由ICL7135构成的4,1 2位数字电压表电路图(配共阴极LED显示器)
2009-07-23 17:14:33
7297 本文介绍了一种基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统,给出了X型硅压力传感器MPX2100以及A/D转换核心部件ICL7135各自的性能特点及其相关接口电路。##双积分模/数接口电路。
2014-07-25 17:03:47
4108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/71/wKgZomUMPcWAdw7PAAAgi0Lmp4k077.gif)
基于ICL7135和51单片机的电压表
2013-07-29 10:42:07
ICL7135 - 4½ Digit, BCD Output, A/D Converter - Intersil Corporation
2022-11-04 17:22:44
我用ICL7135芯片进行AD采集的时候,刚开始芯片正常使用,但是等接入被测电压的时候,芯片发热严重达到烫手的程度。我的电路如附件所示。论坛同行看下什么原因?
2015-04-27 10:12:42
, 在智能仪器仪表中,常利用其 A/D 转换特性,与单片机串行连接,通过简单的人机界面实现 对A/D 转换数据的智能控制。本文以 PIC 单片机与 ICL7135 的实际工程应用为例,介绍一款智能温度
2011-07-18 14:16:34
ICL7135精度高、抗干扰性能好、价格低,应用十分广泛。本文介绍ICL7135的引脚定义、主要特性及其与单片机的接口。1. ICL7135的引脚功能及主要特性ICL7135是双斜积分式4位半单片A
2018-12-14 10:55:54
ICL7135是否可以和ADC0809互换?谢谢做一个毫伏表,要求如下:电路的工作频率范围:300Hz~3.4kHz;电路的幅度测量范围:10mV~0.99V(峰峰值);数据显示具有2位稳定的数字;具有测量量程切换能力。
2015-04-17 20:20:06
用ICL7135采集基准电压时,按参数给的,采集基准电压时计数值应为10000,但实际只有9990,这是怎么回事,积分电容我换了CBB、CB的没有改善?有没有用过这个片子,来说说在使用过程是否发现有这个问题
2012-07-24 21:03:24
本人现在设计电压表,用的是STC的单片机和ICL7135A/D转换器,请教以我的电路设计为基础,ICL7135的读取程序该怎么写。 非常感谢!
2014-04-21 10:31:41
MCS-51 数字信号输入输出接口电路.ppt
2017-01-22 11:04:23
《单片机技术及原理》实验总结实验一 MCS-51内部并口实验实验二 MCS-51外部中断控制实验实验三 MCS-51内部定时/计数器实验(1)实验四 MCS-51内部定时/计数器实验(2)实验五
2021-12-06 07:38:33
`MCS-51单片机与FPGA接口的逻辑设计.........`
2013-06-08 11:25:29
MCS是single chip microcoputuer 的简称,意思是集成在一芯片上的微型计算机。它集成了CPU,RAM,ROM,基本I/O接口电路,定时器等部件构成一个完整的微型计算机,从而
2021-12-07 07:45:45
8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品。学习单片机,除了搞清单片机内部功能、存储空间分配及I/O接口外,还应掌握其指令系统。MCS-51共有111条指令,现介绍我们总
2021-07-21 09:29:21
MCS-51单片机原理及接口技术
2013-06-16 20:30:23
MCS-51单片机基本原理[学习要求] 掌握MCS-51单片机的基本概念和基本原理。[重点与难点]重点:单片机的基本原理与内部结构。难点:MCS-51单片机存储器结构。[理论内容]一、MCS-51
2009-03-19 16:39:57
MCS-51单片机指令模拟器是什么?MCS-51单片机指令模拟器有何作用?
2021-08-02 07:14:25
1.96℃以内。1.2接口电路 接口电路采用MCS-51系列单片机8031,外围扩展并行接口8155,程序存储器EPROM2764,模数转换器ADC0809等芯片。 由图1可见,在P2.0=0和P2.1=0
2012-06-21 14:26:57
文章目录内存结构程序存储器数据存储器通用寄存器区位寻址区一般RAM区特殊功能寄存器区内存结构MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间:片内程序存储器、片外程序存储器、MCS-51单片机在物理结构
2021-12-01 06:57:55
第二章 MCS-51单片机硬件结构与工作原理2.1 MCS-51单片机的硬件结构2.2 引脚介绍2.3 复位电路2.4 寄存器2.5 时序2.6 MCS-51的工作方式2.1 MCS-51单片机的硬件结构2.2 引脚介绍2.3 复位电路2.4 寄存器2.5 时序2.6 MCS-51的工作方式...
