的主要技术指标3.9.3 A/D转换器及其相应接口电路选择原则3.9.4 常用AD转换器3.9.5 A/D接口电路及程序设计3.10 D/A转换器3.10.1 D/A转换器分类
2012-12-05 17:10:34
常被忽略的九项ADC技术指标
2018-07-08 11:10:23
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2018-10-16 19:08:34
常被忽略的九项ADC技术指标,你常忽略哪些?
2018-10-29 16:50:02
网络分析仪主要技术指标和主要校准方法
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
详解基于软件无线电的A/D转换技术
1 引言 软件无线电主要由天线、射频前端、宽带A/D和D/A转换器、数字信号处理器(DSP)及各种软件组成。软件无线电体系结构的一个重要特点是将A/D和D/A尽量靠近射频前端。为减少模拟环节,在较高
2019-05-28 07:51:43
选择A/D转换器件需要考虑哪些因素呢
的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/D器件。(1)A/D转换器位数A/D转换器位数的确定,应该从数据采集系统的静态精度和动态平滑性...
2022-01-13 06:01:07
选择ADC时,这几个技术指标你考虑周全了吗?
产生的高功率信号、混频器和RF滤波器的RF泄漏以及能够产生高电场和磁场的应用会引入共模信号,虽然许多转换器未规定CMR,但他们通常具有50至80 dB的CMR。 04.时钟相关技术指标时钟相关技术指标
2019-09-30 08:00:00
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
CC2430主要技术指标
CC2430 主要技术指标ZigBee 采用IEEE802.15.4 标准,利用全球共用的公共频率2.4 GHz,应用于监视、控制网络时,其具有非常显著的低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远等优势
2008-07-28 22:00:20
52
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
单片机A/D和D/A应用接口技术
18-2. D/A转换器基本知识18-3. 光导智能小车硬件实现18-4. ADC0832基本应用方法18-5. 光导智能小车软件实现A/D转换器的主要技术指标分辨率 使输出数字量变
2009-03-23 12:20:05
51
9项常被忽略的ADC指标技术指标
选择转换器
2011-01-02 13:53:37
61
功放三个技术指标如何测量?
功放三个技术指标如何测量?
功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测
2010-03-31 10:04:36
12569
51单片机的AD模数转换模块的详细资料说明
一、A/D转换器的主要技术指标1、分辨率
2019-07-04 17:41:00
5
DAC转换器的原理及主要技术指标和PWM工作原理的详细资料说明
D/A转换器的主要性能指标1、分辨率分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。分辨率与输入数字量的位数有确定
2019-05-20 08:00:00
1
光学模数转换器的主要技术指标、性能与应用分析
当今世界是一个高度数字化的世界,系统设计者们越来越倾向于将所有的处理过程数字化,这是由于数字技术的诸多吸引人之处,如:速度快、灵活性大、系列化、可靠性高等。这样一来,模数转换器作为将现实的模拟世界和数字化的世界联系起来的桥梁,其作用越来越重要,对其性能的要求也越来越高。
2020-08-18 15:57:08
4382
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/D0/pIYBAF87iZKAByMvAACUf2cQREg643.png)
单片机-双机通信
2021-11-23 17:21:13
9
常被忽略的九项ADC技术指标
2023-06-17 09:54:38
492
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
949
adc转换器的主要技术指标有哪些
实现模拟量到数字量转变的设备通常称为模数转换器(ADC),简称A/D。通常情况下,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程 。
2024-01-26 17:10:21
601
