本文首先阐述了运算放大器输入电阻的选取方法,其次介绍了运算放大器的工作原理,最后介绍了五款运算放大器基本电路。
2018-08-13 16:36:2862841 和TSSOP-14应用•模拟和数字混音器•音频效果处理器•乐器•A/V接收器•DVD和蓝光™ 玩家•汽车音响系统说明OPA1652(双)和OPA1654(四)FET输入运算放大器实现低4.5-nV/√Hz噪声密度
2020-09-21 17:55:25
应用●宽带光电二极管放大器●采样保持缓冲器●CCD输出缓冲器●ADC输入缓冲器●宽带精密放大器●测量和测试描述OPA656结合了非常宽频带、统一增益稳定、电压反馈运算放大器和FET输入级,为ADC
2020-10-26 16:41:33
OPA1662这款运算放大器能直接驱动耳机吗?
2017-01-06 13:57:51
。双OPA2170有VSSOP-8、MSOP-8和SO-8软件包。quad OPA4170采用TSSOP-14和SO-14包装。OPAx170运算放大器的规定温度为-40°C至+125°C。36V
2020-10-12 17:00:10
。OPA211有小型DFN-8(3mm×3mm)、MSOP-8和SO-8封装。双版本OPA2211可用于DFN-8(3mm×3mm)或SO-8 PowerPAD™ 包裹。该系列运算放大器的规定范围为TA
2020-09-08 17:25:16
最大限度地提高性能。说明OPA2211是一款精密运算放大器,其电源电流仅为3.6毫安,可实现极低的1.1 nV/√Hz噪声密度。该设备还提供轨到轨输出摆动,最大限度地扩大了动态范围。OPA
2020-09-23 15:01:58
,100-kΩ负载连接至VS/2。输入为5-VPP正弦波。输出电压约为4.98 VPP。陶瓷电容器应为0.01μF的旁路电容器。工作电压OPA2348运算放大器的规定和测试范围为2.5 V至5.5 V
2020-09-25 17:36:03
漂移行为。虽然无法预测漂移的确切变化,但影响通常很小。容性负载与稳定性OPA241系列和OPA251系列可驱动各种电容性负载。然而,在某些条件下,所有运算放大器都可能不稳定。运算放大器的配置、增益
2020-09-27 17:42:14
的差分和完全对称的输入。这使偏移误差最小化,使OPA2650非常适合实现滤波器和仪器设计。作为一个双运算放大器,OPA2650是一个理想的选择,在需要多个通道的设计,减少板空间,功耗和成本是关键。它
2020-09-21 17:56:40
“railto-rail”设计,但与其他非常宽频带电流反馈运算放大器相比,OPA2681需要最小的输入和输出电压余量。它将提供一个3Vp-p输出摆幅单+5V的带宽大于150MHz。宽带单电源运行的关键要求
2020-09-21 18:00:29
OPA27/37运算放大器电路
2020-03-02 08:57:13
OPA27和OPA37短距离直接安装,输入引脚间距很小。不良的布局会导致电路漂移和偏移,其数量级比单独的运算放大器大一个数量级。噪声:双极性与场效应晶体管低噪声电路的设计需要仔细分析所有的噪声源。在
2020-09-10 17:32:54
范围内,即-40°C至+85°C。输入电压OPA336系列运算放大器的输入共模范围从(V-)-0.2V到(V+)-1V。对于正常工作,输入应限制在该范围内。绝对最大输入电压超过电源300毫伏。因此,大于
2020-09-27 17:38:18
模数转换器●微功率过滤器说明OPA349和OPA2349是超低功耗运算放大器,提供70kHz带宽,静态电流仅为1μA。这些轨对轨输入和输出放大器是专为电池供电的应用而设计的。输入共模电压范围在电源轨外延
2020-09-25 17:40:49
PA控制回路•驱动A/D转换器•视频处理•数据采集•过程控制•音频处理•通信•有源滤波器•测试设备说明OPA350系列轨对轨CMOS运算放大器是为低电压、单电源操作而优化的。轨对轨输入和输出、低噪声(5
2020-09-09 16:43:17