2021-11-18 06:02:46
MCS-51单片机的原理是什么?MCS-51单片机的结构是由哪些部分组成的?
2021-07-14 08:30:39
MCS-51单片机硬件系统的扩展MCS-51单片机硬件系统的扩展
2013-01-02 13:29:36
命令,需要通过印刷电路板上三总线才能联机。1.存储器地址分配不论是单片机的片内存储器还是片外存储器,MCS-51对某存储器的读写地址都是由MCS-51提供的。存储器的地址分配有3个地址空间,分别
2021-12-07 08:49:14
MCS-51系列单片机与单式显示卡的接口
2012-08-17 22:44:52
0·本文引自《嵌入式和单片机系统》MCS是Intel公司单片机的系列符号。Intel推出有MCS-48、MCS-51、MCS-96系列单片机。MCS-51系列即包括三个基本型80c31、8051
2021-12-01 07:28:38
MCS-51单片机系统扩展第三章 MCS-51单片机应用系统的开发第四章 键盘及其按口技术第五章 显示器接口设计第六章 打印机接口设计第七章 模拟输入通道接口技术第八章 D/A转换器与MSC-51单片机的接口
2008-12-23 14:30:45
MCS-51系列和80C51系列单片机的区别 MCS是Intel公司单片机的系列符号。Intel
2009-08-12 00:32:21
MCS-51的7种寻址方式8051单片机的内部总体结构其基本特性
2021-02-19 06:00:26
有哪位有过ICL7135啊,为什么在串行采集方式中在任何输入电压值(包括VI=0)的情况下,busy端的高电平的持续时间都是跟满量程测量的一样呢? 我是在没办法了,希望知道的人能告诉我一下。谢谢谢谢!!!!function forumhottag_callback(data){ tags = data; }
2010-05-11 14:45:33
MCS-51单片机的硬件结构是由哪些部分组成的?MCS-51单片机的引脚功能有哪些呢?
2022-01-26 07:15:09
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
,更宜于采用这类A/D 转换器。 考虑系统的要求,本设计采用控制精度较高的ICL7135 A/D 转换器。 3 硬件电路及软件设计 本设计的硬件电路包括最小系统电路、液位控制及报警电路
2018-11-14 15:19:02
针对如何用MCS-51单片机拓展串口进行通信的问题,本文阐述了如何利用成本低廉的TTL电路实现串口拓展来控制显示和打印,介绍了拓展电路的原理及MCS-51单片机的接口方法,以及串口通信的部分程序的实例。如何用MCS-51单片机拓展串口进行通信[hide][/hide]
2011-11-03 10:06:35
新编MCS-51单片机应用设计电子版谁有吗
2020-07-06 20:12:53
新编MCS-51单片机应用设计(电子书籍)因为太大,所以未能上传下载地址:https://www.elecfans.com/soft/33/2012/20120422268642.html
2012-08-01 21:02:33
mcs-51单片机mcs是什么意思?
2023-10-19 06:17:35
新编MCS-51单片机应用设计 目录
2006-03-21 21:58:39
45 新编MCS-51单片机应用设计
2006-03-21 22:03:36
576 MCS-51指令表.chm
2006-04-04 23:58:16
32 MCS-51芯片中文资料
2008-01-07 10:58:27
53 mcs-51单片机应用教程以MCS-51系列单片机为主线,从实用的角度出发,通过介绍大量单片机技能训练实例和应用实例,指导读者学习和使用单片机。《MCS-51单片机应用教程》分为基
2008-10-28 16:21:34
76 The Intersil ICL7135 precision A/D converter, with its multiplexedBCD output and digit drivers
2008-12-22 20:57:36
68 MCS-51系列单片机实用接口技术全面、系统地介绍了MCS-51系列单片机应用系统的各种实用接口技术及其配置。内容包括:MCS-51系列单片机组成原理:应用系统扩展、开发与调试;
2008-12-23 14:27:36
162 [学习要求] 掌握MCS-51单片机的基本应用。[重点与难点]重点:动态扫描LED显示电路编程范例;定时/计数器软件编程范例;A/D接口电路;矩阵式键盘接口技术及编程。难点
2009-03-08 10:44:52
72 [学习要求] 掌握MCS-51单片机的基本概念和基本原理。[重点与难点]重点:单片机的基本原理与内部结构。难点:MCS-51单片机存储器结构。[理论内容]一、MCS-51单片机
2009-03-18 22:05:33
67 MCS-51系列单片机指令A表MCS-51系列单片机指令d表MCS-51系列单片机指令c表MCS-51系列单片机指令i表MCS-51系列单片机指令j表MCS-51系列单片机指令l表MCS-51系列单片机指
