电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>单极性电压输出原理图
单极性电压输出原理图
收藏
查看更多
运算放大器如何通过增加电压基准来转换单极性DAC以提供双极性工作
本应用笔记探讨了如何从通用单电源单极性数模转换器(DAC)产生高压,高电流,高性能双极性输出
2021-05-24 06:14:005820
一文详解DAC双极性输出
  绝大多数的DAC都是单极性的,只有极少数的DAC是双极性输出,使用单极性DAC要想输出极性信号,那么只需要将输出单极性信号通过电平的平移使其变为双极性信号,此时就需要用到运放。使用运放搭建的减法电路应用就可以,下面来看一下例子。
2022-11-02 16:38:304245
单极性和锁存型霍尔功能图解说明
(a)表示集电极开路(OC)输出,(b)表示双输出。其输出特性见图2。2(a)表示单极性霍尔开关。(b)表示锁定型霍尔开关。当外加磁场的南极(S极)接近霍尔元件印字面时,作用到霍尔元件上的磁场方向为
2021-11-09 10:42:43
AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2023-12-12 07:53:51
AD5422用作电压输出时外围电路怎么配置?
AD5422用作电压输出时 外围电路怎么配置 只要单极性输出 ad5422的fault脚能悬空吗?AD5422适合用于伺服控制吗?谢谢
2023-12-20 06:23:42
KF211单极性微功耗霍尔效应开关(广泛应用在tws充电盒)
`KF211单极性微功耗霍尔效应开关描述:KF211是一颗微功耗、高灵敏度单极性的霍尔开关传感装置。 KF211内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、 信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块
2019-05-18 14:51:09
SPWM的单极性和双极性相关资料分享
单极性极性只包含了正弦信号正半周或负半周的信息既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息一般用推挽或全桥一般用于半桥反应在推挽上反应在逆变桥上两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替...
2021-11-15 06:45:18
STM32产生双极性正弦波
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
TWS无线蓝牙磁控开关BN57Y单极性低功耗 抗磁干扰
WTS蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路。包括TMR电压发生器
2018-09-14 16:35:45
YS3141E单极霍尔41E推纸机传感器
的功能特点是:会指定磁极(N极或者S极)工作,当磁场靠近时,霍尔导通输出低电平,磁场远离时霍尔关闭输出高电平,而另一极性始终高电平。 YS3141E在推纸机中的使用比较广泛,具有较宽的工作电压范围4.5V
2017-12-26 16:52:17
使用DAC的软件可配置16位双通道单极性极性电压输出
软件可配置16位双通道单极性/双极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
2019-06-25 11:22:49
利用雪崩三极管产生单极性高斯脉冲
本帖最后由 鹏宇taler 于 2020-11-25 11:35 编辑 电路仿真结果全为单极性负脉冲,幅值为12V,但实际连接电路测试结果产生单极性和二阶高斯脉冲,幅值极小,这是由什么问题造成的?
2020-11-24 10:48:59
单电源单极倍增DAC参考设计包括BOM及原理图
描述此倍增 DAC (MDAC) 参考设计输出 0 V 至 2.5 V 范围内的单极电压。此设计不需要双电源来实现单极输出电压。此设计通过向输出互阻抗级施加偏置电压,让系统不再需要负电源轨。主要
2018-11-14 16:05:59
极性信号经过放大转换成单极性信号
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:30 编辑 请教各位如何把双极性信号经过放大转换成单极性信号?
2009-12-18 23:18:28
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
如何使用单极性ADC对双极性信号进行采样呢?
单极性运放采集双极性信号如图 18.17 所示,双极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样,双极性 ADC 虽然
2022-01-21 07:33:03
如何生成不同极性电压
生成该负电压时,升降压转换器( 1)最便捷。 1:升降压转换器的简单原理图非隔离拓扑的挑战在于如何在负输出电压和控制信号之间建立关联。可使用放大器或晶体管创建电平转换器,不过还有更低成本、更便
2022-11-23 07:15:08
如何通过增加一个高电压运算放大器,利用单极性DAC实现双极性输出
本文将介绍如何通过增加一个高电压运算放大器,利用单极性DAC实现双极性输出
2021-04-07 06:55:48
怎样使用单电源运放将双极性信号转换为单极性信号呢?
