数据采集和AD转换电路图
- 数据(87427)
- AD(149299)
- 采集(24559)
数据采集LM12H458与80C51接口电路 —电路图天天读(153)
LM12H458是高集成度的数据采集系统DAS芯片,它将采样保持、A/D转换集成在一块芯片内,从而大大减少了外围电路的设计。
2015-04-30 13:54:103927
数据采集
AD,DA,COUNTER等转换芯片开始,数据采集卡不过是集合了各种AD,DA,COUNTER等芯片,结合专门的微处理器和总线通讯在一起,使板卡具有了综合采集功能。数据采集卡都有AD转换精度,速度和通道数
2009-07-01 16:12:46
数据采集---从基本的AD0809
了解数据采集,就必须从AD,DA,COUNTER等转换芯片开始,数据采集卡不过是集合了各种AD,DA,COUNTER等芯片,结合专门的微处理器和总线通讯在一起,使板卡具有了综合采集功能。数据采集卡都有
2009-07-13 17:41:14
数据采集卡入门
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟量
2019-01-10 10:59:30
数据采集卡如何运用
可以选用VC++\Labview等程序进行编程。数据采集卡,从传感器和其它待测设备等模拟和数字量被测单元自动采集数据的过程。通俗点讲就是把物理量转换成计算机能识别的数字量,比如,压力、电压、流量、温度
2019-01-17 15:13:39
数据采集卡概述
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
数据采集图解
数据采集图解 模拟量到数字量的转换:为了使计算机能够处理或存储信号,将模拟电压或电流转换为数字信息
2009-04-21 16:33:18
数据采集是什么意思
。这是我们测量与分析的唯一依据。 数据采集系统的构成 图4 数据采集系统结构 上图表示了数据采集的结构。在数据采集之前,程序将对采集板卡初始化,板卡上和内存中的 Buffer
2009-05-04 19:57:02
数据采集模块有什么应用?
数据采集模块基于远程数据采集模块平台的通信模块,它将通信芯片、存储芯片等集成在一块电路板上,使其具有发送通过远程数据采集模块平台收发短消息、语音通话、数据传输等功能。
2020-04-02 09:02:06
数据采集系统PCB图
建立了以单片机C8051F020为控制核心的多通道硬件系统,应用C语言开发软件系统,实现一套综合数据采集系统通用平台,只需更换该系统平台前端的传感器和前置放大就可以检测单参数和多参数物理量。哪位做过的可以给一个PCB图吗
2014-03-07 14:26:22
数据采集系统具有的功能是什么
一、绪论(一)、1、“数据采集”是指什么?将温度、压力、流量、位移等模拟量经测量转换电路输出电量后再采集转换成数字量后,再由PC 机进行存储、处理、显示或打印的过程。2、数据采集系统的组成?由数据
2021-09-10 07:53:28
数据采集问题
各位大神。。你们好,我想请问一下,用NI的采集卡,采集数据再配合labview在电脑上显示的时候,只需要把测量电路和采集卡的输入端连接就行是吗,然后数据会采集到电脑上显示,而采集卡上面的输出端是用来
2018-05-22 10:57:07
FPGA实现数据采集的方式对比(传统串口、数据采集卡及外设计接口)
写入转换结果。2 硬件设计系统的硬件由A/D转换电路、数据采集与传输控制电路和接口电路构成。2.1 A/D转换电路A/D转换电路是整个系统的重要组成部分。由低通滤波器、多路选择开关和A/D转换器构成
2020-01-07 07:00:00
LabVIEW数据采集(DAQ)基础知识
噪声。因为PC是一个有噪声的数字化环境,所以在插入式设备上作采集工作需 要经验丰富的模拟电路设计人员在多层数据采集设备上精心布线。简单地把一个模数转换器、仪用放大器和总线接口电路布置在一个一层或两层板上
2015-02-03 11:26:59
labview数据采集图解
labview数据采集图解数据采集图解 模拟量到数字量的转换:为了使计算机能够处理或存储信号,将模拟电压或电流转换为数字信息数字量到模拟量的转换:将数字信息转换为模拟电压或电流,使计算机能够控制设备
2008-08-03 20:03:55
【数据采集分享】数据采集的时候数据会不会丢失?
