电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>电流变送器电路图(光检测4-20MA)
电流变送器电路图(光检测4-20MA)
收藏
查看更多
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111016
0-50mA4-20mA电流转换
使用什么IC可以做到将0-150mA电流输出转成4-20mA输出?因为做电气设备使用的PLC只能识别到4-20mA电流范围。
2019-01-07 11:22:50
4-20mA 电流环路隔离器(ISO 4-20mA
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 22:50 编辑 4-20mA 电流环路隔离器(ISO 4-20mA)低成本、小体积,两线制4-20mA电流环路隔离 IC深圳市顺源
2009-03-13 10:59:28
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
4-20mA变送器电路设计分析
,称之为三线制变送器。  其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。变送器电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流4~20mA之间根据传感器输出而变化
2020-07-16 10:59:29
4-20mA电流两线制温湿度变送器工作原理是什么?产品特性有哪些?
2021-10-12 09:10:03
4-20mA电流信号的传输距离是多少
4-20mA电流信号的主要特性有哪些?4-20mA电流信号的传输距离是多少?
2021-10-09 08:52:31
4-20mA电流
ADI专家好! 有一个项目的需求是: 1. 产生4-20mA电流源,精度0.1mA; 2. 板卡只有15V电源输入和电流输出两个端口; 3. 板卡的电源由远端的设备15V电源提供,板卡的电流输出
2018-08-06 07:37:23
4-20mA电流电路如何设计
4-20mA电流电路如何设计
2021-10-13 08:58:56
4-20mA电流环路系统基础知识,总结的太棒了
4-20mA电流环路系统基础知识4-20mA电流环路系统废能利用
2021-04-13 06:08:36
4-20mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用
250Ω,可见在这种情况下,信号源需要有足够的驱动能力(>14V)。3 结语4-20mA电流环隔离接口芯片IDC3516接线电路简单,使用方便,可广泛用于自动控制,仪器仪表,传感器等4-20mA长线传输的工业现场。
2018-12-03 15:30:42
4-20mA电流输出的RTD温度发送器参考设计包括BOM及原理
描述这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的 2 线环路供电 4-20mA 电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有 4-20mA 电流回路发送器的 RTD(...)主要特色小巧外形(长 x 宽
2018-08-24 10:58:37
4-20mA两线制电流环路隔离器:ISO 4-20mA
 4-20mA 是单片两线制无源的电流环路信号隔离器。该IC内部含有电流信号调制解调电路、信号隔离耦合变换电路等。低成本、低等效电阻(整体压降 < 2V)的方案设计满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无
2008-12-04 09:28:35
2008-12-26 17:04:00
4-20mA信号最远传送距离如何计算
,传送距离实质是确定仪表连接导线的最大长度。 HART智能温度变送器两线制4-20mA输出4-20mA信号最远传送距离 yunrun.com.cn/tech/966.html决定电流源仪表导线长度的参数
2017-09-19 13:41:18
4-20mA温度变送器的主要特性及选型
-200~+600℃范围/PT100转4-20mA温度变送器
2021-01-14 06:01:18
4-20mA电流信号该如何产生呢
为什么仪表、传感器输出的电流信号是4-20mA呢?4-20mA电流信号该如何产生呢?
2021-10-14 07:38:50
4-20mA转0-10V隔离信号变送器的特性及应用
4-20mA转0-10V隔离信号变送器
2021-01-12 07:15:55
4-20ma电流电路
哪位大神能指点几种4-20ma电流电路,求AI原理。不胜感激!
2017-02-17 16:12:57
4-20ma输出电路该怎样去计算呢
单片机是如何输出4-20ma电流信号呢?4-20ma输出电路该怎样去计算呢?
2021-09-29 08:15:31
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系?4~20mA变送器量程与输出电流有何关系?
2021-10-09 09:16:26
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
两线制4-20mA信号隔离变送器:ISO 1003
 产品说明:两线制4-20mA信号隔离变送器(ISO 1003)是单片两线制隔离接口芯片,该芯片内部包含有一个电流信号调制电路,光电耦合隔离变换电路及解调电路。 该芯片有4-20mA的供电电压范围宽
2008-12-04 09:30:06
为什么广泛采用 4~20mA 电流来传输模拟量?
一根线(公用 VCC 或者 GND),可节省一根线,所以现在基本上将四线制变送器称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA 电流本身就可以为变送器供电,变送器电路中相当于一个特殊的负载
2020-09-22 09:39:42
为什么要用4-20ma作为远距离传输?
