DAC起到的作用就是将数字信号转换成模拟信号,因此在音频设备中,DAC芯片的参数规格就显得至关重要。一个好的DAC不仅能实现更好的信噪比/动态范围表现,也决定了对音源的支持程度。 当然了目前主要
2021-12-13 06:41:0017988 DAC9881芯片的主要性能特点DAC9881芯片工作原理DAC9881芯片引脚及引脚功能DAC9881芯片的电气特性DAC9881芯片的应用
2021-04-07 06:58:27
2.1 DAC工作原理2.1.1 DAC介绍数字/模拟转换模块(DAC)是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12
2021-08-09 09:12:26
。ES9016S音响、功放、播放器、声卡ES9018S用于蓝光播放器,音频前置放大器,A/V接收器,以及专业应用如录音系统,混音控制器和数字音频工作站.ES9010K2MUSB DAC Headphone
2018-07-31 10:07:51
本人完全未接触过音频编解码,最近因为需要了解了一下音频编解码的芯片,其中均集成了ADC和DAC,想请教一下,音频编解码与ADC和DAC是什么关系?(我理解是:ADC是编码的基础,DAC是解码的基础,解码其实就是将数字量经DAC后生成了模拟量在经运放等恢复音频,不知对否?)
2014-08-07 15:22:30
内核。下面讲讲它们之间如何配合工作。首先要配置定时器的频率,并设置定时器为输出触发。然后配置DAC的触发源为定时器触发,并打开DAC的MDA功能。接下去轮到DMA的工作了,设置DMA的操作对象为DAC
2021-08-18 08:09:38
DMA的工作原理是什么?DMA通道的作用是什么?
2022-02-11 08:14:47
用于便携产品的音频放大器有AB类和D类两种。通常,AB类放大器能够提供好的音质,但效率欠佳,耗电较大;而D类放大器具有高效、低温升效应和高输出功率等特点。2. 理论分析:AB类放大器的工作原理类似于线性
2009-09-25 10:41:14
FOC是什么工作原理?
2021-09-23 08:15:19
GPIO的工作原理是什么?
2022-02-08 06:32:04
MAX5406的工作原理是什么?音频处理器MAX5406的应用是什么?
2021-06-08 06:09:50
P0端口的结构及工作原理作为I/O端口使用时的工作原理作为地址/数据复用口使用时的工作原理
2021-02-24 08:29:01
RCC线路工作原理图解析
2021-03-16 13:57:23
。ES9016S 音响、功放、播放器、声卡ES9018S 用于蓝光播放器,音频前置放大器,A/V接收器,以及专业应用如录音系统,混音控制器和数字音频工作站.ES9010K2MUSB DAC
2018-07-27 14:59:41
STM32F103VCT6 用DAC通道1的直接输出wav音频数据后,出现破音现象。在DAC引脚输出后,经过两级无源低通滤波(截止频率10k),一级有源低通滤波(截止频率10k),再接功放电路。贴上
2016-09-01 17:28:51
DAC是什么?STM32 DAC功能是如何实现输出音频波形的?
2021-11-15 07:18:19
STM32 DAC是什么?STM32 DAC是如何实现输出2khz正弦波和歌曲音频片段波形的?
2021-11-15 06:54:21
ADC主要特征是什么?STM32 ADC工作原理是什么?
2021-10-29 06:45:51
VoIP工作原理是什么?
2021-05-27 07:06:26
gpu工作原理是什么?
2021-05-31 06:17:18
什么是GPIO?GPIO工作原理是什么?
2022-01-17 07:33:30
什么是RAID?工作原理是什么?
2021-10-14 06:32:26
介绍单片机进行音频ADC DAC调试的方法与过程中用的工具的使用。用到的工具win 10 64bit PC、信号发生、STM32F405 板卡、稳压电源,示波器、WinHex.exe
2021-08-09 07:59:50
什么是伺服系统?伺服电机的工作原理是什么?交流伺服电机的工作原理是什么?
2021-10-11 08:32:00
一、前言在上一章完成了屏幕和驱动的移植,接下来就开始完成音频驱动的移植。二、硬件接口使用的是PA4口DAC_OUT1,单声道播放。需要注意的是要将开发板的拨动开关拨到MCU DAC这一侧。三、驱动
2022-08-24 15:02:18
使用 DMA/PWM, DAC or I2S的Kinetis MCU上的音频输出
2022-12-08 07:18:30
单片机进行音频ADC DAC调试的方法是什么?单片机进行音频ADC DAC调试的工具是什么?
