该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。
2023-02-09 14:21:571134 输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案
2011-08-05 09:28:06
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
工作原理为:当变压器的原绕组施以交变电压u1时,便在原绕组中产生一个交变电流i1,这个电流在铁芯中产生交变磁通Φ,因为原、副绕组在同一个铁芯上,所以当磁通Φ穿过副绕组时,便在变压器副边产生感应电
2018-11-21 16:33:44
180时焊缝不应断裂适用范围:广泛用于电力系统中,主要用于发电厂、变电所铜母线与铝母线接续的铜铝过渡连接,导电行业(用于铜铝之间的过渡连接板,如电机、变压器出口端接触板和电力金具等)`
2020-01-07 15:14:53
DCDC为直流→直流,因为直流是稳定的不变换的。倘若我们直接将直流电源输入到变压器变压器原边,副边是不能感应到能量的,只有交变的电才能产生磁场。因此前级要用开关器件配合PWM按照一定频率来产生开通
2021-11-16 06:08:35
; 变压器在空载时其原边与副边的电压比等于它们的匝数比,也称为变压器的变比ku 。把电阻RL接在理想变压器的副边,变压器的原边的输入电阻为 。当ku>1 (即升压变压器
2008-12-11 17:58:20
。2. 学习、掌握变压器副边绕组的相对极性的判别方法。3. 学习了解变压器阻抗性质的变化。4. 测定变压器的外特性曲线。在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。变压器在空载时其原边
2008-12-22 11:53:52
; 变压器副边接上负载阻抗Z后, 副线圈中通过电流i2。 说明:在不考虑变压器本身损耗的情况下(理想状态),变压器原绕组输入的功率等于副绕组输出的功率。起能量传递的作用。 ?
2009-09-24 12:11:07
请教各位大神,变压器的气隙开在原边副边有什么区别吗
2019-10-18 19:03:50
什么是变压器?变压器的输入失衡对ADC性能有什么影响?如何去改进变压器的电路?
2021-04-22 06:48:51
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
=U2I2cosφ2(cosφ2为负载的功率因数)。 ? 变压器的额定容量为副边额定电压和副边额定电流的乘积:Se=U2e*I2e??
2009-09-24 12:13:07
上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上
2018-12-11 09:22:12
是不同的。 变压器负载运行 变压器的负载运行是指原绕组接入电源电压,副绕租接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原变的接入电路与空载相比相应增大,副边端电压将受到负载的影响而发生变化
2016-01-12 09:29:55
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。 Y/Y连接 如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且
2019-04-10 08:30:00
1、阻抗匹配的概念(1)变压器输入电压与输出电压之比等于原边(输入边)与副边(输出边)线圈匝数之比。写成公式就是:U1/U2=n1/n2(2)变压器阻抗计算公式2、阻抗的概念(1)容抗、感抗和频率的关系公式3、匹配条件
2019-05-31 07:51:16
输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案。本文
2021-10-23 11:10:35
ADC输入驱动至满量程所需的驱动功率或增益越大。 输入驱动输入驱动与带宽特性相关,可设置特定应用所需的系统增益。输入驱动电平应在前端设计开始之前确定,取决于所选的前端器件,如滤波器、变压器和放大器等
2018-09-17 15:48:29
AD元件库中的变压器都是同名端相对的,怎么把副边的改成异名端?
