在电子系统中,数模转换器芯片(DAC)的功能是将数字编码转换成一系列离散的阶梯电压或者电流,是模拟量输出和控制的核心器件。虽然基本功能简单,但市场上的DAC芯片型号繁多,了解其具体参数和内部结构对于
2023-12-04 10:32:22
2049
关于DAC7512的程序,已近可以实现了。先说明我的ADC7512是6个引脚的,其他的7512可能不适用
2015-05-25 20:56:27
DAC7512的主要特点是什么DAC7512的引脚功能DAC7512内部结构和工作模式
2021-04-07 06:55:14
你好。我想知道 DAC 引脚能够提供多少电流。STM32G081 数据表指示“任何 I/O 和控制引脚提供的输出电流 = 15mA”。这个 15mA 也是 DAC 源极引脚的上限
2023-01-10 06:26:18
00. 目录文章目录00. 目录01. DAC简介02. DAC主要特性03. DAC功能说明04. DAC双通道转换05. DAC寄存器5.1 DAC控制寄存器 (DAC_CR)5.2 DAC软件
2021-08-09 08:04:39
引脚输入参考电压VREF+ 以获得更精确的转换结果。图1 DAC 通道模块框图2.1.2 DAC主要特征
2021-08-09 09:12:26
一.stm32上ADC,DAC的应用说明:1.首先ADC是将模拟信号转成数字信号,DAC则相反。(模拟信号可以简单的理解为温度,光照,压力等,数字信号则可以是电压等),2.一般某些传感器上会标出AO
2021-08-09 07:00:35
1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
AD9224的内部结构与引脚说明AD9224的典型应用
2021-04-22 06:34:08
,相—色谱法和便携式仪器。CON器包括一个灵活的同步串行接口这是SPI兼容,还提供了一个双线低成本隔离控制模式。单通道转换器ADS1210是18引脚DIP和18引脚SOIC包装。4通道输入多路ADS1211-24引脚DIP,24引脚SOIC,28引脚SSOP封装。
2015-01-14 15:03:39
FPGA配置引脚说明使用EMCCLK引脚,全速加载程序FPGA加载时序
2021-02-03 06:47:35
IIC硬件结构框图
2021-08-11 07:01:22
L4990内部结构框图
2019-03-29 13:42:58
进行转换。可通过一个输入参考电压引脚 Vref+ (与 ADC 共享)来提高分辨率。DAC功能框图参考...
2021-08-10 08:02:54
STM32的结构框图
2014-07-04 18:18:41
DAC简介数字/模拟转换模块(DAC)是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。RA4M2这个型号有两路输出,如下所示:DAC试用说明框图:DA数据寄存器:DA控制寄存器:DA转换控制:DAC
2022-12-05 00:59:19
可以是模拟电压输入。图2DAC1210单缓冲单极性电压输出电路由上面的分析可知,DAC1210与DAC0832有许多相似之处,其主要差别在于分辨率不同,DAC1210具有12位的分辨率,而DAC
2020-11-17 10:12:14
是模拟电压输入。图2DAC1210单缓冲单极性电压输出电路由上面的分析可知,DAC1210与DAC0832有许多相似之处,其主要差别在于分辨率不同,DAC1210具有12位的分辨率,而DAC0832只有
2020-11-17 10:05:08
在DSPIC33 FJ128GP804中,可以只使用两个引脚(DAC1LP和DAC1LN)在音频DAC模块中的六个引脚,从而为通用数字引脚留下其他引脚(中置引脚和右通道)。我如何配置它?我找不到有关
2019-04-02 12:06:51
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
,下图是其内部框图:引脚说明: CLR, DA寄存器和输入输出缓存器清0,低电平有效LOADDAC,加载DA寄存器,低电平有效CS, 芯片片选,低电平有效R/W, 读写端,高为读,低为写D0-11
2016-01-16 14:57:23
开关电源典型电路结构框图
2019-05-08 10:43:49
应用中,也可以是模拟电压输入。图2DAC1210单缓冲单极性电压输出电路由上面的分析可知,DAC1210与DAC0832有许多相似之处,其主要差别在于分辨率不同,DAC1210具有12位的分辨率,而
2020-11-17 10:34:30
求DAC7311中文说明与代码?