为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA的原因是什么?信号起点电流选择4mA的原因是什么?
2021-08-30 06:56:17
为何标准电流信号是4-20mA
为什么4-20mA直流电流是标准信号?为何远传信号要用电流源?为何标准电流信号是4-20mA呢?
2021-10-11 09:06:56
单片机ADC检测4-20mA电路,以及计算方法 精选资料分享
单片机ADC检测4-20mA电路,以及计算方法转载:https://www.hongchangzidonghua.com/?id=241,手里有一个4-20mA输出的压力传感器,假设测量范围
2021-07-15 08:23:50
单片机ADC是如何去检测4-20mA电路
单片机ADC是如何去检测4-20mA电路的?怎样去计算单片机ADC采集的数据?
2021-11-02 08:59:06
如何实现4-20mA变送器
传感器变送器4线传感器配置的简化版本,允许工程师通过将4-20mA电流(数据)回路与电源回路分离并为传感器提供足够的电力来消除一条连接线。1显示了2线,3线和4线传感器连接的图示。表2 总结了每种
2018-09-10 11:31:33
常见的4-20mA发送器类型?
4-20mA电流环路发送器介绍常见的4-20mA发送器类型
2021-03-11 07:23:59
有关电流变送器的基本知识汇总
电流变送器是什么?电流变送器是由哪些部分组成的?电流变送器的特点以及作用有哪些?电路中影响变送器精度的因素有哪些?
2021-08-20 06:05:14
有没有关于4~20mA电流输出芯片XTR111的完整电路图
2021-10-13 08:10:20
4-20mA输出隔离分路器原理
4-20mA输出想要1路变成2路或者多路,有没有电路图
2018-01-31 09:16:50
求分析4-20MA电流信号光电隔离电路
4-20MA电流信号光电隔离电路看不懂啊, 帮帮忙
2013-07-02 08:14:12
求教4-20mA输出电路
单片机控制电压输出,然后经过一个运放进行电压电流转换,最后要求输出4-20mA电流。设计了一个因为考虑到供电电压比较小,增大带载能力(还没确定供电电压,预计3.3-7V的样子,采样电阻取1欧姆
2016-11-18 15:37:15
简要分析采用4~20mA电流来传输模拟量的原因
基本上将四线制变送器称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,变送器电路中相当于一个特殊的负载,这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准
2017-11-13 08:49:09
精准电压转换4-20mA电流电路 参数设计
精准电压转换4-20mA电流电路,因为没有这方便的经验,参数是按电路测试出来的,与我仿真的电路参数误差比较大,希望有经验人士指教下!
2018-10-23 15:03:45
设计一个两线制的4-20mA采集电路,同时可以供电,该如何实现?
两线制4-20mA信号的采集,信号输入端同时可以提供24V的电压,是否有什么方法可以将电流和电压分离,目前使用仿真软件在原先4-20mA采集电路的输入端加上24V后,4-20mA采集就失效了。
2020-10-29 15:58:52
请问4-20MA的应用有哪些?
4-20MA的应用有哪些?
2021-04-23 06:49:38
请问ADI有没有集成的电压转电流4-20mA变送器
各位好,ADI有没有集成的电压转电流4-20mA变送器,应用方法越简单越好。谢谢
2018-07-30 10:04:10
请问怎么把4-20mA电流转0-10v电压?
4-20mA电流转0-10v电压,怎么弄 啊,网上好多电路图都不行啊,求救啊
2019-06-17 04:36:09
请问有使用4~20mA电流信号控制阀门的开度电路图吗?
