D/A转换器的电流输出电路
- 转换器(141067)
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
Σ-ΔA/D转换器AD7705的特点、结构和应用,并举例说明这种串行输入/输出的A/D转换器与微控制器的一般接口方式,指出了微控制器对AD7705片内寄存器编程的关键,并且给出了数据手册中没有的C51接口
2012-08-23 19:56:41
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
65V输出高脉冲电流升压转换器包括BOM及层图
描述PMP20070 参考设计是为高脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压
2018-10-26 10:29:50
A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换和D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
值可达到16位。A/D转换电路图设计(五)本次设计选用高性能7/2位A/D转换器件MC14433,其片内含有振荡器,只要外接两只电容和两只电阻即可,在此选其输出量程为199.9mV。MC14433
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D与D/A转换及应用
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
D/A转换
。1.D/A 转换器的基本原理gooxian.com/article/show-2331.htmD/A转换器用来将数字量转换成模拟量。它的基本要求是输出电压Uo应该和输入数字量D成正比,即Uo = DVR
2017-12-19 15:15:11
D/A转换
和开关电路会引起电路时间延迟。所谓建立时间,系指数模转换器中的输入代码有满度值的变化时,其输出模拟信号电压(或模拟信号电流)达到满刻度值 ±1/2LSB(或与满刻度值差百分之多少)时所需要的时间
2018-01-10 11:24:24
D/A转换方式的种类
。2. 使用电容器的产品在一般IC中由于电容器比电阻的相对精度高,在中高精度的D/A转换器中使用的比较多。为了获取更高的精度,必须要大电容,充放电时长时间加速比较困难。另外,在低频时为了补充泄漏电流,需要
2019-06-04 04:21:00
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
电流转换器工作原理是怎么?
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
输出断接功能的LTC3121EDE同步升压转换器的典型应用电路
具有输出断接功能的LTC3121EDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 15:11:35
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
非线性。3. DA转换器DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
,故常作为高速DA转换器使用. 2)电流输出型(如THS5661A) 电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而
2012-08-11 17:08:20
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
、数模转换器(DAC)的大部分以及12位逐次逼近型A/D转换器都是模拟的。电路的其余部分是数字的。因此,此转换器所需的大部分能量和电流都用于内部模拟电路。此器件需要很小的数字电流,只有D/A转换器和数
2011-10-17 13:47:30
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
的输出电流。这两款芯片是具有快速瞬态响应的恒定导通时间控制的DC/DC转换器,因此,不必有外部相位补偿电路。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器具有宽的输入电压范围
2019-04-22 06:20:03
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器无负载工作电流解析
确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减少了输入上的电流,并
2022-11-16 06:43:54
DC545A,演示电路采用LT3460,12V输出SEPIC转换器设计
DC545A,演示电路采用LT3460,12V输出SEPIC转换器设计用于在50mA负载电流下将10至16V输入转换为12V。每个电路都有一个跳线,用于测试SHDN模式操作
2019-07-31 08:01:10
LTC1428-50的典型应用是微功耗8位电流吸收输出D / A转换器,输出范围为0uA至50uA
LTC1428-50的典型应用是微功耗8位电流吸收输出D / A转换器(DAC),输出范围为0uA至50uA。在3.3V或5V系统中,DAC IOUT引脚可以从2V偏置到10V
2019-09-25 08:36:09
LTC1871的双输出同步升压转换器设计电路
LTC1871,双相,双输出同步升压转换器的设计电路解决了恶劣环境中的热问题。虽然这款LTC1871,PWM控制器能够提供3A输出电流,但要注意输出二极管D1的功耗
2020-05-22 06:47:42
LTC3121EDE双输出同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121EDE±15V,5V至双输出同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 15:11:35
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
位逐次逼近型A/D转换器都是模拟的。电路的其余部分是数字的。因此,此转换器所需的大部分能量和电流都用于内部模拟电路。此器件需要很小的数字电流,只有D/A转换器和数字接口会发生少量开关。 这些类型
2018-08-28 15:28:40
PCF8591_8位A/D and D/A转换器相关资料下载
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
TI AD转换器增加精度和分辨率时使用的PCB布线技巧
方法是一致的。对于这些器件,需要特别注意防止来自转换器串行或并行输出接口的数字反馈。 从电路和片内专用于不同领域的资源来看,模拟在逐次逼近型A/D转换器中占主导地位。图1是一个12位CMOS逐次逼近
2011-08-18 09:07:57
TPS543x高输出电流PWM转换器的功能有哪些
TPS543x是什么?TPS543x高输出电流PWM转换器的特性有哪些?TPS543x高输出电流PWM转换器的功能有哪些?
