D/A转换器与单片机接口原理图(双缓冲工作方式)
- 转换器(141067)
12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及程序设计
1 基本特点在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D
2018-12-26 07:00:04
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号
2018-12-18 10:21:14
Σ-ΔA/D转换器AD7705的特点、结构和应用,并举例说明这种串行输入/输出的A/D转换器与微控制器的一般接口方式,指出了微控制器对AD7705片内寄存器编程的关键,并且给出了数据手册中没有的C51接口
2012-08-23 19:56:41
51单片机什么时候处于定时器\计数器的工作方式
51单片机之定时器\计数器的工作原理定时器/计数器的结构:何时处于计数器方式?何时处于定时器方式?TCON和TMOD特殊功能寄存器:定时器/计数器工作方式:方式0:13位的定时器/计数器方式1:16
2021-11-18 06:41:02
51单片机定时器工作方式
51单片机定时器工作方式1、2的详解:写在前面知识填充方式一工作原理初值的设定代码实现方式二工作原理初值的设定代码实现写在前面1.本篇博文旨在帮助那些像我一样刚入门51单片机,如果你对定时器有一定
2021-07-14 07:03:55
51单片机的串行接口有几种工作方式
51单片机的串行接口介绍串行口结构设置工作方式(串行口控制寄存器SCON)设置波特率 51单片机内部集成1~2个可编程通用异步串行通信接口(即UART),采用全双工制式。该通信接口有四种工作方式
2021-11-18 07:37:22
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字量D(如D=255)。模/数(A/D)转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器芯片ADC0809的内部结构和信号引脚
。2. 转换数据的传送A/D转换后得到的数据应及时传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成,因为只有确认完成后,才能进行传送。为此可采用下述三种方式。(1)定时传送方式对于
2018-07-19 06:46:59
A/D与D/A转换及应用
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
D/A转换(单缓冲方式)复习
【单片机】单片机期末复习知识点提纲5一、D/A转换二、A/D转换一、D/A转换D/A转换(单缓冲方式):设DAC0832的地址为OxFF80,循环输出锯齿波、三角波、方波//D/A转换,设
2022-01-10 07:00:04
单片机接口设计
MSP430F149单片机控制多路转换器CD4052的A和B端引脚的电平高低来转换的。MSP430F149与主机的数据通信是通过RS232通信模块实现的。RS232模块主要由Maxim公司的MAX232
2011-09-08 09:49:35
单片机AD和DA应用接口技术
单片机AD和DA应用接口技术18-1. A/D转换器基本知识18-2. D/A转换器基本知识18-3. 光导智能小车硬件实现18-4. ADC0832基本应用方法18-5. 光导智能小车软件实现
2009-03-29 09:39:54
单片机中的定时计数器的四种工作方式详解
单片机中的定时/计数器都能有多种用途,要通过定时/计数器的方式控制字来设置,需要的用途。在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。,TMOD和TCON是名称,我们在写
2019-04-30 06:30:00
单片机原理及应用
示例 本章小结 思考题及习题 实训七 接口实训(三) 第8章 80C51的测控接口 8.1 D/A转换器及其与单片机接口 8.1.1 D/A转换器的原理及主要技术指标 8.1.2
2017-08-26 15:54:40
单片机外设AD转换器ADC0804时序图
如图,为单片机AD转换器的一种:ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。
2019-07-11 07:54:09
单片机定时器工作方式2
单片机定时器工作方式2,一、定时器介绍 定时/计数器T0和T1分别是由两个8位的专用寄存器组成,即定时/计数器T0由TH0和TL0组成,T1由TH1和TL1组成。此外,其内部还有2个8位的特殊
2021-07-14 06:12:07
单片机有哪几种工作方式呢
奥科远电器点击左上角奥科远电器加关注单片机共有复位、程序执行、低功耗和编程与加密四种工作方式,下面分别加以介绍。一、复位方式1、为什么要复位?大家知道,单片机执行程序时总是从地址0000H 开始
2021-11-16 06:51:57
单片机的定时器/计数器有哪几种工作方式
内部,即每个机器周期产生一个计数脉冲,计数器加1。若采用12M晶振,则计数频率为1MHz,即每过1μs,计数器加1。单片机的定时器/计数器有4种工作方式(方式0、方式1、方式2和方式3),其控制字在相应...
2021-11-23 06:26:37
单片机系统配置及接口相关介绍
/A转换接口 9.5开关器件接口 本章要点单片机主要应用于测控系统中,应用系统通常需要人的干预。 本章主要讲述键盘、显示器、A/D转换器、D/A转换器、开关器件等的工作...