2016-06-11 23:05:27
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
通过第一电容和电感与变压器原边串联后的一端相连,变压器原边串联后的另一端接地;所述变压器副边并联后接整流滤波电路。 01.变压器的饱和问题 我的变压器设计的工作磁感应强度Bm并不高,为什么我
2021-01-15 16:22:04
第一电容和电感与变压器原边串联后的一端相连,变压器原边串联后的另一端接地;所述变压器副边并联后接整流滤波电路。01.变压器的饱和问题我的变压器设计的工作磁感应强度Bm并不高,为什么我的LLC变压器磁芯
2021-07-24 07:00:00
原边的绕组都绕在一边,电流都是同一个方向,随着绕组层数的增加,接近效应就愈发明显,因而我们就需要选用更细的线径和更多的股数来解决问题。变压器原副边匝数问题:为什么实际的工作频率和我设计的工作频率点偏离
2019-05-13 14:11:44
为什么变压器会对原边的电压有影响啊
2016-12-08 16:08:00
saber中变压器模型副边绕组最多5个,当副边绕组大于5,比如有10个副边绕组时,变压器该怎么画呢
2022-08-02 13:59:19
变压器的绕组是有很大的不同,比如相同的AP,有磁芯的横截面积Ae小的但是绕线空间Aw比较大,也可以选择Ae值大的,绕线空间相对来说小的。确定好磁芯与骨架后,就可以计算原副边圈数,然后根据线圈上通过
2021-11-12 09:51:15
:反激变压器工作在第一象限,最高磁密应留有余度,故选取 BMAX=0.3T,反激变压器的系数 K1=0.0085(K1 是反激变压器在自然冷却的情况下,电流密度取 420A/cm2 时的经验值。)磁芯
2020-09-25 09:18:41
应当有这两种接法。 三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn
2020-06-19 16:13:28
到底是多少,公式是什么,以前学的全忘记了,还有降压变压器原边为380V,副边为9V,这是根据匝数比确定的吧?那图中那个9V/700A中700A的电流是怎么来的?电流不是根据负载来的么?对这个双反星形一点都不了解,求助!!!`
2012-04-06 13:34:58
高频变压器,取原边10匝,原边电感量5.8uH。副边625匝,副边电感量22.7mH,两边气隙0.25mm,副边用叠进式绕法。这样的参数设置如何。
2017-09-29 17:35:51
有没有大神说下变压器原绕组电压,电流及副绕组电压电流变化关系?比如当原绕组电流变大到变小时副绕组电流电压是什么变化的?
2018-01-14 21:58:39
电流隔离。放大器提供增益比较容易,因为放大器的输出阻抗实质上与增益无关。另一方面,变压器的输出阻抗与电压增益呈平方关系增加——电压增益取决于匝数比。放大器在通带范围内提供平坦的响应,而没有由于变压器寄生
2018-12-14 09:27:03
变压器副边绕组上负下正,整流二极管VD截止,在MOS开通的时段,变压器的励磁能量由于没有通路释放从而全部存储在变压器中。当MOS开关管关闭之后,变压器原边绕组电位变成下正上负,根据同名端,此时副边绕组
2021-05-28 06:00:00
半桥开关电源原边电压是输入电压的一半,副边输出电压是原边电压的两倍,在设计变压器时原边电感量怎么设计?需要怎么计算?如果温升设计40度时一般Bmax取多少合适,或者匝数和线径怎么计算?
