KIT EVALUATION FOR MAX1950 ADC
2023-03-22 19:55:44
KIT EVAL FOR MAX19506 ADC
2023-03-22 19:55:44
KIT EVAL FOR MAX19507 ADC
2023-03-22 19:55:43
MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE
2023-03-23 05:06:01
2023-03-23 05:06:02
MAX1241的操作过程MAX1241的典型应用电路图
2021-04-12 06:55:48
MAX1556/MAX1556A/MAX1557是低工作电流(16µA)、固定频率的降压型调节器。这些转换器具有高工作频率、低静态电流、低压差等特性,低静态电流(27&
2011-06-03 09:34:12
MAX16946MAX16947具有高电压,高边,电流检测
2019-05-29 08:08:32
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2022-02-17 06:53:11
MAX17301和MAX17311的主要优势有哪些?
2021-07-12 07:59:18
MAX1790, MAX8715 低噪声、升压型DC-DC转
2019-05-10 11:29:36
`MAX1840, MAX1841典型应用电路图SIM/Smart Card Level Shifting +1.4V to +5.5V Controller Voltage Range +1.7V
2011-08-06 21:20:05
MAX30100和MAX30102是常用的测量心率的模块,MAX30100是能够读取心率、血氧的传感器,通信方式是通过IIC进行通信。其工作原理是通过红外led灯照射,能够得到心率的ADC值,通过
2021-08-03 06:37:57
MAX31855对热电偶测量结果进行线性化处理吗?MAX31855自动执行冷端补偿,但没有进行线性化计算。如果需要对热电偶结果进行线性化处理,需要在外部通过NIST计算,利用NIST ITS-90
2020-01-10 15:33:49
Adafruit max31865 示例 - arduino IDE 工作正常,但 MAX31865 仅提供正确的值,如果我在 wemos 运行后短时间断开 MAX 31865 模块的电源
2023-05-29 07:31:32
买回来一个MAX3232EPE,我发觉我买错了,应该要买cse后缀的,不该这两个应该可以互相替代吧,然后搜了一下,结果所有MAX3232的使用手册,管脚图都是9*2=18脚的,为什么我手头上两个MAX3232都是8*2=16脚的啊?咋办啊,我分不出管脚没办法焊。。。求各位赐教,小弟不胜感激!
2013-08-26 15:13:46
MAX7359ETGMAX1771ESAMAX3580ETJMAX2769ETI DS2482S-100MAX1473EUI MAX
2010-12-18 13:11:18
KIT EVALUATION MAX MAX3636
2023-03-30 11:46:01
KIT EVALUATION MAX MAX3679
2023-03-30 11:46:02
MAX3867是什么?MAX3867的主要性能指标有哪些?MAX3867有什么主要应用?
2021-04-20 06:44:17
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
MAX504的引脚排列及功能是什么?MAX504的工作模式是怎样的?MAX504的应用有哪些?
2021-04-21 06:51:38
`SUNNYVALE,CA。2011年1月27日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出适用于1V至16V背板的热插拔控制器MAX5977。器件内置检流放
2011-02-02 12:27:21
MAX690/MAX691/MAX692/MAX694/MAX695微控制器监控监控电路MAX690 MAX691/ MAX692/ MAX694/ MAX695微控制器监控
2008-08-30 15:34:52
MAX7032是什么?MAX7032的特性是什么?
2021-05-13 06:01:32
利用单片机控制MAX7456实现视频信号与字符叠加,求问大神有没有对MAX7456比较熟悉的,写的程序好像不能用~~下面是我写的程序~哪里有问题~#include "
2015-08-15 14:30:05
MAX926与MAX916有哪些共同点、哪些不同点,分别有哪些替代芯片
2015-05-29 23:39:44
MAX9700/MAX9712具哪几种工作模式?MAX9700/MAX9712的应用是什么?
2021-06-03 06:10:10
MAX9700/MAX9712的原理及功能特点是什么?MAX9700/MAX9712的应用电路解析
2021-06-04 06:48:13
【图】MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估板
2011-01-24 16:05:08
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR或电磁线圈)传感器接口理想用于汽车机轴、凸轮轴,传动轴等部件的定位和速度检测。这些器件集成了可选择自适应峰值门限的高精度放大器和比较器以及过零检测电路,该
2018-11-05 16:13:34
急急急!!!昨天我的电脑的MAX都能显示crio-9067,但是今晚MAX突然不行了,labview上可以检测到crio。已排除IP地址因素。谢谢大神
2017-03-09 22:31:29
max1452电源5v,UNLOCK连接至5V。STM32单片机与max1452共地,串口TX与max1452 DIO连接,发送01后,再发送ff 81 f8 59没有任何返回,在示波器上查看发送数据没问题,max1452(全新)芯片无返回数据是什么问题?谢谢.
2018-11-30 14:33:13
各位大侠 有知道max 1668 怎么使用的吗?? 刚开学老师让我们单片机和max1668 搭一个系统求各位大侠帮帮忙
2012-09-22 21:19:36
刚做了个max232的串口模块 和电脑用u***插口连接的proteus仿真max232失败,说找不到max232模型。不知如何设置max232连接总是没反应 无奈了两个单片机通过max232串口
2018-08-29 17:18:33
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
&nbsp; <p>MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至
2010-11-11 15:02:16
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
描述Max3232分线板MAX3232 IC广泛用于微控制器和计算机之间的串行通信,用于将TTL/CMOS逻辑电平更改为RS232。因此,如果我们想将任何微控制器与计算机连接,首先我们必须将 TTL
2022-06-22 07:56:36
MAX1224/MAX1225的主要特点是什么AX1224/MAX1225的封装及引脚功能AX1224/MAX1225内部结构及工作原理AX1224/MAX1225的典型应用电路
2021-04-20 06:55:58
MAX19517数据资料。引脚及特性兼容的8位65Msps和100Msps版本请分别参考MAX19505和MAX19506数据资料。
2021-05-17 06:32:24
MAX1072/MAX1075的主要特点是什么?MAX1072/MAX1075的结构是怎样构成的?MAX1072/MAX1075有哪些典型应用?
