图4.27 12位AD574与8088CPU的接口电路图
启动A/D转换并采用查询方式,采集数据的程序如下:
MOV DX,278H
OUT DX,AL; 启动转换,R/C=0、CS=0、CE=1,A0=0
MOV DX,27AH; 设置三态门地址
AA1∶IN AL,DX; 读取STS状态
TEST AL,80H; 测试STS电平
JNE AA1;STS=1 等待,STS=0向下执行
MOV DX,278H
IN AL,DX; 读高8位数据,R/C=1,CS=0,CE=1,A0=1,CE=1
MOV AH,AL; 保存高8位数据
MOV DX,279H
IN AL,DX; 读低4位数据,R/C=1, CS=0,A0=1,CE=1
AD574接口电路
- 接口电路(56780)
3OW/12V输出开关电源电路图
3OW/12V输出开关电源电路图 如图为30W/12V输出开关电源电路图。电路具有效率高(最低79%),元件数量少,空载功耗低(115V AC时小于20.0mW,230V AC时小于250mW)等
2011-09-08 10:20:44
12位逐次比较型AD转换器AD574A电子资料
概述:AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,...
2021-04-08 07:25:47
AD574读不到数据还发热
电路如下图。高手明签一下,这样接能不能读到数啊?还有,我用手摸芯片,感觉有40度的样子,这个温度正常吗?芯片上面的金属块是不是散热用的?我用的地址是:启动两片574:FFF0H 读上面芯片高八位:7FF2H读上面芯片低四位: 7FF3H 读下面芯片的高八位,低四位:0BFF2H 0BFF3H
2018-11-20 09:24:19
接口电路:PDIUSBD12芯片特点及与51单片机的接口电路图
了 SoftConnect、GoodLink、可编程时钟输出、低频晶振和终端电阻等特性。所有这些特性都能在系统实现时节省本钱,同时在外围设备上很轻易实现更高级的 USB 功能 PDIUSBD12与51单片机电路连接图
2011-05-17 11:05:22
电路图分析原理
现小弟偶得一电路图,甚困惑,请教各位大虾。电路图见附件。AC-L,AC-N 为220V ,TEST A,TEST B为12V,TEST C24V是如何得出来的?小弟不胜感激!
2012-09-14 22:31:54
电路图求解,请分析原理,求帮手
根据电路图帮我分析出整个电路的构造,解释明白电路工作,标出需要使用的电子元件PS.电路我是看不懂啦,设备是8线的,电路图为原主板接口图,设备如何连到其它4线的USB接口里,USB一般5V,难道大吗
2012-04-23 23:37:40
电路图:单片机常用外围设备接口电路图
本资料是关于单片机常用外围设备接口电路图主要包括以下电路:LED数码管及编码方式静态显示方式及其典型应用电路动态显示方式及其典型应用电路虚拟I2C总线串行显示电路键盘去抖动和连接、控制方式独立式按键
2012-07-26 22:56:47
Altera FPGA开发板上的基本电路图
异步SRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发板)如图所示:FLASH存储器接口电路图(Altera FPGA开发板)高速SDRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发板)如下
2012-08-16 18:49:43
DM9000A,DM9000C网络接口电路图
,需要的朋友可以参考。1)我的S3C2440与DM9000AE接口电路图,16位总线宽度。2)DM9000AE器件资料。(,文件超过1M,上传不了)3)DM9000AE应用笔记。4)DM9000AE
2011-04-07 15:29:30
DOS软中断和系统功能的调用
用的数制、编码及微型计算机的基础知识,8086/8088CPU的结构和指令系统,汇编语言程序设计,DOS软中断和系统功能的调用,存储器与CPU的连接,输入输出基本方式及中断技术、8086/8088中断系统,...
