CS5532在系统的应用过程是在8路差分模拟量输人选择通道中,信号首先经有源低通滤波器,以消除高次谐波和大部分高频噪声干扰信号;再由两片MAX4581选择其中的一路差分信号进人CS55犯进行数模转换。其在系统中的部分电路如图2所示。其 中cs5532 pdf datasheet外接4.9152MHz的晶振,参考电压V二F+由7805和LM336提供稳定的sv电压,差分模拟量输人来自两片MAX4581的Y。、Y,。CS片选是允许访问串行口的控制线,低电平有效,接单片机的PI.3。SDI为串行数据输人端;SDo为串行数据输出端,分别接几;,耳6。SCLK串行时钟是数据输人输的控制时钟,接单片机的P14。
CS5532 AD转换器部分电路图
- 转换器(141067)
24位AD轉換芯片CS5532的一個疑問
請熟悉CS5532 AD轉換器的芯片的大神們!指教一些我這一白菜!多謝了!!!疑問如下: CS5532自校準,CS5532執行自偏移校準和自增益校準后,需要讀出32位“偏移寄存器” 和“增益寄存器“中的數據嗎?或則只是執行一次校準程序后就可以進行數據轉換了?多謝指教!!!!{:4_114:}
2014-01-07 10:52:15
CS5532在100SPS状态下采集的数据跳动太大,如何通过软件滤波的方法平滑。
由于需要快速的测量所以使用CS5532的100SPS状态,但是随之带来的问题是由于环境的影响,使得采集的数据跳动太大,大约有4000左右的跳动,如何通过软件滤波的方式将AD值平滑。试过无数方法了,效果都不太理想。请各位大神指导一下。
2017-08-24 14:58:54
CS5532怎么校准
CS5532怎么校准,传感器是2mv/v,电源5V,用系统校准零值的时候传感器空载,让芯片以为此时是零值(偏移校准),然后传感器满载输出9mv时,配合放大倍数16倍,输入电压5/(16*2
2015-07-29 20:21:43
CS5532数据转换
最近用单片机控制CS5532进行数据采集程序中transfer_byte(0x80);//发单次转换命令do{_nop_();}while(sdo!=0);AD_SDI = 0; AD_SCLK = 0; for(j=0;j
2013-07-17 23:59:06
CS5210-HDMI转VGA转换器方案芯片资料
Capstone最新推出的一款HDMI转VGA音视频转接线或者转换器方案芯片CS5210。 其设计的优势在于内置晶振,外围电路器件较少设计简单,芯片封装集成度较高,方案BOM成本低,相比其他
2022-05-18 09:54:08
CS5521/22/23/24/28是高度集成的Δ∑模数转换器(ADC)
,保存转换指令,并存储转换数据字。图9描述了CS5523/24芯片控制器内部寄存器的框图。 每个转换器都有24位寄存器,用作每个通道的偏移和增益校准寄存器。双通道转换器有两个偏移和两个增益校准寄存器
2020-07-06 14:53:27
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
值可达到16位。A/D转换电路图设计(五)本次设计选用高性能7/2位A/D转换器件MC14433,其片内含有振荡器,只要外接两只电容和两只电阻即可,在此选其输出量程为199.9mV。MC14433
2021-06-08 06:00:00
LED串DCM升压转换器设计方案
LED串的恒定频率峰值电流工作模式升压转换器的简化电路图。输出电流被感测电阻Rsense持续监测。相应的输出电压施加在控制电路上,持续调节电源开关的导通时间,以提供恒定的LED电流Iout.这就是受控
2018-09-28 16:23:58
LT1183CS LCD对比度正升压转换器的典型应用电路
LT1183CS LCD对比度正升压转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 07:20:40
LTC6990CS6 TRMPBF光频转换器的典型应用电路
LTC6990CS6#TRMPBF光 - 频转换器的典型应用电路。 fOUT至-1.4kHz每微安的光电二极管电流,IPD。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz
2019-06-10 09:34:55
STM32F103驱动CS5532称重AD芯片
在原子开发板上调试cs5532程序,采用SPI2通信口,stm32作为主机,LCD显示采集到的数据值,不知道为什么显示的数据一直跳变,调试好几天了还找不到问题,上传原理图与程序,有劳大神看看。。。
2017-06-21 10:28:17
STM32压力传感器信号采集-24位AD HX720 HX711 CS5530 CS5532 C#上位机
`我做过很多工业用压力采集产品,用过很多高分辨率的AD芯片,其中有两款值得推荐。一个是海芯科技出的HX711等24位AD,一个是塞普拉斯出的CS5532等24位AD。国产芯片和进口芯片有差距,但是
2019-11-23 21:10:40
三种电源转换器电路设计讲解
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
仿真电路的芯片CS5532BS找不到怎么解!!!很急
在做毕设的仿真各位大佬大神大腿小哥哥小姐姐们 麻烦问一下 用proteus画这个电路图 但是库里找不到CS5532BS这个芯片 怎么破? 从什么地方能添加吗 或者别的仿真软件有可以的吗 万分感谢!!!