2023-02-18 19:26:32
由原、副边的匝比确定。所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了。 Np/Ns=Vf/Vout 另外,反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡
2018-11-21 16:34:20
一定的磁饱和密度,需要增加匝数来实现。当原边的匝数满足要求之后,我们通过匝数比关系,可以计算副边匝数要求。步骤六、选择绕组导线线径:满足磁通量的同时我们还需要考虑电流和空间的问题。决定变压器线径及线数
2020-05-31 07:57:12
浸漆处理。变压器参数:型号EE16,原边150Ts,副边65Ts ,电感量1.45mH..原理图如下`
2019-02-12 16:20:40
图片里面的东西。中港扬盛变频电源里面的隔离变压器主要用于安全输出,因为这种变压器的输入绕组与输出绕组带电气隔离,隔离原副边绕线圈各自的电流,可以起到安全输出的作用。再有就是,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。
2018-11-14 18:03:06
在进行Ansys maxwell进行平面变压器仿真时,为何磁芯中几乎没有B?磁芯选择的是ML91S,磁芯大小36342(mm),中柱长2mm。变压器原串副并,初级绕组峰值5A,铜厚2oz,副级绕组18A,铜厚3oz,跪求大佬帮忙
2022-11-03 21:14:52
就高速分级比较(sub-ranging)ADC采用变压器耦合前端设计时应该注意的问题进行了分类说明
2021-04-13 06:15:24
,r0所获得的功率随着频率的升高而减少,为此音频变压器在音频的高频区往往失真大,功率增益低,频响变差。 更多的相关信息请到元器件之家(www.ic70.com)查看。
2012-09-13 16:44:09
磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。
惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
原理,旋转变压器定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压。转子绕组作为变压器的副边,通过电磁耦合作用得到感应电压。转子绕组输出电压幅值与转子转角成正弦、余弦函数关系,如图3所示…
2022-11-14 06:33:47
个插座,在从隔离变压器接入的插座上就可以插接用维修的家用电器了。 普通变压器的首要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。隔离并不是它主要的任务,甚至有的变压器原副边并不
2016-10-20 14:14:37
2021-02-03 07:00:00
靠近原点越差。这样就可以围成一个六边形。当变压器的体积,磁通密度,电流密度确定后,六边形的面积也就是确定的。通常设计时都采取了折中的方案,图形接近于正六边形。当拔高某项指标时,就会出现右图的情况,功率
2014-11-28 14:12:21
温度升高,长时间就会导致变压器寿命缩短。2、应用于没有过载的设备很多设备设计时会考虑到最大工作电流,启动电流也不需要过载。例如,步进电机作为设备动力,工作电流与启动电流是一样的。选配环形变压器
2011-07-09 16:09:06
的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器
2019-08-16 10:22:45
、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边电压为20伏,现采用单相桥式整流...
2021-09-02 07:17:20
电焊变压器? 普通变压器漏磁小,负载电流变化时,副边电压
2009-09-24 12:16:09
磁路与变压器专题实例1 电感系数计算实例2 磁性材料的磁化曲线实例3磁性材料的磁滞回线实例4 交流磁路电流畸变实例5 变压器空载运行实例6 变压器负载运行实例7 变压器空载合闸实例8变压器副边突然
2021-09-03 07:34:01
图为脉冲变压器驱动开关管,副边同名端一个接门极一个接原极。问题:驱动波形占空比最大可以达到多少?INA和INB可以是输入相同的pwm信号吗?谢谢解答
2020-02-28 10:15:49
,自耦变压器和隔离变压器的工作原理是相同的.今天我们具体讲一讲自耦变压器和隔离变压器的区别:一.线圈结构的不同自耦变压器的原边线圈和副边线圈是共用的一个线圈.副边电压输出利用的是线圈的自感而产生的一个电压
2009-02-14 15:42:31
由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用. 由电磁感应的原理可知,变压器并不要有分开的原绕组和副绕组,只有一个线圈也能达到变换电压的目的.在图1中,当变压器原绕组V1接入交流电源时,变压器原绕组每匝
2017-10-08 22:05:29
扶苗平衡:是针对电感的,不是针对变压器的;是电感稳态期间的情况,不是暂态期间的情况;一个周期内,电感开通期间两端的电压乘以开通时间=电感关断期间两端电压乘以关断时间。对于反激变压器,其实是两个电感。可以分别在原边,副边运用伏秒平衡。下图是运用伏秒平衡计算输入输出关系。理想情况下的。...
2021-12-29 06:56:43
DC/DC变换,即直流12V 变为320V直流这个推挽变压器的主要参数为:原边额定供电电压UP=12V,最低供电电压UP(min)=10V。副边为全桥整流电路,期望输出电压UP(MIN)=320V
2012-10-27 23:30:43
:原边额定供电电压UP=12V,最低供电电压UP(min)=10V。副边为全桥整流电路,期望输出电压UP(MIN)=320V,输出电流Is=0.53A,开关频率fs=50KHz,初定变压器效率θ=0.90,工作磁通密度BW=0.3T。找到请仔细说明,有链接最好谢谢!!!