2021-09-10 06:46:01
LM331在AD转换电路中的应用
与处理,这些信号的采集与处理对速度要求不太高,一般采用AD574或ADC0809等芯片组成的A/D转换电路来实现信号的采集与模数转换,而AD574和ADC0809等A/D转换器价格较贵,线路复杂,从而
2008-08-26 23:03:25
LTC4270接口电路图
LTC4270接口电路图我司专业生产10/100BASE带POE的网络变压器,提供单口,四口,802.3AF和802.3AT协议,可与LTC4257-1,LTC4263,LTC4263-1
2011-05-03 17:40:47
USB电路图集 (有鼠标,U盘,MP3电路图)
USB电路图集 (有鼠标,U盘,MP3电路图)USB鼠标原理图USB鼠标原理图红外线遥控鼠标电路图u***光电鼠标电路图u***转rs232接口电路图采用USB芯片及M8的ISP接口转接电路图红外线遥控鼠标电路图
2009-04-15 18:51:12
USB鼠标电路图分享
一个早期的放大器电路IC卡读写器原理图四电压比较器LM339的典型应用例子自制多用途遥控器TEA1062--具有拨号接口的低电压话音传输电路用555制作的多波形信号发生器开关电源式高压恒流源
2021-05-13 06:01:06
display port接口电路图
请教大神们,谁有display port接口端电路设计的资料,主要接口信号定义这块电路接法,我的电路图接好后,hpd拉高了,aux无动作
2019-01-06 04:21:15
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路图8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止
2009-04-26 14:01:01
关于MOSFET的选择及电路图
我想用单片机控制12v电路的通断,电流大概为4.3A-4.6A,请问用什么型号的MOSFET比较好,能给出电路图吗?要求电路图简单,实惠
2015-04-06 22:58:47
国产摩托车电路图
12.天马TM50QT-7,TM100T-4,TM125T-2型摩托车电路图 13.嘉陵,本田JH70型摩托车电路图 14.金城CJ70B型摩托车电路图 15.重庆雅马哈CY80型摩托车电路图 16.
2008-07-31 11:34:59
基于AD574的太阳能电池监测系统
转换模块,转换结果经过软件滤波处理后保存。同时可通过串口将数据打包后发送给上位机。AD574 是美国模拟数字公司( Analog) 推出的单片高速 12 位逐次比较型 A/D 转换器,内置双极性电路
2018-10-18 16:46:14
微型计算机实验仪系统组成
微型计算机实验仪一、系统组成:·硬件:(1)仿真器与单片机微机系统扩展:51CPU卡,8088CPU,64K程序存储器,64K数据存储器,开放式4*6键盘电路,开放式6位动态数码管显示电路,配有串口
2021-09-02 08:10:52
微机原理与接口实验箱组成
原标题:微机原理与接口实验箱, 教学实验箱 ,教学仪器SG-8086K 微机原理与接口实验箱 一、实验箱组成:硬件:(1)微机系统扩展:8088CPU,64K监控程序存储器,64K用户程序和数
2021-09-10 08:12:14
毕业设计题目:火控计算机数据采集系统设计与研究。。...
目前电路图都没画出来。用具体的A/D接口芯片进行多路多通道数据采集,画出原理并分析之。。目前电路图都没画出来。AD芯片选择的是AD574,但是altium designer元件库里面没有AD574,自己也不会画。捉急啊!
2014-04-20 18:03:21
求AD574芯片的中文资料
AD574芯片需要外接两个100欧的电位器是干什么用的??7端和11端需要±12/15V的电源,接12V和接15V 有什么区别??这对电源是做什么用的???、
2012-05-27 17:19:06
求允许转换的正弦波模拟信号的最大频率是多少
AD574、LF398、CD4051 和PC/ISA 总线工业控制机接口,设计出8 路模拟量采集系统,请画出接口电路原理图,并编写相应的8路模拟量数据采集程序。13. 采用DAC0832、运算放...
2021-09-01 08:26:27
求助电路图 基于A/D转换器ADC0809的数据采集系统或者基于PC机与8255的交通灯电路系统设计
求助大神帮忙画个电路图 跪谢采用8086\8088控制器和模数转换芯片ADC0809实现数据采集系统的设计基本要求:(1)采用Protel软件或其它软件绘制电路原理图;(2)对实验箱上的可调电压点
2015-12-29 17:11:39
求有AD574的Altium Designer元件库,另外顺便问下AD574好还是AD16...
求有AD574的Altium Designer元件库,另外顺便问下AD574好还是AD1674好啊
2014-04-20 18:10:27
求解
这是我们计算机控制技术的一个大作业,本人学号后三位为212,实在做不来,求解,谢谢!原理图设计,要求如下:1、总线电路设计2、使用138地址译码3、8路数字输入,8路数字输出。4、1路12位A/D
2015-05-31 01:13:48
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2019-01-23 07:09:18
2023-12-11 06:55:25
AD574在数据采集中的应用
论述了AD574逐次逼近型12位模数转换器的原理、应用以及与单片机所构成的数据采集系统,分析了系统的硬件、软件结构和具体操作,给出了AD574与AT89C51单片机的接口线路图.