运算放大器优化用于驱动中速(高达100kHz)采样A/D转换器。然而,它们也为高速变频器提供了优异的性能。OPA363和OPA364的无交叉输入级直接驱动A/D转换器,不会降低差分线性度和THD。它们提供
2020-09-09 17:38:09
信号调节说明OPA369和OPA2369是来自德州仪器公司的超低功耗、低电压运算放大器,专为电池供电的应用而设计。OPAx369的供电电压低至1.8V,具有真正的轨对轨运行,使其适用于广泛的应用。VL
2020-10-14 16:44:21
概述:OPA404是BURR-BROWN生产的一款运算放大器,它的带宽是6.4MHz,高压摆率35V/毫秒,失调±750mV,低偏置电流±4pA max,极限电压18V。该系列芯片下有两款封装形式,一款是14脚直插DIP封装,另外一款是16脚SOIC封装。
2021-05-18 07:43:42
(OPA2604)应用●专业音频设备●PCM DAC I/V转换器●光谱分析设备●有源滤波器●传感器放大器●数据采集说明OPA604是一个FET输入运算放大器,用于增强交流性能。极低失真、低噪声和宽频带
2020-10-26 17:23:20
OPA623是一款电流反馈运算放大器,专为高分辨率视频、射频和中频电路以及通信设备等精密宽带系统而设计。新的电路设计,加上复杂的双极工艺,在单片集成电路技术中实现了明显无法达到的性能。电流反馈运放经过
2020-10-26 17:02:24
与精密双极运算放大器相比有优势。电路布局与任何高速、宽频带电路一样,精心布局将确保最佳性能。进行短距离直接互连,避免杂散布线电容,尤其是在输入引脚和反馈电路处。外壳(仅限TO-99金属封装)内部连接至
2020-10-19 15:46:02
。图3显示了一个例子,其中两个输入放大器封装在一起作为一个双电压反馈运算放大器OPA2650。与使用两个额外的OPA642器件相比,这种方法节省了电路板空间、成本和功耗,并且由于输入放大器的中等负载
2020-10-19 15:44:32
分贝至6分贝。图2显示了交流耦合,+2增益,单电源电路配置,用作+5V规格和典型性能曲线的基础。虽然不是“railto-rail”设计,但与其他非常宽频带电流反馈运算放大器相比,OPA681需要最小
2020-10-26 17:25:23
2020-10-21 16:32:09
双运算放大器OPA2211资料下载内容主要介绍了:OPA2211功能和特性OPA2211引脚功能
2021-04-15 06:13:55
双运算放大器OPA2604资料下载内容包括:OPA2604引脚功能OPA2604典型应用电路
2021-03-25 06:26:03
(输出精确当输入为零时为零)。在标准配置或内部结型FET晶体管中,有大量的运算放大器IC可满足各种可能的应用,包括标准双极,精密,高速,低噪声,高压等各种应用。运算放大器可在一个器件内的单,双或四运算放大器的IC封装中提供。基本电子套件和项目中所有运算放大器中最常用和使用的是行业标准μA-741。
2020-12-25 09:05:21
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
运算放大器,其性能指标能适合于一般性使用。如μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)等,目前最为广泛的是集成运算放大器。2,高阻型运算放大器,常见的集成器件有LF355
2014-04-23 18:01:58
什么是运算放大器?
2021-01-08 06:23:37
信号路径,将信号从输出端返回至连接到放大器非反相输入端的任何电路。例如,OPA211 就是一款具有关断功能的高精度双极型运算放大器,在输入端提供有钳位二极管保护功能。可能出现的输出至输入信号路径可参见
2018-09-14 14:49:20
我在调试4路通道的放大器时,使用的是AD620和opa4188这两个运算放大器的芯片功耗都很低,可是在实际使用的过程中,功耗远远大于数据手册上的。但是电路是正常工作的。而且在不接输入信号的时候,功耗在100mA,接了输入信号功耗反而降低50mA ,请问这个是什么问题啊?