2012-10-29 21:09:55
:原边额定供电电压UP=12V,最低供电电压UP(min)=10V。副边为全桥整流电路,期望输出电压UP(MIN)=320V,输出电流Is=0.53A,开关频率fs=50KHz,初定变压器效率θ=0.90,工作磁通密度BW=0.3T。找到请说明清楚和发链接谢谢!!!
2012-10-29 21:02:42
和占空比,变压器变比的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的比等于变比,副边的幅值和占空比没有关系。变比确定了之后,变比和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-16 06:20:41
平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。 您有没有考虑过采用差分放大器来
2018-09-12 11:53:10
以下参数:输出电流及电压、输入电压范围、效率、允许温升、工作频率等条件,然后进行变压器的设计。 一、最大B值法: 1、由输入、输出电压,最大占空比得到匝比n=Np/Ns;2、由磁芯允许的最大B值计算原边
2017-08-04 13:28:32
在变压器原边的波形是图中的样子是否会造成变压器偏磁,也许波形不太多
2015-07-15 17:20:18
。功率传送有两种方式。第一种是变压器功率的传送方式,加在原绕组上的电压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,从而使电功率从原边传送到副边。在功率传送过程中,磁芯又分为磁通单方向变化和双方向变化两种
2018-08-02 13:24:34
2021-07-01 07:00:00
在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能:摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无
2009-09-25 08:22:2323 设计了用于高速高分辨率ADC 的CMOS 全差分运算放大器,采用套筒式级联增益自举电路,达到高增益带宽且低功耗。在3.3V 电源电压下,用TSMC 0.35μmCMOS 工艺模型,通过Cadence 软件Spectre
2009-12-14 11:12:5446 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输
2011-01-02 14:14:0854 在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能
2008-09-11 21:04:34755 该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),正确选
2009-04-16 16:47:50398 摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺
2009-04-25 09:27:05408 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-04-25 09:30:04412 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),
2009-04-25 09:31:04432 摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺
2009-05-01 10:45:52501 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-05-01 10:50:25490 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),
2009-05-01 10:51:07805 摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺
2009-05-07 11:10:01349 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-05-08 10:30:36612 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),
2009-05-08 10:31:16566 背景 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成
2017-11-17 10:06:393 变压器同名端接错有这么几种情况:普通的变压器,初级与次级的同名端,接反了以后,相位差了180度。这对于普通的照明来说是不受影响的。
2020-01-13 14:18:1516117 变压器的电压为什么会自己升高?这是因为变压器本身有电压降,输电线路也有电压降。电压降的大小是随负荷电流大小变化的,负荷电流越大电压降越大,反之则小。平时变压器负荷较大,那么变压器本身及线路上的电压
2020-05-14 17:26:236233 在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案。
2020-07-31 17:56:421554 正确选择电路板元件是满足高中频模数转换器(ADC)苛刻的高动态性能和增益平坦度要求的重要因素。以下技术说明将提供有关输入网络的适当选择,这些输入网络旨在借助宽带变压器、端接电阻器和滤波电容器轻松进行单端到差分输入信号转换。
2023-01-10 11:29:26734 以下应用笔记描述了高速模数转换器(ADC)之前信号调理电路中常用的变压器的初级侧和次级端接之间的差异。本文详细介绍了这两种端接方案对专为高中频应用设计的ADC的增益平坦度和动态性能的影响。
2023-01-13 14:49:03538 本文指导用户如何选择合适的变压器,通常用于高速模数转换器(ADC)之前的信号调理电路。本文还介绍了如何选择无源元件,以便在很宽的输入频率范围内实现增益平坦度,同时又不牺牲这些ADC的动态性能。最后
2023-02-27 14:33:34583 于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58317 环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359 变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法 变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25224
查看更多