2021-07-14 08:08:19
单片机课设求助
AT89S51)作为主控芯片,设计0-5V直流电压检测电路。一是利用单片机内部的A/D转换器测量外接直流电压;二是利用数码管显示当前信号的电压值;三是根据不同的电压大小控制发光管点亮指示。b) 原理图
2015-11-23 19:56:08
双极输入24位A/D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A/D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
转换器和电源平面隔离开时,需要另外稍加注意。当这些器件与单片机接口时,应该使用外部的数字缓冲器,以获得无噪声运行。尽管这些类型的逐次逼近型A/D转换器通常在数字输出侧有内部双缓冲器,还是要使用外部
2011-10-17 13:47:30
ADC 0832构成单片机串行A/D电路
ADC 0832构成单片机串行A/D电路摘 要:介绍一种串行输入输出模数转换器芯片应用, 包括单片计算机与其接口的电路和程序设计方法。使用少量线路构成8 位A ?D 数据采集通道, 程序控制电路接口
2009-11-03 09:49:50
DAC0832有几种工作方式
解答五、题目五5.1 作业题目5.2 作业解答一、题目一1.1 作业题目1.DAC0832有几种工作方式?这几种方式是如何实现的?1.2 作业解答DAC0832具有直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式3种工作方式。这三种方式是通过改变控制引脚ILE、/WR1、/WR2,、/CS和/XFER的连接方法,控
2022-01-11 06:32:58
DAC0832波形发生器有哪几种工作方式呢
波形发生器 – 输出正弦波,三角波,矩形波,锯齿波,梯形波 – DAC0832使用MSC-51单片机系统和相关电子器件,如:D/A,A/D转换器,数码管或液晶显示器,运算放大器,示波器等,设计电路
2021-12-01 07:00:54
FMC DMA双缓冲方式驱动数模转换器AD7606
第36章 STM32F429的FMC总线应用之DMA双缓冲驱动AD7606(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)本章节为大家讲解FMC DMA双缓冲方式驱动数模转换器AD7606,实战性较强
2021-08-09 08:40:52
ICL7135A/D转换器单片机读写程序
本人现在设计电压表,用的是STC的单片机和ICL7135A/D转换器,请教以我的电路设计为基础,ICL7135的读取程序该怎么写。 非常感谢!
2014-04-21 10:31:41
MCS-51系列单片机实用接口技术-电子书(免费下载哦)
MCS-51单片机系统扩展第三章 MCS-51单片机应用系统的开发第四章 键盘及其按口技术第五章 显示器接口设计第六章 打印机接口设计第七章 模拟输入通道接口技术第八章 D/A转换器与MSC-51单片机的接口
2008-12-23 14:30:45
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
注意。当这些器件与单片机接口时,应该使用外部的数字缓冲器,以获得无噪声运行。尽管这些类型的逐次逼近型A/D转换器通常在数字输出侧有内部双缓冲器,还是要使用外部缓冲器,以进一步将转换器中的模拟电路与数字
2018-08-28 15:28:40
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
一种使Freescale单片机A/D转换模块能够接收双极型模拟信号的电路设计
摘要实现A/D转换通常需要使用A/D转换芯片,而单片机内置的A/D模块只能接收单极模拟信号。文中介绍了一种使Freescale单片机A/D转换模块能够接收双极型模拟信号的电路设计,文中电路采用对称设计,扩大了A/D转换的量程,提高了A/D转换的分辨率。
2019-07-23 06:07:34
串行A/D转换器和ARM微处理器的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时时钟(RTO)、存储器以及LCD和LED显示驱动器等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式
12 为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式?这种双缓冲工作与DAC0832的双缓冲工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率较高的场合,采用的 D/A转换器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
介绍一个分辨率相当于二进制14位的A/D转换器哦
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
利用AT90S1 200单片机实现A/D转换
,即在AT90S1200单片机外部接口加一个电阻和电容,并使用片内的定时器/计数器中断和模拟比较器中断。实现A/D转换的软件是:模拟比较器中断、A/D转换初始化、定时器/计数器中断、A/D转换器启动等子程序。叙述了硬件电路的原理,给出了子程序的代码,并提供了实例子程序。
2013-09-29 11:29:55
可以将数字量转换成模拟量的8位D/A转换器
-1.0mA~+1.0mA;这两款D/A转换器3线制串行控制接口引脚为CSB、CLK、DI,数据锁存方式为CSB方式。 图4 BH2226FV、BH2226F内部框图BH2227FV、BH2228FV分别为
