电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>A/D转换器芯片及接口电路
A/D转换器芯片及接口电路
收藏
查看更多
12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及程序设计
(); /*采样、存储*/}TR0=0; /*停止定时*/}6 结束语ADS7804为12位的A/D转换器,它不仅分辨率高、转换速度快,而且接口方便,电路简单、应用灵活,因而具有广泛的应用前景。笔者在DLRS-1型检波低频接收灵敏度特性测量仪中使用了ADS7804,取得了很好的效果。
2018-12-26 07:00:04
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制接口设计
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制,可编程数字滤波等部件。能直接将传感测量到的多路微小信号
2018-12-18 10:21:14
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
A-D转换器的保真度测试检验,看完你就懂了
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A D转换器进行频率转换
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换芯片0809的性能及编程方法
【单片机】A/D转换实验一、操作目的二、操作内容三、接线图四、程序清单五、代码详解一、操作目的(1)了解A/D转换与单片机的接口方法;(2)了解A/D转换芯片0809的性能及编程方法;(3)通过实验
2021-12-02 08:24:05
A/D转换D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换的概念及作用
文章目录1、A/D转换的概念2、数字量和模拟量3、A/D转换的基本原理(1)采样和采样定理(2)采样/保持电路(3)量化和编码4、常用的A/D转换器5、常见的A/D芯片1、A/D转换的概念模拟信号到
2021-11-18 08:32:00
A/D转换器芯片ADC0809的内部结构和信号引脚
A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。图9.8 《ADC0809引脚图》1.
2018-07-19 06:46:59
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
可编程只读存储(EEPROM)及多种功能的接口,MC9S12XS128内置的A/D模块是16通道、12位精度、多路输入复用、逐次逼近型的模数转换器,故可省去使用A/D转换芯片而设计的硬件电路,可
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器是什么工作原理?有哪些分类?
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器本身输出是BCD码吗?
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介  常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135)  积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
A/DD/A转换及应用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 13:23 编辑 AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/DD/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/DD/A
2009-09-16 15:06:12
D/A转换
转换器的选择选择 D/A 转换芯片时,主要考虑芯片的性能、结构及应用特性。其在性能上,必须满足D/A 转换的技术要求;在结构和应用上,应满足接口方便、外围电路简单、价格低廉等要求。D/A 转换器
2017-12-19 15:15:11
D/A转换
及应用特性。其在性能上,必须满足D/A 转换的技术要求;在结构和应用上,应满足接口方便、外围电路简单、价格低廉等要求。D/A 转换器的选择要点:(1)D/A 转换芯片主要性能指标的选择。芯片的器件手册会给
2018-01-10 11:24:24
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
转换器接口的隔离方法和I/V变换
~10mA或4~20mA,由于A/D转换器的输入信号只能是电压信号,所以如果模拟信号是电流时,必须先把电流变成电压才能进行A/D转换。这样就需要I/V变换电路。下面讨论一下I/V变换的实现方法。(1)无源I
2019-06-24 05:00:53
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
/D转换器中数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A
2011-10-17 13:47:30
ADC 0832构成单片机串行A/D电路
ADC 0832构成单片机串行A/D电路摘 要:介绍一种串行输入输出模数转换器芯片应用, 包括单片计算机与其接口电路和程序设计方法。使用少量线路构成8 位A ?D 数据采集通道, 程序控制电路接口
2009-11-03 09:49:50
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
的输出电流。这两款芯片是具有快速瞬态响应的恒定导通时间控制的DC/DC转换器,因此,不必有外部相位补偿电路。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器具有宽的输入电压范围
2019-04-22 06:20:03
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
HX711 24位A/D转换器芯片有何优点
【arduino】【hx7111】电压转换芯片(压力)1.百度百科时间:HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡
2022-02-25 07:18:15
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
位逐次逼近型A/D转换器都是模拟的。电路的其余部分是数字的。因此,此转换器所需的大部分能量和电流都用于内部模拟电路。此器件需要很小的数字电流,只有D/A转换器和数字接口会发生少量开关。  这些类型
2018-08-28 15:28:40
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
TI AD转换器增加精度和分辨率时使用的PCB布线技巧
方法是一致的。对于这些器件,需要特别注意防止来自转换器串行或并行输出接口的数字反馈。  从电路和片内专用于不同领域的资源来看,模拟在逐次逼近型A/D转换器中占主导地位。图1是一个12位CMOS逐次逼近
2011-08-18 09:07:57
TMS320VC5402+DSP与串行AD73360+A_D转换器接口设计
2013-11-12 23:15:53
VGA连接RCA接口转换器电路资料推荐
常常碰到需要把只有同轴RCA输入端插座的大屏幕彩电连接到电脑等设备的VGA接口作显示器使用.解决办法是配置接口转换器,图中电路起了两种不同接口间的转换桥梁作用。
2021-05-07 07:15:35
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
用作I/O端口引脚。采样&保持电路采样&保持电路A/D转换器启动时用于采样由选择选择的模拟输入引脚的输入电压,并在A/D转换期间保持采样到的电压值。串联电阻串串联电阻串用于
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
串行A/D转换器与并行A/D转换器在数据采集中有何差别?
ADS744的接口电路转换时间ADS7822的接口电路转换时间以ADS7822和ADS774为例,通过二者与AT89C51单片机的接口电路,分析在一次转换过程中转换时间上有什么差异?
2021-04-14 06:58:19
串行A/D转换器和ARM微处理的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存A/DD/A转换器、实时时钟(RTO)、存储以及LCD和LED显示驱动等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式
12 为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式?这种双缓冲工作与DAC0832的双缓冲工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率较高的场合,采用的 DA转换器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程
模拟量转换成二进制数字量,用发光二极管显示二.实验二、目的1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程。3.通过实验了解单片机如何进行数据采集。三.实验电路及连线...
2021-09-10 06:02:55
使用TPS5430的可调降压转换器电路
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
关于A/DD/A 转换器的问题
本帖最后由 jiaqingmin 于 2012-8-6 18:37 编辑 学习A/DD/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
分享一款不错的16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制接口设计
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制接口设计
2021-04-08 06:30:58
分享一款不错的高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
  A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。  确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
可以将数字量转换成模拟量的8位D/A转换器
-1.0mA~+1.0mA;这两款D/A转换器3线制串行控制接口引脚为CSB、CLK、DI,数据锁存方式为CSB方式。 图4 BH2226FV、BH2226F内部框图BH2227FV、BH2228FV分别为
2019-04-16 05:08:58
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在哪里寻找合适的驾驶员来支持PIC32 A/D转换器
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置,并安装了它。然后,我打开了配置,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
在高速度、高精度AD转换器中,比较器使用规则?
电压比较是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在AD转换器、数据传输、切换功率调节等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
基于FIFO存储实现AD转换器与ARM的接口设计
在高频超声波数据采集系统中,很多高速AD转换器往往不能直接与处理相连接,这时就需要使用FIFO在处理AD转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM
2020-12-28 06:55:06
基于PWM实现D/A转换电路设计
转换器输出信号处理方块图,根据该方块图可以有许多电路实现方法,在单片机的应用中还可以通过软件的方法进行精确度调整和误差的进一步校正。图2.15 从PWM到D/A转换器2.4.1.2转换器分辨率及误差
2011-08-26 09:49:56
基于USB接口的DAC系统电路及程序设计方法
接口芯片DA转换器芯片为例,详细说明了基于USB接口的数模转换系统的电路及程序设计方法。关键词:USB接口;数模转换电路设计;程序设计0 引言 在控制系统中经常需要产生和控制一些模拟信号,而常用
