矩阵连接式键盘电路
- 键盘电路(19794)
基于ARM的矩阵键盘设计及其linux驱动实现
在嵌入式系统开发中,经常通过键盘来实现人机交互。本文介绍了一种直接利用ARM的I/O口扩展矩阵键盘的方法。同时以TQ2440开发板为例,对硬件电路连接和相应的linux驱动设计方法都作了详细说明。
2014-02-21 11:39:54
2857
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6C/wKgZomUMPaCALKpeAAAq3boM2dg485.jpg)
使用PIC16F877A连接4x4矩阵键盘的教程
键盘是广泛用于各种电子和嵌入式项目的输入设备。它们用于以数字和字母的形式获取输入,并将其输入系统以进行进一步处理。在本教程中,我们将使用 PIC16F877A 连接 4x4 矩阵键盘。
2022-11-15 16:49:44
3546
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/AE/poYBAGNzUqqAJJNdAACfU54PC0o273.png)
矩阵键盘与GPIO基础寄存器介绍
目录第一节 矩阵键盘介绍3第二节 GPIO基础寄存器介绍4第三节 实验6第四节 实验现象8官网地址第一节矩阵键盘介绍在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式。在矩阵
2022-02-15 07:50:28
矩阵键盘介绍
介绍矩阵键盘是通过行列扫描检测,相当于坐标确定按键按下的位置。矩阵键盘相对独立按键来说,占用I/O口较少,4X4键盘共16个位置,占用了8(4+4)个I/O口。独立按键8个I/O口对应8个按键
2022-01-13 07:06:14
矩阵键盘原理剖析
1矩阵键盘电路:矩阵键盘电路是将16个按键分成4行4列,同一行4个按键的相同方向端点连接在一起,另一个端点作为列,同一列就将另一个端点链接起来。2矩阵键盘扫描:矩阵键盘扫描可以分为行扫描、列扫描
2018-09-05 23:25:42
矩阵键盘和pic24h
请问一下关于矩阵键盘的问题,当我连接4*4 矩阵键盘 和pic24h 单片机,想请问一下如何识别哪个pin 对应的按键位置, 用汇编语音应该要怎么表示出来
2016-12-01 10:14:54
矩阵键盘和独立键盘的原理介绍
学到矩阵键盘这一块对网上别人写的C代码有些疑问,希望有能看到的大牛帮助解答。矩阵键盘和独立键盘原理图:原理:对于图右侧的矩阵键盘,把P3口的低四位(P3.0 ~ P3.3)和高四位(P3.4
2022-01-13 08:10:14
矩阵键盘怎么操作
矩阵键盘矩阵键盘的实现和动态数码管有一定的相似之处,动态数码管是循环通过段选来点亮.而矩阵键盘(4*4)是循环检测键值判断是否按下.在上面的矩阵键盘中,要识别出黄色按键的按下状态,应该怎么做呢
2022-01-07 06:28:47
矩阵键盘检测独立按键与单片机连接
4.2 矩阵键盘检测独立按键与单片机连接时,每个按键都需要单片机的一个I/O口,若单片机系统需要较多按键,如果用独立按键,会占用过多的I/O口资源。当用到多个按键时,为了节省I/O口线,我们引入矩阵
2022-02-22 06:14:55
矩阵键盘的电路连接方式及其扫描方式
2.1.3列扫描函数2.2主程序1.理论分析1.1键盘扫描方式我们所用到的键盘为4×4矩阵键盘,先分析矩阵键盘的电路连接方式及其扫描方式。根据电路可知第1 ~ 4行按键的一端分别为P30 ~ P33引脚第1 ~ 4列按键的另一端分别为P34 ~ P37引脚我们将矩阵键盘的接口分别定义为GPIO端
2021-12-02 06:19:49
矩阵键盘的使用方法
首先呢,大家都知道:历年的蓝桥杯单片机组都会考到按键模块;对于国赛来说,考矩阵键盘的概率远远高于独立按键,所以必须将矩阵键盘的用法吃透来。现在来给大家介绍矩阵键盘的使用方法(基于状态机)1、使用矩阵
2022-01-12 06:12:02
矩阵键盘的基本扫描步骤
一、模块题目二、原理简述1、矩阵键盘的扫描思想(转载+删减)与独立按键不同的是,按键的两个引脚都分别连接的单片机的I/O端口,一个作为行信号,另外一个作为列信号。下以4X4的矩阵键盘为例,探讨其
2022-01-11 07:00:17
矩阵键盘的按键电路原理是什么
蓝桥杯单片机 赛后资料整理(二)——矩阵键盘按键电路原理代码模板独立按键矩阵键盘本文适用于CT107D竞赛板+IAP15转接板按键电路原理2 3脚短接时,S4 S5 S6 S7用作独立按键;1 2脚
2021-12-10 08:25:43
矩阵键盘的识别方法
键盘目录键盘独立键盘和矩阵键盘示意图独立键盘独立键盘和矩阵键盘示意图独立键盘:每个按键占用一个IO口,当按键数量较多时,IO口利用效率不高,但程序简单,适用于所需按键较少的场合;矩阵键盘:电路连接复杂,但提高了IO口利用率,软件编程较复杂。适用于使用大量按键的场合;独立键盘...