2009-03-18 22:28:24
71 介绍一种基于单片机的高精度直流电压比的测量方法,给出由单片机AT89C2051、A/D 转换器MAXIM ICL7135 组成的直流电压比的测量电路。
2009-05-13 16:36:07
94 MCS-51 外部中断方案的改进
2009-05-15 13:43:57
4 AD7549与MCS-48和MCS-51微控制器的接口应用:
2009-06-10 09:43:33
14 MCS-51单片机引脚功能教学方法: 讲授法授课时数: 2学时教学目的1、 掌握MCS-51单片机引脚的功能2、 掌握MCS-51单片机引脚的使用教学重点
2010-03-31 08:32:37
105 教学内容:2.1 MCS-51单片机的基本结构2.2 MCS-51单片机的引脚及片外总线结构教学方法: 讲授法教学目的1、理解MCS-51单片机分类及特征2、了解单片机内
2010-07-07 15:43:24
38 摘要:该文介绍了PIC单片机与ICL7135将检测到的温度进行转换处理后通过串行口传送给上位机,应用于高精度的温度检测仪表中,并详细阐述了设计的思路、工作原理以及遇到的一些
2010-07-14 14:20:18
50 MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,与MCS-48单片机相比,它的结构更先进,功能更强,在原来的基础上增加了更多的电路单元和指令,指令数达111条,MCS-51单片机可以算是
2010-08-01 16:33:59
18 2.1 MCS-51单片机的外特性2.2 MCS-51单片机内部结构2.3 CPU及复位电路2.4 IO端口2.5 MCS-51存储器2.6 专用功能寄存器2.7 中断系统2.8 定
2010-08-12 11:33:17
46 ICI7135是4位双积分A/D转换芯片,可以转换输出±20000个数字量,有STB选通控制的BCD码输出,与微机接口十分方便.ICL7135具有精度高(相当于14位A/D转换),价格低的优点.其转换速度与时钟
2010-09-07 16:16:43
361 MCS-51单片机与键盘、显示器、微型打印机的接口
2010-09-13 08:07:52
150 MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,与MCS-48单片机相比,它的结构更先进,功能更强,在原来的基础上增加了更多的电路单元和指令,指令数达111条,MCS-51单片机可
2006-04-03 00:11:35
2227 基于MCS-51系列单片机的IEEE-488接口设计电路(采用MC68488和8031 CPU配合实现IEEE—488接口)
1 概 述
2007-08-15 16:22:46
1018
图8 ICL7135与8031的接口电路
2009-03-14 14:29:31
3535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A0/wKgZomUMNQiALVftAAA5NJSENN0381.jpg)
AD574A与MCS-51单片机接口
2009-10-25 11:52:06
4045 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_KAakZNAABEuiWTozo214.jpg)
ICL7135 信号采集传输电路
本电路由一个小型集成电路来实现,采样后的信号经过电位器送到ICL7135 进行处理,将处理后信号直接送到单片机最小系统。ICL7135 量程为0
2009-11-13 12:08:34
7379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5B/wKgZomUMOA2AbJHyAACNZl3pW00816.jpg)
ADC0809与MCS-51的连接电路
2010-02-23 11:31:06
3436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJWAU8F7AAAqed0NBNM228.jpg)
MCS-51指令简介 MCS-51系列单片机指令系统分类
计算机的许多功能都是由程序实现,而程
2010-03-11 09:44:57
1495 本文以 PIC 单片机与 ICL7135 的实际工程应用为例,介绍一款智能温度控制仪表在温度变送器中的应用。
2011-07-18 09:43:14
3496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EF/wKgZomUMOt-AMeSsAAAT1nkcCpM460.jpg)
对A/D 转换数据的智能控制。本文以PIC 单片机与ICL7135 的实际工程应用为例,介绍一款智能温度控制仪表在温度变送器中的应用。
2011-10-02 15:09:11
140 本书从应用的角度,详细地介绍了MCS-51单片机的硬件结构、指令系统、各种硬件接口设计、各种常用的数据运算和处理程序及接口驱动程序的设计以及MCS-51单片机应用系统的设计,并对