个介绍:外部的信号进入数据采集卡后,经过各种处理转换,先进入数据采集卡自身的缓冲区里面,缓冲区是先进先出(FIFO,First In First Out)的,NI的数据采集卡应该是都有板载的缓冲区
2014-12-02 11:05:23
【数据采集分享】数据采集的时间问题
数据采集中时间相关的问题主要是二方面,一个是每一个数据点的时间,在NI的数据采集中是通过T0和dt来确定的,T0就是开始数据采集的初始时间,是任务开始时数据采集卡读取的计算机时间,dt二个数据点之间
2014-12-03 14:47:00
【数据采集分享】数据采集: 输入界限
在NI上面看到的这个问题和大家分享一下!什么是输入界限?输入界限对我的数据采集卡来讲,有什么意义? LabVIEW中用输入界限来定义你的模拟输入信号的期望输入范围。设定输入界限用于模拟输入的简单数据采集
2014-12-04 10:08:48
【数据采集分享】基于LABVIEW的USB接口高速数据采集的设计
了失真,因此AD8028是一个理想的选择,其单通道信号调理模块电路图如图2所示。 数据采集模块 DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位
2014-12-16 11:32:57
什么是数据采集?
。这是我们测量与分析的唯一依据。 数据采集系统的构成 图4 数据采集系统结构 上图表示了数据采集的结构。在数据采集之前,程序将对采集板卡初始化,板卡上和内存中的 Buffer 是数据采集存储的中间环节。需要注意的两个问题是:是否使用 Buffer ?是否使用外触发启动、停止或同步一个操作。
2009-06-22 18:41:23
什么是数据采集?
物理量的采集。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量(或包括物理量,如灰度)数据。在互联网行业快速发展的今天,数据采集已经被广泛应用于互联网及分布式
2016-01-28 08:24:25
从ADC0809理解NI板卡数据采集
,COUNTER等转换芯片开始,数据采集卡不过是集合了各种AD,DA,COUNTER等芯片,结合专门的微处理器和总线通讯在一起,使板卡具有了综合采集功能。数据采集卡都有AD转换精度,速度和通道数的指标
2011-10-31 10:11:15
传感器数据采集/总线数据采集记录知识分享
数据采集及为何要做数据采集★ 什么是传感器数据采集(测试与测量)数据采集数据采集的含义很广。又称数据获取,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。▪ 被采集数据是已被转换
2022-09-26 16:25:26
低成本宽动态范围数据采集电路
想做这么个东西,但是是初次参加电子设计,感觉难度很大,拜托各位大侠指点下大概。我们都不知道怎么入手。大家能帮就帮,不能帮等我做出来了再分享。要求:数据采集电路包括输入信号阻抗变换电路及低通滤波电路
2012-09-21 22:59:43
关于数据采集卡采集温度的问题
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
基于DSP和MAX1420的高速数据采集系统设
1 引言 数据采集系统是通信与信息技术领域中重要的功能模块,应用广泛。而传统的数据采集系统大多以单片机或中规模数字电路为核心,其模数转换器(A/D转换
2011-12-14 10:24:47
基于FPGA+AD7609的数据采集系统实现
采样。在此次设计中,将AD的工作方式设置为串行数据采集模式,采样率设为最高速率200kSPS,参考电压为内部基准模式,设计的电路原理图如下图3所示。图 3 AD7609原理图设计AD7609的控制端口
2018-08-09 14:28:00
基于GPRS远程数据采集系统设计
移动通信业务;综合论述系统的要求和功能设计,并给出了系统整体构架;依据远程数据采集系统的功能,对单片机系统进行了电路原理图的设计,通过数据线连接单片机系统和G20 模块串口,对其进行AT 指令控制,并设计软件的流程框图,用汇编语言编程。[hide][/hide]
2009-12-08 09:57:10
基于LABVIEW的USB接口多路高速数据采集系统的设计
数据采集模块
DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位ADC,最高采样
2018-12-26 07:00:05
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统基础电路如何实现,电路图怎么设计?1.系统由一个主机和四个从机构成。其中,四个从机分别以不同的接口形式连接了传感器,不停地采集相应的传感信号,主机通过
2019-06-19 21:47:03
