模拟信号隔离输出电路
- 隔离(32249)
模拟电路的隔离
电子电路中隔离的全面介绍之——模拟电路的隔离(连载2)作者:晶圆jerrymiao电子电气设备的模拟电路部分通常包含供电系统、 模拟信号测量系统和控制系统。模拟电路的隔离比较复杂 ,要考虑模拟信号
2010-03-17 16:26:24
模拟信号0-5V/0-2.5V隔离变送器/放大器
`产品概述: 导轨安装DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要
2012-10-16 14:49:09
模拟信号隔离放大器的特点
。 该产品主要由多路高隔离DC/DC电源、信号比较器、信号隔离放大与变换电路组成,特别适用于两路模拟信号的比较,控制。目前在工业现场的过程控制、电气自动化及自控安全监测中广泛应用。
2019-07-22 06:41:01
模拟信号光电隔离放大器隔离变送器IC
隔离方式:光电隔离隔离电压:3000VDC 三隔离封装方式:SIP12产品描述SunYuanISO系列模拟量光电隔离放大器变送器,是一种将模拟信号隔离放大、转换变送成按比例输出模拟量的混合集成电路。该
2013-08-09 13:54:40
模拟信号带宽与隔离放大器频响匹配技术及应用
指标匹配选型参考概述:工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或
2013-08-03 10:17:46
模拟信号的隔离方法总结
数字信号。数字信号再复原成模拟信号,所以,这也意味着这种电路复杂得很。但从隔离效果上讲,应该是一种比较合理的隔离方式。至少在成本和精度上,和隔离放大器最有一拼的。压频转换和频压转换都非常的贵,所以,这种
2018-09-12 11:08:46
模拟信号的隔离方法有哪些你知道吗
信号隔离模拟信号的隔离是非常头疼的,有时候不得不需要隔离。大部分基于以下需要:1.隔离干扰源;2.分隔高电压。隔离数字信号的办法很多,隔离模拟信号的办法却没有想象的那么多,关键是隔离的成本,比想象
2022-01-03 07:14:44
模拟信号转频率信号(V/F变换)隔离变送器相关资料分享
业界最小体积、低成本、高精度模拟信号转频率信号(V/F变换)隔离变送器,是一种将模拟直流电压信号或电流信号隔离转换成相应数字脉冲频率信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了多组高隔离的DC/DC
2021-11-16 06:52:45
隔离放大器|小信号隔离放大器|模拟信号隔离放大器|导轨...
` 导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器IC《隔离放大器,小信号隔离放大器芯片》是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控
2012-11-11 21:03:52
IPO模拟脉冲系列模拟信号隔离放大转换变送器技术资料下载
SIP12 脚 光电隔离放大器IC产品概述: IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗
2012-09-19 17:38:27
PLC 4-20mA模拟信号隔离放大器-技术参数
顺源ISO系列模拟信号隔离放大器,是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该IC在同一
2012-09-10 13:17:32
RS-485/232接口隔离转换成8路标准模拟信号输出
产品特点:● 低成本、小体积模块化设计● RS-485/232接口,隔离转换成8路标准模拟信号输出● 模拟信号输出精度优于0.2%● 可以程控校准模块输出精度● 信号输出/ 通讯接口之间隔离耐压
2022-01-14 06:45:04
【音频电路】从IC输出的模拟信号如何放大?
从一块声音发生器IC里,经过D/A转换输出的模拟信号,最后输出音频的时候我应该加一个怎样的放大电路呢?希望放大器部分尽量简单,不对信号造成损坏,可以调整音量。求有经验的朋友给推荐相关的电路,谢谢!!