2009-04-28 16:39:54135
合创达微AD574AKD---完整12位模数转换器
优势和特点:配备基准电压源和时钟的完整12位模数转换器8位和16位微处理器总线接口在整个温度范围内保证线性度0°C 至 +70°C – AD574AJ, K, L–55°C至
2023-07-25 16:05:25
AD574AUE/883B 一款12位模数转换器ADC
描述 AD574A是一款完整12位逐次逼近型模数转换器,采用三态输出缓冲电路,可直接与8位或16位微处理器总线接口。片内包括高精度基准电压源和时钟,无需外部电路或时钟信号也能保证实现全部
2023-12-08 15:18:07
80X86微处理器
8086/8088CPU内部结构
2.2 8086/8088引脚及功能
2.3 8086/8088系统组织
2.4 8086/8088CPU时序
2.5 80X86/Petium微处理器
2010-09-26 16:36:32150
AD574构成高精度数字电压表
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低
2006-04-03 23:46:561315
12位A/D转换器AD574
2.12位A/D转换器AD574AD574是美国模拟器件公司的产品,是较先进的高集成度、低价格的逐次逼近式转换器。AD574由两片大规模集成电路构成。一片为D/A转换器AD565
2009-01-14 13:42:454617
基于AD574的高精度数字电压表
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动
2010-07-17 11:48:093032
80X86CPU
1、16位微处理器8086/8088CPU的内部编程结构 2、内部寄存器的功能 3、CPU外部管脚的作用 4、系统对存储器的分段管理 5、IBM PC/XT系统主机板的配置 6、高档的80X86和pentium系列微处理器的功能
2011-07-03 23:57:08250
基于单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计
基于单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计。将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D转换,送给单片机。小电阻采用双高精密运放OP07组成恒流源测量电压,大电阻的测量是通过恒压源测量电流来实现。
2017-12-18 16:53:465920
基于51单片机和AD574的简易电子秤的设计
分析了基于51单片机和AD574的简易电子秤的设计,根据测量要求设计了传感器电路、AD转换电路、超量程报警电路、显示电路、按键电路等。采用高精度AD转换芯片AD574和实时处理的MCUAT89C52单片机进行处理,精度高,操作简单,可推广性强。
2017-12-18 17:09:0716727
基于AD574模数转换的数据处理程序设计
本文主要介绍了基于AD574模数转换的数据处理程序设计。通过AD574与单片机的接口电路设计以及AD574和单片机的接口数据处理程序的编程设计,在模拟信号的数据采集中发挥了优势。
2017-12-18 17:20:076643
AD574与8031单片机及前置电路的一种实用接口电路
在设计A/D转换器与微机接口电路时究竟是采用查询还是中断方式取决于所用A/D转换器的转换时间和用户的程序安排。一般来说当A/D转换时间较短时宜采用查询方式而转换时间长是宜采用中断方式。A/D574A与8051单片机连接时可采用查询法完成依次A/D转换。
2017-12-19 10:59:308895
基于AD574的太阳能电池监测系统
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。AD574是美国核拟器件公司Analog Devices生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国应用广泛,价格适中的A/D转换器。
2017-12-19 16:08:341642
利用CPLD实现AD574控制器的设计
CPLD复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。
2017-12-19 16:28:402948
AD574在心电采集系统中的应用
介绍了AD574在心电采集系统中的应用,该心电模拟信号由模拟输入端送入A/D转换电路,最后在单片机的控制下进行高精度的A/D转换和数据存储。AD574是12位逐次逼近式A/D转换器,内部集成由转换时钟、参考电压源和三态输出锁存器。
2017-12-20 11:38:314777
基于51单片机的AD574模数转换的数据处理方案
源和时钟电路,不需要任何外接电路和时钟信号即可完成A/D转换功能。AD574有单极性和双极性两种模拟信号转换方式,可实现0~10V或0~20V的转换,通过相应引脚的外接电路来实现。改变AD574相应管脚的电平可选择A/D转换方式(8位或12位的转换),以及读取数据的方
2018-01-25 22:24:011833
查看更多