2015-10-29 22:09:50
AD9788输出DAC转换模块的框图,或者相关信息能否提供
2018-08-18 07:28:25
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
24位A/D转换器ADS1210/1211及其应用,本文介绍了它的结构,原理及特点,并以数字电压表为例介绍了它的应用,给出了相关的电路图和主程序框图。
2008-04-08 11:00:05
10 MICRO-DACTM DAC1208/DAC1209/DAC1210/DAC1230/DAC1231/DAC1232 12-Bit, mP Compatible, Double-Buffered
2009-01-14 12:47:29
133 开关电源典型电路结构框图
2007-12-03 21:53:28
5115
DAC0832:DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件。附图是它的内部电路框图和外部管脚图。 该芯片的特点如下所
2007-12-19 15:36:50
8169
cdma系统结构框图及部件说明
2008-09-17 13:07:04
4095
DAC0832芯片内部结构框图
图4.12
2009-01-14 12:51:23
6790
DAC1210接口电路
2009-01-14 13:00:33
3925
以DSP为核心的控制结构框图
以DSP为核心的控制结构框图
控制电路以DS
2009-07-17 08:25:33
3614
SG3524内部结构框图与管脚配置图
2009-10-14 14:19:50
4848
SG3525A的管脚配置和内部结构框图
2009-10-14 14:59:29
3593
TDA4918-4919内部结构框图
2009-10-14 17:05:13
1110
L4990内部结构框图
2009-10-15 11:52:44
714
UC384的管脚配置和内部结构框图
2009-10-15 13:34:15
3113
UC3852管脚配置图和内部结构框图
2009-10-15 14:34:35
2153
KA76L05的内部结构框图与管脚配置
2009-10-22 15:24:35
1096
TL431的引脚,符号和内部框图
2009-10-23 16:51:33
13136
AD586的内部结构框图与管脚配置图
2009-10-24 14:57:33
2541
RS5VE引脚配置与内部组成框图
2009-10-26 14:51:48
991
RX5RL内部结构框图
2009-10-26 15:32:01
887 BAH管脚配置图和内部结构框图
2009-10-26 15:57:36
822
M5237L的内部结构框图
2009-10-26 16:04:59
916
LT1111的管脚配置和内部结构框图
2009-10-27 11:13:51
1172
MAX752的管脚配置和内部结构框图
2009-10-27 12:00:56
688 MAX714系列引脚配置与内部框图
2009-10-27 13:40:54
839 MAX663 MAX666引脚配置与内部框图
2009-10-27 14:24:24
2316
MAX664引脚配置与内部框图
2009-10-27 14:32:42
938 YDSXX系列管脚配置与内部结构框图
2009-10-30 11:19:23
818
MAX730系列的管脚配置和内部结构框图
2009-10-30 13:55:59
986
MAX639的管脚配置和内部结构框图
2009-10-30 14:12:35
1051
MAX680管脚配置和内部结构框图
2009-10-31 14:10:39
972
MAX742的管脚配置和内部结构框图
2009-10-31 16:51:22
1146
DN25的管脚配置和内部结构框图
2009-11-14 10:57:36
1144
UCC3889管脚配置和内部结构框图
2009-11-14 12:00:36
686
L4970A的管脚配置与内部结构框图
2009-11-14 14:23:30
1453
LM3578A的管脚配置与内部结构框图
2009-11-14 15:31:01
1709
MAX782内部结构框图
内部框图
2009-11-14 16:24:13
873
RH5RC内部结构框图.
RH5RC内部结构框图如图所示,它由基
2009-11-14 16:43:07
838
LT1072的内部结构框图
2009-11-14 16:59:08
907
RH5RI内部结构框图
RH5RH/I系列是
2009-11-17 16:46:38
927
ROM的电路结构框图
2009-12-04 12:23:03
4751 SRAM的结构框图
2009-12-04 15:28:24
2920 1024 X4位RAM(2114)的结构框图
2009-12-04 15:29:04
6231
DRAM的总体结构框图
2009-12-04 17:13:32
3310
后进先出型串行存储器的结构框图
2009-12-04 17:30:29
989 HA16114P 16120P的内部结构框图
2009-12-09 11:17:42
1665
M62213FP内部结构框图
2009-12-31 13:13:43
1141
CX20106 内部结构框图
考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如图6 所示。
2010-01-06 18:08:23
2289
超级大电容模式结构框图
超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定
2010-01-04 18:28:02
1235
IR2110的引脚排列和内部功能框图原理图
2010-02-18 11:22:43
6198
变速双馈风力发电系统结构框图
2010-02-22 09:53:06
5082
燃料电池发电系统结构框图
系统中能量流图如图10 所示,在燃料电池的输
2010-02-22 10:08:24
3975
CX20106 内部结构框图
考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如下图 所示。
2010-01-08 11:13:31
3314
图1是TCS230的引脚封装和功能框图。
图1中,TCS230采用8引脚的SOIC表面贴装式封装,在单一芯片上
2010-08-17 14:18:40
3879
图所示是LTC3219的结构功能框图。
2010-08-23 11:20:40
908
电子发烧友为大家提供了SG3525引脚功能和结构框图,还有采用SG3525来实现SPWM控制信号的输出的工作原理。
2011-08-05 11:21:57
25808
CS7123芯片是深圳市芯海科技有限公司自主设计的高速/高精度视频DAC芯片,其内部包括三路10位电流导引(Current Steering)结构的DAC
2012-01-06 16:19:11
2385
本电路图是Maxim公司的医疗产品血糖仪内部结构功能框图。具体如下图所示: 图 Maxim公司的医疗产品血糖仪内部结构功能框图
2012-09-26 14:36:23
9161
Labview之程序框图禁用结构,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料—顺序结构与选择结构_算法框图的基本结构及设计
2016-08-08 17:19:15
0 《程序框图逻辑结构》--程序框图与算法的基本逻辑结构,感兴趣的可以看看。
2016-09-01 15:27:27
0 用程序框、流程线及文字说明来表示算法的图形称为程序框图,它使算法步骤显得直观、清晰、简明.
2016-09-01 17:24:53
2016-09-01 17:24:53
2016-09-01 17:24:53
0 本文为您介绍DAC0832引脚图及引脚功能说明、功能介绍、DAC0832电路原理图、工作方式,DAC0832内部结构与外部结构,以及DAC0832应用电路图及D/A转换器程序实现。
2016-09-26 10:53:35
108055
本文开始介绍了UC3843特点与uc3843内部结构框图,其次详细的介绍了UC3843引脚图及引脚功能说明,最后介绍了UC3842工作原理及应用电路图。
2018-01-25 10:20:48
128150
DAC5571的体系结构由一个串DAC和一个输出缓冲放大器组成。图39显示了DAC体系结构的框图。
2018-05-14 10:33:59
0 EVAL-AD2S1210EDZ是针对AD2S1210的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板(EVAL-CED1Z)配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供
2021-05-28 08:13:57
5 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-AD2S1210相关产品参数、数据手册,更有EVAL-AD2S1210的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-AD2S1210真值表,EVAL-AD2S1210管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-25 07:00:02
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1210A相关产品参数、数据手册,更有DC1210A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1210A真值表,DC1210A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-06 14:00:04
正在加载...