2017-08-27 08:21:52
一文详解ad215模拟信号输入输出隔离放大器
○设计巧妙,使用方便。
○输入电路与输出电路之间用电流隔离。
○采用430赫兹载频调幅技术实现DC-120赫兹模拟信号的精密变压器耦合。
○内部含有浮动电源,电流为10 ma,±15VDC-DC电源变换器
2023-11-23 07:05:15
关于模拟信号的隔离,小小的总结
变为数字信号然后再隔离数字信号。数字信号再复原成模拟信号,所以,这也意味着这种电路复杂得很。但从隔离效果上讲,应该是一种比较合理的隔离方式。至少在成本和精度上,和隔离放大器最有一拼的。压频转换和频压
2021-03-27 06:00:00
四路模拟信号采集隔离RS485/232输出
四路模拟信号采集隔离RS485/232输出:ISO 40140-5 V电压信号或4-20 mA电流信号输入可选型,用户可编程设置模块地址、波特率。 顺源ISO 40xx系列产品实现传感器和主机之间
2008-11-19 17:23:02
学习:用线性光耦隔离模拟信号
1. 线形光耦介绍光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。对于模拟信号,光耦因为
2019-09-21 08:30:00
把一个模拟信号分成两路模拟信号
`我这有个声音传感器,一个模拟信号输出AO和一个数字信号输出DO,现在我想把这个模拟信号AO分成两路模拟信号接到单片机stc12c5a60s2上的P1.0和P1.1上,类似音频模拟信号的左右声道,请问要怎么做,通过共射放大电路还是什么?有个原理图吗?`
2017-05-13 15:14:10
数字模拟信号的性能理念和设计资料
类型,单路,双路,四路,八路,十六路等,这都是为不同的设计需求而研发生产的,现在我主要是以八路为主来阐述此产品的一些设计理念和参数。产品特点典型应用● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
2014-11-06 15:03:02
求助:模拟信号隔离问题
本人学生狗,最近在实验室做一个数据采集板,所采集的信号是20路IGBT驱动信号,切换频率在5K-15K之间,要求尽可能精细记录脉冲变化。我对模拟隔离这块搞不太清楚,求助将采集的驱动信号和我采集板前端调理电路进行模拟隔离的方法。
2017-05-12 15:16:01
电力电子装置中模拟信号的精确隔离传输
作者:李逾辉,吕征宇0引言 在电力电子装置中,经常需要在两个不同的模块之间传送模拟信号,并且要保证安全可靠地传送。通常两个不同模块之间的电位可以相差几百伏乃至几千伏,比如电机控制中的隔离电枢电流
2019-07-22 07:50:40
电动汽车专用高精度模拟信号隔离放大器
` SunYuan ISO系列模拟信号隔离放大器,是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控
2012-04-01 16:16:44
看了之后无不称赞的模拟信号隔离方法总结
数字信号然后再隔离数字信号。数字信号再复原成模拟信号,所以,这也意味着这种电路复杂得很。但从隔离效果上讲,应该是一种比较合理的隔离方式。至少在成本和精度上,和隔离放大器最有一拼的。压频转换和频压转换都非常
2021-12-10 07:00:00
高精度0-30mv转100倍输出差分模拟信号隔离放大模块
的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离
2015-03-06 15:41:21
高精度模拟信号隔离放大器
、锂电电源管理等设计方案中有制造商已成功设计及应用。SunYuan ISO系列模拟信号隔离放大器,是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控
2012-04-01 16:12:02
模拟信号隔离放大转换模块
SIP12 脚 电磁隔离放大器IC产品概述IPO EM 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备
2022-09-27 11:16:53
模拟信号的集成运算电路基础
模拟信号的集成运算电路基础
8.1 概述8.2 集成运放的开环和闭环8.3 模拟信号的运算电路 8.4 有源滤波器 8.5 集成运放的非线性应用8.6
2010-04-13 08:56:2564
模拟信号隔离放大器技术应用
模拟信号隔离放大器技术应用说 明: ISO系列隔离放大器是一种将模拟信号按比例进行隔离和转换的混合集成电路(IC),它分为有源(含辅助电源)
2008-10-19 09:54:581579
模拟信号是什么意思
模拟信号是什么意思
模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复杂,比如正弦函数、指数函数
2009-04-06 23:34:598811
电力电子装置中模拟信号隔离传输及其串行D/A的实现
摘要:探讨了电力电子装置开关电源中模拟信号隔离传输的意义及各种实现手段
2009-07-11 10:27:581106
抗EMC干扰特性的模拟信号隔离放大器特点及应用
顺源ISO系列抗EMC干扰的模拟信号隔离放大器,是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。IC内部的输入信号干扰抑制滤波电路和输出干扰吸收电
2010-07-05 11:26:461139
手持示波表的前端模拟信号调理电路
手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。
1 系统
2010-09-02 09:29:023835
有效简化模拟信号隔离应用中隔离放大器设计的黄金法则