2021-11-15 06:08:46
GUI,用于向 SPI 闪存中加载音频数据。主要特色轻松将代码集成到现有系统(所需的闪存小于 2kB)采用 BoosterPack 设计以方便使用 LaunchPad8 位 PWM DAC 回放,提供
2018-12-26 14:44:18
多媒体音频控制器从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换器(ADC),将声波振幅信号采样转换成一串数字信号,存储到计算机中。重放时,这些数字信号送到数模转换器(DAC),以同样的采样速度还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声,这一技术称为脉冲编码调制技术(PCM)。
2019-10-14 09:02:37
如何使用STM32微控制器的DAC生成音频和波形?
2021-11-19 06:06:22
DAC的工作原理是什么?如何利用STM32CubeMX去创建一个DAC例程呢?
2021-11-26 06:33:11
音频二进制文件是怎样生成的?音频功率放大器TDA2030的原理是什么?如何去实现基于STM32的DAC音频输出呢?
2021-10-27 06:44:21
音频功率放大器NCP2890的主要性能特点和基本工作原理是什么?如何用NCP2890去设计音频功放的应用电路?
2021-06-03 07:24:38
设计。设计如下。首先使用一系列触发器和xor门我生成了PRBS数据。单位时钟延迟数据,原始数据将转到DAC。现在我们有一个2位DAC,可以很容易地在并行DAC中实现,但是将其转换为串行是一个问题。第二是如何配置DAC进入工作状态。请帮我看一下DAC的结果。我发布了DAC预期的波形和输入DAC的波形。问候
2019-08-05 10:41:06
大于期望值的上限时,增益值调整时间需设定为0.5 ms。实用AGC算法的工作原理及在音频FPGA中的应用步骤3 确定输入信号的动态范围。在音频信号输入的过程中,若设定的输入值范围过大,将会使信号在传输
2020-10-21 16:42:15
微型电机的工作原理是什么
2021-03-15 07:22:52
怎么实现基于STM32的DAC实现音频波形的输出?
2021-11-19 07:02:25
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动器输出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
有刷电机的工作原理是什么?无刷电机的工作原理是什么?有刷电机与无刷电机的性能差异有哪些?
2021-07-21 06:24:27
用stm32的DAC功能输出正弦波和音频波形简介输出波形正弦波音频波形总结+参考简介输出波形正弦波音频波形总结+参考
2021-08-09 07:33:18
电源的工作原理是什么?开关电源是如何进行工作的?
2021-10-22 06:46:29
耳聋助听器的工作原理是什么?
2021-06-04 06:31:00
工作原理是如何进行的。 蜂鸣器主要分为两种类型,分别对这两种蜂鸣器工作原理分析。 1.压电式蜂鸣器工作原理 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器
2015-04-02 09:58:08
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
音频解码dac用多少位的?
2023-10-24 06:23:54
音频传输系统的工作原理是什么?怎样去设计音频传输系统的电路?