2019-04-16 05:08:58
基于C语言的89C51与TLC2543AD转换器的驱动程序设计文件下载
测量值,它使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机的I/O资源。硬件设计的主要任务是TLC2543和单片机的接口电路设计,输入信号的调理电路设计。软件部分主要
2018-07-19 02:58:10
基于PIC单片机USB接口的数据采集系统设计
A/D转换器采集数据,暂存于数据缓冲区,再根据主机命令发给主机。这部分功能由一个单片机及接口来实现是最优方式。 数据通信部分应包含:简单、高效、通用的数据通信模式和软硬件支持。它应能在数据采集和数
2018-07-02 05:07:53
功能。它应能接受来自主机的命令,按不同模式控制A/D转换器采集数据,暂存于数据缓冲区,再根据主机命令发给主机。这部分功能由一个单片机及接口来实现是最优方式。 数据通信部分应包含:简单、高效、通用
2017-08-23 11:30:01
基于PWM实现D/A转换电路设计
得到对应的D/A转换输出,低通滤波器的带宽决定了D/A转换器的带宽的范围。图2.14所示的PWM信号可以用分段函数表示为:图2.14 PWM信号2.19 其中:T是单片机中技术脉冲的基本周期,即单片机每隔
2011-08-26 09:49:56
如何看懂单片机外设A/D转换器ADC0804时序图
2021-12-07 07:48:58
定时器的原理及常用工作方式
实验目的:1、掌握定时器的原理及常用工作方式;2、能够根据特定任务需求选择合适的工作方式实现定时;3、理解多位数码管显示的原理。实验要求:1、基于普中开发板设计计时器,在数码管实现 分钟-秒(格式为
2022-01-07 08:18:44
并行接口A/D转换器实验目的及其步骤
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
掌握A/D转换与单片机的接口方法
提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成二进制数字量,用发光二极管显示二.实验目的1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。 2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程。3.通过实验了解单片机如何进行数据...
2021-09-10 06:53:17
掌握定时器的原理及常用工作方式
实验目的:掌握定时器的原理及常用工作方式;能够根据特定任务需求选择合适的工作方式实现定时实验要求:1、采用51单片机定时器0或定时1实现定时,注释清楚TMOD及初值来源;(40分)s2、要求定时器每
2022-03-02 06:48:50
求基于51单片机通过A/D转换接口将数据显示到数码管的程序
求基于51单片机通过A/D转换接口将数据显示到数码管的程序,单片机是基于AT89C51系列的单片机芯片,通过A/D转换接口将数据通过数码管显示出来。
2016-04-23 16:08:05
浅析8253定时器接口芯片与8255A并行通信接口芯片的工作方式
8253可编程定时器接口芯片的工作方式有哪几种?其特点有哪些?8255A可编程并行通信接口芯片的工作方式有哪几种?其应用有哪些?
2021-08-23 07:20:16
熟悉串行接口模/数转换器的基本原理和编程方法
Table of Contents一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉串行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机
2021-12-08 07:14:15
转辙机原理与工作方式是什么
道岔的实际位置通过发光二极管显示出来,还是用最基础的51单片机控制。前期资料搜索本次实验关于转辙机,由于专业课刚刚开始,本人对转辙机原理与工作方式并不熟悉。开始搜索一些资料查看转辙机的工作原理:转辙机是指用以可靠地转换道岔位置,改变道岔开通方向,锁闭道岔尖轨,反映道岔位置的重要的信号基础设备,它可以很
2022-01-05 08:31:39
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
NY8A050D单片机,AD单片机,九齐代理
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
51单片机的结构及工作方式等基础知识详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的结构及工作方式等基础知识详细说明包括了:1 单片机基本构成系统,2 单片机存储器结构,3单片机的工作方式,技能训练;AT89C51最小系统实验板的设计路, 基础训练
2019-10-22 16:11:42
12
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
MCS-51单片机定时器和计数器的4种工作方式解析
MCS-51单片机含有2个定时器/计数器,具有4种工作方式。具有两种工作模式(计数器模式和定时器模式)
MCS-51单片机含有1个全双工串行口,具有4种工作方式。
2019-10-22 16:24:38
30042
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/C1/o4YBAF2uvnyAYzauAAB8Qp97WBY953.png)