在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的
2011-01-08 16:51:04664
模拟信号隔离放大混合集成电路
关键词:模拟信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V/0-5V/1-5V 等 输入与输出之间的隔离及变换。 说明:ISO 系列隔离放大器是一种将模拟信号按比例进行隔离和转换的混合集成 电路(IC),它分为有源(含辅助电源)型和无源型两大类。
2011-02-26 17:03:46107
工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路
2016-11-15 14:33:331
光纤接口转模拟信号光端机
一种业界领先技术应用光纤超远距离传输信号的低成本可编程控制型隔离变送器。可将传感器、PLC/DCS、仪器仪表、变送器输出的模拟信号隔离放大、AD转换为光纤信号输出。传感器、变送器、仪器仪表及控制设备安装该模块后能将采集到的模拟信号通过光纤可实现超远距离的无失真传输,方便用户远程监控。
2016-11-15 14:33:333
正弦波、方波转模拟信号智能变送表
一种将正弦波、方波、锯齿波等脉冲频率信号与频率值变化成线性比例标准模拟信号输出的显示控制变送器。该产品集隔离、显示、报警控制、变送于一体,内部包含有一组高效率多隔离的DC电源变换电路、F/V转换电路
2016-11-16 15:36:371
一进二出模拟信号隔离放大器变送器配电器
一种将(仪器仪表与传感器、PLC)模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了两个ISO EM系列高隔离的模拟信号隔离放大器IC,采用磁电
2016-11-18 10:58:1024
关于模拟信号光纤传输全隔离光端机的典型应用
超远距离传输模拟信号(最大传输距离:多模 2Km,单模 20Km)的低成本可编程控制型隔离变送器,可将多种类型传感器(温度、位移、压力、流量、频率、转速)、PLC/DCS、仪器仪表、变送器输出的模拟信号隔离放大、AD 转换为光纤信号输出。广泛应用在冶金采矿、石油化工
2017-08-29 14:55:159
模拟信号隔离技巧详解
在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合
2017-09-12 15:21:5238
一文读懂如何隔离模拟信号
模拟信号的隔离:
1.线性光耦;
2.隔离放大器;
3.频压转换和压频转换+数字隔离;
4.飞电容;
5.采用DA/AD+数字隔离的办法实现模拟信号的采样复原,进而实现隔离的办法;
6.普通光耦实现的线性隔离。
2017-09-27 16:50:4720249
模拟信号隔离器的应用
在自动化测控仪器仪表的许多应用场合,都需要使用模拟量变送器将系统中处理器(单片机/ARM/CPU等)不能直接处理的信号隔离转换或变送成可以识别接收及处理的模拟信号,如将压力、位移、速度、温度、湿度、流量、声光、称重等非电量信号转换为标准的工业模拟(0-5V/4-20mA)信号。
2017-09-29 19:48:5113
基于模拟信号与隔离放大器匹配技术及应用
2017-09-29 19:51:3717
隔离放大器对模拟信号进行隔离的黄金准则
2017-12-06 05:30:387173
模拟信号是怎么处理的
实际中遇到的信号大多为模拟信号,这些在时间和幅度上都连续变化的信号利用含有源电路和无源电路元件的电网络进行处理。这种途径称为模拟信号处理(ASP,Analog Signal Processing),例如无线电和电视接收机就属于这一类。
2018-02-26 09:04:1414827
基于APC芯片和光耦隔离的模拟信号隔离模块GM11XXP
GM11XXP是客益电子推出的模拟信号隔离模块,基于APC芯片和光耦隔离,可以实现直流电压对直流电压的隔离转换,输入输出的电压范围为0-5V。
2019-10-22 11:18:005368
最低成本模拟信号隔离方案:基于APC芯片GP9303M+GP6200
模拟信号的隔离一般通过将模拟信号数字化后用隔离器件传输,再在输出及还原成模拟信号。传统的隔离运放成本太高,客益电子的GP9303M可以将模拟信号数字化成PWM信号,经过两个普通电容的隔离后还原成PWM信号,通过RC滤波后就可以得到直流电压。
2019-11-04 11:13:347085
ARM核MCU对模拟信号隔离采集的新方案
模拟信号隔隔离采集是很多控制系统的组成部分,最常见的是电流电压的采集,或用于系统的监测,或用于系统的控制。当前比较主流的模拟信号隔离采集是通过隔离运放将模拟信号从源侧传输到采集侧,然后通过MCU上面
2019-11-18 23:24:132052
PWM信号转模拟信号隔离模块GM31XXP
GM31XXP是客益电子推出的模拟信号隔离模块,基于APC芯片和光耦隔离,可以实现PWM信号对直流电压的隔离转换,输入0%-100%占空比的PWM信号,输出的电压范围为0-5V或0-10V
2019-12-04 19:03:021794
a朱金桥0-10V模拟信号隔离技术简介
0-10V模拟信号通过APC芯片GP9301M转换成调制信号,经过隔离电容后将信号传输到PAC芯片GP8101M,GP8101M将调制信号解调后输出0-10V模拟电压。此方案电路简单,精度典型值
2020-01-10 17:03:061689
如何使用HCNR201实现高精度模拟信号隔离电路的设计
深入分析了基于线性光耦 HCNR201 的高精度线性隔离放大器的工作原理,从理论上推导了电压传递函数关系; 提出了矿用聚焦双频激电仪隔离电路设计方案,完成了高精度模拟信号隔离电路设计( 包括输出电压电流隔离采样电路及电压隔离