2022-01-07 08:28:15
矩阵键盘设计相关资料下载
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{矩阵键盘}矩阵键盘1、原理图二、状态机定时器1、Template:矩阵键盘1、原理图二、状态机定时器1、Template:
2021-12-09 08:28:08
矩阵键盘长短按的识别
定时器三行代码 矩阵键盘长短按的识别 九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{矩阵键盘Part_1}矩阵键盘四、Template2矩阵键盘四、Template2
2021-12-09 07:52:21
STM32操作矩阵键盘的两种方法
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
Windows CE矩阵键盘的驱动原理是什么?
嵌入式移动设备的应用越来越广,以其体积小、重量轻、便于携带等特点而备受青睐。键盘是一种最为普遍使用的输入工具,但嵌入式移动设备因其体积小的特点决定了它的键盘不大可能采用普通PC机上的标准键盘,因而大多数采用键数相对较少的矩阵键盘。
2019-08-15 06:48:37
proteus矩阵键盘仿真电路
proteus矩阵键盘仿真电路,本文通过在proteus上搭建51单片机的矩阵键盘电路并联合keil编程软件编写的源程序进行8*8矩阵键盘仿真,进而熟悉proteus仿真软件的仿真操作。目录(一)4
2021-07-15 08:27:27
【梦翼师兄今日推荐】 矩阵键盘程序设计讲解
将和大家一起学习扫描键盘的电路原理以及驱动方式。项目需求设计4*4矩阵键盘按键扫描模块,正确解析按键值。矩阵键盘的原理由上图可以知道,矩阵键盘的行row(行)与col(列)的交点,都是通过一个按键
2019-12-03 21:43:52
为什么用矩阵键盘
提示:这里主要围绕4*4矩阵键盘,其他结构键盘的原理可通用。一、为什么用矩阵键盘我们在做独立键盘实验的时候,独立键盘与单片机连接时,每一个按键都需要一个独立的I/O口。如果某单片机系统需要较多按键
2022-01-07 06:44:50
为什么用矩阵键盘?
