AD590温度计电路图
2009-06-03 15:26:47
1380
本电路是通过应用AD590专用集成温度传感器制成的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高的特点,100V的交流电压通过变压器T1、整流桥堆UR和电容器C1后,得到一直流电压,再通过可调稳压器电路μA723C为温度传感器AD590提供稳定的工作电压。
2014-09-30 14:00:23
21448
AD590 - 2-Wire, Current Output Temperature Transducer - Intersil Corporation
2022-11-04 17:22:44
AD590 - TWO-TERMINAL TEMPERATURE TRANSDUCER - Sensitron
2022-11-04 17:22:44
是3.003V,按照AD590原理计算下来是27摄氏度,可是当天绝对没到27度啊。求助大神,这是什么原因,是因为没有滤波?还是AD590不能直接焊接在电路板上?谢谢!!!
2014-05-02 13:44:22
测控系统硬件图已经画完,对不对还不一定。。为了完成设计,需要软件编程,这可难倒我啦。。主体部分:Ad590+放大电路+ADC0804+At89S51显示用LCD1602,有两个继电器用来控制升温和降温
2013-05-07 10:09:40
求租 AD590的封装怎么填写啊?
2012-05-16 12:35:19
这个电路中op07的作用原理,有人可以解答一下吗
2020-05-16 15:49:32
毕业设计是用ad590做个温度计,遇到问题了求51单片机ad590的温度测试+12864显示
2018-09-11 19:14:54
数据列表AD590 Datasheet;标准包装100包装散装零件状态在售类别传感器,变送器产品族温度传感器 - 模拟和数字输出系列-规格传感器类型模拟,本地检测温度 - 本地-55°C ~ 150
2019-05-09 11:13:01
我的元件库里找不到,AD590,哪里可以找到?
2012-11-03 13:25:23
做了个AD590的实验终于搞定了
2015-05-23 13:22:39
准备做一个温控电路,有器件AD590和LMT70A,这两个各有什么优缺点,适合什么场景用,网上搜不到两者的对比,LMT70A精度高,电路也简单,但好像AD590用的更多,请大神赐教
2022-06-08 11:41:03
哪个兄弟能给我几个AD590,E-201-C,DO-952传感器信号处理电路...DO952是温度传感器,E-201-C是PH传感器哈,DO-952是溶氧传感器,小弟初学,希望各位大神指教····
2012-12-01 09:14:47
在proteus中怎么仿真有温度传感器AD590的电路
2017-04-02 15:25:45
我现在要仿真一个有温度传感器AD590,89c51的电路,可是找不到AD590,求高人指教……
2012-06-13 16:35:51
基于pic16f887进行AD转换,利用ad590进行教室温度测量。
2016-06-22 18:02:54
才刚刚大三 刚接触单片机 求大神帮忙 用AT89C51和AD590设计四位温度计的图和程序,数码管显示最后最好有°C的论坛都是DS18B20的。。。。。有的发邮箱528521019@qq.com感激不尽
2012-12-26 22:24:08
AD590 +CA3140 I/V转换+LM131V/F压频转换接单片机T0+12864ZK显示
2011-12-08 22:00:44
哪位大侠能给小弟传份AD590的资料介绍啊,中英文都行,谢谢啊!邮箱:bigmich@sina.cn
2011-12-08 14:37:10
我是新手,毕业设计需要,要用AD590仿真,但是我的7.10里面没有AD590,也找不到元件库,求大神帮忙,不甚感激!!邮箱1979266563@qq.com谢谢啦
2012-11-02 20:30:18
在miltisim和proteus中都没有找到ad590怎么办?
2020-03-21 08:46:45
求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
2017-02-25 15:42:25
求助,哪里可以找到AD590的proteus仿真模型?
2012-11-03 13:19:28
AD590有3个引脚,分别为正,负,输出。正的接12伏电源,负的接一电位器,电位器接一个10k电阻,10k电阻另一边接地。输出端接在电位器和电阻之间,测量电阻两边的电压不稳定,有没有解决办法?