2021-10-08 08:08:49
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
用作I/O端口引脚。采样&保持电路采样&保持电路在A/D转换器启动时用于采样由选择器选择的模拟输入引脚的输入电压,并在A/D转换期间保持采样到的电压值。串联电阻串串联电阻串用于
2011-11-09 12:33:51
一个双14位高速 D/A转换器ISL5927
ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字到模拟)转换器,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的收发站。特征低功率。233兆瓦,130毫秒每秒输出20毫安可调满标度输出电流。2mA至20mA保证增益匹配
2020-10-10 17:27:58
串行A/D转换器和ARM微处理器的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时时钟(RTO)、存储器以及LCD和LED显示驱动器等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
低功耗恒压输出降压电源转换器DN05058/D
DN05058 / D,Design Note描述了一种非常简单的低功耗恒压输出降压电源转换器,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离。转换器中的开关元件是NCP107x系列单片开关。在本参考设计中,NCP1071采用100 kHz开关频率,最大输出电流为250 mA
2020-03-20 09:41:07
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
关于A/D 和D/A 转换器的问题
学习A/D和 D/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
升压+降压型DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
单片式转换器可提供高输出电压
电流。该器件可执行一种操作模式,当检测到一个轻负载时,该模式允许逐步地降低开关频率。这种模式使得转换器能够在轻负载条件下同时保持高效率和低输出纹波。当输出未加载时,输入电流仅为 29μA,而大约 11
2018-08-23 14:22:18
单端初级电感转换器(SEPIC)的同步输出
转换器拥有两条电流路径图2:连续导通模式(CCM)SEPIC的关键波形在D1中流动的电流的大小为Iout/(1-D),如图2所示。传导电流可显著大于Iout,因为输入电压远低于Vout(这种情况下占空比
2018-09-10 14:48:20
反向降压-升压转换器布局方式概述
回路区域重要。 图1:降压转换器(a和b)与反向降压-升压转换器(c和d)中的切换电流 反向降压-升压转换器中的输入和输出电流回路与降压转换器(图1c和1d)的构成元素相同。输入回路中元件包括输入电容
2019-08-12 04:45:09
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
可以将数字量转换成模拟量的8位D/A转换器
ROHM推出的标准级8位4通道、6通道D/A转换器,其优化的电路可允许提供3V和5V两个输出电压。这两款D/A转换器工作温度范围为-20℃~+85℃,电流消耗典型值为0.8mA,功耗最大值为0.4W
2019-04-16 05:08:58
在哪里寻找合适的驾驶员来支持PIC32 A/D转换器
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置器,并安装了它。然后,我打开了配置器,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理器的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在高速度、高精度A/D转换器中,比较器使用规则?
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
基于PWM实现D/A转换电路设计
转换器输出信号处理方块图,根据该方块图可以有许多电路实现方法,在单片机的应用中还可以通过软件的方法进行精确度调整和误差的进一步校正。图2.15 从PWM到D/A转换器2.4.1.2转换器分辨率及误差
2011-08-26 09:49:56
带输出断接的微功耗低噪声升压转换器DC1219A-A演示电路
DC1219A-A,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495,开关电流为0.65A,开关频率高于可听范围。 DC1219A-A将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-A在3Vin时提供75mA电流
2019-05-22 09:19:35
开关转换器的相位提升电路
摘要Type II 补偿器通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路,一般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿器可能会有稳定度变差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-C演示电路
DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-C提供36mA电流
2019-05-24 06:09:28
数据传输频率高达10MHz的D/A转换器
,BU2507FV,BU2508FV分别是10通道,8通道,6通道,4通道输出的D/A转换器,它们都是ROHM公司研发的高性能多通道10bit R-2R型D/A转换器产品。BU22210MUV产品由于封装
2019-07-09 04:20:20
数模转换器是什么
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
1.并行比较型A/D转换器 并行比较型A/D转换器由电阻分压器、电压比较器、数码寄存器及编码器4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
浅谈DC/DC转换器数据表中的电流限制规格
,您会取1.58A的较低值作为此设备的最大输出电流。 前述计算代表转换器超载及输出失调之前的最大输出电流。对于输出短路的更苛刻条件,大多数调压器将会大大减少输出电流。这种“折回”模式有助于防止转换器过热
2022-05-06 14:14:52
电机驱动电路EMC设计:a/d转换器使用时的布线技巧
使用时的布线技巧a/d转换器中同时包括了数字部分和模拟部分,采样/保持、比较器、数模转换器的大部分都是模拟的,电路的其余部分是数字的,因此,转换器所需的大部分电流都用于内部模拟电路,数字电路只需要很少
2021-04-04 07:00:00
直流升压转换器电路
该调节器集成电路来包装以下功能-低待机电流-当没有负载连接到输出端时,电流非常小。.•通过改变升压转换器的外部电路,可以提供高达1.5 a 的输出电流。可调输出电压用户可根据需要改变输出电压。可调
2022-04-22 15:22:04
相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
却可能是个挑战。图2是同相和异相配置的DC/DC转换器的对比。两种设计均使用三相方法来提供24A输出电流。若想增大输出电流,可增加相数。在两种方案中,每个转换器均已优化为8A输出电流。左侧配置为同相工作
2018-12-03 11:26:43
绝缘型反激式转换器电路设计的输出整流器和Cout
设计”项目。输出整流二极管 D6如同上述,D6整流变压器T1二次侧所产生的AC电压,再转换成DC输出。就像电路图所示般,和采用二极管整流(异步)方式的DC/DC转换器相同。不同的部分只有一次侧的DC电压,为
2018-11-27 16:59:10
负阻抗转换器和回转器的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题
的。双通道、高性能DC-DC单芯片开关稳压器 ADP5070 就是一个例子,如图1所示。图1. 采用ADP5070稳压器的开关转换器在输出过载情况下或启动时会有大电流流过内部开关的情况下,为防止电路
2018-10-23 11:46:36
降压转换器的基本工作
基本工作和电流路径的说明开始。降压转换器的基本工作以下是降压转换器的基本电路和工作,以及电流的流向。Fig. 1表示开关元件Q1为ON的状态。Q1为ON时,电流将从输入VIN通过线圈L充电输出平滑
2018-12-05 10:06:24
降压型转换器工作时的电流路径
型转换器工作时的电流路径开关节点的振铃输入电容器和二极管的配置散热孔的配置电感的配置输出电容器的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感Figure 1-a. 开关元件Q1ON时的电流路径Figure
2018-12-05 10:07:52
非隔离式的DC-DC转换器解析
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