2023-03-16 11:00:17
有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出
最近正想用AD7658采集双极性信号,AD7658要求要用双极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出,这样使用双极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙了…………
2018-11-09 09:44:01
求推荐一款双极性输出的DA模块驱动信号是-5V~+5V模拟信号进行正反转调速
的;我能查到最好的就是DAC8534,四路输出,16位,不过只是单极性输出的,不能输出负向电压;网上的相关实现电路,也是在DA芯片后面加一个运放实现负向电压输出的;所以,想请各位推荐推荐双极性输出DA芯片;如果没有可以直接实现输出的芯片的话,后面加运放实现也行,给推荐给原理图;拜托各位顶起来!
2019-04-02 04:23:47
求推荐一款双极性输出的DA模块(-5V~+5V)
2014-04-19 14:21:17
线性霍尔元件和单极性霍尔开关元件的区别
开和关,靠近霍尔就开,远离就关。线性霍尔元件是随着磁场的大小输出不同的电压信号(模拟信号),霍尔开关是指感应磁场的有无,输出高低电平信号  单极性霍尔位置传感器集成了多个功能块于一个小封装内的霍尔
2018-11-12 16:20:08
详解单极性移相控制电压源高频交流环节AC/AC变换器
单极性移相控制电压源高频交流环节ACAC变换器研究
2019-05-14 10:46:08
请问5529测量单极性方波的频率,极性的Vpp应该设置为多少?
我用5529测量DDS产生的方波频率是OK的(4Vpp,50Hz),DDS的方波是双极性的;但是我测一个单极性的方波就无法显示(Vpp可调,50Hz);请问单极性的Vpp应该设置为多少?寄存器配置
2019-03-20 03:33:03
请问AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2018-08-08 09:08:02
请问AD5422用作电压输出时外围电路配置只要单极性输出吗?
2019-02-28 10:41:23
请问如何用运放搭电路将单极性正弦波转换成双极性的正弦波?
2017-03-26 10:16:55
请问方波经过脉冲变压器后如何变成单极性方波
50Khz的10V单极性方波经1:1脉冲变压器后变成正负5V的方波,请教如何改进后面电路(不改变匝比),得到跟前级一样的10V单极性方波:),感谢感谢!
2018-10-07 11:25:36
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,
2014-11-15 21:02:35
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,刚才那个贴附件没上传成功,重发一次
2014-11-15 21:07:09
驻极体话筒输出语音信号的极性问题
本帖最后由 lvchao 于 2012-5-2 23:12 编辑 小弟刚开始做课程设计不久,想请教各位大侠一个问题。请问驻极体话筒输出的语音信号的是单极性信号还是双极性信号?换言之,它采集的语音信号的波形会不会出现负电压?我使用的驻极体话筒原理图如下:
2012-05-02 23:09:08
驻极体话筒输出语音信号的极性问题
小弟刚开始做课程设计不久,想请教各位大侠一个问题。请问驻极体话筒输出的语音信号的是单极性信号还是双极性信号?换言之,它采集的语音信号的波形会不会出现负电压?我使用的驻极体话筒原理图如下:[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_228176_1_1.html][/url]
2012-05-02 23:18:17
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
极性电压输出原理图
极性电压输出原理图
2009-01-14 13:02:406068
精密基准双极性输出基准电压源电路图
精密基准双极性输出基准电压源电路图
2009-04-15 09:01:011205
单极性电源为双极性电源的稳压器电路图
单极性电源为双极性电源的稳压器电路图
2009-06-23 12:57:411161
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较 摘要:对于采用SPWM的逆变器,其中单极性逆变方式仅用到一对高频开
2009-07-11 10:41:359445
6kV A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较
6kV·A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较 分析了电流型滞环调制和单极性SPWM倍频调制逆变器的原理,然后讨论了两种调制方式下输出滤波器的设计,并在此基
2009-10-29 17:31:291736
单极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
单极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究 摘 要:深入分析研究了高频脉冲交流环节逆变器稳态原理特性与单极性移相控策