2017-04-26 13:46:43
数模转换器CS4334KS相关资料下载
数模转换器CS4334KS资料下载内容主要介绍了:CS4334-KS引脚功能CS4334-KS内部方框图CS4334-KS典型应用电路
2021-03-31 08:05:14
模数转换的部分电路图
这个老师上课讲的一个电路图,我听得一知半解的。麻烦大家帮我仔细讲解一下这个电路图。这是一个利用电容充放电的时间来测rx两端电压的电路。最右端是输出。
2013-05-06 22:59:32
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
模数转换器CS5532电子资料
概述:CS5532是一款具有2通道,其性能可以达到16位,其芯片内部有一个极低噪声的斩波稳定仪表放大器,其增益可选择为1X、2X、4X、8X、16X、32X及64X。
2021-04-08 07:41:45
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
了DC/DC转换器的基础知识和应用方案,通过电路图详解每类转换电路的特点,同时通过详细解说让读者学会轻松学会电路设计,对于电路的要求和计算都作出了详细教程,方便读者参考。目录:双向dcdc变换器
2019-03-14 16:52:46
直流升压转换器电路
可以得到最大500ma 的电流。本项目中用于增强信号的稳压器是 MC34063AP1,它将输入信号增强到所需的电压水平。 所需组件图1: 直流升压转换器所需元件清单 电路连接本课题采用34063a 直流
2022-04-22 15:22:04
绝缘型反激式转换器电路设计
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
迟滞型转换器电路图
后还继续有电流维持LED亮度。但缺点是占空比和频率不断改变的情况下检测电阻RCS呈现的阻抗是不一样的,流经RCS的电流和LED实际电流相比不完全一致,检测数据存在偏差。图1:迟滞型转换器 在大功率
2011-04-26 12:05:16
采用单片机AT89S52与24位A/D芯片CS5532设计的多路数据采集系统
/D芯片(CS5532)构成数据采集系统,实现了四路模拟量到数字量的转换。将转化完的数据通过数码管显示,同时可以通过串行口发送给上位机(工控机或PC机),实现了数据的后期存储与分析。基本完成采集系统
2021-02-19 07:21:19
CS5532中文资料
CS5532概述 表1CS5532是美国Cirrus Logic公司推出的一种具有极低噪音的、多通道△一Σ型模拟/数字转换器,由于其采用电荷平衡技术和极低噪声的可编程增益斩波稳定测量放
2008-07-20 22:18:48962
charge-balancetechniques to achieve 16-bit (CS5531/33) and 24-bit(CS5532/34) performance. The ADCs are optimized formeasuring low-l
2008-07-20 22:21:1758
cs5532应用电路及源程序
CS5532内部有一个完整的自校正系统,分为自校准和系统校准两种方式。内部校准可在需要的时候进行,但必须在系统初始化后进行。偏差校准在前,增益校准在后。校正结
2008-07-20 22:23:2044
CS5532电子秤广泛应用的模数转换器
专业的Cirrus Logic公司沟道销售商北京华尔美科技发展有限公司长期供应全系列Cirrus Logic CS5532产品。
联系电话:010
2008-09-18 14:21:33202
16/24位、超低噪声PGIA模数转换器CS5531/32/
16/24位、超低噪声PGIA模数转换器CS5531/32/33/34
CS5531/32/33/34 是高集成度的ΔΣ模数转换器,由于运用了电荷平衡技术,其性能可以达到16位(CS5531/33)和24 位(CS5532/34
2010-04-28 16:09:3048
多通道数模转换器AD5532及其应用
AD5532是具有无限采样/保持功能的多通道,宽输出范围的D/A转换器。介绍了AD5532的内部结构、引脚功能以及工作原理,并给出了典型应用及相应设计方案。
2010-12-14 16:36:1147
采用CS5532的高精度自动称重系统设计
阐述基于24位高精度串行A/D转换器CS5532的自动称重系统的设计及实现方法。从硬件与软件两方面入手,介绍称重传感
2009-03-29 15:08:476239
SPEIC转换器的设计 (含电路图)
SPEIC转换器的设计 (含电路图)
1、介绍 在SPEIC(单端初级电感转换器)设计中,输出电压可以低於或者高於输入电压。图1所示
2009-10-09 09:12:387256
CS5531/32/33/34 高集成度的模数转换器
CS5531/32/33/34 是高集成度的ΔΣ模数转换器,由于运用了电荷平衡技术,其性能可以达到16 位(CS5531/33)和24 位(CS5532/34)。该系列ADC
2010-10-20 17:42:171248
cs5532引脚图及功能_cs5532结构与封装
cs5532具有极低噪音的、多通道△一∑型模拟/数字转换器,由于其采用电荷平衡技术和极低噪声的可编程增益斩波稳定测量放大器,可得到高达24位分辨率的输出结果,精度高,动态特性宽,是其它类型转换器所无法比拟的。CS5532的差动输入端可以直接测量来自传感器的毫伏信号.简化了与外围电路的连接。
2017-11-10 09:12:0822279
A_D转换器cs5532初始化例程
CS5532是一种低噪声24位△一∑型A/D转换器。CS5532的差动输入端可以直接测量来自传感器的毫伏信号.简化了与外围电路的连接。可编程增益放大器可使放大倍数从1~32进行设定(以2倍步长增加
2017-11-10 11:07:346913
CS5260 TypeC转VGA芯片设计电路
CS5260参考电路图,CS5260设计资料,替代NCS8823电路 ,设计用于连接一个USB Type-C到一个VGA 输出转换器芯片方案资料。
2023-01-05 17:32:561
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
型DC-DC转换器的电路图主要包括输入电压、电感、开关管、二极管和输出电压等部分。具体电路图如下:
(请在此处插入Boost升压型DC-DC转换器电路图)
二、Boost升压型DC-DC转换器
2024-01-19 18:28:42852
查看更多