使用4~20mA电流信号控制阀门的开度,求具体电路图
2020-03-19 21:26:30
转:4-20mA电流信号采集与输出
作为标准信号的4-20mA电流信号,属于变送器出来的信号,精度决定于变送器,我以前做了一个4-20mA电流信号采集和输出的东西,ad+mcu+da方式,ad用2543,da用5618,当时还是不太懂,电源都用的是开关电源,有一片2575,不过最终精度和稳定度还可以。有在这里
2011-08-02 08:51:29
高精度环路供电式4mA20mA现场变送器包括BOM及层
供电型 4mA20mA 电流变送器室温下的总体未调整误差小于 0.1% FSR具有反极性保护功能的外部保护电路符合 HART FSK 物理层规范并且是已注册的 HART 器件
2018-10-25 11:48:36
LXR100型隔离两线4-20MA变送器
2008-02-27 21:53:07604
电压电流变送器电路图
用于压力,温度变送器和工业过程控制等领域。 基本连接电路传感器输入0-10V电压,输出为4-20MA电流。输入电压和输出电流的变华范围与引脚的关系如下表所示。
2008-05-15 09:22:035321
采用MPX7100压力传感器的4-20MA变送器电路
2009-02-09 16:06:481197
4-20mA变送器接口电路
4-20mA变送器接口电路
2009-02-21 20:31:263503
4-20mA电流环路输出转换电路
4-20mA电流环路输出转换电路
2009-02-21 20:32:225056
4-20mA压力变送器电路
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664
4-20mA电流环的压力检测电路
4-20mA电流环的压力检测电路
2009-02-22 11:24:003551
4-20mA的温度变送电路图
4-20mA的温度变送电路图
2009-06-25 10:01:171927
OPT209光检测4-20mA电流变送器电路图
2009-06-26 15:31:031122
OPT301光检测4-20mA电流变送器电路图
2009-06-26 15:42:191108
XTR110隔离4-20mA变送器电路图
2009-06-27 16:45:521665
RTD隔离4-20mA变换电路图
RTD隔离4-20mA变换电路图
2009-06-29 10:19:532058
装有5V电源的4-20mA电流电路变送器电路图
2009-06-29 10:28:051667
传感器两线电流变送器电路图
传感器两线电流变送器电路图
2009-07-03 13:48:23851
4~20mA电流变送器的工业控制应用
4~20mA电流变送器的工业控制应用 4~20ma电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第
2009-12-14 14:20:551780
无源输出为4-20mA温湿度变送器
说明 HD2007T和HD2008T是采用微处理器芯片,输出为4-20mA的湿度和温湿度的变送器。 温度的范围是可调的。变送器把湿度和温度的数值转换成两路范围在4-20mA电流信号。 在温湿度组合版本中,两组电路和相关输出互相之间是完全独立的。基于数字技术的线性化处
2011-02-19 11:35:44163
MAX12900高度集成的4-20mA传感器变送器,可节省20%空间、功耗降低50%
今日,Maxim宣布推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。
2018-02-08 16:49:465455
一文看懂电流变送器作用和原理及电路图
本文首先介绍了电流变送器概念和电流变送器的参数,其次阐述了电流变送器工作原理和电流变送器的作用,最后介绍了电流变送器的应用电路以及注意事项。
2018-03-29 10:29:2964113
。  当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处
2018-08-07 17:45:522215
低功耗4-20mA传感器发送器MAX12900
推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。 现今,系统设计者在开发增强型4-20mA传感器变送器时不得不考虑更多因素。其中包括:提升宽
2020-03-26 14:20:501022
AN-21:4-20 mA数字处理电流变送器
2021-04-17 19:26:026
ISO的4-20mA电流环路信号隔离器
两线无源ISO 4-20mA(SIP12 Pin封装)和ISOS 4-20mA(SIP7 Pin封装)的4-20mA电流环路信号隔离器,是一种前级 4-20mA(0-20mA电流信号输入
2022-04-20 15:47:197
4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列
4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列 无需外接任何元件即可实现4-20mA或0-20mA电流环路信号隔离器,产品有PCB
2022-02-24 14:14:251436
模拟电压信号转两线制4-20mA信号隔离变送器
模拟电压信号转两线制4-20mA信号隔离变送器:ISOS V-4-20mA/ISO V-4-20mA/ISOH V-4-20mA系列 ISOS V-4-20mA 产品设计为低成本、小体积的标准SIP12 Pin 阻燃IC封装,内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、高效能的DC-DC转
2022-02-28 08:00:00721
无源型低成本、小体积两线制4-20mA(0-20mA电流环路模拟 信号隔离器
两线无源ISO 4-20mA(SIP12 Pin封装)和ISOS 4-20mA(SIP7 Pin封装)的4-20mA电流环路信号隔离器,是一种前级 4-20mA(0-20mA电流信号输入,后级 4-20mA(0-20mA)电流信号输出的无源信号隔离模块
2021-12-06 10:01:111175
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA
2023-10-18 16:59:143061
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA变送器内部
2023-09-02 01:30:470
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35237
已全部加载完成
