数字信号隔离输出电路
- 输出电路(15859)
数字光端机传输的是数字信号
数字光端机传输的是数字信号,很容易进行大容量复用并且不会出现相互干扰。对于日益发展的市场需求,模拟光端机已经不能适应大容量、多业务(视频、数据、音频、开关量、以太网、对讲、电话等)传输的要求,多路串
2014-05-29 15:42:15
数字信号处理MATLAB版资料分享
数字信号处理,或者说对信号的数字处理,是60年代前后发展起来的一门新兴学科。进入70年代以来,随着电子计算机,大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI),以及微处理器技术的迅猛发展
2023-09-28 06:34:08
数字信号时序分析装置毕业设计
一定难度,因此我将我的实习作品展示在此,希望对学弟学妹或者其他同学们有一定的帮助。一:题目分析左侧的8位数字信号发生电路我们使用硬件电路,右侧的时序分析装置我们使用单片机进行操作。##1.八位数字信号发生电路在给定的初步方案中,已经学校已经给出了相关的电路信息...
2021-08-09 08:33:45
数字信号模拟化
我想把数字信号,比如说AD采集的值,或者温度值啊什么的数字信号,通过一定的编码通过调频或者其他调制方式发送出去,不用单片机,只用硬件电路,求指导啊!!
2013-09-05 02:02:31
数字信号电平转换
摘要 : 单电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三种简单电路,可以轻松、可靠地实现数字信号电平的转换,设计中采用了MAX913比较器。图
2020-11-23 09:36:51
数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别?
请教数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别? 这个方波是数字信号还是模似信号了?或者说在传输线上传输的方波是什么信号?
2011-10-20 22:59:58
数字电路的隔离
隔离电路主要用于数字信号和开关量信号的传输。数字隔离器件的生产商很多,如安华高的HCPL系列、TI的ISO72XX系列、ADI的ADuM12/14XX系列、NVE的ILXX系列、芯科实验室的SI84XX
2010-03-17 16:27:08
一文给你讲明白什么是数字信号模拟信号
在他的取值范围上。数字信号是指用一组特殊的状态来描述信号,典型的就是当前用最为常见的二进制数字来表示的信号,之所以采用二进制数字表示信号,其根本原因是电路只能表示两种状态,即电路的通与断。 在实际
2021-12-12 07:00:00
什么是数字信号
数字信号 电子系统中一般含有模拟和数字两种构件,通常使用的收音机等,其中的电路结构主要是模拟电路,比如功率放大器,不过现在有许多音响系统中不仅包含模拟电路,而且已经有了数字模块,比如CD机,其中
2009-04-06 23:42:57
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
数字信号? 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。数字信号的特点(1)抗干扰
2012-05-26 15:27:09
利用FPGA怎么实现数字信号处理?
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
如何将音频模拟信号转为数字信号,数字信号为输出端?
音频输入端为模拟信号,转换为数字信号输出的模块需要什么芯片来转换,可以推荐合适的芯片?ADC转换,降噪功能就可以最好有线路图,谢谢
2022-06-29 15:19:40
机顶盒的HDMI输出的模拟信号还是数字信号?
机顶盒的作用是将前端送来的数字信号解码变成模拟信号输送给电视播放。但是HDMI输出的又是数字信号。看网上有的说通过HDMI输出的数字信号是在电视机里进行DA转换的。经其他接口输出的音视频信号是在
2016-04-04 15:52:48
模拟信号与数字信号有哪些不同之处呢
自然界中存在两种信号,模拟信号与数字信号。模拟信号:模拟电路,比如音频、三角波、温度等渐变的信号。数字信号:数字电路,比如FPGA 、数字视频、高速数字信号。模拟信号的特点:渐变斜率比较缓看整个信号
2022-01-18 08:39:40
模拟信号和数字信号
了 9亿次。以今天的标准来看,它还不算是一个非常高的频率。2、数字信号另类电信号是数字信号,就和计算机中使用的信号一样。不像模拟正弦波信号,模拟信号在它的高点和低点之间逐渐改变,数字信号是在两个值之间
2017-11-27 14:36:48
模拟信号如何才能转换数字信号
的模拟信号变成与之对应的模拟信号,然后经模拟(Analog)到数字(Digital)转换电路将模拟信号转成对应的数字信号送微机处理。这就是一个完整的信号链,模拟到数字的转换过程就是我们经常接触到
2021-07-26 08:05:13
模拟信号的隔离方法总结
数字信号。数字信号再复原成模拟信号,所以,这也意味着这种电路复杂得很。但从隔离效果上讲,应该是一种比较合理的隔离方式。至少在成本和精度上,和隔离放大器最有一拼的。压频转换和频压转换都非常的贵,所以,这种
2018-09-12 11:08:46
请问如何解决数字信号电平测量?