2009-11-01 08:41:541511
由MAX165/166组成的单极性模数转换电路
由MAX165/166组成的单极性模数转换电路        图12为由MAX165/166组成的单极性模数转换电路。由
2009-12-07 22:34:03930
单极性码,单极性码是什么意思
单极性码,单极性码是什么意思 数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是
2010-03-17 16:45:104815
单极性、双极性移相控制策略解决电压过冲
为克服高频脉冲交流环节逆变器存在的电压过冲现象,本文提出和研究了单极性、双极性移相控制策略。两类控制策略可分别使得逆变器功率器件实现ZVS或ZVZCS软开关,仿真和实验结果
2011-09-02 17:22:0243
基于单极性倍频SPWM调制的逆变电源系统研究
针对大功率条件下开关频率不能过高的问题,在传统三环控制基础上,采用单极性倍频SPWM波调制方式,使逆变器在开关频率较低的条件下,输出电压波形畸变率满足指定要求.在介绍其
2011-09-22 15:17:1583
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压
AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。
2013-01-11 15:43:585509
单极性PWM技术在雷达天线控制中的应用
文中对比了单极性和双极性PWM的技术特点,并叙述了现有的半桥驱动IC在应用中的局限性。利用一些简单的逻辑门,设计了一个单极性PWM逻辑分配电路,经过半桥驱动IC功率放大,驱动由
2013-07-24 15:31:3543
4线单极性步进马达线 半步八拍方式实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:310
4线单极性步进马达线 单四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:340
4线单极性步进马达线 技术资料
4线单极性步进马达线 技术资料,感兴趣的可以下载来学习学习。
2015-12-30 13:49:387
4线单极性步进马达线 双四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:420
4线单极性步进马达线 细分方式实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:460
5线单极性步进马达线 单双八拍实验1【汇编版】
2015-12-30 13:49:500
5线单极性步进马达线 正反转实验【汇编版】
2015-12-30 14:11:550
5线单极性步进马达线 双四拍实验【汇编版】
2015-12-30 14:11:590
5线单极性步进马达线 加减速实验【汇编版】
2015-12-30 14:12:070
5线单极性步进马达线 单双八拍实验2【汇编版】
2015-12-30 14:12:140
单极性弱倍频SPWM逆变器控制技术_罗辞勇
2017-01-08 11:37:441
SPWM原理+单极性SPWM
SPWM原理+单极性SPWM
2017-08-03 15:37:4750
单极性全桥逆变SPWM控制方法以及解决过零点振荡的方案
单极性SPWM逆变器如图1所示,由2组桥臂构成,一组桥臂(S3,S4)以高频开关工作频率工作,称为高频臂;另一组桥臂(S1,S2)以输出的正弦波频率进行切换,称为低频臂。
2018-07-08 07:40:0020073
pwm双极性调制电路图_单极性与双极性PWM模式介绍
本文介绍了PWM控制的基本原理与SPWM法的基本原理,其次介绍单极性和双极性PWM控制逆变电路分析,最后对单极性与双极性PWM模式进行了详解。
2018-01-25 11:21:2249926
单极性和双极性PWM调制的区别在哪里 详解PWM中的单极性和双极性
所谓单极性,是SPWM波信号中只包含了正弦信号正半周或负半周的信息。单极性一般用推挽或全桥。
2018-08-24 10:37:31138125
如何使单极性栅极驱动器提供双极性电压
创建可以缓解密勒效应寄生导通的栅极负电压驱动器并不一定很复杂。许多现有的单极性工作的栅极驱动器,借助很少的外部电路就可以轻松驱动栅极负电压
2018-11-14 09:19:394428
PLC的单极性和双极性数据手册
本文档的主要内容详细介绍的是PLC的单极性和双极性数据手册。
2020-02-29 08:00:000
AD7610:16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC 数据手册
2021-03-19 06:24:168
16 位 4 通道 SPI DAC 具软件可编程单极性和双极性输出,实现 ±1LSB INL 和 DNL
2021-03-21 05:45:579
AN-1243: 利用AD5754R DAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出
2021-03-21 14:02:4711
AD5724R/AD5734R/AD5754R: 完整的四通道、12/14/16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC
2021-03-21 16:10:4011
