1 基本特点在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D
2018-12-26 07:00:04
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号
2018-12-18 10:21:14
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
1、8XC51GB内置8位8通道模数转换器,给发的手册上,只说了ACH是输出,但没说输入是哪个,我的理解是其实ACH是输入通道,输出通道只有1个,所以没写?2、还有就是对输出结果的问题,按手册上说
2015-12-07 14:47:23
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
比如队列长度为4?
2012-10-22 16:40:30
A/D 转换器的保真度测试
2019-09-05 08:33:04
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字量D(如D=255)。模/数(A/D)转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
电压值就是偏移误差。 4、满刻度误差 满刻度误差又称为增益误差。ADC的满刻度误差是指满刻度输出数码所对应的实际输入电压与理想输入电压之差。 5、线性度 线性度有时又称为非线性度,它是指转换器
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的结构与ADC相关的寄存器有以下:P1ASF为P1口模拟功能控制寄存器(该寄存器是只写寄存器,读无效)PS:只写寄存器就是可以写但是读不出来,或者读出来的值是不对的,随机的.P1ASF
2022-02-18 07:10:45
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
最近在看康华光主编的《电子技术基础-数字部分》(第五版)里面的A/D转换器的知识,看到量化单位这一块(如下图)。分两种情况讨论的量化单位,一种是去尾法,一种是四舍五入的方法。量化单位一会取1/8
2016-11-26 16:06:30
A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。图9.8 《ADC0809引脚图》1.
2018-07-19 06:46:59
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理器ADC1005具有差分输入,允许共模信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
AKD5703-B,AK5703评估板,4通道,24位A / D转换器,内置PLL和MIC放大器。板载USB端口使Windows上的GUI可以控制各种设置。 AKD5703-B具有与AKM的D
2020-06-19 08:08:51
CY7C68013是否足够快速地处理通过USB 2从A/D转换器的250M采样率到PC的数据输出????? 以上来自于百度翻译 以下为原文Is CY7C68013 sufficient fast
2019-03-13 13:59:13
【arduino】【hx7111】电压转换芯片(压力)1.百度百科时间:HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器
2022-02-25 07:18:15
本人现在设计电压表,用的是STC的单片机和ICL7135A/D转换器,请教以我的电路设计为基础,ICL7135的读取程序该怎么写。 非常感谢!
2014-04-21 10:31:41
采用LTC1535和LTC2402实现完全隔离的24位差分输入A / D转换器。隔离侧的电源由LT1761-5低噪声,低压差微功率稳压器调节。其输出适用于驱动桥接电路和比例应用
2019-08-26 07:56:10
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
LTC2400,差分输入24位A / D转换器,半双工为零,用于双极性输入信号。该电路适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围差分信号
2019-08-23 07:19:53
LTC2404 / LTC2408的典型应用是具有集成振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声的4/8通道2.7V至5.5V微功率24位A / D转换器
2019-08-21 08:53:11
采用SO-8封装的LTC1285,3V微功耗采样12位A / D转换器的典型应用。 LTC1285 / LTC1288是3V微功耗,12位逐次逼近型采样A / D转换器
2020-06-16 13:54:42
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
TMS320VC5402+DSP与串行AD73360+A_D转换器的接口设计
2013-11-12 23:15:53
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
ADS744的接口电路和转换时间ADS7822的接口电路和转换时间以ADS7822和ADS774为例,通过二者与AT89C51单片机的接口电路,分析在一次转换过程中转换时间上有什么差异?
2021-04-14 06:58:19
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
低成本、低功耗、带10位A/D转换器的ATMEGA48/88/168单片机
2011-03-04 16:56:57
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置器,并安装了它。然后,我打开了配置器,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理器的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
如图,为单片机AD转换器的一种:ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器
2021-12-07 07:48:58
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
;stdio&stdio&stdio&stdio&stdio.stdio.stdio.stdio.stdio F); //禁用看门狗定时器和窗口看门狗定时器_FOSC
2019-09-03 14:05:35
1.并行比较型A/D转换器 并行比较型A/D转换器由电阻分压器、电压比较器、数码寄存器及编码器4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
设计解决方案11- 测试LTC2400的线性度24位无延迟Delta SigmaTM A / D转换器帮助从19世纪
2019-08-22 07:06:20
计算机2、3章作业用8位A/D转换器ADC0809通过8255A与PC总线工业控制机接口,实现8路模拟量采集。请画出接口原理图,并设计出8路模拟量的数据采集程序。 注意:ALE和START、EOC
2021-09-01 06:15:33
用ADC7352做A/D转换器,用keil编写程序,将正弦信号转换成数字信号(采样)输送给单片机LPC2138,代码怎么些
2015-12-10 17:47:15
DN29- 用于双极A / D转换器的单电源RS232接口
2019-07-01 07:13:03
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
利用AD650压频转换器设计频压转换器:
2009-06-11 15:24:19175 有源钳位反激转换器-正激式转换器
反激转换器一正激式转换器(Fly-Forward CONVERTER)最早由美国IR
2009-02-19 11:23:112076
波长转换器,波长转换器是什么意思
波长转换是增加光交换网络灵活性,降低阻塞的必要手段,对光网络波长转换节点
2010-03-20 11:32:131710 采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器
电路的功能
8位D-A转换器的
2010-05-07 15:18:45823 在数字电子技术的很多应用场合往往需要把模拟量转换为数字量,称为模/数转换器(A/D转换器,简称ADC);或把数字量转换成模拟量,称为数/模转换器(D/A转换器,简称DAC)。完成这
2011-04-05 12:44:08200 常用D/A转换器和A/D转换器介绍 下面我们介绍一下其它常用D/A转换器和 A/D 转换器,便于同学们设计时使用。 1. DAC0808 图 1 所示为权电流型 D/A 转换器 DAC0808 的电路结构框图。用 DAC0808 这
2012-09-05 14:48:07308
查看更多