2017-08-21 17:34:20
电阻器 Rf 也能给器件带来负载,影响 IQ 测量。图 1.这三款电路可用来测量静态电流 (IQ) 。 我们以测试 OPA369 运算放大器为例来说明这些电路。该部件的最大静态电流是每通道 1µA。最大输入
2018-09-07 11:04:43
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入
2018-10-12 09:42:13
。 (1)通用型运算放大器通用型运算放大器的参数是按工业上的普通用途设定的,各方面性能都较差或中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741、LM358、OP07、LM324、LF412等。 (2)精密型运算放大器要求运算放大器有很好的精确度,特别是对输入失调电压UIO、输入偏置电流IIB 、
2021-11-12 09:12:45
非ppm放大器类型运算放大器的误差源输入共模抑制和偏置误差
2021-02-05 06:17:26
面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 2.高阻型
2019-09-26 16:40:31
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
运算放大器TLC272双电源供电5v,输入信号峰值4.5v,放大倍数3倍,为什么输出没什么变化,有时输出反而比输入小一点
2020-03-31 15:10:04
•高端A/V接收器说明OPA1611(单)和OPA1612(双)双极输入运算放大器实现非常低的1.1nV/√Hz噪声密度,1kHz时的超低失真为0.000015%。OPA1611和OPA1612提供轨
2020-09-23 14:59:07
,无限输入电阻R IN,零输出电阻R OUT,无限带宽0至∞和零偏移(输出精确当输入为零时为零)。在标准配置或内部结型FET晶体管中,有大量的运算放大器IC可满足各种可能的应用,包括标准双极,精密,高速
2021-02-20 09:15:44
时,OPA622可作为具有两个相同高阻抗的电压反馈放大器互连输入。输入这种配置具有低共模增益、低输入偏移,并且由于附加反馈缓冲器的延迟时间,与当前反馈配置相比,带宽的减少。与“经典”运算放大器
2020-10-26 16:51:25
当输入电压相等时,运算放大器通常在线性范围内工作,而运算放大器正是在线性范围内准确地执行上述功能。然而,运算放大器只能改变一个条件来使输入电压相等,即输出电压。因此,运算放大器的输出通常以某种方式
2022-11-08 06:42:08
什么是运算放大器?运算放大器(Operational Amplifier)是一种差分放大器,具有高输入电阻、低输出电阻、高开放增益(开环增益),并具有可放大+输入引脚与-输入引脚间的电压差的功能
2019-04-23 22:49:51
2019-05-26 23:36:35
的宽频带上的抗扰度。图39显示了在OPA2188上的测试结果。详细信息也可以在应用报告中找到,运算放大器的EMI抑制比(SBOA128),可从TI网站下载。总平面布置指南为了获得最佳的设备操作性能,建议
2020-10-09 16:14:54
,现在已经生产出来的运算放大器怎么办呢?下列指导建议可能会对您有所帮助: 一般而言,双极 NPN 晶体管运算放大器都有输入钳位,例如:OP07、OPA227 和 OPA277 等。uA741 是一个例
2018-09-26 11:55:15
概述:OPA211是一款单运算放大器,OPA211的工作电源电压范围为±2.25V~±18V,采用BICom3HV互补双极36V硅锗(SiGe)工艺,实现了超低噪声、低功耗、小封装尺寸以及高带宽等多种特性的结合。
2021-04-08 06:35:11
使用有源匹配和新型放大器实现宽频带输入匹配
2021-04-02 07:26:51
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计有什么优势?
2021-04-06 07:18:10
)的OPA316(蓝)和OPA313(红)的阶跃响应幅值响应对比最后,降低的相位裕度会引起电路传输函数峰值。图 5 是两个运算放大器的幅值响应。OPA313 的传输函数出现了 5dB 的增益峰值,这可能是无法
2018-09-13 15:06:35
重新充电至正确的输入电压,从而降低了复用速率,也即降低了精确度。 解决方法是为 U1 选择使用一种没有差动钳位的运算放大器。如 OPA140 等FET 输入放大器,均拥有低输入偏置电流(以便减少
2018-09-26 11:47:31
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
电压运算放大器为什么要增大输入阻抗呢?电压运算放大器为什么要减小输入阻抗呢?
2021-10-08 07:13:06
运算放大器用作比较器时,内部差动输入钳位二极管对运算放大器的影响是什么?
2021-04-13 06:43:17
DN36- 超低噪声运算放大器结合了斩波器和双极运算放大器
2019-05-30 14:15:36
在帮助选择运算放大器和仪表放大器时,我经常听到这样的声音:“我需要真正的高输入阻抗。”哦,真是如此吗?你确定吗?