10、KeyPad矩阵键盘,Proteus提供了多种矩阵键盘,有计算器,电话机,以及自定义的布局,封装多个按键更形象生动。再讲矩阵键盘的原理前,还是讲讲为什么用矩阵键盘?当按键数量很多时,为了节约
2021-07-13 08:33:05
什么是矩阵键盘
矩形键盘介绍什么是矩阵键盘矩阵键盘的原理驱动电路图软件程序实现介绍什么是矩阵键盘矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组,由于电路设计时需要更多的外部输入,单独的控制一个按键需要浪费
2022-01-07 07:43:13
什么是矩阵键盘?矩阵键盘扫描原理介绍
,由于电路设计时需要更多的外部输入,单独的控制一个按键需要浪费很多的IO资源,所以就有了矩阵键盘,常用的矩阵键盘有4X4和8X8,其中用的最多的是4X4。矩阵键盘的原理矩阵键盘又称为行列式键盘,它是用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这
2022-02-28 06:32:19
在FPGA开发板上板载矩阵键盘驱动的设计实现
上板载矩阵键盘的原理图。矩阵键盘电路原理图从图中可以看到,键盘的列线已经都设置了上拉电阻,在没有按下按键时,键盘列线的输出为高电平。若给键盘的某一行输入低电平,并按下该行的一个按键,那么该按键连接的列
2022-07-26 17:16:56
基于CPLD 的矩阵键盘扫描模块设计
完全不需CPU 控制的前提下,实现标准键盘和矩阵键盘双键盘同时使用。在基于PC104 的便携式野外测试设备的设计中,键盘是常用的输入设备。对于便携式设备野外工作时,一般使用小型(4×4)矩阵键盘就能
2021-06-25 07:00:00
基于EDA技术的矩阵键盘和显示电路设计
方式。在设计机械式矩阵键盘控制电路时,按键防抖和按键数据的译码显示是两个重要方面。本文在Quart usⅡ开发环境下,采用V HDL语言设计了一种按键防抖并能连续记录并显示8 次按键数值的矩阵键盘
2018-11-20 10:45:20
对4×4矩阵式键盘电路的键值进行编码
键盘与LCD实验对4×4矩阵式键盘电路的键值进行编码,编程实现在LCD液晶显示器上显示每个按键的ASCII码。(⊙﹏⊙)呃这个和去年一样单片机实验说明<四>矩阵键盘与LCD基本使用专栏
2022-01-24 08:17:17
嵌入式Linux下矩阵键盘应用有哪些
本文所演示的平台来自于Toradex Colibri iMX6嵌入式平台,其支持的最大矩阵键盘为5*5,而Toradex另一个产品系列Apalis系列则最大支持7*6。
2020-12-15 07:03:09
怎样通过89C51的P1口连接4*4的矩阵键盘呢
目标通过89C51的P1口连接4*4的矩阵键盘,P0和P2口连接八位数码管。开始运行后,按下矩阵按键后数码管上显示出对应的键值,从左向右依次排列。当数码管显示满八位数字后,再有字符输入时整体字符向左
2021-12-08 06:01:59
有关中断式矩阵键盘
中断式矩阵键盘还真麻烦,我通过一个按键连接VCC和P1.2,想法是按键就会对P1.2产生上升沿,从而执行中断服务程序
2011-10-26 09:35:47
独立键盘检测与矩阵键盘检测
独立键盘检测与矩阵键盘检测一、独立键盘检测1、工作原理2、举例2.1 位定义2.2 数码管显示3.3 按键2.4 中断服务函数2.5 完整程序二、矩阵键盘检测1、工作原理2、程序实现3、例子一、独立
2021-07-20 06:20:58
用AVR实现的矩阵键盘
用AVR实现的矩阵键盘在按键数目比较多、I/O资源有限的情况下,有几种方法实现多按键检测:· 端口扩展:采用端口扩展芯片实现单片机I/O口的扩展;· 使用专门的键盘芯片;· 使用矩阵键盘。其中矩阵键盘是一种比较常用的方法。本实例中矩阵键盘的电路图如下:[hide][/hide]
2009-11-27 08:59:10
4*4矩阵键盘设计及源代码
4*4矩阵键盘设计及源代码
一 实验目的1 学习使用4X4 扫描键盘的设计方法;2 实践对比按键抖动对扫描键盘输出的影响二 实验原理及说明1、实验原理
2010-02-08 16:30:03
472
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
4×4矩阵式非编码键盘电路
4×4矩阵式非编码键盘电路
输入键盘控制电路采用4×4矩阵式非编码键盘电路,与单片机进行连接。单片机的IOA8~IOA11做键盘的行扫描输出口,IOA12~IOA15
2010-02-21 15:04:59
4820
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJOAImFfAAApzTz_izg094.jpg)
矩阵键盘自制
在学习单片机的过程中经常要用到矩阵键盘,本来不是什么复杂的东西,但是看到很多人在用万用板制作 矩阵键盘 时那个走线相当麻烦,甚至还使用双面走线。其实没必要把线走得很
2011-07-10 11:37:44
333
一种节省单片机I_O口的双矩阵键盘
本文提出的双矩阵键盘电路,可以在不增加单片机I/O口的情况下,获得比通常的矩阵键盘多出一倍的按键数量;或在相同的按键数量下,节省I/O口的数量。
2016-03-30 17:02:14
4
基于FPGA的矩阵键盘控制器的设计