基于NIOS-II系统实现A/D数据采集接口设计
在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途径。①从软件上去实现。这种方案将NIOS处理器作为一个主控
2019-04-17 07:00:01
基于NIOS-II系统的A/D数据采集接口设计方案
2019-04-25 07:00:02
基于QuickUSB的数据采集系统设计
数字输出对于模拟输入存在6个时钟的延时。同时,为了减小系统的功耗,在不需要进行ADC转换的时候,可以通过FPGA将ADS803E的时钟停止。图2ADC转换电路图3CY7C68013A原理图
2019-06-11 05:00:06
基于STM32的新型电力数据采集系统的设计与实现
、总体设计方案本系统由模拟量与开关量采集模块、通讯模块以及上位机人机交互模块组成,系统框图如图1所示。首先电压、电流等模拟信号经信号调理电路调理后,经模数转换器ADC转换为数字信号,再由STM32进行数据
2018-10-19 16:29:21
基于USB数据采集卡(DAQ)IO模块的热电阻温度采集
数据采集卡时就需要温度变送器将热电阻的电阻变化转换成采集卡能识别的标准信号,通常是转换成电压与电流信号。本次测试使用的是USB-3000系列数据采集卡,这里选用的温度变送器是将电阻变化转换成电压信号。如图
2020-12-21 17:37:29
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
0.04mv/℃,因此需要信号的放大。而温度变送器很好的能够解决上述两点问题。本次测试使用的是USB-3000系列数据采集卡,使用的温度变送器输出的信号是标准电压信号,如图1.2温度变送器。图1.2温度变送器
2020-12-21 17:31:18
基于USB数据采集系统的研究与设计--ResearchandDesignofDataAequisitio
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
基于USB总线的高速数据采集系统
AD8028是一个理想的选择,其单通道信号调理模块电路图如图2所示。 数据采集模块 DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位ADC,最高采样速率
2019-05-07 09:40:04
基于单片机的数据采集系统设计
“数据采集”是指将温度、压力、流量、位移等模拟量采集转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。随着科技进步,人们对数据采集的要求也越来越高,比如采样频率
2021-07-20 06:23:22
多路模拟数据采集接口设计
该文档为基于FPGA的多路模拟数据采集接口设计讲解文档,介绍一种基于 8,RQ 的多路模拟数据采集接口的设计方案。该方案使用Max1281 作为模数转换芯片,在 APA150 FPGA 中设计和实现了相关的接口控制、配置和数据存储模块;给出了系统设计框图、FPGA开发要点和仿真波形。
2018-09-21 14:37:00
工业应用>高速数据采集和生成
、分析并生成高速模拟信号 请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。设计注意事项高速数据采集系统高速数据采集系统采用高速集成电路来触发和采集高数据速率流控制和存储。内核子系统包括: 模拟输入前端
2012-12-12 11:48:15
怎么设计新型8通道数据采集系统?
数据采集是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU进行处理,已经广泛应用在现代工业控制的各个方面。数据采集的速度和精度,很大程度上影响到整个系统的工作能力。常用数据采集方案是以MCU
2019-08-15 07:07:46
怎么设计新型8通道数据采集系统?
2019-08-16 06:57:48
模数转换器ADS7924相关资料下载
模数转换器ADS7924资料下载内容包括:ADS7924引脚功能ADS7924内部方框图ADS7924和TLV2780缓冲放大器的传感器数据采集电路图ADS7924和TLV2780缓冲放大器带滤波器的传感器数据采集电路图ADS7924和TLV2780采用运放驱动RC滤波器的传感器数据采集电路图
2021-04-01 08:01:41
毕业设计题目:火控计算机数据采集系统设计与研究。。...
目前电路图都没画出来。用具体的A/D接口芯片进行多路多通道数据采集,画出原理并分析之。。目前电路图都没画出来。AD芯片选择的是AD574,但是altium designer元件库里面没有AD574,自己也不会画。捉急啊!