2020-04-20 08:00:0070
模拟信号的作用及全球模拟芯片的市场和发展
模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2020-10-10 11:46:024027
顺源科技最新推出风电监测设备模拟信号隔离变送新器件
顺源科技最新推出风电监测设备模拟信号隔离变送新器件(通信电源技术什么收录)-风电机组控制系统检测设备包括PLC,PC电脑,输入电源,重载连接器以及与PLC相连接的交流电源输出模块,温度信号输出
2021-09-29 09:16:038
DIN22 IPO OC系列模拟信号隔离放大器简介
导轨安装DIN22 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号
2022-03-21 09:10:27406
DIN11HVI系列模拟信号隔离放大器概述及特点
导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控
2022-03-23 13:43:531452
一路输入两路输出模拟信号隔离分配器简介
导轨安装DIN12 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号
2022-03-24 15:25:201894
一路输入两路输出模拟信号隔离分配器
导轨安装 DIN12 IPO OC 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要
2022-03-30 14:31:316
DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器产品手册
导轨安装 DIN11 IPO EM 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量
2022-03-30 14:42:597
模拟信号隔离放大器概述、特点及应用
产品概述 IPO EM 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业
2022-04-06 09:30:411421
模拟信号隔离变送器DIN 1X4 ISO EM系列手册
SunYuan DIN 1X4 ISO EM 系列模拟信号一进四出隔离放大器变送器 ,是一种将(传感器输出)单路
模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成四路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合
2022-04-20 16:47:091
模拟信号隔离放大器概述及特点
2022-06-13 09:21:55734
模拟隔离器的优缺点及选型
模拟隔离器是一种电子元件,用于将两个电路之间的模拟信号隔离,以防止电路之间的干扰。它通常由两个模拟信号转换器组成,可以将模拟信号转换为数字信号,然后再转换回模拟信号,从而实现隔离。
2023-02-14 17:38:46824
BM-DIS/I系列模拟信号隔离器
1 概述 BM系列模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种
2023-02-16 13:39:26491
模拟量如何转变为开关信号_模拟量和模拟信号的区别
将模拟量转换为开关信号通常需要使用模拟信号比较器。模拟信号比较器是一种电路器件,用于比较两个模拟电压信号的大小,并产生相应的输出信号。当输入信号超过比较器的阈值电压时,比较器会产生一个高电平输出信号;当输入信号低于阈值电压时,比较器会产生一个低电平输出信号。
2023-02-25 10:14:002403
数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110
发明专利授权:顺源科技模拟信号隔离放大及转换技术
顺源科技模拟信号隔离放大转换技术是一种光电或磁电隔离的模拟信号混合集成应用技术。该技术可以将一组高隔离的DC/DC转换电源和一组磁电或光电耦合的模拟信号隔离放大及转换电路集成在一起,采用低成本小体
2022-05-16 09:22:06398
导轨安装DIN12 IPO OC系列 一路输入两路输出模拟信号隔离分配器
一路输入两路输出模拟信号隔离分配器产品概述导轨安装DIN12IPOOC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控
2022-11-01 14:33:540
模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟
2023-09-02 02:31:430
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
一进三出模拟量信号隔离变送器
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440
模拟信号和数字信号的区别及其特点
。模拟信号可以用连续的时间和幅度表示,一般用于模拟电路中。 2. 数字信号:数字信号是离散的信号,只能取有限个离散幅值。数字信号可以用离散的时间和幅度表示,一般用于数字电路中。 二、传输方式 1. 模拟信号:模拟信号通过模拟传
2023-11-22 16:32:212583
模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号和模拟信号?
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242160
查看更多