为改变采用CPU 控制矩阵键盘导致CPU 资源利用下降及引脚不足的现状,介绍了一种基于FPGA 的矩阵键盘控制器的开发。在ISE13.4 开发环境下,采用VHDL 硬件语言开发了一种能有效防止机械式
2017-11-18 11:45:46
4577
一种实用的单片机矩阵键盘设计
端,而列线所接的I/O口则作为输入。矩阵键盘的优点是节约单片机IO口,例如普通键盘8个IO口只能用作8个按键,而矩阵键盘能作16个按键。 本文以51单片机为载体介绍一种4*4矩阵键盘实现16个按键操作的原理、电路和软件设计要点。 1、矩阵键盘的一般电路 图 1 矩
2017-11-24 07:42:01
543
矩阵键盘有什么用_矩阵键盘有何用途
本文开始介绍了什么是矩阵键盘与矩阵键盘的组成结构,其次详细阐述了矩阵键盘用途,最后介绍了矩阵键盘在单片机工程中的应用案例。
2018-02-24 14:01:51
15425
一文看懂矩阵键盘的特点及工作方式
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。本文首先介绍了矩阵键盘特点,其次阐述了矩阵键盘构成与工作方式,最后介绍了矩阵键盘的原理。
2018-02-24 14:20:36
36087
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/10/o4YBAFqRBYGAFOIPAABvdyPgJ2k672.jpg)
单片机8x8矩阵键盘原理说明
本文主要介绍了介绍基于51单片机接矩阵键盘原理以及单片机8x8矩阵键盘原理说明,另外还详细的附上了单片机8x8矩阵键盘的程序。
2018-02-24 16:14:57
23817
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/17/pIYBAFqRH-SAHQzyAAC7aLl7j10129.jpg)
什么是矩阵键盘?4*4键盘的原理软件设计分析
在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这样键盘中按键的个数是4×4个。
2018-06-26 09:26:00
37537
51单片机对矩阵键盘实现16个按键操作的设计
矩阵键盘电路所示,4*4矩阵键盘有4行4列按键,单片机4个I/O口接矩阵键盘的行线,另外4个I/O口接矩阵键盘的列线,通过对行线列线的操作完成按键的识别和操作。
2018-12-20 15:49:21
36422
矩阵键盘的基本原理讲解
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。
2019-11-21 07:09:00
7996
51单片机对矩阵键盘实现16个按键操作的电路设计
2019-07-11 15:14:01
28579
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/F2/o4YBAF0m5JeAEOvaAAWNEwwkPPM643.png)
怎样连接4×4带Arduino的矩阵键盘以及如何从键盘获取数据
在本教程中,我们将学习4×4矩阵键盘以及Arduino键盘接口的工作原理。键盘是一种输入设备,用于输入密码,拨打号码,浏览菜单甚至控制机器人。
2019-07-30 10:16:30
22688
通过采用DSP芯片实现非编码矩阵键盘的设计
键盘的结构通常有两种形式:线性键盘和矩阵键盘。在线性键盘中,每个按键都和一个I/O口连接,资源利用率不高,一般只适用于按键较少的场合。矩阵键盘连接方式利用(N+M)个I/O口,可以输入(N×M)个按键开关。根据矩阵键盘识别键值方式的不同,又可分为编码式键盘和非编码键盘两种。
2020-03-06 10:34:22
2048
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/22/o4YBAF5huECAarfbAACNdE3TaPo072.png)
矩阵键盘的按键识别方法_矩阵键盘扫描程序
矩阵键盘的按键识别方法来自简单日记网精选推荐。在学习有关矩阵键盘的时候,往往要学会矩阵键盘的按键识别方法,那么矩阵键盘的按键识别方法有哪些呢?小编带着你来了解。
2020-04-20 09:39:00
31611
51单片机--矩阵键盘
先说矩阵键盘,因为我写的组合键代码是在矩阵键盘的基础上写的,当然在独立按键上写组合键更简单一些。所以当你矩阵键盘的组合键会写的时候,你在独立按键上的组合键也就会写了。
2020-09-18 16:51:00
7887
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/57/pIYBAF9kc-yAF59AAAAbCD8LX0Y865.jpg)
单片机--矩阵键盘实验
实验目的和任务目的:利用“模块化单片机教学实验平台”,加深对单片机与矩阵键盘的接口电路设计以及程序设计的理解。任务:1、学习独立式按键的查询识别方法。2、非编码矩阵键盘的行反转法识别方法。3、掌握
2021-11-11 12:06:02
17
51单片机之矩阵键盘
I/O口口线,我们引入矩阵键盘。 我们以4X4矩阵键盘为例讲解其工作原理和检测方法。将16个按键排成4行4列,第一行将每个按键的一端连接在一起构成行线,第一列将每个按键的另一端连接在一...