AN-1198: 利用AD5722R DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出
2021-03-21 17:08:449
AN-1245: 利用AD5724R DAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出
2021-03-21 17:32:2310
SPWM的单极性和双极性
2021-11-08 14:51:0220
分享几种单极性恒流电路
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
2022-06-14 15:25:451270
TVS的双极性单极性区别的I-V图
TVS的双极性单极性区别的I-V图
2022-06-21 15:03:445
5VDC单极性至12VDC双极性转换器的电路图
这是基于美国国家半导体公司的 IC LM2595-12 的 5VDC 单极性到 12VDC 双极性转换器的电路图。该电路将 5V DC 单电压(+)转换为 12V DC 双极性输出(+)、GND、(-)。
2022-06-21 16:21:163687
TVS的单极性极性之分
TVS在稳压二极管的基础上发展起来,根据极性可分为单向TVS和双向TVS,单极性TVS二极管一般适用于直流电路,单极性意味着他只对一个方向的浪涌电压冲击起保护作用,相当于一个稳压二极管的作用。
2022-07-26 09:31:073604
几种单极性恒流电路
2022-08-22 11:13:16969
步进电的单极性驱动与双极性驱动技术差异
单极性步进电机和双极性步进电机的典型应用如图1和图2所示,除了驱动电路与电机的接法差异外,双极性步进电机因需要H桥驱动,驱动内部需要电平移位及自适应死区限制,电路较为复杂。而单极性步进电机仅需低侧驱动,高侧为二极管续流,因而简化了驱动电路设计,具有更高的可靠性及性价比。
2022-10-19 10:10:292659
挑战传统-使单极性DAC成为双极性
本应用笔记探讨了如何转换单极性数模转换器(DAC)以用于双极性应用。通过增加一个精密基准电压源和一个精密运算放大器,计算结果显示理想单极性DAC的转换。通过讨论如何选择所需的电阻、基准电压源和运算放大器以及需要考虑的参数来说明实际转换。
2023-01-09 15:18:002452
以双极性方式驱动单极栅极驱动器
如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压
2023-02-16 11:04:58518
spwm波形的实现方法 单极性spwm比双极性优缺点
单极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:008146
【梦就雅欣】MH254单极性低功耗霍尔开关
MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59661
SPWM单极性极性控制缺点的几个改善方法
本文介绍前面SPWM单极性极性控制方法缺点的几个改善控制方法。
2023-10-18 12:43:241226
失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的?
的影响是非常值得研究和探究的。 首先,我们来了解一下什么是单极性ADC。单极性ADC是指输出信号只有正半部分或负半部分的模数转换器,常用于信号处理中。不同于双极性ADC可以处理正负信号,单极性ADC只能处理非负信号。在单极性ADC中,输入电压在0V至满量程之
2023-10-24 10:20:13262
单极性PWM技术在雷达天线控制中应用设计
电子发烧友网站提供《单极性PWM技术在雷达天线控制中应用设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:40:550
单极性/双极性电压输出DACAD5724R/AD5734R/AD5754R应用指南
电子发烧友网站提供《单极性/双极性电压输出DACAD5724R/AD5734R/AD5754R应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:25:350
单极性和双极性pwm调制的区别
PWM和双极性PWM的区别。 首先,我们先了解一下什么是PWM调制。PWM调制是通过改变脉冲的宽度来控制信号的平均电压或者功率。在PWM调制中,周期是固定的,脉冲宽度的变化用来控制输出信号的平均水平。这种控制方法相对于模拟信号调制(例如线性
2023-12-07 18:09:492852
单极性spwm和双极性pwm调制的区别
。SPWM全称为Sinusoidal Pulse Width Modulation,即正弦脉宽调制。在单极性SPWM调制中,输出的脉冲宽度会根据输入的正弦信号进行调制。具体来说,单极性SPWM调制将正弦波信号进行采样,然后通过与三角波进行比较,得到一串脉冲信号。 单极性SPWM的工作原理
2023-12-15 09:25:472103
单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别
。 一、单极性PWM调制: 单极性PWM调制指的是在电路中,只使用一种极性的脉冲信号来调制模拟信号。根据信号值的大小,决定脉冲的宽度。通常,当模拟信号的值高于设定的阈值时,输出脉冲为高电平,反之为低电平。单极性PWM调制的一种常见应用是直
2024-02-06 14:13:13836
已全部加载完成