2021-04-20 07:09:21
昨天画到一个MAX8860EUA18,芯片资料说它是μMAX封装。μMAX是什么封装啊?有谁能告诉我啊,谢谢
2012-10-21 08:38:46
MAX9713/MAX9714的引脚功能和主要参数分别是哪些?MAX9713/MAX9714的电路原理是什么?MAX9713/MAX9714外围电路是如何设计的?MAX9713/MAX9714主要应用于哪些领域?
2021-04-14 06:30:45
请高手指点TEK示波器测试波形电压时:High,Low,Max,Min的区别,主要是High和Low的意义???
2012-07-30 20:48:16
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
MAX485ESA能适合容错应用,空间受限的应用,多种收发器应用,故障安全应用和低电压应用。该MAX481,MAX483, MAX485,MAX487(R
2010-04-19 11:18:26
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
The MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673 miniature, low-cost, low-noise upconverters
2008-09-17 16:55:0534 The MAX19506 dual-channel, analog-to-digital converter (ADC) provides 8-bit resolution
2008-11-15 15:35:5823 The MAX19507 dual-channel, analog-to-digital converter(ADC) provides 8-bit resolution and a maximum
2009-01-22 16:06:3423 The MAX19506 dual-channel, analog-to-digital converter(ADC) provides 8-bit resolution and a maximum
2009-01-22 16:12:4013 The MAX19505 dual-channel, analog-to-digital converter(ADC) provides 8-bit resolution and a maximum
2009-01-22 16:13:5414 The MAX6190–MAX6195/MAX6198 precision, micropower,low-dropout voltage references offer high initial
2009-01-23 22:23:3615 2531/MAX2537/MAX2538/MAX2539 implement multiple LNA and mixer states, including high gain/high linearity, high gain/low linearity, mid gain, low g
2009-02-16 15:38:516 MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件
2009-02-23 11:36:1719 The MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489 wideband, low-noise, low-distortion operational amplifiers
2009-09-18 08:11:5625 The MAX9617/MAX9618 are low-power, zero-drift operational amplifiers, designed for use in portable
2009-11-08 17:38:476 MAX481, MAX483, MAX485, MAX487–MAX491 datasheet pdf
Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485
2010-02-23 14:16:23107 MAX6012,MAX6021,MAX6025,MAX6030,MAX6041,MAX6045,MAX6050 datasheet pdf
Precision, Low
2010-02-23 14:23:4013 6386/MAX6389/MAX6390 have an open-drain active-low reset output. The MAX6384/MAX6385/MAX6386 also feature a debounced manual reset input (with int
2010-11-23 08:24:4751 The MAX9626/MAX9627MAX9628 are low-noise, low-distortion, and high-bandwidth differential amplifier
2010-12-04 11:10:5461 MAX19506 双通道、8位、100Msps ADC
MAX19506 概述
The MAX19506 dual-channel, analog-to-digital converter (ADC) provides 8-bit resolution and a maximum sam
2008-11-15 15:37:391024 MAX9613, MAX9615 Low-power op amps with self-calibration minimize drift in portable instrumentation and medical applications
2010-10-07 11:25:361165 MAX19505双通道、模/数转换器(ADC)具有8位分辨率,支持65Msps最大采样速率。
MAX19505的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入
2010-10-20 08:59:55635 MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用
2011-02-17 11:43:14730 Maxim的引脚兼容的双通道、8位、65/100/130Msps ADC系列产品MAX19505/MAX19506/MAX19507。该系列器件具有业内最低功耗,每通道模拟电路的功耗仅为43mW
2020-08-01 11:13:20599 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19505ETM+T相关产品参数、数据手册,更有MAX19505ETM+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19505ETM+T真值表,MAX19505ETM+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:47:05
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19505ETM+相关产品参数、数据手册,更有MAX19505ETM+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19505ETM+真值表,MAX19505ETM+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 19:27:19
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19507ETM+相关产品参数、数据手册,更有MAX19507ETM+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19507ETM+真值表,MAX19507ETM+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 19:38:52
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19506ETM+相关产品参数、数据手册,更有MAX19506ETM+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19506ETM+真值表,MAX19506ETM+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 20:16:41
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19506ETM+T相关产品参数、数据手册,更有MAX19506ETM+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19506ETM+T真值表,MAX19506ETM+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:10:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19507ETM+T相关产品参数、数据手册,更有MAX19507ETM+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19507ETM+T真值表,MAX19507ETM+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:04:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19505EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX19505EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19505EVKIT+真值表,MAX19505EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:04:11
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19507EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX19507EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19507EVKIT+真值表,MAX19507EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:04:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19506EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX19506EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19506EVKIT+真值表,MAX19506EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:32:03
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16132-MAX16135: Low-Voltage, Precision, Single/Dual/Triple/Quad-Voltage
2023-10-13 18:38:22
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22290-MAX22291: Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
2023-10-16 18:32:51
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-16 19:02:00
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX13046E-MAX13047E: Single- and Dual-Bidirectional Low-Level Translator Data
2023-10-16 19:20:43
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX40023-MAX40024: Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers Data Sheet相关
2023-10-16 19:26:16
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX2679-MAX2679B: GPS/GNSS Ultra-Low Current Low-Noise Amplifiers Data Sheet相关产品
2023-10-17 19:12:18
查看更多