2021-06-07 06:33:30
同相音频放大器工作原理图
2019-10-24 09:10:50
【众想】大黄蜂STM32视频教程----刘洋边讲边写基础篇22--DAC工作原理http://www.stmcu.org/module/forum/thread-606928-1-1.html
2016-07-21 18:37:53
dac33音频芯片
2008-12-28 11:25:5481 伺服阀的工作原理
图2是伺服阀的工作原理图。
2008-11-19 16:21:1815232 自整角机的工作原理
1 控制式自整角机的工作原理控制式自整角机
2008-11-20 00:14:5521865 摘要:MAX9850音频DAC可以工作在较宽的主时钟频率范围,而具有不同的性能表现。通过选择不同的主时钟频率,设计人员可以在性能和简化设计之间做出平衡。本应用笔记分析不同主
2009-05-05 10:15:371865 U盘基本工作原理
一、 U盘基本工作原理
通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口,当
2009-05-06 16:19:1313579 声卡的工作原理
声卡的工作原理:声卡的工作原理其实很简
2009-12-21 14:18:121901 小巧实用的针灸笔工作原理
本人对其进行剖析(电路如附图所示)。工作原理如下IC1为音乐集成电路,K1闭合后,IC1输出的音频电流经BG1-BG3放大
2009-12-24 10:51:244403 音频信号线的工作原理和制作要求
音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连
2010-03-31 10:12:0612329 本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动器输出的新器件系列。
2011-04-20 11:44:192559 本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动器输出的新器件系列。 基本原理 增量累加调制器通常用复杂
2012-07-06 11:07:54977 本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动器输出的新器件系列。
2012-10-23 16:17:263329 光耦的工作原理 光耦的工作原理 光耦的工作原理
2015-12-25 15:10:220 很好音质的双MW8740音频dac原理图介绍。
2016-01-08 16:50:078 今天给大家介绍一下 STM32 单片机的 DAC 模块的工作原理,在有的场合,往往需要单片机输出变化的模拟量,来控制外部的器件来工作,以前我们用的普通 51 单片机内部是没有 DAC 这个模块
2016-11-11 17:17:1282 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:22:5435599 STM8上实现ADPCM音频解码,通过DAC输出语音的程序源码。
2018-01-24 15:06:1636 本文以逆变器的工作原理为中心而展开的话题阐述,分别介绍了全控型逆变器工作原理和半控型逆变器工作原理。
2018-08-02 16:02:4549529 音频放大器视频分为上下两期,在本期视频中将会为大家分析D类、DG类音频放大器的工作原理,及MAX98090的相关性能。
2018-10-12 03:30:004852 音频放大器视频分为上下两期,在本期视频中将会为大家分析A类、B类、AB类以及G类音频放大器的工作原理,及MAX98090的相关性能。
2018-10-08 03:15:0012458 数模转换器(DAC)是难以置信的通用器件。它们的能力已远超出电平设置的范畴,并延伸到通信、视频、音频、电位计和替代可变电阻器、信号合成以及许多其他应用。本次研讨会将使您更好地理解多种DAC架构的工作原理、选择和设计过程中需要注意的问题,以及DAC在现实世界应用中的实现方案。
2019-07-19 06:04:002255 本文首先介绍了音频变压器工作原理,其次介绍了音频变压器分类,最后介绍了音频变压器作用。
2019-08-13 11:15:1013444 TLV320DAC23是TI公司推出的高性能立体声高端编解码芯片,支持多种采样率和多种音频格式,并具有功耗低、封装小的特点,广泛应用于便携式数字音频处理系统中。
2019-09-16 15:39:4411489 AD1862:超低噪声20位音频DAC数据表
2021-04-14 19:13:394 AD1868:单电源双18位音频DAC数据表
2021-04-15 17:38:208 AD1856:16位PCM音频DAC数据交换
2021-04-17 11:05:512 AD1866:单电源双16位音频DAC数据表
2021-04-20 18:01:228 AD1864:完整的双18位音频DAC过时数据表
2021-05-14 10:35:502 AD1865:CompletDual 18位16-F音频DAC数据谢特
2021-05-14 15:00:411 AD1862年:超声Noise 20位音频DAC过时的数据Sheet
2021-05-14 17:19:551 18位高精度音频Σ-ΔDAC设计(深圳核达中远通电源技术)-18位高精度音频Σ-ΔDAC设计
2021-09-18 17:21:4012 电子发烧友网报道(文/周凯扬)DAC起到的作用就是将数字信号转换成模拟信号,因此在音频设备中,DAC芯片的参数规格就显得至关重要。一个好的DAC不仅能实现更好的信噪比/动态范围表现,也决定了对音源的支持程度。
2021-12-14 14:33:5910651 音频DAC的意思是即数/模转换器,一种将数字信号转换成模拟信号的装置。DAC的位数越高,信号失真就越小。声音也更清晰稳定。
2023-02-10 09:19:501857 DAC可用于许多音频应用,如安全警报、蓝牙@耳机,会说话的玩具,答录机,人机接口和低成本的音乐。
2023-05-22 16:33:2011 数模转换器(DAC)接收以数字代码表示的数据,并产生等效模拟输出(见下面的图1)。值得一提的是,除了数字输入外,DAC还需要模拟基准电压或电流才能工作。该基准电压源可在DAC芯片内部产生,也可在外部提供。
2023-06-24 09:46:004406 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 应用,如录音系统,混音控制台和数字音频工作站。ES9018K2M使用备受好评的ESS专利的32位超流DAC架构和时域抖动消除器,提供高达127dB和-120dB的THD+N
2024-01-06 17:11:325
查看更多