2021-04-06 08:08:43
集成运算放大器及其基本应用电路4.1 基本概念1.什么是集成运放 Operation Amplifier (OPA)多级、直接耦合、高增益集成电路。2. 理想运算放大器(1) 高增益&
2009-08-20 19:09:52
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹二、 四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹1. 用运算放大器做正弦波振荡有哪些
2008-05-13 08:58:5691 OPA369 精密放大器是业界功耗最低的零交越运算放大器。拥有独特的单输入级架构,该器件能在无输入交越的情况下达到轨至轨性能。1A 静态电流、小型 SC70 封装以及低至 1.8V 的操
2008-07-28 18:58:0218 无线电传输中经常利用双边带和单边带传输。本文介绍了一种双通道运算放大器OPA678 ,并用开关函数的方法分析了用它进行平衡调制和同步检波的原理和方法。
2009-04-29 14:26:1930 OPA23 37运算放大器
2008-03-01 00:39:081212 OPA111型运算放大器
2008-03-01 00:39:322075 OPA129型运算放大器
2008-03-01 00:40:012622 OPA604型运算放大器
2008-03-01 00:40:301479
宽频带低燥声低漂移放大器电路
2008-06-16 20:44:22734 2GHZ宽频带放大器
最近,由於使用单石(Monolithic)IC之关系,要组成简单的宽
2008-08-17 15:03:36820 OPA678的典型应用电路图
以下是OPA678的4个典型应用电路。图中CDC是电源去耦电容,为1μF的钽电容;为防止其高频时的电感效应,再并联一个
2009-03-14 16:54:131228 宽频带RF放大器
场效应
2009-10-06 14:24:00817 运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器的概念
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607 高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器的定义和组成高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置
2010-03-09 15:44:021792 跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886 高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准
2010-03-09 16:02:276723 宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么?
宽频带放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.
2010-03-22 11:44:411861 宽频带放大器
实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为
2010-04-16 15:36:114108 本文介绍的是一种同相宽频带 复合放大器 。它是由一个直流低漂移放大器和一个交流宽频带放大器,按一定的反馈形式组合而成的新型放大器。
2011-08-11 15:06:4953 OPA365 -2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器,运算放大器采用创新零交越、单输入级架构能以超低失真率 (0.0006% THD+N) 提供无短时脉冲波形干扰的轨至轨性能。
2015-12-01 14:55:2855 opa2340-SINGLE-SUPPLYRAIL-TO-RAILOPERATIONALAMPLIFIERS单端供电轨到轨运算放大器
2015-12-01 14:56:3269 [精品]运算放大器(OPA)
2017-03-05 15:25:1014 OPA656 结合有一个超宽频带、单位增益稳定、电压反馈运算放大器,此运算放大器有一个 FET 输入级以提供一个针对 ADC (模数转换器)缓冲和跨阻应用的超高动态范围放大器。 极低的 DC 误差在光学应用中提供了很好的精度。
2018-05-10 10:21:175 OPA627差分运算放大器在精密FET运算放大器中提供了新的性能水平。与流行的OPA111运算放大器相比,OPA627具有更低的噪声,更低的失调电压和更高的速度。OPA627在广泛的精密和高速模拟电路中非常有用。
2020-10-27 10:32:0325427 运算放大器的输入级保护说明。
2021-06-19 15:16:0728 OPA333宽带单位增益稳定FET输入运算放大器模块设计资料
2021-10-26 14:38:110 前面的文章探讨了运算放大器输入共模电压的限制,运算放大器的输出也有限制,我们看一个简单的设计。使用运算放大器OPA141设计跟随电路,+5V供电,10K电阻R1为负载,同向输入端接地。
2023-03-17 15:52:352268 同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133084 运算放大器的差模输入与共模输入是什么意思,怎么区别呢? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种常见的电子元件,它可以用来放大电压或电流信号,被广泛应用
2023-10-24 11:14:014123 如何直接测量运算放大器输入差分电容? 运算放大器(Operation Amplifier,简称Op Amp),是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,主要作为放大信号的模拟电路的核心。运算放大器的特性
2023-10-25 10:57:02336 什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627 运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18318 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35282
查看更多