2021-11-12 10:51:01
11
proteus进行51单片机矩阵键盘仿真实验
本文通过在proteus上搭建51单片机的矩阵键盘电路并联合keil编程软件编写的源程序进行8*8矩阵键盘仿真,进而熟悉proteus仿真软件的仿真操作。目录(一)4×4矩阵键盘原理1.逐行扫描2.
2021-11-12 11:06:01
26
学习笔记之51单片机键盘篇(非编码键盘与编码键盘、非编码键盘的扫描方式、独立键盘、矩阵键盘)
这篇博文主要记录51单片机键盘篇(非编码键盘与编码键盘、非编码键盘的扫描方式、独立键盘、矩阵键盘、键盘消抖等)包含原理图、代码等(一)基础补充1.键盘的任务2.键盘的识别3.如何消除按键的抖动4.
2021-11-23 16:51:22
13
Proteus中以中断方式实现矩阵键盘的扫描
前言最近做单片机的课程设计用到矩阵键盘,在此做个记录。1 矩阵键盘的扫描方式使用矩阵键盘时,首先要判断是否有按键按下,这个过程称为矩阵键盘的全局扫描。单片机对于键盘按下的响应方式一般有三种
2021-11-26 12:21:04
9
蓝桥杯模块矩阵键盘Part_2
2021-11-26 12:51:04
3
蓝桥杯模块矩阵键盘Part_1
2021-11-26 13:06:05
9
stm32矩阵键盘学习笔记
组,由于电路设计时需要更多的外部输入,单独的控制一个按键需要浪费很多的IO资源,所以就有了矩阵键盘,常用的矩阵键盘有4X4和8X8,其中用的最多的是4X4。矩阵键盘的原理矩阵键盘又称为行列式键盘,它是用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这
2022-01-13 16:27:15
36
矩阵键盘扫描的原理及设计
设计中在遇到按键较多,但是单片机I/O资源有限时,采用矩阵键盘是一种很好的选择方案。在按键较少时,矩阵键盘没有明显的优势,比如3×3矩阵键盘占用I/O口6个,只支持9个按键;但是,按键较多时,矩阵键盘的优势就凸显出来了,比如5×5矩阵键盘占用I/O口10个,可支持25个按键;
2022-07-05 14:59:29
7791
基于STC89C52单片机的矩阵键盘显示电路
整个矩阵键盘输入+显示系统内主要由三个主要部分组成,分别是以STC89C52单片机为主的最小系统电路为主控,使用矩阵键盘电路进行数据的输入,显示的数据则会通过显示电路显示在显示屏上。
2022-10-10 15:38:08
1552
基于51单片机的矩阵键盘设计
矩阵键盘,是一种在节省端口的前提下控制大量按键的一种方法,对于传统的独立对地键盘,一个按键就需要占用一个单片机IO口,虽然有时候会加一些扩展芯片之类的用于一个端口控制多个按键,但是电路结构比较复杂
2023-01-17 16:23:40
4528
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/84/pYYBAGPGWq2AEq8NAADmxXwl-GA730.png)
阅读矩阵键盘的应用设计原理
矩阵键盘以行和列的网格布线(尽管它们实际上不必以那个方向布置,例如在电子钢琴键盘的例子中)。在微控制器上,行或列引脚被永久设置为输入(在本文中,我们将坚持使用行连接实现此目的),而另一组引脚(在本文中,我们将坚持使用列连接实现此目的)在输出(驱动为低电平)和浮动(实际上是开漏输出)之间切换。
2023-11-28 11:09:49
356
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/44/wKgZomVlV2KAWPUGAAJT7qE5mpo383.png)