2012-10-28 10:06:18
84 本书全面系统地介绍MCS-51单片机的结构、原理、接口技术、扩展应用等知识,主要内容包括;计算机运算基础,计算机硬件电路基础,单片微型机的组成原理,MCS-51系列单片机的指令
2012-10-28 10:32:33
166 本书全面、系统地介绍了MCS-51系列单片机应用系统的各种实用接口技术及其配置。 内容包括:MCS-51系列单片机组成原理:应用系统扩展、开发与调试;键盘输入接口的设计及调试;打
2012-10-28 11:10:59
196 对MCS-51的硬件结构的初步介绍,希望大家能够通过它学习mcs-51的基本知识。
2015-11-09 17:16:22
0 单片机(Microcontrollers)学习,MCS-51串行接口,感兴趣的小伙伴可以瞧一瞧。
2016-11-03 15:15:39
0 MCS-51单片机的结构和原理
2016-12-11 23:41:10
0 MCS-51 数字信号输入输出接口电路
2016-12-11 23:38:39
0 MCS-51指令系统
2016-12-11 23:38:39
0 增强型MCS-51单片机
2016-12-11 23:38:39
0 MCS-51系列单片机的特点及应用
2017-01-04 13:09:31
0 MCS-51系列单片机的结构和原理
2017-01-04 13:09:43
0 这是一款使用大名鼎鼎的 ICL7135 作为前级 A/D 转换,然后通过单片机的配合,实现上下限控制的通用电路。作为 ICL7135 的本身功能是非常强大的,其优良的本质参数和高分辩力是比通用
2017-08-31 16:19:40
69 MCS-51单片机原理及接口技术与应用
2017-09-20 12:36:49
20 ICL7135C,TLC7135C 中文资料
2017-09-22 11:34:08
164 介绍一种双积分A/D转换器ICL7135与单片机89c52的简单接口,并基于这种用法提出了一种自校正算法,给出了应用电路和部分程序代码。本文提出一种ICL7135与单片机的简单接口。在这种方法下,一次即可读取转换结果,并且在此基础上,提出一种自校正方法。
2018-02-10 12:01:07
34 ICL7135精密A/D转换器具有多路BCD输出和数字驱动器,将双斜坡转换可靠性与2万计数精度的±1结合起来,非常适合视觉显示DVM/DPM市场。2.0000V满量程容量、自动调零和自动极性与真实
2019-03-14 11:39:25
84 MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚排列请参见图
2020-07-14 11:24:27
7804 AN-326:AD7549与MCS-48和MCS-51系列微机的接口
2021-05-19 09:48:15
3 MCS-51单片机应用设计说明。
2021-05-24 14:27:06
41 MCS-51与DAC、ADC的接口讲解(通信电源技术官网)-该文档为MCS-51与DAC、ADC的接口讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-27 15:46:36
4 第二章 MCS-51单片机硬件结构与工作原理2.1 MCS-51单片机的硬件结构2.2 引脚介绍2.3 复位电路2.4 寄存器2.5 时序2.6 MCS-51的工作方式2.1 MCS-51单片机的硬件结构2.2 引脚介绍2.3 复位电路2.4 寄存器2.5 时序2.6 MCS-51的工作方式...
2021-11-11 09:36:01
10 2.1 MCS-51 单片机主要功能特点2.2 MCS-51 单片机的引脚功能2.2.0 电源及时钟引脚2.2.1 时钟电路2.2.2 控制信号2.2.2 控制信号2.2.3 I/O口
2021-11-11 11:36:02
9 MCS-51总体概述前言1. MCS-51的总体结构2. MCS-51的CPU3. MCS-51的引脚及片外总线结构4. MCS-51的存储器结构前言1. MCS-51的总体结构2. MCS-51
2021-11-23 16:21:13
9 MCS-51总体概述(二)1. CPU的时序及辅助电路1.1 CPU时序的基本概念1.2 时钟电路1.3 复位电路2. MCS-51的引脚及片外总线结构2.1 MCS-51的引脚功能2.2
2021-11-23 16:22:56
3 0·本文引自《嵌入式和单片机系统》MCS是Intel公司单片机的系列符号。Intel推出有MCS-48、MCS-51、MCS-96系列单片机。MCS-51系列即包括三个基本型80c31、8051
2021-11-23 16:23:07
8 MCS-51动态数码管的显示
2021-12-05 09:21:08
8 ICL7135 数据表
2023-03-22 18:56:03
13 ICL7135 数据表
2023-07-07 20:45:52
2 电子发烧友网站提供《ICL7135与单片机接口电路分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:44:19
6