2019-06-05 05:00:13
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何去设计多通道串行A/D转换器的控制
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出AD转换器的控制
2021-05-07 06:51:37
如何选取A/D转换器
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
2020-12-16 06:36:22
如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
请问∑-△AD转换器的优点是什么?如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
带有D / A转换器的AK4145 BTSC编码
AKD4145-A,带有D / A转换器的AK4145 BTSC编码评估板,针对数字视频应用进行了优化。 AKD4145具有模拟/数字音频接口,可通过BNC / OPT连接实现与模拟/数字音频系统的接口
2020-07-31 06:40:04
并行D/A转换器AD7846及其接口设计
概述AD7846是美国AD(ANALOG??DEVICES)公司推出的一种采用LC2MOS工艺制造的16位电压输出的D/A转换芯片,具有以下特点:16位精度,在全温度范围内具有16位精度,适用于
2018-11-28 14:46:17
并行接口A/D转换器实验目的及其步骤
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
怎么实现仿真SPI接口
、实时时钟、AD转换器以及DA转换器芯片的读写。本文根据实际工程中的应用需求,用ARM芯片LPC2378的GPIO来模拟SPI接口,以实现对外围SPI接口器件的操作。其中,DA转换是系统中的一个
2019-08-15 06:32:58
想做一个全视频接口转换器 不知道用什么主芯片
一直想做一个全视频接口转换器,所有视频接口经过转换在输出所有的视频接口类型,不知道这种概念能不能用一个主控芯片来实现?也不知道用什么芯片,或者是用多组芯片来实现?本人是电子电子产品爱好者而已,这个概念想来很久了,因为没有技术基础,不知该从何下手。有了这个转换器,就不用买一堆转接头了,望高人指点!
2022-04-29 12:58:38
掌握A/D转换与单片机的接口方法
《微型計算机控制技术》实验指导书微型计算机控制技术实验指导书电子工程系黑龙江工商职业技术学院实验一 A/D 转换实验一、实验要求利用实验板上的ADC0809做A/D转换器,利用实验板上的电位W1
2021-09-10 06:53:17
数据传输频率高达10MHz的D/A转换器
别给出了上述D/A转换器的器件实物图和电路图。图一 BU22210MUV 实物图和电路图图二 BU2505FV,BU2506FV 实物图和电路图图三 BU2507FV,BU2508FV 实物图和电路图该系列D
2019-07-09 04:20:20
数模和模数转换器
电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。8.2.1   D/A转换器的基本原理将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量
2009-09-16 15:59:11
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
  1.并行比较型A/D转换器  并行比较型A/D转换器由电阻分压、电压比较、数码寄存及编码4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
求一款如何测试A/D转换器的方案
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
用于双极A/D转换器的单电源RS232接口
DN29- 用于双极A / D转换器的单电源RS232接口
2019-07-01 07:13:03
用于高速数据转换器的串行接口有哪些选择?
2021-04-09 06:55:28
电机驱动电路EMC设计:a/d转换器使用时的布线技巧
目前电气伺服控制系统中的主控制主要是单片机芯片,检测装置是各种传感,信号转换电路主要实现a/d转换功能,执行机构通常使用各种力矩电机。其控制原理示意图可以简单的用图1的方块图来表示。伺服技术已经
2021-04-04 07:00:00
请问一下如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
选择A/D转换器件需要考虑哪些因素呢
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
#硬声创作季 制作升级MT3608转换器电路
元器件A/D转换器
小峰电子发布于 2022-09-12 09:21:18
D/A转换器芯片接口电路
D/A转换器芯片接口电路 D/A转换器的种类按数字量输入方式,有并行输入和串行输入按模拟量输出方式电流输出和电压输
2009-01-14 12:41:103974
遂逼近式AD转换器与微机接口电路
遂逼近式AD转换器与微机接口电路
2009-07-16 11:52:09374
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
[5.24.1]--5.24AD转换器简介及原理(一)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 15:59:22
[5.25.1]--5.25AD转换器简介及原理(二)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:00:34
[5.26.1]--5.26STM32AD转换器的主要特点
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:01:46
[5.27.1]--5.27STM32AD转换器的功能结构
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:02:57
[5.28.1]--5.28AD转换器的开关控制、时钟、通道选择
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:04:09
已全部加载完成