2015-04-02 15:54:16
集成温度传感器AD590及其应用刘振全摘要:介绍了集成温度传感器AD590,给出了AD590测量热力学温度、摄氏温度、两点温度差、多点最低温度、多点平均温度的具体电路,并以
2009-06-14 00:28:58
单片机8031为核心,使用AD590检测温度信号。AD590检测到温度信号经ADC0809进行模数转换后送8031处理,并做出相应的响应。灯的亮或灭则是通过I/O口输出电平来控制的。在这个系统中,将采用
2012-07-26 20:55:37
用AD590制作一个简单的温度检测电路,说明其工作原理
2016-03-08 13:15:43
D590进行温度采集,但是总感觉并没有采到温度信号,用数码管显示温度,一直是0。求大神指点到底错在哪里了,程序写的乱,还请见谅……电路图中那个圆是AD590,不会画表示了一下,另外旁边的电阻和滑动变
2015-07-07 21:31:58
随着 传 感 器技术的飞速发展,各种各样的温度传感器被广泛的应用于教学、科研和工业生产中。其中集成温度传感器AD590,因其线性好、精确度高和易于实现计算机在线测试与数据处理等优点,在常温条件下已占
2009-04-17 08:39:59
怎样实现设计:用AD590与12864显示温度。求大神帮一下忙
2016-06-03 13:57:34
UR和电容器C1后,得到一直流电压,再通可调稳压器电路μA723C为温度传感器AD590提供稳定的工作电压。AD590温度传感器一种新型的电流输出型温度传感器,由多个参数相同的三极管和电阻构成。当
2017-07-21 10:27:02
AD590KF温度传感器放在CCD表面,在CCD工作时,AD590的输出温度电流与实际温度不符合,电流偏小20uA左右。
2018-07-27 08:24:07
AD590,在加其他负载的情况下,温度会有一个5到6度突变,有知道怎么去除这种高频干扰吗?
2018-10-19 17:20:29
Proteus 8中找不到AD590 传感器,可以用DS18b20 代替吗? 是用来做水温报警系统的仿真
2018-06-19 14:22:34
介绍了集成温度传感器AD590,给出了AD590 测量热力学温度、摄氏温度、两点温度差、多点最低温度、多点平均温度的具体电路,并以节能型温、湿度控制系统为例介绍了利用A
2008-03-13 21:14:49
145 AD590 是美国模拟器件公司生产的单片集成两端感温电流源。它的主要特性如下:1、流过器件的电流( mA)等于器件所处环境的热力学温度(开尔文)度数,即:=1TIT
2008-03-13 23:26:20
505 随着传感器技术的飞速发展,各种各样的温度传感器被广泛的应用于教学、科研和工业生产中。其中集成温度传感器AD590,因其线性好、精确度高和易于实现计算机在线测试与数据
2009-04-17 08:36:17
112 AD590是AD公司利用PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器,文中介绍了AD590的功能和特性,分析了AD590的工作原理,给出了采用AD590设计的数字显示温度计的设计电
2009-04-25 15:17:01
49 The AD590 is a two-terminal integrated circuit temperaturetransducer that produces an output
2009-05-15 15:44:41
47 The AD590 is a two-terminal integrated circuit temperaturetransducer that produces an output
2009-05-19 15:08:54
8 本文介绍了用AD590 自组数字温度计实验,说明了实验步骤和数据处理等过程。关键词 传感器;数字温度计;实验
2009-06-22 14:54:50
128 AD590 是AD 公司利用PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器,文中介绍了AD590 的功能和特性, 分析了AD590 的工作原理, 给出了采用AD590 设计的数字显示温度计的
2009-06-23 09:12:21
109 The AD590 is a 2-terminal integrated circuit temperature transducer that produces an output current
2009-08-23 13:54:06
62 AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,产生与绝对温度成比例的输出电流。对于4 V至30 V的电源电压,该器件充当高阻抗、恒流调节器,通过1 μA/K的电流,芯片薄膜电阻的激光调整用于将该器件校准
2023-08-09 17:50:45
ad590典型应用电路
图(a)是AD590的封装形式,(b)是AD590用于
2008-06-07 20:25:09
5996
AD590外型图
2009-03-05 11:06:23
909
AD590远程测温电路
2009-04-27 22:01:58
699
80路AD590测温通断控制电路图
2009-06-03 15:23:03
561
AD590测温电路图
2009-06-03 15:23:42
1498
AD590单点温度控制电路图
2009-06-03 15:24:39
878
AD590单点温度控制电路图
2009-06-03 15:25:12
728
AD590集成温控传感器典型应用电路图
2009-06-03 15:26:21
790
用CMOS逻辑门控制AD590电路图
2009-06-06 10:01:48
715
AD590型管脚图
2009-06-22 10:07:51
7039
AD590的电路图
2009-07-08 11:39:38
1433
80路AD590测温通断控制电路图