2014-04-20 18:03:21
求一个基于8051的数据采集系统
系统要求:1、程序存储器容量32KB;2、数据存储器容量32KB;3、8路模拟量数据采集。设计内容:1、绘制系统电路图;2、确定各个芯片的地址;3、编写采集8路模拟量数据并将其存储于数据存储器的程序
2018-12-05 17:52:24
求助电路图 基于A/D转换器ADC0809的数据采集系统或者基于PC机与8255的交通灯电路系统设计
求助大神帮忙画个电路图 跪谢采用8086\8088控制器和模数转换芯片ADC0809实现数据采集系统的设计基本要求:(1)采用Protel软件或其它软件绘制电路原理图;(2)对实验箱上的可调电压点
2015-12-29 17:11:39
精确的数据采集总会涉及相对论
模数转换器 (ADC) 不含内部参考时,数据采集系统就需要外部电压参考电路。让电路板及系统级设计人员非常苦恼的是, 这通常是精确数据采集系统性能不佳的源头。ADC的转换精度基于这些电路为ADC提供的精确
2018-09-19 15:06:46
菜鸟读不懂数据采集程序图,求助啊……
作为菜鸟,对于看懂这张图实在是鸭梨很大,请教各位大虾,如何读懂这个程序。一个关于数据采集的程序。关于这个程序我掌握的就是这些了。⑴DeviceOpen(如图中1所示):该VI是用来打开指定的设备端口
2013-04-26 21:07:30
采用LabVIEW和声卡的数据采集系统实现
。关键词:LabVIEW,声卡,数据采集1. 引言 数据采集系统的主要任务是将被测对象的各种参数做A/D转换后送入计算机,并对采到的信号做相应的处理。数据采集系统分为软件和硬件两部分。 数据采集软件通常
2019-05-13 09:40:03
项目:数据采集+心率检测仪(原理图、PCB、程序源码等)开发平台:STM32
图:系统框图:软件设计分为两部分:一个是基于模数转换的数据采集与分析部分;另一个是基于SD卡的文件管理系统,主要负责图像文件的显示与生成。对于数据采集与分析部分,其程序流程图如下:
2019-01-14 15:59:43
基于CAN 总线的数据采集模块设计
本文提出了一种以CAN 总线为基础的数据采集模块设计方案,介绍了该数据采集模块的功能、软件、硬件设计方法。实验证明基于CAN 总线的数据采集模块具有结构简单、转换速度
2009-06-15 08:11:0914
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块34970A
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
是德Keysight34970A数据采集
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
基于ARM和CPLD的高速数据采集系统设计
数据采集系统是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU、MCU或DSP进行处理。现在流行的基于PCI总线设计的采集卡是数据采集系统的主流,其优点是可以利用PCI
2009-04-19 10:52:31817
数据采集模块电路图
数据采集模块电路图 本系统设计采用 ADI公司 的高速 模数转换器 AD9220实现波形信号的采集,AD9220最高采样速率可达10 MHz,采用外部晶体振荡器8 MHz, FPGA 内部通过采样实现波形存储。
2012-05-22 10:19:3512373
面向舰艇通用数据采集的协议转换器的设计与测试
针对目前舰艇系统通用数据采集需要,设计了一种基于DSP的协议转换器。克服了目前由于舰艇作战系统使用接口协议多样而造成通用性差的问题。通过在实验室环境下的组建数据采集系
2013-06-25 17:47:0830
什么是数据采集器,数据采集器的分类有哪些
数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集
2021-03-11 17:41:164574
如何选择数据采集系统中的转换器
在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722
PLC数据采集如何实现?PLC数据采集网关怎么来选?
,和丰富的协议库,支持各种型号的PLC设备,将PLC设备的数据采集后,通过协议解析,将数据转换为标准格式,通过MQTT或者MODBUS协议,将数据通过网络传输到上
2022-08-10 16:07:471472
数据采集网关:工业数据采集上云
实现数据的整合、转换和分析。数据采集网关功能数据采集网关具备了强大的数据采集能力。它可以从各种数据源中采集数据,包括传感器、物联网设备、工业PLC、网络接口智能终端
2023-12-12 16:46:18269
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31686
plc数据采集模块的缺点 plc数据采集模块与数据采集卡的区别
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37299
查看更多