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。
2021-04-09 06:25:54
高清模拟转数字信号;高清数字转模拟信号;视频解决方案
芯片:MS1820功能:高清 模拟信号 与 数字信号 互转应用:会议系统,光端机,数字矩阵,所有系统集成电路中做桥接(Scaler)输入:8/16/24 位数字信号,VGA,YPbPr输出:16
2019-12-24 09:57:27
数字信号的最佳接收
数字信号的最佳接收6.1 数字信号接收的统计表述 6.2 最小平均风险准则(贝叶斯判决准则) 6.3 最小错误概率准则 6.4 最大输出信噪比准则 6.5 数字基带系统的最佳化
2008-10-22 13:28:20
数字信号的基带传输
数字信号的基带传输4.1 数字基带信号 4.2 数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统 4.4 基带数字信号的再生中继传输 4.5 多进制数字基带信号传输
2008-10-22 13:29:59
PWM基带数字信号的产生与检测
PWM基带数字信号的产生与检测:用555定时器构成PWM 基带数字信号产生电路.对PWM 信号的解调电路性能进行了分析.提出了生成PWM 信号的一种新思路.关键词:PWM ;555定时器;
2009-10-26 09:25:33
28
数字信号电平转换
2010-07-05 15:33:18
53
数字信号的信道传输
n数字信号包括DVB数字电视广播信号、CMTS下行信号以及用于其他功能的QAM及QPSK信号。
n在数字信号传输中,用来表示每一个信码的数字单元称为码元,码元的物理表
2010-10-26 16:15:52
16
数字信号是什么意思?
数字信号
2009-04-06 23:36:37
5942
基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源
2009-10-22 18:18:18
617
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号处理的微处理器。
2010-01-04 10:54:54
3402
数字信号处理 高希全著
数字信号处理,高希全著。本书从九个章节对数字信号处理进行了说明,帮助您了解学习有关 数字信号处理 的内容。本书还包含课后练习题答案及详解。
2011-07-09 14:55:04
cmos电平是模拟信号还是数字信号
CMOS电平是数字信号,COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5--+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0.
2017-08-26 17:26:02
10443
模拟信号和数字信号有什么区别
模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号。
2018-02-26 08:54:11
189283
Multisim使用教程之电子技术基础仿真实验数字信号发生器的使用概述
数字信号发生器(Word Generator)是一个可以产生32位同步逻辑信号的仪器,用于对数字逻辑电路进行测试。
数字信号发生器的图标左侧有0~15共16个输出端,右侧有16~31也是16个输出端,任何一个都可以用作数字电路的输入信号。另外,R为备用信号端,T为外触发输入端。
2018-10-26 15:12:07
52
模拟信号和数字信号如何得到兼容
模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:47
2879
数字信号处理教程之数字信号的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之数字信号的详细资料说明包括了:1 数字信号的图示,2 数字信号的符号,3 数字函数(脉冲函数,阶跃函数,幂函数和指数函数,正弦函数)4 合成函数
2019-11-13 14:48:02
6
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号的频谱,3 周期数字信号的频谱
2019-11-13 17:08:10
24
关于电子电路中模拟信号与数字信号的分析
模拟信号与数字信号:电子电路中的信号包括模拟信号和数字信号两种。模拟信号是时间连接的信号,如正弦波信号,锯齿波信号等。
2020-04-14 11:23:04
5451
数字信号技术:串扰是如何形成的?
集成电路的发展很大一部分是建立在数字信号的发明上,使用数字信号通信大大提高了信道的噪声裕量。以DDR3信号为例,其接收端的判决电平通常为VinH=900mV,VinL=600mV。
2021-04-19 11:02:11
1939
数字信号的优点 DSP应用主要包括哪些
数字信号处理英文全称为Digital Signal Processing,简称DSP。将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。 数字信号处理是围绕着数字信号处理的理论、实现和应用等几个方面发展起来
2021-10-02 17:20:00
6801
高速数字信号隔离器介绍
、更高的精度、更高的速度,并且比传统设备更坚固。NVE部件在工业、科学和医学应用中很受欢迎。 IL700/200 高速数字信号隔离器 ~达到极限的速度和性能~ IL700 / IL200隔离器是固态信号隔离的行业标准,其数据速率和性能都达到了极限。标准版
2023-02-03 11:27:33
732
数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110
数字信号和模拟信号的区别
什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:53
2532
数字信号和光信号的抗干扰性详解
数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:57
1018
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27
779
模拟信号和数字信号的区别及其特点
。模拟信号可以用连续的时间和幅度表示,一般用于模拟电路中。 2. 数字信号:数字信号是离散的信号,只能取有限个离散幅值。数字信号可以用离散的时间和幅度表示,一般用于数字电路中。 二、传输方式 1. 模拟信号:模拟信号通过模拟传
2023-11-22 16:32:21
2583
数字隔离器原理及应用
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离
2023-11-24 14:08:34
1219
数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定?
数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08
334
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20
137