2010-04-02 17:03:13
3024 AD590单点温度控制电路图
2010-04-02 17:04:16
6188
AD590集成温度传感器典型应用电路图
2010-04-02 17:06:07
13434
SL590集成温度传感器是仿美国AD公司生产的AD590产品制造的一种二端器件,具有良好的互
2010-10-22 11:02:07
2920
为提高测量准确度,现采用AD590型集成温度传感器,其测温准确度可达正负0.1%~0.5%,测温范围是-55度~150
2010-12-05 17:21:51
6618
温度传感器 是用来感测温度的, 因此利用温度传感器可以将周围环境中温度的变化转换成电流或电压的变化, 从而可以实现电流或电压的调整。现以AD590 为例介绍温度传感器在激光器和
2011-08-19 13:57:25
54 为了测量某高温隧道岩层温度分布梯度,采用温度传感器AD590进行测量,设计了测量仪表的硬件电路,主要包括采集电路、信号调理电路、存储电路、按键电路、液晶显示电路和串口通
2011-10-25 16:10:46
50 温度检测电路:AD590 图 温度检测电路图
2012-05-16 13:40:59
11683
基于8031和AD590的温度检测及控制系统的设计
2012-05-16 14:24:46
498 本文所研究的温度控制系统以单片机8031为核心,使用AD590检测温度信号。AD590检测到温度信号经ADC0809进行模数转换后送8031处理,并做出相应的响应。灯的亮或灭则是通过I/O口输出电平来
2012-05-16 14:17:33
3130 AD590是一款双端集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 A/K。片内薄膜电阻经过激光调整
2012-09-21 14:25:54
111 摘要:在本设计中采用T P.L AD590为核心,与单片机相辅相成,实现温度的数字化显示。本系统的主要功能是对一定范围内的温度进行循环采集、测量和显示。在这设计里采用了数字显示
2013-03-06 17:29:17
118 基于AD590温度测量仪,附带超限声光报警,温度上下限可调。
2016-05-06 17:25:21
21 AD590中文资料。
2016-05-24 17:12:50
30 The AD590 is a 2-terminal integrated circuit temperature transducer that produces an output current
2017-09-27 14:12:21
14 本文主要介绍了集成温度传感器AD590_LM35及其测量电路。AD590是一种常用的电流型集成温度传感器。该芯片内部集成了温度传感部分、放大电路、驱动电路和信号处理电路等。AD590只需单电源工作
2018-03-15 10:56:22
23568 AD590是美国ANALOG DEVICES公司的单片集成两端感温电流源,其输出电流与绝对温度成比例。
2018-08-02 10:41:50
32131 AD590温度传感器是一种已经IC化的温度传感器,它会将温度转换为电流。 其规格介绍如下:
温度每增加1℃,它会增加1μA输出电流。
可量测范围-55℃至150℃。
供应电压范围+4V至30V。
2018-08-02 11:03:24
50 AD590是一种常用的电流型集成温度传感器。该芯片内部集成了温度传感部分、放大电路、驱动电路和信号处理电路等。
2018-08-02 11:17:38
89162
AD590温度传感器是一种已经IC化的温度感测器,它会将温度转换为电流,在8051的各种课本中经常看到。
2019-02-11 16:20:32
13755
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD590相关产品参数、数据手册,更有AD590的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD590真值表,AD590管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:54:34
现在测温器件不少,如很常见的热电偶、热电阻、热敏电阻、石英晶体温度传感器等,而题目说的AD590集成温度传感器是一种两端式恒流器件,其流过的电流值等于绝对温度的度数。
2019-10-07 15:40:00
16414 AD590温度传感器是一种已经IC化的温度传感器,它会将温度转换为电流。
2020-02-27 16:49:00
21 AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。
2021-03-18 15:53:36
22 AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。
2021-03-29 17:16:18
7324
AN-273:AD590温度传感器在遥感应用中的应用
2021-04-23 14:41:18
10 AD590:2端IC温度传感器数据表
2021-04-24 19:03:03
7 AN-272:AD590的精确性
2021-04-24 20:32:44
12 AD590温度传感器它的测温规模为-55℃~150℃,具有标准化输出,有固有的线性关系。
2021-06-29 11:31:48
10553 AD590是一种2端子集成电路温度传感器,可产生与绝对值成比例的输出电流温度对于4 V和30 V之间的电源电压,设备起到高阻抗、恒定电流调节器的作用1μA/K。
2023-05-19 12:09:22
383
AD590 是一种基于温度的电流输出传感器。它能够将温度变化转换为电流输出,具有高精度、线性度好、稳定性高等特点,被广泛应用于各种温度测量和控制系统中。在本文中,将详尽、详实、细致地介绍AD590
2024-01-09 11:04:43
205
